Một khớp mềm có thể đưa thêm lực lớn vào hệ thống
Khớp giãn nở kim loại được chọn để tiếp nhận chuyển vị, nhưng độ mềm theo trục không đồng nghĩa lực tác động lên thiết bị luôn nhỏ. Khi có áp suất trong bellows, lực đẩy cần một đường truyền để được cân bằng. Đường truyền ấy có thể đi qua neo đường ống, thanh giằng hoặc bộ phận cân bằng áp lực, tùy cấu hình. Nếu chỉ nhập độ cứng mà bỏ phần lực đẩy, mô hình có thể cho tải đầu nối thấp một cách không thực tế.
Bài xét các cân bằng lực một chiều và ví dụ diện tích hữu hiệu. Không tính tuổi thọ mỏi sóng, ổn định bellows, ứng suất cục bộ của tai giằng hay độ bền neo. Mọi kích thước và độ cứng trong ví dụ đều giả định. Chúng giúp phân biệt thành phần tải; không mô tả một sản phẩm đã được chấp thuận cho áp suất đang dùng.
Diện tích hữu hiệu không nhất thiết bằng diện tích lỗ ống
U.S. Bellows phân tích diện tích chịu lực gồm phần lỗ trong và đóng góp của thành sóng; tài liệu dùng đường kính trung bình như một xấp xỉ thực hành cho diện tích hữu hiệu. [1] Khi nhà sản xuất đã cung cấp A_e, nên dùng dữ liệu của đúng cụm khớp thay vì suy ra từ đường kính danh nghĩa của ống.
F_p = Δp A_e; A_e ≈ πD_e²/4.
F_p là lực đẩy, N; Δp là chênh áp tác động trong–ngoài, Pa; A_e là diện tích hữu hiệu, m²; D_e là đường kính hữu hiệu dùng trong phép xấp xỉ, m. D_e không tự động bằng đường kính trong Di, đường kính ngoài của ống hay đường kính đỉnh sóng. Dùng áp suất tuyệt đối bên trong mà quên áp suất bên ngoài sẽ cho sai chênh áp.
Về cơ học, hệ ống liên tục thông thường có đường truyền lực dọc qua thành. Khi đặt một phần tử rất mềm vào đường truyền đó, cần xét lại cách lực được giữ. Không nên hiểu F_p như một tải ngoài mới xuất hiện vô điều kiện ở mọi điểm trong mô hình; phải chọn vật thể tự do và các mặt cắt nhất quán để tránh vừa tự thêm lực đẩy vừa giữ một thành phần tương đương đã có sẵn.
Ví dụ giả định về sai số chọn đường kính
Chọn D_e = 0,360 m, Di của ống liền kề bằng 0,303 m và Δp = 1,60 MPa. Diện tích hữu hiệu xấp xỉ bằng 0,1017876 m². Lực đẩy tương ứng là 162.860,16 N, tức 162,860 kN. Giá trị này tồn tại trong phép cân bằng áp lực ngay cả khi chuyển vị dọc của khớp đang bằng không.
Nếu dùng nhầm Di, diện tích chỉ còn 0,0721066 m² và lực tính được là 115,371 kN. Kết quả thiếu 47,490 kN, tương đương thấp hơn 29,160% so với phép tính dùng D_e. Sai số ở đây xuất phát từ cách chọn diện tích, không phải từ việc làm tròn π hoặc đổi MPa sang Pa.
Nếu dùng A_e theo mm², 0,1017876 m² tương ứng 101.787,6 mm². Áp suất 1,60 MPa bằng 1,60 N/mm², nên phép nhân vẫn cho 162.860,16 N. Việc kiểm lại bằng một hệ đơn vị khác giúp phát hiện sai số hệ số một triệu khi bảng tính trộn m² và mm².
Lực đàn hồi phải cộng theo dấu của chuyển vị
Định nghĩa δ là độ thay đổi chiều dài bellows so với trạng thái tham chiếu không có lực đàn hồi, kéo dài lấy dương. Với độ cứng dọc k_a giả định không đổi, lực do bellows tác động lên đầu nối bên phải là F_right = ΔpA_e − k_aδ. Chiều dương hướng sang phải. Áp lực có xu hướng tách hai đầu; lực đàn hồi chống lại thay đổi chiều dài.
Chọn k_a = 1,20 kN/mm và δ = −25 mm, tức khớp đang bị nén so với mốc. Lực đàn hồi trên đầu phải hướng sang phải, bằng 30,0 kN. Tổng hai thành phần trên đầu này là 192,860 kN. Nếu khớp được kéo dài 25 mm ở cùng áp suất, thành phần đàn hồi đảo chiều và tổng còn 132,860 kN. Vì thế không thể luôn cộng các trị tuyệt đối mà không nói khớp đang nén hay kéo.
