okbuy
Giải pháp công nghệ làm mát nhanh chóng thay thế máy lạnh, quạt phun sương. Nhiệt độ phòng, không gian xung quanh giảm từ 5 - 10 độ C. Không khí được làm trong sạch, tái tạo ion, cân bằng độ ẩm bảo vệ sức khỏe, hệ hô hấp. Quạt hơi nước công nghiệp YJ-X50H đến từ Nhật Bản dòng sản phẩm an toàn, chất lượng mà hầu hết người tiêu dùng được biết đến, an tâm và tin tưởng.
Quạt điều hòa có 3 miếng cooling pad đảm bảo công suất làm mát nhanh chóng, lọc không khí, khử mùi hôi, nấm mốc, tóc, khói thuốc. Hệ thống quạt đảo chiều đem lại không gian thoáng mát lớn hơn. Bảng điều khiển màn hình LCD với những phím cơ, biểu tượng tượng hình.
Quạt hơi nước làm mát không khí có 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, có hệ thống van xả/ dẫn nước vào quạt hơi nước dễ dàng. Trọng lượng quạt chỉ có 23 kg. Kích thước nhỏ chiếm ít không gian. Vật liệu nhựa ABS không hề gây ôi nhiễm, thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật quạt điều hòa làm mát không khí NiKio YJ-X50H:
- Model: YJ-X50H
- Điện áp sử dụng: 220V/ 50Hz
- Công suất quạt: 180W
- Trọng lượng: 23kg
- Kích thước thùng: 116x66x46cm
- Kích thước quạt (luôn bánh xe): 120x65x45cm
- Lưu lượng gió: 5000-6000 mét khối trên giờ
- Diện tích sử dụng: 30 tới 40 mét vuông
- Có màn hình LCD
- Thang báo mực nước: Có
- Nơi xả nước: Có
- Cấp nước tự động: Có
- Mức độ tạo gió thường: 3 tốc độ gió (nhẹ, vừa, mạnh).
- Tạo gió lạnh: có
- Dung tích bình chứa: 40 lít
- Hẹn giờ lên tới: 11 giờ
- Độ dày tấm Cooling Pad: 2,5"
- Tính năng tạo ion: Có
- Gió ngủ: Có
- Đảo gió: Có
- Báo nhiệt độ: Có
- Điều khiển từ xa: Có
- Chất liệu: Nhựa ABS, an toàn cho người sử dụng
- Màu sắc: Trắng xanh
- Cửa lấy gió: 3 cửa lấy gió
- Bánh xe di chuyển: Có, có tính năng khóa bánh xe.
- Thương hiệu và công nghệ Nhật Bản, xuất xứ chính hãng.
- Model: YJ-X50H
- Trọng lượng: 23kg
- Có màn hình LCD
- Nơi xả nước: Có
- Tạo gió lạnh: có
- Gió ngủ: Có
- Đảo gió: Có
- Báo nhiệt độ: Có
