Bãi tập kết module: tải phân bố và diện tích kê đỡ
Vấn đề: diện tích chiếm đất khác diện tích truyền lực
Một module có kích thước mặt bằng lớn nhưng chỉ kê trên vài vị trí sẽ không truyền tải đều xuống toàn bộ diện tích bao ngoài. Lấy khối lượng module chia diện tích mặt bằng có thể cho một trị số rất nhỏ, trong khi áp lực ngay dưới gối kê cao hơn nhiều lần. Đối với bãi tập kết trước lắp đặt, cần theo đường truyền tải từ khung module qua gối, tấm phân tải đến nền.
Temporary Works Forum mô tả giao diện giữa chân thiết bị, tấm phân tải và nền như một vấn đề cần phối hợp nhiều bên; diện tích kê phải đi cùng khả năng truyền tải của hệ kê. [1] Tài liệu đó nói về chân chống thiết bị. Bài này sử dụng nguyên tắc phối hợp giao diện để phân tích một module tĩnh giả định, không chuyển tải trọng hoặc cấu hình chân chống sang module.
Mô hình lực và các giả thiết
Giả sử module được đỡ trên hai tuyến gối A và B cách nhau L. Trọng lượng tổng W đặt tại trọng tâm cách A một đoạn a. Theo phương ngang còn lại, hình học và tải đối xứng; mỗi tuyến có hai vị trí kê giống nhau, cùng cao độ và cùng điều kiện tiếp xúc. Nhờ giả thiết đối xứng này, phản lực mỗi tuyến được chia đều cho hai gối trong mô hình.
RB = Wa/L; RA = W−RB
W, RA và RB tính bằng kN; a và L tính bằng m. Nếu khối lượng m tính bằng tấn, W=mg với g=9,81 m/s² cho kết quả kN. Không lấy tấn làm lực rồi ghi kết quả áp lực dưới đơn vị kPa mà bỏ chuyển đổi.
Bốn gối thực tế không mặc nhiên nhận tải bằng nhau. Nếu cao độ kê khác nhau, một gối mất tiếp xúc hoặc khung bị xoắn, phân bố phản lực phụ thuộc độ cứng và tương thích biến dạng. Khi đó cần mô hình tương tác hoặc dữ liệu phản lực từ đơn vị thiết kế module, không thể chỉ dùng cân bằng lực và mômen để tìm mọi tải gối độc lập.
Ví dụ giả định: module 120 t trên hai tuyến kê
Chọn m=120 t, L=10 m và a=6 m. Trọng lượng W=1.177,2 kN. Phản lực tuyến B là 1.177,2×6/10=706,32 kN; tuyến A là 470,88 kN. Mỗi gối ở B nhận 353,16 kN, mỗi gối ở A nhận 235,44 kN theo giả thiết đối xứng.
Nếu lấy tổng W chia bốn, kết quả 294,3 kN/gối sẽ thấp hơn tải gối phía B 20% so với chính trị số trung bình đó. Tải B cao hơn do trọng tâm gần B, không phải do thêm một hệ số bất lợi tùy ý. Định vị trọng tâm và tuyến kê vì thế là dữ liệu thiết kế cần được quản lý khi module được bổ sung thiết bị.
Giả sử mặt bằng bao module là 20×8=160 m². W/160=7,3575 kPa chỉ là tải trung bình quy ước trên diện tích bao. Nếu mỗi gối B kê trên một tấm 1,20×1,20 m và toàn diện tích làm việc, áp lực trung bình tại đó là 353,16/1,44=245,25 kPa, cao hơn rất nhiều.
Hai trị số đều có thể đúng về phép chia nhưng mô tả hai miền diện tích khác nhau. Trị số 7,36 kPa không được dùng thay áp lực dưới tấm để kiểm tra đất gần mặt. Ngược lại, khi xét ứng suất ở lớp sâu do nhiều gối, cần mô hình phân bố tải theo không gian chứ không đơn giản kéo nguyên áp lực 245,25 kPa xuống mọi độ sâu.
Tính diện tích kê theo một mức áp lực khảo sát
Giả định để so sánh phương án rằng nhóm địa kỹ thuật đang khảo sát một mức áp lực trung bình 100 kPa cho trường hợp tải này. Đây là dữ liệu giả định, không phải sức chịu tải điển hình hoặc tiêu chí áp dụng chung. Diện tích cần theo phép chia sơ bộ tại gối B là:
Areq = N/qref = 353,16/100 = 3,5316 m²
Một hình vuông cùng diện tích có cạnh khoảng 1,879 m. Nếu khảo sát tấm vuông 2×2 m, áp lực trung bình từ tải module là 88,29 kPa. Phép tính chưa cộng tự trọng tấm kê và chưa chứng minh tấm đủ bền, đủ cứng hoặc nền lún trong giới hạn phù hợp.
