1. Nền nhận lực nào khi thiết bị đã ngập hoàn toàn?
Khối lượng trên bảng kê không trực tiếp là lực nén hữu hiệu truyền vào đất dưới biển. Một thiết bị có cùng khối lượng có thể truyền tải khác nhau khi khoang kín được giữ nguyên, bị thông nước hoặc được gắn thêm vật dằn. Diện tích bao ngoài cũng có thể khác phần thực sự tiếp xúc với nền.
Orcina định nghĩa trọng lượng chìm bằng trọng lượng trừ lực nổi; lực nổi là trọng lượng nước bị chiếm chỗ. [1] Bài này dùng định nghĩa đó để xây dựng một cân bằng tĩnh giả định, sau đó phân biệt áp lực thuần với ứng suất tổng và ứng suất hữu hiệu trong đất. Kết quả là tải đầu vào, chưa phải kiểm tra sức chịu tải.
2. Chọn thể tích và biên của vật
Giả định module có khối lượng m=120.000 kg, thể tích loại nước khỏi không gian V=40 m³ và ngập hoàn toàn trong nước biển có ρ=1.025 kg/m³. Lấy g=9,81 m/s². Vật và nước được coi không nén được; bỏ qua lực động, ống kết nối, dây giữ và các lực ngoài khác. Trọng tâm và tâm lực nổi nằm trên cùng đường đứng qua tâm vùng đỡ.
V không phải mọi không gian nằm trong hình hộp bao module. Nước đi qua một khung hở không bị khung ấy loại khỏi toàn bộ thể tích bao. Với một vỏ kín, không gian rỗng bên trong có thể góp vào thể tích chiếm nước; trạng thái thông nước cần được ghi rõ theo cấu hình.
W=mg=1.177,20 kN.
B=ρgV=402,21 kN.
W′=W−B=774,99 kN.
Dấu phẩy trên W′ ở đây chỉ ký hiệu trọng lượng chìm, không phải đạo hàm. Một bảng tính dùng m theo t nhưng vẫn chia1.000 như khi dùng kg sẽ sai ba bậc độ lớn. Các công thức trên nhận kg, m³ và m/s², sau cùng chia1.000 để đổi N sang kN.
3. Diện tích bao và diện tích chịu tải
Giả sử hình chiếu đế dài12 m, rộng8 m, có diện tích bao96 m². Nếu chia W′ cho diện tích này, áp lực thuần trung bình là8,072813 kPa. Nhưng giả định16 m² gồm các ô hở và vùng không tiếp xúc, phần chịu tải chỉ còn A=80 m².
q_net=W′/A=9,687375 kPa.
Dùng96 m² trong kịch bản này đánh giá thấp giá trị trung bình trên phần tiếp xúc thực. Tỷ lệ96/80=1,20 cho thấy giá trị đúng lớn hơn20% so với phép chia diện tích bao. Đây không có nghĩa mọi điểm đều chịu9,687375 kPa: độ cứng bản, cao độ đáy và phân bố đất có thể làm phản lực rất không đều.
Để giữ ví dụ xác định, ta giả định toàn bộ80 m² có tiếp xúc, hợp lực ở tâm và chỉ xét giá trị trung bình. Một đế kê lên vài điểm cao phải được mô hình hóa theo vùng tiếp xúc thực tế. Không tự giảm áp lực bằng cách đưa phần chưa chạm đất vào mẫu số.
4. Khoang kín chuyển thành khoang thông nước
Giả định20 m³ trong V=40 m³ là khoang rỗng kín. Ở một cấu hình khác, khoang ấy thông hoàn toàn với biển, không giữ khí và không còn chênh mực nước. Khối lượng vật liệu của module vẫn120.000 kg. Theo cách giảm thể tích chiếm nước, V còn20 m³:
W′_ngập=(120.000−1.025×20)×9,81/1.000.
W′_ngập=976,095 kN.
Trên A=80 m², q_net tăng thành12,201188 kPa. Lực tăng201,105 kN, bằng trọng lượng lượng nước20 m³ từng bị khoang kín loại ra. Đây là so sánh hai trạng thái đã cân bằng; không mô tả diễn biến dòng vào hoặc xung lực trong quá trình ngập.
Có thể kiểm bằng cách tương đương: đưa20.500 kg nước vào biên hệ, tổng khối lượng140.500 kg, nhưng vẫn dùng thể tích bao40 m³ để tính lực nổi. Khi đó (140.500−1.025×40)g cho đúng976,095 kN. Hai cách chỉ là hai lựa chọn biên tính. Vừa cộng nước vào khối lượng vừa giảm thể tích chiếm nước sẽ đếm cùng ảnh hưởng hai lần.
5. Vật dằn cũng chiếm nước
Quay lại module kín ban đầu. Gắn thêm một khối bê tông giả định10.000 kg, khối lượng riêng2.400 kg/m³; khối này ngập hoàn toàn và không có lỗ rỗng thông nước được tính riêng. Thể tích tăng là4,166667 m³.
ΔW′=(m_b−ρm_b/ρ_b)g.
