macvietvnn
Trackpad Macbook là bộ phận quan trọng giúp bạn thao tác với Macbook dễ dàng hơn thay vì dùng chuột. Việc sử dụng trackpad dần cũng thành thói quen, chính vì vậy nếu nó hư hỏng bạn sẽ cảm thấy rất bất tiện.
Một trong những vấn đề thường gặp của Macbook là Trackpad hay bị “dở chứng” mà chẳng hiểu lí do vì sao như không di chuột được, nhấn không có phản hồi hay vô số thứ linh tinh khác.
Những lúc như thế, biện pháp khắc phục thì có rất nhiều, nặng thì sẽ phải mang ra trung tâm bảo hành để kỹ thuật viên có thể xem kỹ hơn. Tuy nhiên, trước khi tính đến giải pháp này tốt nhất bạn nên xem lại máy của mình và xác định cho đúng nguyên nhân rồi hẵng đem đi thay thế sửa chữa MacBook nhé.
Chia sẻ của cộng đồng người dùng Macbook khi thiết bị gặp lỗi Trackpad
Chia sẻ của Anh Hạo: “Con Macbook 2011 late của em vừa mới bảo hành về được tầm 10 ngày thì tự nhiên chuột nó nhảy loạn xạ không biết lỗi gì, 1 ngón 2 ngón 3 ngón bị hết. Em tắt trackpad đi dùng chuột bình thường cắm vào thì lại không bị. Như tư vấn thì có bạn cho là: Pin máy bị phù nên đội trackpad lên, làm loạn cảm ứng trackpad hoặc do trackpad bị vào nước. Em nghe theo đi sửa thì đúng là trackpad bị vào nước thật, em thay luôn cái mới rồi giờ hoạt động bình thường.”
Trung Kiên cho hay: “Lúc trước máy mình bị lỗi màn hình đem đi bảo hành về thì bị đơ cái trackpad. Nhảy loạn xạ cả lên, tạo không biết bao nhiêu là folder, xóa không biết bao nhiêu là file công việc. Gập màn hình xuống mở lại thì lại dùng bình thường. Được một hai hôm lại bị. Điên chỉ muốn đập tan cái máy.”
Quốc Thịnh chia sẻ: “Trackpad máy MacBook Air của mình lúc trước bị tình trạng là xài mọi thứ vẫn bình thường chỉ duy nhất cái vụ double click thì không được nhạy lắm, cho dù double tap hay double click vẫn cứ đơ đơ còn tap hay click thì vẫn bình thường. Mình cài lại Mac khôn hết, tháo máy ra vít lại cái chỗ Trackpad cũng không hết. Mình dùng tạm chuột thì 3 hôm sau lại dùng bình thường, lâu lâu lại bị. Mình thấy cũng không quá nghiêm trọng nên chưa sửa chữa thay thế gì.”
Tham khảo "Một số mẹo nhỏ nên làm khi trackpad MacBook gặp lỗi" trên TCN
Nguyên nhân là do Apple vốn nổi tiếng trong việc chăm sóc khách hàng và mỗi khi có một số vấn đề gì lớn liên quan đến phần mềm, hãng sẽ rất nhanh chóng tung ra bản update để khắc phục lỗi.
Để kiểm tra cập nhật, bạn chỉ cần truy cập vào App Store rồi tìm đến tab 'Update' (Cập nhật) ở góc trên bên phải cửa sổ hiển thị ra. Tại đây, nếu có bất kỳ thông báo gì mới thì bạn cứ tiến hành update toàn bộ.
Để tinh chỉnh lại độ trễ khi thực hiện thao tác nhấn đúp chuột, bạn hãy truy cập vào > System Preferences > Accessibility. Tại đây, bạn hãy tìm đến mục Mouse & Trackpad rồi tinh chỉnh lại thanh cuộc Double-click speed sao cho phù hợp với thói quen sử dụng của mình là xong.
Bạn kéo về phía bên phải, càng gần chữ fast thì độ trễ giữa hai lần càng ít, còn kéo về phía bên phải, gần chữ slow thì khoảng cách giữa hai lần bấm sẽ lâu hơn.
Cách thực hiện thì khá giống với thao tác ở trên, tiếp tục truy cập vào > System Preferences rồi tìm đến mục Trackpad. Tại đây, bạn chỉ cần thiết lập lại tốc độ di chuyển của con trỏ chuột trong phần Tracking Speed là xong. Lúc này, bạn hãy xem thay đổi ở phần màn hình preview bên tay phải rồi quyết định xem mức số mấy sẽ phù hợp với trải nghiệm của mình.
Tiếp theo, Bạn có thể vào > System Preferences > Accessibility > Mouse & Trackpad, bỏ chọn[/b] dòng 'Ignore built-in trackpad when...' rồi nhấn OK là xong. Lúc này trackpad sẽ chạy lại như bình thường cho bạn.
Ngoài ra, trong trường hợp máy tính đang kết nối với một vài thiết bị ngoại vi khác như bàn phím, máy in, tay cầm chơi game thì bạn cũng nên thử ngắt chúng ra xem sao.
Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác đó là pin của máy sau một thời gian dài sử dụng bị phù lên nên bị cấn vào trackpad. Bạn hãy nhìn kỹ vào khu vực xung quanh bàn rê chuột, nếu nó bị nhô lên quá nhiều so với bình thường hoặc có cảm giác khi ấn bị cấn hay gượng thì có thể là chiếc MacBook của bạn đang gặp phải vấn đề này. Lúc đó, cách tốt nhất là nên mang ra các trung tâm bảo hành để kiểm tra.
Nếu đã kiểm tra qua tất cả những gợi ý ở trên mà vẫn không thành công thì cách cuối cùng là bạn hãy xóa đi những file 'property list' (plist) có trên máy để reset lại toàn bộ những thông tin có liên quan về trackpad, chuột,...
Để xóa những file plist này, bạn hãy truy cập theo đường dẫn Finder > menu Go > Go to Folder, nhập dòng ' Library/Preferences ' rồi bắt đầu tìm và xóa những file bên dưới:
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad.plist (Magic Trackpad)
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.mouse.plist (Magic Mouse)
com.apple.driver.AppleHIDMouse.plist (chuột USB có dây)
com.apple.AppleMultitouchTrackpad.plist
com.apple.preference.trackpad.plist
Sau đó, bạn hãy thử khởi động lại máy và kiểm tra xem trackpad của mình đã trở nên bình thường hay chưa. Lưu ý là cần phải thật sự cẩn thận vì nếu chẳng may xóa nhầm thì đó có thể là một file nằm bên trong hệ thống.
Nói tóm lại, nguyên nhân xuất hiện lỗi của Trackpad rất nhiều, bạn nên kiểm tra thật kỹ hoặc làm theo những hướng dẫn trên đây, nếu thấy không khắc phục được hay đem đến những trung tâm Macbook uy tín để sửa chữa cho yên tâm nhé.
Chia sẻ ngay những hư hỏng trên Macbook của bạn để các thành viên TrungTamMacBook.com cùng thảo luận đóng góp ý kiến cho bạn nhé.
- Kiểm tra cập nhật
- Kiểm tra lại các thiết lập trong phần Cài đặt (Settings)
- Double Click không hoạt động
- Rất khó để kiểm soát được con trỏ chuột
- Trackpad hoàn toàn không phản hồi
- Kiểm tra phần cứng