Một cân bằng minh họa cho đoạn ống bên phải có thể gồm lực từ khớp 192,860 kN hướng phải, tổng lực ma sát gối 12,0 kN cũng hướng phải và phản lực neo R. Khi không có thành phần dọc khác, R = −204,860 kN. Đây chỉ là tổng lực cho vật thể tự do đã định nghĩa. Dấu và giá trị ma sát phải đến từ trạng thái chuyển động của đoạn ống; chúng không được lấy cố định cho mọi trường hợp vận hành.
Thêm thanh giằng thay đổi đường truyền lực
Tài liệu Bellows Manufacturing mô tả thanh giằng của dạng tied universal giữ lực đẩy áp suất, trong khi cụm chủ yếu tiếp nhận chuyển vị ngang và chỉ một lượng nhỏ thay đổi dọc theo cấu hình của nó. [2] Do đó không thể thêm thanh giằng cứng vào một mô hình rồi vẫn giữ toàn bộ khả năng co dọc tự do như trước.
Để thấy quy mô, giả sử riêng thành phần lực đẩy 162,860 kN được chia đều cho bốn thanh giằng song song, cùng độ cứng, hình học đối xứng và không có chênh tiền tải. Phần kéo do áp lực trên mỗi thanh là 40,715 kN. Đây chưa phải lực thiết kế tổng của thanh: lực đàn hồi, chuyển vị lệch, dung sai lắp đặt, tiền tải và tải không đối xứng chưa được xét.
Nếu một chương trình đã mô hình thanh giằng và áp lực trên bellows, người kiểm tra cần xem phản lực trong thanh và đầu nối để xác nhận đường truyền. Tự đặt thêm toàn bộ F_p lên neo ngoài mà không kiểm cân bằng có thể đếm tải hai lần. Ngược lại, bỏ F_p vì “đã có thanh giằng” nhưng không mô hình tác dụng của thanh sẽ làm mất cơ chế giữ lực.
Cân bằng áp lực không triệt tiêu lực đàn hồi
Belman mô tả cụm pressure balanced dùng phần tử cân bằng tạo lực đối kháng với lực đẩy của phần tử dòng chảy. Tài liệu cũng lưu ý tải đàn hồi của các phần tử vẫn tác động lên hệ thống. [3] Đây là điểm cần giữ khi so sánh phương án cho đầu nối thiết bị nhạy tải.
Xét một mô hình minh họa đã cân bằng áp lực lý tưởng, trong đó hai phần tử có độ cứng hiệu dụng theo chuyển vị ngoài lần lượt 1,20 và 0,80 kN/mm. Giả sử cả hai đóng góp chống cùng chuyển vị ngoài 25 mm với tỷ lệ chuyển động bằng một. Tổng lực đàn hồi là (1,20 + 0,80) × 25 = 50,0 kN. Không còn lực đẩy thuần trong mô hình này vẫn không có nghĩa tải đầu nối bằng không.
Tỷ lệ chuyển động và diện tích trong cụm thực có thể khác giả thiết trên. Nếu muốn khảo sát riêng độ nhạy diện tích, giả sử hai lực áp lực đối nhau có diện tích lệch 2% của A_e tại cùng chênh áp. Lực dư của mô hình là 0,02 × 162,860 = 3,257 kN. Con số 2% là giả định khảo sát, không phải dung sai sản xuất hoặc giới hạn chấp nhận cho cụm cân bằng.
Độ nhạy và những dữ liệu quyết định
Với diện tích giữ nguyên, tăng chênh áp 10% làm F_p tăng đúng 10%, lên 179,146 kN. Nếu D_e tăng 5 mm từ 360 lên 365 mm, giữ áp suất cũ, lực lên 167,415 kN, tăng 2,797%. Vì diện tích tỷ lệ bình phương đường kính, một sai số kích thước nhỏ có ảnh hưởng khác với sai số áp suất cùng tỷ lệ tuyệt đối.
Để chuyển phép tính này thành đánh giá một cụm cụ thể, cần bản vẽ xác nhận diện tích hữu hiệu, độ cứng và mốc chuyển vị, cách bố trí thanh giằng, điều kiện neo–dẫn hướng và các chế độ áp suất thực. Cần kiểm cả tải chuyển tiếp nếu chúng có thể tạo chênh áp khác trạng thái ổn định. Lực tĩnh đúng mới là một phần của bài toán: khả năng dịch chuyển kết hợp, mỏi, ổn định và sức bền liên kết phải được đánh giá bằng dữ liệu và phương pháp phù hợp với sản phẩm đang xét.
[1] How to Calculate the Effective Thrust Area of a Bellows — U.S. Bellows. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Tied Universal Expansion Joint — Bellows Manufacturing and Research. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Pressure Balanced Expansion Joints — Belman. Truy cập ngày 09/11/2026.
