Một sai khác hệ số hai có thể thành sai khác nhiều lần về số chu kỳ
Tài liệu mỏi có thể ghi trục ứng suất bằng biên độ, khoảng biến thiên hoặc giá trị lớn nhất. Cả ba có thể dùng đơn vị MPa, nên kiểm đơn vị đơn thuần chưa đủ. Nếu nhập biên độ vào một đường cong xây theo khoảng biến thiên, kết quả số chu kỳ có thể tăng nhiều lần mà bảng tính không báo lỗi.
Bài này dùng lịch sử ứng suất một chiều có dấu tại một điểm và một đường cong giả định để kiểm cách diễn giải. Không chọn cấp chi tiết hàn, không xác định tuổi thọ một thiết bị và không biến các số minh họa thành đường thiết kế. Mục tiêu là bảo đảm đại lượng tải và đại lượng của đường cong nói cùng một ngôn ngữ.
Bốn đại lượng cần đi cùng định nghĩa
Với một chu kỳ đã được xác định, gọi σ_max và σ_min là ứng suất lớn nhất, nhỏ nhất theo dấu đại số. Các định nghĩa thường dùng là:
Δσ = σ_max − σ_min
σ_a = Δσ/2
σ_m = (σ_max+σ_min)/2
R = σ_min/σ_max
Δσ là khoảng biến thiên, σ_a là biên độ, σ_m là trung bình của hai cực trị, cùng tính bằng MPa; R không có thứ nguyên. Tài liệu COMSOL phân biệt các đại lượng này và các chu kỳ đảo chiều hoàn toàn, từ không tới một cực đại. [1] Nếu σ_max=0, tỷ số R không xác định; điều đó không làm Δσ hoặc σ_a mất ý nghĩa.
Không lấy trị tuyệt đối của từng giá trị trước khi tìm cực trị. Làm như vậy có thể biến lịch sử kéo–nén thành một lịch sử khác. Khi lấy kết quả từ mô hình nhiều trục, cũng phải xác định thành phần hoặc đại lượng kiểm soát mỏi theo phương pháp phù hợp; không dùng một cột “stress” không rõ nội dung.
Hai chu kỳ cùng range nhưng khác trung bình
Xét σ_A(t)=50+70sin(ωt), MPa. Chu kỳ có σ_max=120 MPa, σ_min=−20 MPa, Δσ=140 MPa, σ_a=70 MPa, σ_m=50 MPa và R=−1/6. ω là tần số góc, rad/s; nó không ảnh hưởng các cực trị của hàm này.
Chu kỳ σ_B(t)=150+70sin(ωt) có cực trị 220 và 80 MPa. Range và biên độ vẫn là 140 và 70 MPa, nhưng σ_m=150 MPa, R=80/220≈0,363636. Việc hai chu kỳ có cùng range chỉ là một kết quả hình học của lịch sử; kết luận chúng gây cùng hư hỏng cần dựa vào mô hình mỏi và dữ liệu vật liệu hoặc chi tiết được chọn.
Từ σ_a và σ_m có thể phục hồi σ_max=σ_m+σ_a, σ_min=σ_m−σ_a. Từ Δσ và R, khi R≠1, có σ_max=Δσ/(1−R). Nhưng chỉ biết Δσ và σ_a là chưa đủ để tìm trung bình, vì hai đại lượng này phụ thuộc nhau; chúng không phải hai thông tin độc lập.
Trung bình cực trị không luôn là trung bình theo thời gian
Với hàm sin ở trên, trung bình theo một chu kỳ trùng với σ_m. Tuy nhiên xét một lịch sử lý tưởng ở 120 MPa trong 90% thời gian và 20 MPa trong 10% thời gian, với thời gian chuyển mức bỏ qua. Trung bình hai cực trị bằng 70 MPa, còn trung bình theo thời gian là 0,9×120+0,1×20=110 MPa.
Hai con số đều được tính đúng nhưng phục vụ định nghĩa khác nhau. Một ô “mean” do phần mềm thống kê chuỗi thời gian xuất ra có thể là 110 MPa, trong khi đại lượng trung bình của chu kỳ cực trị đang xét là 70 MPa. Thời gian lưu và tốc độ tải còn có thể quan trọng với các cơ chế khác; bài này không gộp chúng vào một hiệu chỉnh mỏi tùy ý.
Đường S–N giả định theo khoảng biến thiên
Chọn một quan hệ số học để minh họa:
N = N_ref(Δσ_ref/Δσ)³
Giả định N_ref=2.000.000 chu kỳ tại Δσ_ref=100 MPa. Đây là một đường tự đặt, không gán cho cấp hàn hay vật liệu thực. Tỷ số trong ngoặc không có thứ nguyên, vì vậy thay đồng thời cả hai ứng suất sang cùng đơn vị khác vẫn cho cùng N.
Với Δσ=140 MPa, N≈728.862,974 chu kỳ. Nếu nhập nhầm σ_a=70 MPa vào vị trí Δσ nhưng giữ mốc 100 MPa, bảng tính cho N≈5.830.903,790 chu kỳ, đúng bằng tám lần giá trị trước. Nguyên nhân là số mũ ba biến lỗi hệ số hai thành 2³.
Muốn viết cùng đường theo biên độ, phải đổi cả mốc: σ_a,ref=50 MPa. Khi đó N=2.000.000(50/70)³ vẫn bằng 728.862,974. Không có đường nào “bảo thủ hơn” chỉ vì chọn range hay amplitude; nếu quy đổi nhất quán, chúng mô tả đúng cùng quan hệ.
