Chọn vị trí trước khi nói tỷ lệ đã kiểm
Một báo cáo ghi “đã kiểm 10% đường ống cách nhiệt” chưa cho biết phần nào được kiểm, bằng phương pháp nào và với mục đích gì. Tìm vị trí có khả năng hư hỏng cao, ước lượng quy mô sửa chữa và đánh giá một cấu kiện cụ thể là ba câu hỏi khác nhau. Một bộ mẫu phù hợp với câu hỏi đầu chưa chắc cho một tỷ lệ đại diện của toàn hệ thống.
DNV mô tả quản lý ăn mòn dưới cách nhiệt, hay CUI, theo chuỗi đánh giá, giảm thiểu và cập nhật rủi ro; phần giới thiệu phương pháp xét các yếu tố vật liệu, lớp phủ, khả năng bị ướt và thiết kế.[1] Những thông tin ấy có thể giúp chia nhóm trước khi chọn mẫu. Chúng không tự chuyển thành một phần trăm lấy mẫu chung áp dụng cho mọi nhà máy.
Xác định đơn vị lấy mẫu và kết quả cần ghi
Giả định có 400 đoạn kiểm tra bằng nhau về chiều dài và diện tích bề mặt. Mỗi đoạn đã có mã duy nhất và thuộc một trong hai nhóm không chồng lấn: H gồm 120 đoạn được xếp ưu tiên cao, L gồm 280 đoạn còn lại. Đây là danh mục dựng, không phản ánh tỷ lệ CUI của cơ sở thực.
Đặt kết quả y = 1 khi một đoạn có dạng mất vật liệu cần thống kê theo định nghĩa khảo sát, y = 0 khi không có. Định nghĩa này phải giữ nguyên giữa các nhóm. Một đoạn có điểm báo ẩm chưa tự tương đương một đoạn đã xác nhận mất chiều dày. Trong phần tính tỷ lệ đầu tiên, giả định mọi đoạn được chọn đều được xác minh đúng.
Nếu các đoạn dài khác nhau, tỷ lệ số đoạn có dấu hiệu không bằng tỷ lệ chiều dài hoặc diện tích bị ảnh hưởng. Nếu chỉ mở một cửa sổ nhỏ trong mỗi đoạn, đơn vị quan sát thực có thể là cửa sổ; không gọi toàn đoạn đã được xác minh khi phương pháp không hỗ trợ kết luận đó.
Hai cách phân bổ cùng 40 lượt kiểm
Trước khi khảo sát, đặt xác suất mô hình p_H = 0,20 và p_L = 0,03 cho một đoạn trong từng nhóm có tình trạng đang tìm. Các p là giả thiết lập kế hoạch, chưa phải kết quả đo. Chọn ngẫu nhiên đơn giản 40 trong toàn bộ 400 đoạn cho số đoạn có tình trạng ấy kỳ vọng:
E(D) = n(W_Hp_H + W_Lp_L)
W_H = 120/400 = 0,30, W_L = 0,70. Kết quả bằng 3,24 đoạn. Nếu thay bằng 30 đoạn chọn ngẫu nhiên trong H và 10 trong L, kỳ vọng trở thành 30×0,20+10×0,03 = 6,30 đoạn.
Phân bổ thứ hai giúp tìm nhiều đoạn có vấn đề hơn theo giả thiết đang dùng. Tuy nhiên, số phát hiện không đồng nhất với mức giảm rủi ro: còn hậu quả mất khả năng giữ môi chất, mức nghiêm trọng, khả năng xử lý và phần chưa kiểm. Việc chỉ đếm phát hiện cũng có thể ưu tiên nhiều dấu hiệu nhẹ hơn một vị trí ít gặp nhưng hậu quả lớn.
Gộp kết quả theo cơ cấu thật của hệ thống
Giả định đợt kiểm 30/10 cho kết quả xác nhận 6 đoạn trong H và 1 đoạn trong L. Tỷ lệ từng nhóm là p_hat,H = 6/30 = 20% và p_hat,L = 1/10 = 10%. Gộp thẳng 7/40 cho 17,5%, nhưng mẫu đã cố ý lấy nhiều H hơn tỷ trọng H trong toàn hệ.
Ước lượng phân tầng dùng trọng số dân số, theo cách xây dựng trong tài liệu STAT392:[2]
p_hat = Σ W_h p_hat,h
p_hat = 0,30×0,20 + 0,70×0,10 = 0,13
Ước lượng tổng số đoạn có tình trạng ấy bằng 400×0,13 = 52. Đây là số ước lượng thống kê, không phải đã tìm thấy hoặc đã xác định vị trí của 52 đoạn. Bảy đoạn quan sát thực và 52 đoạn suy rộng cần nằm ở hai cột có tên khác nhau.
Trọng số chỉ sửa được việc phân bổ khác nhau giữa các tầng khi cách chọn trong tầng phù hợp. Nếu đội kiểm chỉ chọn vị trí dễ tiếp cận trong H, không thể dùng 120/400 để tự sửa toàn bộ thiên lệch đó. Cần ghi được xác suất hoặc quy tắc chọn mẫu và các trường hợp bỏ qua.
