Tháo dỡ module ngoài khơi: cân bằng trọng lượng chưa biết và kiểm chứng
1. Khối lượng khi tháo dỡ cần gắn với cấu hình hiện tại
Một module đã vận hành nhiều năm có thể khác danh mục hoàn công: thiết bị được thay, đường ống được bổ sung, vật tư tạm còn giữ lại hoặc một phần môi chất chưa được nhận diện trong sổ khối lượng. Bản vẽ cũ hữu ích cho đối chiếu nhưng không tự chứng minh cấu hình ở ngày tháo dỡ.
Trong phạm vi hoạt động lặn phục vụ tháo dỡ subsea, phần giới thiệu hướng dẫn IMCA năm2026 nhấn mạnh tình trạng hồ sơ cũ có thể không đầy đủ hoặc không khớp hiện trường và cần kiểm chứng hiện trạng. [1] Nguyên tắc đối chiếu bằng chứng cũng hữu ích khi lập sổ khối lượng module; bài này trình bày một phép cân bằng giả định, không là trình tự nâng hoặc cắt tại công trường.
2. Chốt biên của vật được tính
Giả định danh mục một module gồm70 t kết cấu,22 t thiết bị,4 t cáp và phụ kiện,4 t môi chất đã biết. Tổng cơ sở là100 t. Trong cấu hình này, trọng tâm theo mặt bằng được ước tính x₀=0 và y₀=−0,300 m. Toàn bộ tọa độ sử dụng một gốc và hai trục ngang cố định.
Danh mục cần xác định rõ có tính bảo ôn, sàn tạm, giàn giáo, đồ gá và vật tư rời hay chưa. Một bình được ghi khối lượng vận hành không được cộng thêm toàn bộ môi chất lần nữa. Ngược lại, khối lượng rỗng từ nhà chế tạo chưa đại diện trạng thái còn chất lỏng.
Trong bài, m tính bằng t, lực W tính bằng kN và g=9,81 m/s², nên W=9,81m. Từ100 t suy W₀=981,00 kN. Dùng cùng một ô “100” cho t và kN sẽ làm hỏng cả cân bằng lực lẫn mômen dù bảng tính vẫn chạy.
3. Một bộ phản lực đo và phần bì
Giả sử hệ được đo ở trạng thái tĩnh, chỉ chịu trọng lực và bốn phản lực thẳng đứng. Không có dây, ống hoặc liên kết ngoài mang lực chưa đo. Bốn điểm theo thứ tự là(−4;−3),(+4;−3),(+4;+3),(−4;+3) m. Các lực đo đã hiệu chuẩn lần lượt310,260,250,210 kN.
Tổng chỉ thị là1.030 kN. Đồ gá nằm trong hệ cân có tổng lực trọng lượng20 kN, trọng tâm tại(0;0), đã được xác định riêng. Khi trừ bì, lực của module là:
W=310+260+250+210−20=1.010 kN.
m=W/g=102,956167 t.
Bì20 kN phải thuộc đúng cấu hình đo. Nếu chỉ thay dụng cụ gá nhưng giữ số bì cũ, phần chênh có thể bị gán nhầm cho module. Cũng không trừ bì một lần trong phần mềm rồi tiếp tục trừ thêm ở bảng báo cáo.
4. Mômen giúp xác định trọng tâm ngang
Đặt S_x=ΣF_ix_i và S_y=ΣF_iy_i, đơn vị kN·m. Đây là tổng lực nhân tọa độ; dấu mômen vectơ quanh trục tương ứng cần theo quy ước riêng nếu đưa sang mô hình kết cấu. Do đồ gá ở gốc, phần mômen bì theo hai tọa độ bằng0.
S_x=4(260+250−310−210)=−40 kN·m.
S_y=3(250+210−310−260)=−330 kN·m.
Suy x_G=S_x/W=−0,039604 m và y_G=S_y/W=−0,326733 m. Nếu quên trừ bì ở mẫu số, ta nhận một trọng tâm bị kéo gần gốc hơn. Nếu đồ gá có trọng tâm lệch, còn phải trừ mômen bì ở tử số.
Bốn phản lực đứng trong một tư thế không xác định được z_G. Tất cả phân bố khối lượng có cùng tổng và cùng hai mômen ngang đều có thể tạo bộ cân bằng này. Không điền chiều cao trọng tâm “đo được” vào báo cáo khi phép đo chưa chứa thông tin ấy.
5. Phần chênh khối lượng là đầu mối điều tra
Chênh giữa kết quả đo và danh mục là1.010−981=29 kN, tương đương2,956167 t. Nếu giả định danh mục cơ sở hoàn toàn đúng và toàn bộ chênh do duy nhất một khối còn thiếu, vị trí tương đương của khối ấy thỏa:
x_u=(S_x−W₀x₀)/(W−W₀).
y_u=(S_y−W₀y₀)/(W−W₀).
Tính được x_u=−1,379310 m và y_u=−1,231034 m. Đây là trọng tâm tương đương của phần chênh theo giả thiết, không là tọa độ đã tìm thấy một vật thật. Nhiều vật thiếu ở các vị trí khác nhau có thể cho cùng kết quả; sai lệch trong danh mục cũng tạo ra phần chênh ấy.