Tài liệu Altair nêu rằng dữ liệu S–N có thể dùng range hoặc amplitude và phần định nghĩa vật liệu cần khai báo loại đó. [2] Khi chuyển dữ liệu giữa phần mềm, nên ghi rõ loại trục ứng suất ngay trong tiêu đề cột và đối chiếu ít nhất một điểm tham chiếu, thay vì dựa vào thiết lập mặc định.
Cộng tải điều hòa phải giữ thông tin pha
Giả định ứng suất tổng tại cùng điểm là:
σ(t) = 50 + 60sin(ωt) + 40sin(ωt+φ)
Các hệ số 50, 60 và 40 tính bằng MPa; φ là lệch pha. Gộp hai hàm điều hòa cùng tần số cho biên độ:
A = √(60²+40²+2×60×40cosφ)
Khi φ=0, A=100 MPa, nên Δσ=200 MPa. Khi φ=90°, A=72,1110 MPa, nên Δσ=144,2221 MPa. Khi φ=180°, A=20 MPa, nên Δσ=40 MPa. Hai kênh có cùng biên độ riêng trong cả ba trường hợp, nhưng lịch sử tổng khác rõ rệt.
Cộng hai biên độ riêng 60+40 sẽ đúng cho trường hợp cùng pha, nhưng đánh mất sự triệt tiêu từng phần ở các trường hợp còn lại. Cũng không được cộng cực đại ở hai thời điểm khác nhau để gọi đó là cực đại đồng thời. Khi tính bằng chuỗi thời gian, cần đồng bộ mốc thời gian của các kênh trước khi cộng.
Nếu chỉ áp đường cong giả định đã nêu, ba range tương ứng cho N=250.000, khoảng 666.706,967 và 31.250.000 chu kỳ. Các giá trị này chỉ cho thấy độ nhạy của phép toán lũy thừa. Không được kéo dài một đường S–N thực tới 31 triệu chu kỳ nếu miền hiệu lực, điểm gãy hoặc ngưỡng cắt của dữ liệu không cho phép.
Lệch zero và sai độ nhạy cảm biến tác động khác nhau
Nếu phép đo chu kỳ A bị cộng thêm một offset cố định 30 MPa, cực trị đọc được thành 150 và 10 MPa. Range vẫn 140 MPa, nhưng trung bình thành 80 MPa và R thành 1/15. Bởi vậy một kiểm tra chỉ nhìn range có thể không phát hiện lỗi zero, trong khi một mô hình dùng trung bình có thể bị ảnh hưởng.
Nếu toàn tín hiệu ứng suất bị nhân hệ số 1,1, range thành 154 MPa. Đường giả định cho khoảng 547.605,540 chu kỳ, bằng 75,1315% kết quả ban đầu. Sai độ nhạy 10% không chỉ tạo sai số 10% về số chu kỳ. Với dạng N tỷ lệ Δσ⁻ᵐ, độ nhạy logarit là d ln N=−m d ln Δσ.
Các phép tính trên chưa xét nhiễu, băng thông, mất đỉnh do lấy mẫu hoặc cách đếm chu kỳ. Một dãy tải biến thiên phức tạp không thể được mô tả đầy đủ bằng duy nhất cực đại và cực tiểu của toàn bản ghi; phải giữ lịch sử và dùng cách phân tích chu kỳ phù hợp.
Ứng suất trung bình trong liên kết hàn cần được xử lý theo đúng cơ sở
Maddox mô tả cơ sở nhiều quy tắc thiết kế mỏi hàn dựa trên toàn khoảng biến thiên, có xét bối cảnh ứng suất dư kéo và loại chi tiết. [3] Vì vậy không nên lấy một đường cho chi tiết hàn rồi tự thêm hiệu chỉnh trung bình dành cho mẫu vật liệu trơn, hoặc tự bỏ phần nén khỏi range mà không kiểm cơ sở của đường cong.
Điều đó cũng không có nghĩa ứng suất trung bình không bao giờ ảnh hưởng một mối hàn. TWI công bố nghiên cứu năm 2023 của Liu và cộng sự, trong đó thí nghiệm tải biên độ thay đổi trên các mẫu hàn cho thấy ảnh hưởng của trung bình ứng suất trong điều kiện khảo sát. [4] Quy tắc thiết kế và quan hệ vật lý trong một thí nghiệm cụ thể cần được phân biệt.
Khi chuẩn bị đầu vào, nên lưu loại ứng suất, vị trí, dấu, range hoặc amplitude, trung bình, R và cách tạo chu kỳ. Khi dùng đường cong, cần giữ cùng định nghĩa ứng suất và phạm vi dữ liệu. Các kiểm tra hệ số hai, phục hồi cực trị và pha của tải thường đơn giản hơn nhiều so với việc tìm nguyên nhân sau khi một kết quả tuổi thọ đã sai nhiều lần.
[1] Definitions of Fatigue Quantities — COMSOL Fatigue Module 6.3. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Stress-life (SN) Approach — Altair SimSolid documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Fatigue design rules for welded structures — S. J. Maddox — Progress in Structural Engineering and Materials 2(1), 102–109, 2000; TWI author copy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Welded Joint Fatigue Life Research Published — TWI — research announcement, 17/04/2023. Truy cập ngày 09/11/2026.
Δσ = σ_max − σ_min
σ_a = Δσ/2
R = σ_min/σ_max