Lực tăng hữu hiệu chỉ56,203125 kN, thay vì98,10 kN trọng lượng khô. Nếu diện tích đỡ vẫn80 m², áp lực trung bình mới10,389914 kPa. Phép tính này chỉ nói tải đứng tăng bao nhiêu, không chứng minh bổ sung vật dằn có lợi cho mọi trạng thái: tải nền, trọng tâm và khả năng lún cũng cần được đánh giá.
6. Áp lực nước lớn không đồng nghĩa tải hữu hiệu lớn
Xét đáy tiếp xúc nằm ở độ sâu25 m dưới mặt nước. Giả định nước lỗ rỗng dưới đế ở trạng thái thủy tĩnh, liên thông với biển và cùng khối lượng riêng; dùng áp suất dư so với khí quyển. Khi đó u₀=ρgh=251,381250 kPa.
Trong mô hình trung bình đang xét, ứng suất tổng nén tại mặt đất dưới đế bằng u₀+q_net=261,068625 kPa. Theo nguyên lý ứng suất hữu hiệu cho đất bão hòa, σ′=σ−u; bài giảng MIT trình bày rõ phân biệt này. [2] Vì vậy phần hữu hiệu là9,687375 kPa, không phải261,068625 kPa.
Hai cách cân bằng phải nhất quán: dùng trọng lượng chìm để tính q_net, hoặc giữ trọng lượng và tích phân toàn bộ áp lực nước theo biên. Nếu đã dùng W′ rồi lại trừ thêm u₀A khỏi W′, ta đếm lực nước lần nữa. Điều này khác việc phân tích một bản kín có chênh áp thực dưới đáy: khi đó điều kiện áp lực phải được thay trong mô hình.
7. Mực biển và áp lực dư có tác động khác nhau
Nếu mực nước tăng2 m nhưng vật vẫn ngập hoàn toàn, hình học không đổi và nước tiếp tục thủy tĩnh, B không đổi vì V không đổi. u và σ tổng cùng tăng20,110500 kPa, nên hiệu σ−u giữ nguyên. Độ sâu lớn hơn không tự làm trọng lượng chìm tăng trong những giả thiết này.
Xét riêng một trạng thái tức thời khác: ứng suất tổng vẫn261,068625 kPa nhưng áp lực lỗ rỗng dưới nền cao hơn thủy tĩnh3 kPa. Khi đó σ′ còn6,687375 kPa. Phần phản lực qua khung hạt trung bình giảm240 kN trên80 m²; đây là hệ quả của hai đầu vào ứng suất đã giả định.
Không được dùng kết quả ấy để suy thời gian tiêu tán hoặc biến dạng. Dòng thấm, điều kiện thoát nước, tải theo thời gian và quan hệ đất cần mô hình riêng. Sóng gây áp lực dao động, đất mất tiếp xúc hoặc đáy có vùng kín đều nằm ngoài ví dụ thủy tĩnh đơn giản.
8. Độ nhạy và giới hạn dùng kết quả
Giả định các độ không đảm bảo chuẩn độc lập u_m=1.000 kg, u_V=1 m³ và u_ρ=5 kg/m³. Tuyến tính hóa W′=(m−ρV)g cho u_W′=14,184273 kN. Nếu A còn có u_A=2 m² độc lập, phép truyền sai số cho q_net đạt u_q=0,300150 kPa.
u_W′=g√[u_m²+(ρu_V)²+(Vu_ρ)²].
u_q=√[(u_W′/A)²+(W′u_A/A²)²].
Cần thống nhất N hoặc kN trong từng biểu thức. Các độ không đảm bảo này không bao trùm lỗi chọn sai trạng thái khoang hoặc vùng tiếp xúc; đó là sai mô hình, không phải nhiễu nhỏ quanh đầu vào đúng.
Feng và Gourvenec nghiên cứu mudmat chữ nhật trên sét mềm cố kết thường dưới tải kết hợp sáu bậc tự do, xét tải trước và mức cố kết. Tóm tắt công bố cho thấy lịch sử tải có thể làm thay đổi miền sức chịu tải trong mô hình ấy. [3] Bài này chỉ sử dụng kết luận phạm vi từ tóm tắt, không lấy hệ số hay suy rằng mọi nền đều cải thiện giống nhau.
Vì thế q_net cần đi cùng hồ sơ địa tầng, tải ngang và mômen, lịch sử đặt tải, lún cho phép và kiểm tra kết cấu đế. Tính đúng lực đứng là bước đầu của một mô hình có thể kiểm tra; nó chưa cung cấp tiêu chí chấp nhận công trình.
[1] 6D buoys: Properties report — weight, buoyancy and submerged weight — Orcina — OrcaFlex documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Advanced Soil Mechanics — Part IV-1: Effective Stress Principle and Capillarity — Charles C. Ladd và Lucy C. Jen; Massachusetts Institute of Technology, 2004. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Consolidated undrained load-carrying capacity of subsea mudmats under combined loading in six degrees of freedom — abstract — Xiaowei Feng và Susan Gourvenec; Géotechnique 65(7), 563–575, 2015; UWA repository. Truy cập ngày 09/11/2026.
W=mg=1.177,20 kN.
B=ρgV=402,21 kN.
W′=W−B=774,99 kN.
W′_ngập=976,095 kN.
