Áp suất thủy tĩnh giếng nhiều cột chất lỏng: cộng theo chiều sâu đứng
Một mật độ và một chiều sâu có thể chưa mô tả đủ cột chất lỏng
Khi giếng có các khoảng chất lỏng khác nhau, áp suất thủy tĩnh tại một độ sâu không nên được tính bằng mật độ của một mẫu bất kỳ nhân toàn bộ chiều dài giếng. Mỗi phần cột chất lỏng đóng góp theo khối lượng riêng và chiều cao đứng của chính nó. Một phép tính đúng cần ghi rõ mốc chiều sâu, ranh giới các lớp và áp suất tại đầu cột.
Bài này xây dựng ví dụ tĩnh với hai lớp chất lỏng giả định, không trộn lẫn trong thời điểm tính. Khối lượng riêng mỗi lớp được coi không đổi; gia tốc trọng trường lấy 9,81 m/s². Không xét dòng chảy, ma sát, chuyển động cần, biến dạng thể tích theo nhiệt độ và áp suất, hoặc dòng nhiều pha. Kết quả là bài học cân bằng áp suất, không phải hướng dẫn xác định chương trình dung dịch hay thao tác kiểm soát giếng.
Phương trình nền tảng và quy ước chiều
Trong hệ trục cao độ z tăng lên trên, cân bằng thủy tĩnh có dạng dp/dz = −ρg. Nếu đổi sang chiều sâu đứng h tăng xuống dưới, dạng tương ứng là dp/dh = ρg. Hai dấu khác nhau phản ánh hướng trục, không phải hai định luật khác nhau. Cơ sở cân bằng này được trình bày trong học liệu thủy tĩnh của University of Texas at Austin. [1]
p_b = p_s + ∫ρ(h)g dh
p_b là áp suất tại điểm dưới, Pa; p_s là áp suất ở đầu cột theo cùng mốc quy chiếu, Pa; ρ là khối lượng riêng, kg/m³; h là chiều sâu đứng, m. Với các lớp có mật độ không đổi, tích phân trở thành tổng:
p_b = p_s + g(ρ₁h₁ + ρ₂h₂ + …)
Các h_i là chiều cao đứng của từng lớp. Không cộng nhiều lần độ sâu đáy của các lớp. Chẳng hạn lớp thứ hai từ 1.500 đến 2.500 m có chiều cao 1.000 m, không phải 2.500 m. Đây là lỗi bảng tính dễ xuất hiện khi dữ liệu được nhập dưới dạng “top” và “bottom” nhưng công thức lại dùng trực tiếp cột “bottom”.
TVD và MD phải được giữ tách biệt
TVD mô tả khoảng cách theo phương đứng đến mốc đã chọn; MD mô tả chiều dài đo dọc quỹ đạo giếng. SLB chỉ rõ TVD là đại lượng cần dùng trong thành phần áp suất thủy tĩnh. [2] Trên một khoảng giếng nằm ngang lý tưởng, chiều dài MD có thể tăng rất nhiều trong khi chênh TVD gần như bằng không. Cột chất lỏng vẫn có thể gây tổn thất ma sát khi chảy qua khoảng ngang, nhưng đó là một thành phần khác.
Nếu dữ liệu ranh giới chất lỏng được ghi bằng MD, phải có thông tin quỹ đạo để quy đổi vị trí ấy sang TVD. Không nên lấy một tỷ lệ MD/TVD chung cho toàn giếng rồi áp dụng cho mọi đoạn, trừ khi đó là một xấp xỉ được giải thích và đánh giá sai số. Các đoạn có độ nghiêng khác nhau không cùng chia sẻ một hệ số quy đổi.
Ví dụ giả định hai lớp chất lỏng
Chọn lớp trên có ρ₁ = 1.100 kg/m³, chiều cao đứng h₁ = 1.500 m. Lớp dưới có ρ₂ = 1.250 kg/m³ và h₂ = 1.000 m. Tổng TVD từ đầu cột tới điểm xét là 2.500 m. Áp suất đầu cột giả định p_s = 0,50 MPa theo mốc áp suất dư. Cả hai lớp được xem là đứng yên tại thời điểm tính.
Đóng góp lớp trên: Δp₁ = 1.100 × 9,81 × 1.500 = 16.186.500 Pa, tức 16,1865 MPa. Đóng góp lớp dưới: Δp₂ = 1.250 × 9,81 × 1.000 = 12.262.500 Pa, tức 12,2625 MPa. Tổng phần thủy tĩnh bằng 28,449 MPa; cộng áp suất đầu cột cho p_b = 28,949 MPa theo cùng mốc dư.
