Gia tốc sàn ngoài khơi: liên hệ biên độ chuyển vị và tần số
1. Chuyển vị lớn và gia tốc lớn trả lời hai câu hỏi khác nhau
Một sàn có thể nhấp nhô chậm với hành trình khá lớn nhưng gia tốc vừa phải. Ngược lại, rung cục bộ chỉ vài phần milimét ở tần số cao có thể tạo gia tốc đáng kể. Khi đánh giá một vị trí đặt thiết bị trên công trình nổi, cần giữ cả biên độ lẫn thang thời gian; chỉ ghi “sàn chuyển động 30 cm” chưa mô tả đủ tải quán tính.
Tài liệu Measuring Vibration của Brüel & Kjær phân biệt chuyển vị, vận tốc, gia tốc và các cách báo đỉnh, đỉnh–đỉnh, RMS. Quan hệ giữa ba đại lượng phụ thuộc tần số; phép đo gia tốc nhấn mạnh thành phần cao tần hơn phép đo chuyển vị. [1] Bài này dùng các tín hiệu giả định để tự tính tác động ấy, không đặt giới hạn vận hành cho một giàn hoặc thiết bị thật.
2. Đạo hàm một dao động điều hòa
Chọn trục z hướng lên trong hệ quy chiếu quán tính gần mặt biển. Với biên độ A tính bằng m, chu kỳ T bằng s, tần số f=1/T bằng Hz và ω=2πf bằng rad/s:
z=A cos(ωt); a_z=−Aω² cos(ωt).
a_đỉnh=A(2π/T)².
Dấu âm cho biết ở vị trí cao nhất gia tốc hướng xuống. Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại không xảy ra cùng thời điểm trong một dao động này. Với A=0,300 m, T=8,00 s, ω=0,785398 rad/s và a_đỉnh=0,185055 m/s². Hành trình đỉnh–đỉnh là0,600 m, không được nhập0,600 vào A rồi tính gia tốc gấp đôi.
Nếu giữ A mà giảm T10%, gia tốc tăng theo1/0,9²=1,234568, tức tăng23,46%. Nếu A và T có độ không đảm bảo chuẩn độc lập lần lượt0,010 m và0,100 s, tuyến tính hóa cho u_a/a=√[(u_A/A)²+(2u_T/T)²]. Kết quả u_a=0,007711 m/s². Hệ số2 ở phần chu kỳ xuất phát từ đạo hàm, không phải hệ số an toàn.
3. Một thành phần nhỏ có thể đổi kết quả rõ rệt
Xét chuyển vị giả định tại đúng một điểm trên sàn:
z(t)=0,300 cos(ωt)+0,006 cos(5ωt).
Thành phần thứ hai có biên độ chỉ2% thành phần đầu nhưng tần số gấp5. Gia tốc của nó bằng0,006×(5ω)²=0,092528 m/s², bằng50% gia tốc của thành phần chậm. Vì hai cos cùng đạt1 tại t=0, độ lớn gia tốc cực đại ở trường hợp này là0,277583 m/s². Cận tổng biên độ thực sự đạt được, không chỉ là một cận bảo thủ.
Trên cửa sổ gồm số nguyên chu kỳ8 s, hai thành phần trực giao theo thời gian. RMS chuyển vị bằng√[(0,300²+0,006²)/2]=0,212174 m; RMS gia tốc bằng√[(0,185055²+0,092528²)/2]=0,146299 m/s². Lấy RMS chuyển vị nhânω² chỉ cho khoảng0,13088 m/s², vì đã gán sai một tần số cho cả tín hiệu.
Nếu đổi pha của thành phần nhanh, tổng bình phương trung bình trên cửa sổ này vẫn giữ nguyên, nhưng thời điểm và trị số đỉnh tổng có thể đổi. Do đó RMS không xác định duy nhất đỉnh. Với tín hiệu ngắn không chứa số nguyên chu kỳ, các tích chéo cũng cần được tính thay vì tự bỏ.
4. Vị trí đo và mô hình sàn phải thống nhất
Tín hiệu z(t) ở trên là chuyển vị tại điểm đang xét. Nếu dữ liệu gốc là chuyển động tại tâm tham chiếu của công trình nổi, còn thiết bị ở đầu sàn, chuyển động quay có thể làm hai vị trí khác nhau. Cần chuyển các thành phần tịnh tiến và quay tới điểm đặt thiết bị trước khi lấy đạo hàm hoặc tổng hợp phổ.
Sàn cũng có thể biến dạng cục bộ so với phần thân được xem là cứng. Một rung giả định biên độ0,200 mm ở5,00 Hz tạo gia tốc đỉnh0,197392 m/s², lớn hơn0,185055 m/s² của chuyển động0,300 m tại chu kỳ8 s. Một cảm biến chỉ ghi chuyển động thân tàu không tự quan sát đầy đủ mode uốn của tấm sàn tại chân máy.
