1. Arrhenius mô tả hằng số tốc độ theo nhiệt độ tuyệt đối
Theo IUPAC, dạng gốc của Arrhenius dùng k = A exp[−E_a/(RT)], với T là nhiệt độ tuyệt đối, A và E_a không đổi.[1] Bài sẽ kiểm tra các hệ quả số học của giả thiết đó bằng những bộ số tự đặt.
k là hằng số trong biểu thức động học đã chọn, không phải luôn bằng tốc độ phản ứng. Với phản ứng bậc nhất, r = kC_A; nếu nồng độ thay đổi, tốc độ còn đổi theo C_A. Với một bậc phản ứng khác, đơn vị của k cũng khác. Phương trình nhiệt độ không tự xác định bậc phản ứng.
Các số liệu dưới đây là giả định. Bài tập giúp kiểm tra độ nhạy và xử lý dữ liệu, chưa đưa ra nhiệt độ vận hành cho một thiết bị dầu khí cụ thể.
2. Dùng tỷ số để không cần biết riêng hệ số A
Nếu cùng A và E_a trong khoảng từ T_1 tới T_2, chia hai phương trình cho nhau:
ln(k_2/k_1) = (E_a/R)(1/T_1 − 1/T_2)
k_2 = k_1 exp[(E_a/R)(1/T_1 − 1/T_2)]
Chọn E_a = 75.000 J/mol, R = 8,314462618 J/(mol·K), k_1 = 0,5 h⁻¹ tại T_1 = 450 K. Ở T_2 = 470 K, tỷ số k_2/k_1 bằng 2,346666; k_2 = 1,173333 h⁻¹. Nhiệt độ tăng 20 K làm k tăng khoảng 134,666560%, không phải tăng 20%.
Có thể kiểm ngược hệ số A từ điểm 450 K: A = k_1 exp[E_a/(RT_1)] = 253.847.773,129 h⁻¹. A có cùng đơn vị với k. Giá trị A lớn không phải bằng chứng rằng thiết bị thực phản ứng với tốc độ ấy; hằng số đo được còn nhân với số mũ rất nhỏ trong khoảng nhiệt độ đang xét.
3. Hai lỗi đơn vị tạo hai kết quả hoàn toàn khác
Tài liệu MIT nhấn mạnh năng lượng theo mol phải ghép với R, còn năng lượng cho từng hạt phải ghép với hằng số Boltzmann; đồng thời A và k có cùng đơn vị.[2] Trong ví dụ này dùng J/mol và J/(mol·K), vì vậy số mũ không có đơn vị.
450 K tương đương 176,85°C, còn 470 K tương đương 196,85°C. Nếu đưa trực tiếp 176,85 và 196,85 vào mẫu số nhiệt độ, tỷ số k bị tính thành khoảng 178,079287 thay vì 2,346666. Chênh lệch 20°C bằng chênh lệch 20 K không làm nghịch đảo nhiệt độ Celsius tương đương nghịch đảo kelvin.
Một lỗi khác là nhập E_a = 75 với ý nghĩa kJ/mol nhưng vẫn dùng R = 8,314462618 theo J. Khi đó tỷ số chỉ khoảng 1,000853. Đổi đơn vị phải đổi giá trị năng lượng thành 75.000 J/mol hoặc dùng R theo kJ/(mol·K), không sửa nhãn sau khi đã tính.
4. Độ nhạy cục bộ và nhiệt độ làm k tăng gấp đôi
Lấy đạo hàm logarit khi A và E_a không đổi:
d ln(k)/dT = E_a/(RT²)
Tại 450 K, độ nhạy bằng 0,044545 K⁻¹. Với biến thiên nhỏ 2 K, xấp xỉ tuyến tính cho tăng khoảng 8,909063% của k; tính đúng từ 450 tới 452 K cho khoảng 9,275%. Xấp xỉ cần được kiểm khi khoảng thay đổi không còn nhỏ.
Giải phương trình k_2/k_1 = 2 cho T_2:
T_2 = 1/[1/T_1 − (R/E_a) ln(2)]
Với T_1 = 450 K, kết quả T_2 = 466,117832 K, tức tăng 16,117832 K. Không có một mức “cứ tăng 10°C thì tốc độ gấp đôi” đúng cho mọi E_a và mọi nhiệt độ. Tỷ số phụ thuộc chính các tham số trong số mũ.