Độ không chắc của tỷ lệ toàn hệ
Với chọn ngẫu nhiên không hoàn lại trong từng tầng và hai tầng lấy mẫu độc lập, ước lượng phương sai của tỷ lệ là:[2]
V_hat = Σ W_h²(1-n_h/N_h)s_h²/n_h
s_h² = n_h p_hat,h(1-p_hat,h)/(n_h-1)
Thay bộ số 120, 280, 30, 10 và các tỷ lệ 0,20, 0,10 cho V_hat = 0,005097414. Sai số chuẩn bằng 0,071396, tức khoảng 7,14 điểm phần trăm. Độ không chắc này khá lớn so với ước lượng 13%, chủ yếu vì tầng chiếm 70% dân số chỉ có 10 quan sát.
Không nên tự báo một khoảng đối xứng dùng xấp xỉ chuẩn như thể chắc chắn phù hợp khi tầng L chỉ có một trường hợp dương. Mục đích phép tính là nhận ra thông tin còn yếu ở đâu. Tăng số chữ số của 13% không làm tăng số đoạn đã quan sát.
Tối đa số phát hiện khác tối thiểu phương sai
Nếu mục tiêu là ước lượng tỷ lệ toàn hệ chính xác với tổng số mẫu cố định và chi phí mỗi đoạn bằng nhau, phân bổ tối ưu liên tục dùng n_h tỷ lệ N_h√[p_h(1-p_h)]. PNNL trình bày dạng tổng quát có xét cả chi phí từng tầng.[4]
Dùng lại giả thiết lập kế hoạch p_H = 0,20 và p_L = 0,03, phân bổ liên tục cho H khoảng 20,0492 trong 40 lượt; làm tròn có thể khảo sát phương án 20 H và 20 L. Nó khác 30/10 vì đang tối ưu một mục tiêu khác. Kết quả còn phụ thuộc việc các xác suất giả định có đại diện hay không.
Các vị trí phải kiểm do yêu cầu riêng hoặc do dấu hiệu hiện trường cần được quản lý trong phạm vi quyết định tương ứng. Không biến bài toán phân bổ thống kê thành lý do bỏ qua một vị trí cụ thể. Danh mục ưu tiên và danh mục dùng suy rộng có thể giao nhau nhưng phải giữ nguồn gốc chọn mẫu.
Khả năng phát hiện cần được đưa vào giả thiết
Net Zero Technology Centre mô tả các thử nghiệm mù để đánh giá phương pháp NDT cho CUI, nhấn mạnh sự khác nhau về phạm vi áp dụng và độ tin cậy ngoài phạm vi đó.[3] Vì vậy, “đã quét” chưa đồng nghĩa “mọi dạng mất chiều dày đều đã được phát hiện”.
Xét riêng một mô hình nhiều đoạn độc lập, xác suất có tình trạng mục tiêu bằng p, và xác suất phát hiện khi thực sự có bằng d. Bỏ báo giả trong ví dụ. Xác suất ít nhất một phát hiện trong n đoạn là:
P_detect = 1-(1-pd)ⁿ
Cho p = 0,10 và d = 0,80, n = 20 cho 81,131%; n = 36 cho 95,030%. Con số 36 chỉ là nghiệm của bài toán xác suất giả định này, không phải số mẫu khuyến nghị cho CUI. Nó không phù hợp nguyên dạng khi hư hỏng tập trung thành cụm, xác suất khác nhau giữa các đoạn hoặc phương pháp có d phụ thuộc kích thước khuyết tật.
Không phát hiện chưa có nghĩa tỷ lệ bằng không
Trong cùng mô hình độc lập, nếu 40 đoạn đều không có phát hiện, giải (1-pd)⁴⁰ = 0,05 với d = 0,80 cho p = 0,090197. Đây là cận trên một phía 95% theo mô hình đã nêu, khoảng 9,02%; không phải chứng minh xác suất không hư hỏng của thiết bị bằng 95%.
Ngay cả khi xác minh hoàn hảo, một nhóm có p = 0,10 vẫn có xác suất 0,9¹⁰ = 34,868% cho mười quan sát liên tiếp không có tình trạng mục tiêu. Một ô kết quả bằng không cần đi cùng số mẫu và phạm vi đã kiểm.
Khi cập nhật kế hoạch, giữ mã đoạn, tầng, phương pháp, vùng thực sự bao phủ, kết quả xác minh và phần không tiếp cận được. Những dữ liệu này cho phép phân biệt thay đổi của hư hỏng với thay đổi cách chọn mẫu. Bài toán lấy mẫu hỗ trợ tổ chức bằng chứng; đánh giá chiều dày còn lại và quyết định đối với từng thiết bị vẫn cần mô hình kỹ thuật riêng.
[1] Risk-based management of corrosion under insulation — public article summary — DNV — Frode Wiggen. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] STAT392: Sample Surveys — Chapter 8, Stratified Sampling — Victoria University of Wellington — Richard Arnold. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Updated Recommended Practice/Guidelines for in-situ inspection of Corrosion Under Insulation — HOIS-G-023 Issue 2 project — Net Zero Technology Centre — ESR Technology project. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Visual Sample Plan — Stratified Sampling for Estimating a Proportion — Pacific Northwest National Laboratory. Truy cập ngày 09/11/2026.