Ví dụ một thể tích môi chất3,20 m³ với khối lượng riêng950 kg/m³ tương ứng3,04 t, gần2,956 t. Sự gần nhau không chứng minh đó là nguyên nhân. Cần dữ liệu nhận diện, mức chất lỏng hoặc hồ sơ cấu hình phù hợp, thay vì chọn một giải thích chỉ vì khớp tổng.
6. Lấy hiệu hai số lớn có thể làm phần chênh rất không chắc chắn
Giả sử mỗi lực đo có độ không đảm bảo chuẩn2 kN độc lập, phần bì có1 kN độc lập. Độ không đảm bảo chuẩn của W là√(4×2²+1²)=4,123106 kN. Giả sử khối lượng danh mục có độ không đảm bảo chuẩn2 t, tương đương19,62 kN, độc lập với hệ cân.
u_(W−W₀)=√(4,123106²+19,62²).
Kết quả20,048551 kN là khoảng69% trị chênh29 kN. Phép chia cho phần chênh nhỏ trong x_u,y_u vì thế rất nhạy. Tọa độ tương đương được in sáu chữ số không làm giả thiết về vật còn thiếu chắc chắn hơn.
Trong một bài toán biên khác, nếu W nằm trong1.000–1.020 kN và W₀ trong956–1.006 kN, chênh có thể từ−6 đến64 kN. Khoảng này cho phép chênh bằng0 nên công thức vị trí phần thiếu có thể không xác định. Các khoảng vừa đặt là biên đầu vào, không được gọi là độ không đảm bảo chuẩn hoặc tự chuyển thành mức tin cậy95%.
NPL phân tích các thành phần độ không đảm bảo đo lực, bao gồm đặc tính thay đổi chỉ thị theo thời gian và ảnh hưởng nhiệt độ của cảm biến. [2] Vì vậy ngân sách đo cần phản ánh hệ cụ thể. Nếu bốn cảm biến cùng sai hệ số khuếch đại, sai lệch tổng không giảm theo căn bốn như bốn nhiễu riêng độc lập.
7. Tháo một thiết bị làm đổi cả tổng và mômen
Quay lại kết quả tĩnh W=1.010 kN, S_x=−40 và S_y=−330 kN·m. Giả định một thiết bị15,00 t tại x=3,00 m,y=1,00 m được loại khỏi cấu hình, mọi thành phần khác giữ nguyên. Đây là cập nhật sổ trạng thái sau thay đổi, không mô phỏng diễn biến thao tác tháo.
W_mới=1.010−15×9,81=862,85 kN.
S_x,mới=−40−147,15×3=−481,45 kN·m.
S_y,mới=−330−147,15=−477,15 kN·m.
Khối lượng còn87,956167 t; trọng tâm ngang mới x_G=−0,557976 m,y_G=−0,552993 m. Khối lượng giảm nhưng độ lệch khỏi gốc tăng. Giữ trọng tâm cũ chỉ vì module nhẹ hơn sẽ bỏ sót thay đổi phân phối tải.
Để nhìn riêng tác động theo x, tưởng tượng hai đường đỡ đứng tại x=±4 m, mỗi đường có thể phân phối tải theo y thích hợp. Tổng lực đường bên trái là491,606250 kN và bên phải371,243750 kN. Các số này chỉ từ cân bằng tổng theo x; chúng chưa xác định phản lực tại từng chân hoặc lực dây nghiêng.
8. Từ sổ khối lượng tới hồ sơ kỹ thuật
HSG221 của HSE nêu việc xác minh trọng lượng tải, phần phụ gắn kèm và trọng tâm trong lập kế hoạch nâng ngoài khơi. [3] Ở đây dùng nguyên tắc kỹ thuật của tài liệu, không coi ví dụ là kiểm tra pháp lý hoặc phương án nâng đã phê duyệt.
Mỗi thay đổi nên giữ danh mục trước và sau, dữ liệu cân, phần bì, hệ tọa độ và lý do điều chỉnh. Phần chưa giải thích phải được theo dõi riêng; cộng một tỷ lệ chung vào tổng không tự giải quyết trọng tâm hoặc trạng thái kết cấu.
Cân bằng tĩnh giúp phát hiện thiếu khối lượng và sai mômen. Để dùng kết quả cho công việc thật, còn cần kiểm cấu hình liên kết, tình trạng vật liệu, các lực ngoài và tải động theo mô hình riêng. Một bộ phản lực khép kín là bằng chứng quan trọng của trạng thái đo, nhưng không thay thế toàn bộ đánh giá tháo dỡ.
[1] Guidance on diving operations in support of subsea decommissioning and dismantlement projects — public introduction — International Marine Contractors Association, April 2026. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Guide to the uncertainty of force measurement — NPL Report CMAM 24 — L. Maybank, A.J. Knott và D. Elkington; National Physical Laboratory, 1999. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] HSG221 — Technical guidance on the safe use of lifting equipment offshore, second edition — UK Health and Safety Executive, 2007. Truy cập ngày 09/11/2026.