5. Suy E_a từ hai điểm và kiểm bằng nhiều điểm
OpenStax trình bày cách tuyến tính hóa ln(k) theo 1/T và suy năng lượng hoạt hóa từ độ dốc.[3] Với hai điểm đo độc lập giả định k_1 = 0,30 h⁻¹ tại 430 K, k_2 = 1,20 h⁻¹ tại 470 K:
E_a = R ln(k_2/k_1)/(1/T_1 − 1/T_2)
E_a = 58.236,593579 J/mol
Bộ số này khác bộ E_a = 75 kJ/mol ở phần đầu; không được ghép chúng như thể thuộc cùng một phản ứng. Hai điểm xác định một đường thẳng nhưng không kiểm được độ cong của dữ liệu. Nhiều nhiệt độ và phép đo lặp sẽ giúp xem mô hình tuyến tính có phù hợp trong khoảng khảo sát hay không.
Trên trục tung ln(k) và trục hoành 1/T, độ dốc bằng −E_a/R. Nếu dùng trục hoành 1000/T, độ dốc sẽ bằng −E_a/(1000R). Nếu dùng log cơ số 10 thay ln, cần thêm hệ số ln(10). Bỏ qua nhãn trục có thể làm E_a lệch hàng nghìn lần dù đường hồi quy trông rất đẹp.
6. Độ không chắc chắn của tham số đi vào dự báo
Giữ k tại 450 K bằng 0,5 h⁻¹ nhưng xét ba kịch bản E_a = 70; 75; 80 kJ/mol. Tỷ số k tại 470 K so với 450 K lần lượt là 2,216943; 2,346666; 2,483979. Những kịch bản này tự điều chỉnh A để cùng đi qua điểm chuẩn; không phải giữ đồng thời cả A và k_1 khi đổi E_a.
Khoảng trên chỉ là phân tích độ nhạy do ta đặt, không phải khoảng tin cậy thống kê. Muốn báo độ không đảm bảo dự báo cần mô hình sai số của dữ liệu k, nhiệt độ và sự tương quan giữa các tham số hồi quy. Sai số nhiệt độ có hệ thống cũng có thể tác động khác với nhiễu ngẫu nhiên từng điểm.
7. k tăng không làm chuyển hóa tăng cùng tỷ số
Xét CSTR đẳng nhiệt bậc nhất với thời gian danh nghĩa 2,5 h, cùng dòng cấp ở hai nhiệt độ. Ở 450 K, k = 0,5 h⁻¹ cho X = k tau/(1 + k tau) = 0,555556. Ở 470 K, k = 1,173333 h⁻¹ cho X khoảng 0,745763.
Chuyển hóa tăng nhưng không nhân 2,346666 như k, vì nồng độ trong bồn giảm khi phản ứng nhanh hơn. Cũng không thể lấy tỷ số k làm tỷ số nhiệt tỏa nếu lưu lượng, nồng độ và trạng thái cuối cùng chưa được xác định.
Khi nhiệt phản ứng làm nhiệt độ tự thay đổi, T không còn một đầu vào độc lập được giữ bằng ý muốn. Cần ghép cân bằng năng lượng, khả năng trao đổi nhiệt và động học. Phép tính Arrhenius riêng chỉ mô tả một quan hệ trong hệ phương trình lớn hơn.
8. Nhiệt độ trung bình không tự cho k trung bình
Một phần tử phản ứng bậc nhất trải qua nửa giờ ở 440 K rồi nửa giờ ở 460 K. Dùng bộ E_a = 75 kJ/mol và k_450 = 0,5 h⁻¹, hai hằng số lần lượt khoảng 0,317041 và 0,773076 h⁻¹. Nhiệt độ trung bình theo thời gian bằng 450 K, nhưng k trung bình bằng 0,545059 h⁻¹, cao hơn k_450 khoảng 9,011707%.
Với phản ứng không thuận nghịch và không có tác động lịch sử khác, phần A còn lại sau một giờ là exp[−0,5k_440 − 0,5k_460]. Vì vậy phải tích phân k(T) theo thời gian rồi tính nồng độ. Thay cả chu trình bằng nhiệt độ trung bình trước khi đưa vào hàm mũ có thể làm sai dự báo.
Hồ sơ động học nên ghi dạng phương trình, đơn vị, khoảng nhiệt độ hiệu lực, nguồn dữ liệu và cách hồi quy. Arrhenius hữu ích khi dùng như mô hình có phạm vi; nó không chứng minh cơ chế, không tự cho nhiệt phản ứng và không thay thế kiểm tra các ràng buộc công nghệ.
[1] Arrhenius equation, A00446 — IUPAC Compendium of Chemical Terminology,5th edition,2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] From Arrhenius to Vacancy Formation: Xtra Notes — MIT OpenCourseWare,3.091 Introduction to Solid-State Chemistry,Fall2018. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Chemistry2e —12.5 Collision Theory — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
