globaltechno
Nhắc tới mã vạch người ta nhắc ngay tới 2 loại mã vạch phổ biến là mã vạch 1D và mã vạch 2D. Sự khác nhau giữa mã vạch 1D và 2D là gì?. Máy quét mã vạch 2D có dùng cho 1D được không và ngược lại. Phân biệt và cách lựa chọn thiết bị sử dụng đúng.
Phân biệt máy quét mã vạch 1D và 2D
Mã vạch 1D
Nếu máy bắn ra tia sáng hẹp và dài thì có thể nhận biết đó là máy quét 1D.
Đây là một mã vạch tuyến tính thông thường. Nó có một hàng duy nhất các thanh mã vạch có hình dạng như hàng rào. 1D còn được gọi là một chiều vì tất cả các dữ liệu được mã hóa trong chiều rộng ngang. Nếu muốn tăng nội dung dữ liệu thì chỉ có thể tăng theo chiều rộng.
Mã vạch 2D
Khác với máy 1D, nếu máy bắn ra tia sáng chùm thì đó là máy quét 2D. 2D có nghĩa là 2 chiều.
Các mã vạch 2D chứa được nhiều thông tin quy ước chiều mã vạch hơn tuyến tính 1D. Những quy ước mã vạch rộng lớn sẽ có nhiều dữ liệu được mã hóa hơn. Bên cạnh đó, mã vạch 2D còn sử dụng phương pháp thẳng đứng để chứa được nhiều dữ liệu hơn.
Thế nào là may quet ma vach 1D và 2D?
- Máy đọc mã vạch cho mã 1D: là loại máy quét chỉ quét được các loại mã vạch tuyến tính, nghĩa là các loại mã vạch mà các vạch và các khoảng trống được sắp xếp theo thứ tự hàng dọc.Máy quét 1D không dùng được cho mã vạch 2D
- Máy quét mã vạch 2D: là loại máy quét các loại mã vạch 2 chiều như PDF-417, Maxicode, Data Matrix, Softstrip, Vericode v.v... và tính năng đa dạng hơn, quét được mã vạch 1D và cà 2D.
Ưu điểm và nhược điểm của các loại mã vạch
Không có loại máy quét nào là tốt nhất tuyệt đối cả, tùy vào mục đích sử dụng, mà chọn loại máy quét mã vạch tối ưu nhất.
Thiết bị quét mã vạch 1D
Mặc dù các mã vạch 1D chứa số lượng dữ liệu nhỏ hơn. Nhưng toàn bộ dữ liệu nó chứa trên toàn bộ chiều cao của mã vạch. Mã vạch chứa một mức độ cao của toàn bộ thanh barcode có thể.
Đây là loại máy quét cơ bản thông dụng nhất. Một số Model đặc trưng cho máy quét 1D như là máy đọc mã vạch QW2100, QD2330, Denso AT20B,...Máy quét 1D sẽ là sản phẩm phù hợp trong môi trường bán lẻ.
Mã vạch 1D thường gặp thấy ở siêu thị, cửa hàng, shop..... Máy quét 1D sẽ là lựa chọn tối ưu cho các môi trường đó.
Máy quét mã vạch 2D
Đối với máy 2D, với một mức giá cao hơn thì nó sẽ có những điểm vượt trội trong tính năng.
- Mã hóa được nhiều thông tin hơn: công nghệ 2 chiều của mã 2D cho phép mã mã hóa nhiều thông tin hơn mã 1D. Đặc biệt là có thể chứa đựng các ký tự như chữ hoa, khoảng trắng.... Trong khi đó mã 1D chỉ mã hóa được các con số.
- Quét khoảng cách xa: Khi sử dụng mã 2D, máy in không đòi hỏi in ở độ phân giải cao mà có thể in ở độ phân giải thấp vì trong ký hiệu 2D, các mảng điểm hoặc các vạch rất lớn. Điều này dẫn đến việc cho phép quét mã vạch 2D ở 1 khoảng cách xa lên đến 50 feet (khoảng 15m)
Máy quét 2D được ứng dụng nhiều trong các kho bãi với khối lượng hàng hóa lớn và đa dạng. Một số model 2D: QD2400, QD2430-BK, DS4208,...
Liên hệ công ty Radiant Global qua điện thoại +84 907 669 388
Hoặc truy cập website: http://radiantglobal.com.vn/doanh-nghiep-nen-chon-may-quet-ma-vach-1d-hay-may-quet-2d
Mã vạch 1D
Mã vạch 2D
Máy quét mã vạch 2D
