Bố trí gối đỡ thiết bị ngang: phản lực theo trọng tâm tải
Vấn đề: hai gối đỡ không đồng nghĩa mỗi gối nhận một nửa trọng lượng
Một thiết bị ngang có thể gần đối xứng về vỏ nhưng không đối xứng về cụm bên trong, đầu nối, sàn thao tác hoặc phụ kiện. Khi đó, chia tổng trọng lượng cho hai sẽ bảo toàn tổng lực nhưng làm sai mômen. Sai lệch đi thẳng vào dữ liệu thiết kế yên đỡ, bu lông và móng nếu không được phát hiện.
Tài liệu AutoPIPE Vessel của Bentley mô tả mô hình dầm dùng tính phản lực, đồng thời phân biệt tải phân bố của vỏ, chất lỏng, bó ống với các tải tập trung của đầu và phụ kiện. [1] Bài này dùng một mô hình tĩnh phẳng đơn giản để làm rõ bảng tải. Các con số hoàn toàn giả định; không mô phỏng ứng suất vỏ quanh yên hoặc thiết kế bình chịu áp lực.
Chọn vật thể tự do trước khi cộng tải
Xét thiết bị truyền tải đứng xuống hai đường đỡ A và B. Trục x dọc thiết bị, gốc cố định tại một mốc hình học; x_A=2 m và x_B=10 m, nên nhịp gối L=8 m. Phản lực R_A, R_B dương hướng lên tác dụng lên thiết bị. Tải xuống móng có chiều ngược lại nhưng cùng độ lớn nếu bỏ qua trọng lượng của phần gối nằm ngoài vật thể tự do.
Trong mô hình này, gối không truyền ngẫu lực tại mặt cắt đỡ và luôn còn tiếp xúc khi phản lực tính ra dương. Các thành phần ngang và xoắn chưa xét. Từ “cố định” theo phương dọc của một yên không tự có nghĩa mặt cắt thiết bị bị ngàm chống quay trong mô hình đứng; cần mô tả từng bậc tự do.
Trọng lượng Wᵢ được dùng theo kN. Nếu dữ liệu đầu vào là khối lượng theo kg hoặc tấn, phải đổi bằng gia tốc trọng trường trước khi cộng vào bảng lực. Không đặt 100 tấn cạnh 100 kN trong cùng một cột vì chúng không cùng đại lượng.
Bảng tải của trạng thái rỗng
Cho nhóm vỏ và các phần đã quy đổi có trọng lượng 600 kN tại x=6 m; cụm bên trong 200 kN tại x=7,5 m; phụ kiện 50 kN tại x=10,5 m. Các vị trí này là trọng tâm lực tương đương của từng nhóm, không nhất thiết là vị trí một bu lông hoặc một điểm hàn.
Tổng W=850 kN. Mômen bậc nhất của các trọng lượng so với gốc là 600×6+200×7,5+50×10,5=5.625 kN·m. Vị trí trọng tâm tải:
xG = Σ(Wᵢxᵢ)/ΣWᵢ ≈ 6,617647 m
Thay một tải phân bố bằng hợp lực đặt tại trọng tâm bảo toàn tác động bên ngoài. Engineering Statics cũng lưu ý phép thay này không bảo toàn nội lực tại mọi mặt cắt bên trong. [2] Vì thế, bảng hợp lực phù hợp để kiểm tra phản lực tổng thể, nhưng chưa đủ để vẽ chính xác mômen dọc vỏ nếu đã bỏ phân bố thật của tải.
Cân bằng lực và mômen cho hai phản lực
Lấy mômen quanh A, tải Wᵢ tạo mômen theo cánh tay đòn xᵢ−x_A. Không có ngẫu lực ngoài trong trạng thái cơ sở, nên:
R_B = Σ[Wᵢ(xᵢ−x_A)]/L
R_A = ΣWᵢ−R_B
Thay số cho R_B=(5.625−850×2)/8=490,625 kN và R_A=359,375 kN. Tỷ lệ hai phản lực khác nhau dù A và B nằm cách đều tâm hình học x=6 m. Nếu dùng 425 kN cho mỗi gối, tổng lực đúng nhưng mômen quanh A chỉ còn 3.400 kN·m, thấp hơn mômen tải thật 3.925 kN·m.
Một cách kiểm tra khác là xem trọng tâm có nằm giữa hai gối hay không. Với chỉ tải đứng xuống và không ngẫu lực ngoài, xG nằm giữa x_A và x_B là điều kiện để cả hai phản lực không âm trong mô hình hai điểm đỡ này.
Ba trạng thái phải có ba bảng tải
Ở trạng thái vận hành giả định, thêm 900 kN chất lỏng có trọng tâm dọc x=6 m. Tổng W=1.750 kN, xG=6,3 m. Vì tải thêm đặt giữa hai gối, mỗi phản lực tăng 450 kN: R_A=809,375 kN và R_B=940,625 kN.
Ở một trạng thái chứa nước riêng để kiểm tra tải trọng, thay 900 kN bằng 1.100 kN tại cùng x=6 m. Tổng W=1.950 kN, xG≈6,269231 m; R_A=909,375 kN và R_B=1.040,625 kN. Tải nước trong ví dụ đã được cho bằng lực, không phải một tỷ lệ mặc định của tải vận hành.
