HaiDong
Chai khí hiệu chuẩn Calgaz được sử để hiệu chuẩn lại thiết bị đo, dò khí sử dụng lâu, không còn chính xác. Thiêt kế nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng đồng thời vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất, Calgaz vẫn không ngừng tiến lên, cải tiến đổi mới từng ngày để đưa ra các sản phẩm mới khác. Hãy chờ và cảm nhận sự khác biệt!
1. Chai khí chuẩn 2.5% CH4/AIR – MODEL 2AL – CALGAZ
Hãng sản xuất : Calgaz
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Nhà sản xuất : Calgaz
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
- Chai khí chuẩn chứa 50% LEL Methane (CH4) / Air, Model 2AL
- Dùng để hiệu chuẩn các máy đo khí dễ cháy, hệ thống đo khí cố định, cầm tay
- Model: Bình khí 2AL
- Thành phần: Methane (2.5%), Balance Air
- Dung tích: 34 liters
- Khối lượng: 1 lb(0.45kg)
- Loại bình: Nhôm
- Loại Khí: Non-Reactive Single
- Áp suất: 500 psig/34.5 bar
- Chiều cao và Đường kính: 11.375″ x 3″ (289 mm x 76 mm)
- Thiết bị yêu cầu: Model 715, DFR 2000 Series, or 4000 Series “Trigger” regulators
- Độ chính xác: ±2%
- Hạn sử dụng: 36 tháng.
Giới thiệu chung
- Chai khí chuẩn chứa 2.5% Carbon Dioxide (CO₂), 20.9% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
- Dùng để hiệu chuẩn các máy đo khídễ cháy, hệ thống đo khí cố định, cầm tay
- Model: Bình khí 6D
- Thành phần: 2.5% Carbon Dioxide (CO₂), Balance Nitrogen (N₂)
- Dung tích: 103 lít
- Khối lượng: 3 lb (1.4kg)
- Loại bình: Thép
- Loại khí: Non-Reactive Single
- Áp suất: 1000 psig/69 bar
- Chiều cao và Đường kính: 13.875″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm).
- Độ chính xác: ±2%
Giới thiệu chung
- Chai khí chuẩn chứa 25PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 50PPM Carbon Monoxide (CO), 2.5% Methane (CH₄), 12% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
- Model: Bình khí 8AL
- Thành phần: 25PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 50PPM Carbon Monoxide (CO), 2.5% Methane (CH₄), 12% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
- Dung tích: 58 lít
- Khối lượng: 1.6 lb (0.73kg)
- Loại bình: Nhôm
- Loại khí: Reactive Multi
- Chiều cao và Đường kính: 14.25″ x 3.5″ (362 mm x 89 mm).
- Thiết bị yêu cầu: Model 715, DFR 2000 Series, hoặc 4000 Series “Trigger” regulators.
- Hạn sử dụng: 24 tháng.
Giới thiệu chung
- Chai khí chuẩn chứa Hydrogen Sulfide (H2S) 50ppm balance air – Model 8AL
- Thành phần: 50ppm H2S Balance AIR
- Dung tích: 58 lít
- Loại bình: Nhôm
- Loại khí: Reactive Single
- Nồng độ: 50ppm
- Thiết bị yêu cầu: Các loại Van xả khí cho bình khí chuẩn 715 Regulator, 4210 Trigger, DFR 2001,2003.2004
- Độ chính xác: ±5%
Giới thiệu chung
- Chai khí chuẩn chứa 25PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 100PPM Carbon Monoxide (CO), 0.35% Pentane (C₅H₁₂), 19% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
- Model: Bình khí 10AL
- Thành phần: 50ppm H2S, 100ppm CO, 0.35%C5H12, 19%O2/N2
- Dung tích: 116 lít
- Khối lượng: 2.25 lb (1.02kg)
- Loại bình: Nhôm
- Chiều cao và Đường kính: 15″ x 3.5″ (381 mm x 89 mm)
Giới thiệu chung
- Bình khí hiệu chuẩn chứa 10ppm Ethylene Oxide (C₂H₄O), Balance Nitrogen (N₂)
- Dùng để hiệu chuẩn các máy đo khídễ cháy, hệ thống đo khí cố định, cầm tay.
- Hỗn hợp: 10ppm Ethylene Oxide (C₂H₄O), Balance Nitrogen (N₂)
- Dung tích: 116 Liters
- Khối lượng: 2.25lb ( 1.02kg)
- Chất liệu bình khí: Nhôm
- Chiều cao và đường kính: 15″ x 3.5″ (381 mm x 89 mm)
- Van hiệu chỉnh: Model 715, DFR 2000 Series, or 4000 Series “Trigger” regulators GHKS
Giới thiệu chung
- Bình khí hiệu chuẩn chứa 25ppm Hydrogen Sulfide (H₂S), Balance Nitrogen (N₂)
- Hỗn hợp: 25 ppm Hydrogen Sulfide (H₂S), Balance Nitrogen (N₂)
- Dung tích: 34 Lít
- Khối lượng: 1lb ( 0.45kg)
- Chất liệu bình khí: Aluminum
- Chiều cao và đường kính: 11.375″ x 3.” (289 mm x 76 mm)
- Van hiệu chuẩn: Model 715, DFR 2000 Series, or 4000 Series “Trigger” regulators
- Độ chính xác: ±5%