DICA phân biệt độ bền chịu tải với độ cứng phân phối tải; một tấm có thể không bị phá hỏng vật liệu nhưng vẫn võng khiến tải tập trung trên miền nhỏ hơn dự kiến. [2] Vì vậy, không thể chỉ tăng chiều rộng một tấm mỏng rồi mặc định toàn bộ diện tích mới cùng tham gia truyền lực.
Nếu tổng tự trọng hệ kê ở một gối là 9,81 kN trong một kịch bản khác, áp lực trung bình trên 4 m² tăng thêm 2,4525 kPa. Cần đặt trọng lượng này vào đúng cấp truyền lực: nó tác động xuống nền nhưng không nhất thiết đi qua chân module phía trên tấm. Tách sơ đồ lực theo từng giao diện giúp tránh cộng nhầm tải ở bước kiểm tra cục bộ.
Lệch tâm ở ngay trên tấm kê
Xét riêng gối B tải N=353,16 kN đặt trên tấm 2×2 m, lệch tâm e=0,20 m theo cạnh B=2 m. Giả định tấm đủ cứng, tiếp xúc toàn đáy, áp lực biến thiên tuyến tính một phương và đất không chịu kéo. Với e≤B/6, công thức mô hình là:
qmax,min = N/(BLₚ)·(1±6e/B)
Ở đây Lₚ là chiều dài tấm kê, bằng 2 m; B là chiều rộng theo phương lệch tâm, cũng bằng 2 m. Tính được qmax=88,29×1,60=141,264 kPa và qmin=88,29×0,40=35,316 kPa. Trung bình vẫn 88,29 kPa nhưng áp lực cực đại đã tăng 60%.
FHWA trình bày mô hình áp lực tuyến tính hình thang hoặc tam giác cho móng chịu lệch tâm và phân biệt nó với diện tích hữu hiệu dùng trong một số kiểm tra địa kỹ thuật. [3] Cần giữ đúng mô hình khi so sánh với tiêu chí: một giới hạn cho áp lực trung bình trên diện tích hữu hiệu không tự là giới hạn cho áp lực đỉnh của mô hình khác.
Nếu e vượt B/6, công thức tiếp xúc toàn đáy cho qmin âm. Đó là dấu hiệu giả thiết tiếp xúc không còn phù hợp, không phải bằng chứng đất kéo tấm xuống. Cần xét miền tiếp xúc nén thay đổi hoặc mô hình phù hợp hơn. Không cắt giá trị âm về không mà vẫn giữ nguyên mọi áp lực dương còn lại, vì cách đó làm sai cân bằng lực.
Độ nhạy theo trọng tâm và kích thước tấm
Nếu trọng tâm module chuyển từ a=6 sang 6,5 m trong khi W không đổi, phản lực tuyến B tăng từ 706,32 lên 765,18 kN. Mỗi gối B tăng lên 382,59 kN, tức tăng 8,33%. Trên tấm 4 m², áp lực trung bình tăng từ 88,29 lên 95,6475 kPa. Sự thay đổi vị trí thiết bị có thể quan trọng dù tổng khối lượng module chưa đổi.
Nếu giữ tải và tăng cạnh tấm từ 2 lên 2,2 m, diện tích tăng 21%, áp lực trung bình giảm theo tỷ số 1/1,21, khoảng 17,36%. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt nếu độ cứng và điều kiện nền cho phép diện tích mới làm việc. Tại bãi có rãnh cũ hoặc điểm yếu, vị trí mở rộng diện tích cũng cần được kiểm tra chứ không chỉ kích thước trên bản vẽ.
Dữ liệu còn cần trước khi đưa vào bãi thực
Bài toán giả định không xét gió, lực ngang, rung, tải trong quá trình hạ module hoặc khả năng trượt của hệ kê. Cũng chưa tính độ lún tổng và lún lệch giữa các gối. Một module lưu lâu trên nền có thể có điều kiện khác với lần kê ngắn phục vụ vận chuyển; thời gian và thay đổi nước nền cần được đưa vào đánh giá địa kỹ thuật.
Hồ sơ giao diện nên có khối lượng, trọng tâm, phản lực theo trạng thái, vị trí và kích thước điểm kê, cấu tạo hệ phân tải cùng thông tin nền tại đúng vị trí. Kết quả kiểm tra áp lực cần đi với khả năng chịu uốn, cắt và tiếp xúc của hệ kê. Khi những dữ liệu ấy thống nhất, diện tích bãi mới được dùng cho mục đích bố trí, còn diện tích truyền lực được dùng đúng cho kiểm tra kết cấu và nền.
[1] Assessment and management of outrigger loading — TWf2022.02 — Temporary Works Forum. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How Strength and Stiffness Affect Your Outrigger Pad Decisions — DICA. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Geotechnical Engineering Circular No. 6 — Shallow Foundations — Federal Highway Administration — Robert E. Kimmerling. Truy cập ngày 09/11/2026.