Trạng thái chứa nước có tải trọng lớn hơn trong ba trường hợp đang xét, nhưng chưa chắc chi phối mọi kiểm tra. Nhiệt độ, áp lực, lực đường ống, điều kiện kê đỡ và tải ngang có thể khác. Không lấy phản lực lớn nhất của một trạng thái rồi ghép tùy ý với các thành phần cực đại từ trạng thái khác mà không có cơ sở tổ hợp.
Tải ngoài nhịp làm một gối tăng nhiều hơn tổng tải thêm
Quay lại trạng thái rỗng và thêm một tải giả định P=400 kN tại x=13 m, tức cách gối B 3 m về bên phải. Gia tăng phản lực tại B là 400×(13−2)/8=550 kN; tại A là 400−550=−150 kN. Tổng mới R_A=209,375 kN và R_B=1.040,625 kN.
Gối B tăng 550 kN dù chỉ thêm 400 kN, bởi gối A đồng thời giảm lực đỡ. Chia tải phụ thành 200 kN mỗi gối sẽ bỏ mất tác động đòn bẩy. Đáng chú ý, phản lực B ở trường hợp này bằng trạng thái chứa nước phía trên, nhưng tổng tải và phân bố nội lực hoàn toàn khác.
Giữ vị trí x=13 m và tăng P, phản lực A bằng 359,375−3P/8. Nó về không khi P≈958,333 kN. Đây là điểm mất tiếp xúc dự đoán của mô hình gối chỉ chịu nén, không phải tải cho phép. Nếu tiếp tục dùng công thức và thu được R_A âm, phải xem lại liên kết giữ, khả năng chịu kéo và cấu hình tiếp xúc; không coi số âm là một lực nén nhỏ.
Độ nhạy khi dịch gối hoặc trọng tâm
Giữ bảng tải rỗng, chuyển B từ x=10 sang x=9 m trong khi A vẫn x=2 m. Nhịp giảm còn 7 m, nên R_B=3.925/7≈560,714 kN và R_A≈289,286 kN. B tăng khoảng 14,29%, dù trọng lượng thiết bị không thay đổi.
Nếu giữ hai gối ban đầu nhưng toàn bộ trọng tâm tải rỗng dịch 0,10 m sang phải, phản lực B tăng W×0,10/L=10,625 kN, A giảm đúng lượng đó. Với một thành phần riêng, phải dùng trọng lượng riêng của thành phần ấy. Chẳng hạn chỉ cụm 200 kN dịch 0,10 m thì thay đổi mỗi phản lực là 2,5 kN.
Nếu có thêm một ngẫu lực ngoài theo chiều kim đồng hồ 200 kN·m trong mặt phẳng đang xét, R_B tăng 200/8=25 kN và R_A giảm 25 kN. Một ngẫu lực không làm tổng lực đứng thay đổi. Cần quy ước dấu rõ để tránh cộng cùng chiều vào cả hai gối.
Phản lực tổng thể chưa giải được vùng yên đỡ
Một phản lực R được truyền qua bề rộng, góc ôm và độ cứng của yên vào vỏ. Tài liệu DesignCalcs của CEI nêu các cấu hình khác nhau như tăng cứng bằng đầu lân cận, vành tại yên hoặc vành cạnh yên, và phân biệt tính yên với tính vỏ. [3] Hai thiết bị có cùng R có thể có ứng xử cục bộ khác vì các chi tiết ấy khác nhau.
Tương tự, gối trượt cần được xét theo điều kiện nhiệt và ma sát thực. Bentley mô tả việc lực dọc cùng mômen tại gối có thể làm thay đổi phản lực đứng trong mô hình phần mềm. [1] Bài tính trọng lượng này không tự cho lực ma sát, chuyển vị nhiệt hoặc tải bu lông; muốn bổ sung chúng phải giữ nhất quán vật thể tự do và vị trí đặt lực.
Bàn giao tải xuống móng có thể tính lại
Bảng bàn giao nên có mã trạng thái, từng trọng lượng và tọa độ, gối tham chiếu, phản lực theo trục, ngẫu lực nếu có và quy ước dấu. Trọng lượng bệ hoặc móng nằm ngoài mô hình thiết bị cần được cộng ở đúng bước tính nền, tránh vừa cộng vào phản lực thiết bị vừa cộng lần nữa ở móng.
Hai kiểm tra ngắn nhưng có giá trị là tổng phản lực bằng tổng lực và tổng mômen quanh một gốc độc lập bằng không. Khi cả hai đúng, bảng tải đã nhất quán về tĩnh học tổng thể. Sau đó mới chuyển sang kiểm tra vỏ, yên, liên kết, móng và nền bằng các mô hình cùng dữ liệu chi tiết phù hợp.
[1] Foundation Loads Calculation for Saddle Supported Vessels — Bentley Systems — AutoPIPE Vessel Technical Support. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Engineering Statics: Open and Interactive — Section 7.8 Distributed Loads — Daniel W. Baker and William Haynes. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] DesignCalcs Knowledge Base — Saddle — CEI — Mike Clark. Truy cập ngày 09/11/2026.