Analog Devices nêu rằng dải tần, thang đo, nhiễu và tính tuyến tính đều ảnh hưởng khả năng đo rung; bão hòa có thể tạo thành phần phổ giả. [2] Vì vậy không kết luận rằng một đỉnh cao tần là tải thật chỉ từ hình phổ: cần kiểm chuỗi đo và sự phù hợp giữa vị trí cảm biến với điểm cần đánh giá.
5. Lực đỡ thiết bị và số đọc gia tốc kế
Trong bài tập riêng, đặt thiết bị khối lượng10.000 kg bám cứng trên sàn chỉ tịnh tiến đứng, không trượt, không tách tiếp xúc và không có hệ cách rung. Phản lực đứng N tuân theo:
N−mg=ma_z; N=m(g+a_z).
Lấy g=9,81 m/s² và tín hiệu hai thành phần, N biến thiên từ95,324174 đến100,875826 kN. Trọng lượng tĩnh là98,100 kN. Đây là lực tổng của mô hình một khối; phân phối cho các chân máy còn phụ thuộc độ cứng, tọa độ trọng tâm và chuyển động quay.
Gia tốc kế lý tưởng đo lực riêng: theo quy ước trục này, f_z=a_z+g khi trục cảm biến thẳng đứng. Thiết bị đứng yên vẫn cho9,81 m/s²; trong rơi tự do lý tưởng cho0 dù gia tốc quán tính hướng xuống. Không được lấy trực tiếp số đọc9,81 làm gia tốc rung.
VectorNav giải thích rằng việc lấy gia tốc chuyển động từ cảm biến cần hiệu chỉnh thành phần trọng lực bằng thông tin tư thế, và sai tư thế lan sang vận tốc, vị trí khi tích phân. [3] Nếu hướng trục ngang bị ước lượng sai0,300°, thành phần trọng lực lọt sang trục ấy có độ lớn g sin(0,300°)=0,051365 m/s². Nó đã bằng khoảng28% gia tốc điều hòa chậm của ví dụ.
6. Lấy đạo hàm dữ liệu đo có giá phải trả
Với mẫu cách đều Δt, công thức sai phân trung tâm là:
a_i≈(z_(i+1)−2z_i+z_(i−1))/Δt².
Nếu mỗi số đo z có nhiễu độc lập cùng độ lệch chuẩn u_z, phương sai tử số bằng6u_z². Do đó u_a=√6u_z/Δt². Với u_z=0,001 m và Δt=0,100 s, u_a=0,244949 m/s², lớn hơn gia tốc thành phần chậm. Giảm Δt xuống0,050 s mà giữ nguyên nhiễu từng mẫu làm u_a tăng tới0,979796 m/s².
Đây là kết quả cho sai phân trực tiếp với nhiễu độc lập, không khẳng định lấy mẫu nhanh luôn xấu. Dữ liệu nhanh có thể cho phép lọc, khớp mô hình hoặc trung bình tốt hơn. Tuy nhiên cần công bố phép xử lý và băng thông; không chỉ tăng số điểm rồi cho rằng đạo hàm sẽ tự chính xác.
7. Sai phân cũng làm đổi biên độ tín hiệu sạch
Thế một cos vào công thức sai phân cho tỷ số biên độ gia tốc tính được so với đạo hàm đúng:
R=[sin(πfΔt)/(πfΔt)]².
Tại f=0,625 Hz, Δt=0,100 s, R=0,987215. Tại5 Hz với cùng bước thời gian, R chỉ0,405285; hơn nữa tần số này ở ngay biên Nyquist nên pha của tín hiệu có thể khiến mẫu bỏ lỡ dao động. Không dùng phép chia cho R để phục hồi tùy ý dữ liệu đã thiếu thông tin.
Analog Devices lưu ý lọc trước số hóa nhằm hạn chế tín hiệu ngoài dải gập vào dải quan tâm. [2] Phép lọc số sau lấy mẫu không thể tự phân biệt một tần số thật với thành phần đã chồng phổ. Khi so sánh hai đợt đo, cần thống nhất hướng trục, thang đo, tần số lấy mẫu, lọc và cửa sổ thời gian.
Một báo cáo hữu ích trình bày rõ đại lượng đỉnh hay RMS, điểm trên sàn, hệ trục, thành phần trọng lực đã xử lý và dải tần còn giữ. Khi dùng gia tốc để thiết kế chân đỡ hoặc đánh giá hoạt động ngoài khơi, cần thêm mô hình thiết bị, điều kiện môi trường và tiêu chí riêng của công việc; các con số tự đặt ở đây chỉ kiểm quan hệ động học và chất lượng phép suy tính.
[1] Measuring Vibration, BR0094 — vibration parameters and frequency analysis — Brüel & Kjær, bản hiệu đính tháng 9/1982. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] An Introduction to MEMS Vibration Monitoring — Mark Looney; Analog Devices. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 1.7 GNSS-Aided Inertial Navigation System — accelerometer contribution — VectorNav Technologies. Truy cập ngày 09/11/2026.