Nếu cần áp suất tuyệt đối, phải cộng áp suất khí quyển hoặc áp suất tham chiếu thích hợp một cách nhất quán. Không cộng áp suất khí quyển lần nữa nếu p_s đã là giá trị tuyệt đối. Một nhãn “MPa” không đủ để phân biệt hai cách ghi này; bảng tính nên dùng thêm ghi chú “dư” hoặc “tuyệt đối”.
Mật độ tương đương theo chiều cao đứng
Để thay hai lớp bằng một cột đồng nhất cho cùng áp suất thủy tĩnh, lấy ρ_eq = (ρ₁h₁ + ρ₂h₂)/(h₁+h₂). Với bộ số trên, ρ_eq = 1.160 kg/m³. Trung bình số học đơn giản của 1.100 và 1.250 là 1.175 kg/m³, cao hơn vì hai lớp không có cùng chiều cao.
Dùng 1.175 kg/m³ cho toàn bộ 2.500 m tạo áp suất 28,8169 MPa, cao hơn giá trị đúng của mô hình khoảng 0,3679 MPa. Chênh lệch này hoàn toàn do chọn sai trọng số, chưa cần bất kỳ sai số đo nào. Mật độ tương đương ở đây là đại lượng được định nghĩa để bảo toàn áp suất; nó không tự mô tả thành phần hóa học, độ nhớt hoặc khả năng mang mùn của hỗn hợp.
Trong đơn vị dầu khí thông dụng, SLB trình bày p = 0,052 × MW × TVD với p theo psi, MW theo lbm/US gal và TVD theo ft. [3] Hệ số 0,052 đã chứa chuyển đổi đơn vị. Không mang hệ số này sang bảng dùng kg/m³ và m; trong SI, tích ρgh trực tiếp cho Pa.
Độ nhạy với vị trí ranh giới
Giả sử tổng TVD vẫn bằng 2.500 m, nhưng lớp nặng chiếm thêm 100 m do ranh giới dịch lên. Đóng góp thay đổi không phải ρ₂g × 100 một cách riêng lẻ, vì 100 m lớp nhẹ đồng thời bị thay thế. Chênh áp đúng là δp = g(ρ₂ − ρ₁)δh, bằng 9,81 × 150 × 100 = 147.150 Pa, tức 0,14715 MPa.
Từ đây có thể đọc độ nhạy của ranh giới: mỗi mét chuyển dịch trong bộ giả thiết này làm áp suất đổi 1,4715 kPa. Nếu vị trí ranh giới chưa rõ trong một khoảng 50 m, chỉ riêng yếu tố ấy đã tạo dải biến thiên 73,575 kPa theo một phía. Đây là phân tích kịch bản, không phải tuyên bố về phân bố xác suất của sai số.
Sai số khi dùng chiều dài giếng
Giả sử MD tới điểm xét là 3.200 m. Nếu lấy mật độ tương đương 1.160 kg/m³ nhân MD, phần thủy tĩnh tính sai thành 36,4147 MPa, cao hơn 7,9657 MPa so với 28,449 MPa. Tỷ lệ sai là 28%, đúng bằng tỷ lệ chênh MD/TVD trong phép thay thế này. Việc bảng tính hiển thị nhiều chữ số không thể sửa một lựa chọn chiều sâu sai về vật lý.
Một phép kiểm tra hình học hữu ích là tách từng đoạn và hỏi: đoạn này thêm bao nhiêu chiều cao đứng? Khi ống uốn hoặc quỹ đạo đi ngang, tổng chiều dài có thể tăng nhưng năng lượng trọng trường chỉ phụ thuộc chênh cao. Với dòng chảy, cần thêm phương trình tổn thất riêng; không “bù” ma sát bằng cách cố ý dùng MD trong công thức thủy tĩnh.
Giới hạn và thông tin cần bổ sung
Mật độ có thể thay đổi theo nhiệt độ, áp suất hoặc thành phần. Nếu cột chứa khí, dùng một mật độ không đổi cho khoảng sâu dài có thể không đại diện được khả năng nén. Khi ấy cần mô hình tính chất và tích phân theo trạng thái cục bộ. Khi có tuần hoàn, áp suất tại điểm xét còn chịu các thành phần động học và ma sát; áp suất tĩnh không thay cho ECD hoặc mô hình thủy lực giếng.
Hồ sơ tính nên ghi mốc TVD, áp suất đầu cột, mật độ từng đoạn và điều kiện đo, ranh giới các chất lỏng, trạng thái tĩnh hay động và ngày dữ liệu. Không có cửa sổ áp suất lỗ rỗng–nứt vỉa hoặc giới hạn thao tác nào được suy ra từ ví dụ này. Giá trị của phép tính là tạo một cấu trúc kiểm tra rõ ràng, để mọi thay đổi áp suất đều truy lại được về mật độ, chiều cao hoặc áp suất biên.
[1] Hydrostatic Pressure — University of Texas at Austin — Richard Fitzpatrick. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] true vertical depth (TVD) — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] hydrostatic pressure — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
