Cột áp tổng không cho biết mọi áp suất trong cụm
Khi đầu đẩy một bơm cấp vào đầu hút bơm tiếp theo, dòng chất lỏng lần lượt nhận năng lượng từ cả hai. Cấu hình này có thể đáp ứng một mạng cần cột áp lớn, nhưng đồng thời nâng áp suất đầu vào và thân của máy phía sau. Một tổng cột áp đạt yêu cầu chưa kiểm xong các bộ phận ở giữa.
Hydraulic Institute mô tả bơm nối tiếp bằng việc đầu đẩy máy trước nối với đầu hút máy sau. [2] Bài này xét chất lỏng một pha, không có nhánh tách hoặc rò; do đó mọi máy có cùng lưu lượng thể tích. Các đường bơm, tổn thất và hiệu suất dưới đây là số liệu giả định.
Dựng đường tổng với tổn thất nối giữa máy
Gọi Q là lưu lượng m³/h. Hai bơm có đặc tính H_A=50−0,0015Q² và H_B=40−0,001Q², với H tính bằng m chất lỏng. Đường nối giữa máy có tổn thất h_L=0,0005Q². Mạng bên ngoài cụm yêu cầu H_s=20+0,001Q².
Cột áp hữu ích giữa đầu vào cụm và đầu ra cụm là:
H_net(Q)=H_A(Q)+H_B(Q)−h_L(Q).
Quy tắc cộng cột áp tại cùng lưu lượng được KSB trình bày cho bơm nối tiếp. [1] Phần trừ h_L trong bài đến từ cân bằng năng lượng của đoạn nối có tổn thất. Nếu đã đưa đoạn này vào đường hệ thống, không trừ thêm lần nữa trên đường cụm.
Với cách chia ranh giới đang dùng, H_net=90−0,003Q². Giải H_net=H_s cho Q=√(70/0,004)=132,287566 m³/h. Tại đó H_A=23,75 m, H_B=22,50 m, h_L=8,75 m và H_net=37,50 m. Đường ngoài cũng cho 20+0,001×17.500=37,50 m.
Nếu bỏ đoạn nối, phép giao sai sẽ cho Q=141,421356 m³/h và H_s=40 m. Sai số này không do quy tắc cộng cột áp; nó do ranh giới mô hình đã bỏ một phần tiêu hao năng lượng.
Cùng lưu lượng không có nghĩa cùng cột áp
Hai bơm trong ví dụ làm việc ở cùng Q nhưng đóng góp khác nhau. Cộng hai cột áp khóa 50+40=90 m chỉ cho giá trị tại Q=0, không phải cột áp tại 132,287566 m³/h. Tương tự, không cộng cột áp của mỗi bơm tại hai lưu lượng danh định khác nhau rồi coi đó là một điểm của đường nối tiếp.
Các hệ số bậc hai có đơn vị m/(m³/h)². Nếu bảng tính đổi Q sang m³/s mà giữ nguyên hệ số, đặc tính sẽ bị đổi hoàn toàn. Cũng không tiếp tục kéo parabol sang miền cột áp âm để dự báo máy thật; miền dữ liệu của nhà chế tạo và trạng thái dòng phải được giữ rõ.
Theo dõi áp suất qua từng vị trí
Giả định chất lỏng có ρ=950 kg/m³, g=9,81 m/s². Tại điểm vận hành vừa tính, áp suất tuyệt đối đầu hút A là 180 kPa. Các mặt cắt kiểm tra được chọn cùng cao độ và cùng vận tốc trung bình để phần thay đổi động năng, thế năng triệt tiêu khi đổi cột áp sang chênh áp.
Đầu đẩy A có p=180+ρg×23,75/1.000=401,338125 kPa tuyệt đối. Đoạn nối mất 81,545625 kPa, nên đầu hút B còn 319,792500 kPa. Bổ sung cột áp 22,50 m của B cho áp suất đầu ra cuối cùng 529,481250 kPa.
Kiểm tổng: 529,481250−180=349,481250 kPa, đúng bằng ρg×37,50/1.000. Những con số này là áp suất tĩnh tại các mặt cắt đã quy ước; nếu đường kính hoặc cao độ thay đổi, phải đưa thêm chênh động năng và cao độ vào phương trình.
Đảo thứ tự giữ tổng nhưng đổi áp suất trung gian
Trong khảo sát độc lập, giả định có thể đảo vị trí A và B mà vẫn giữ đúng các đường máy và cùng tổn thất nối. Đầu đẩy B lúc đứng trước là 389,688750 kPa; đầu hút A đứng sau còn 308,143125 kPa. Áp suất đầu ra toàn cụm vẫn bằng 529,481250 kPa.
Như vậy hai cấu hình có cùng giao điểm tổng vẫn đặt thân và phớt từng máy vào điều kiện khác nhau. KSB lưu ý máy phía sau phải chịu được áp suất tăng, và đặc tính hút là một yếu tố khi bố trí máy dẫn đầu. [1] Không chọn thứ tự chỉ theo phép cộng đại số.
Ở trạng thái Q=0 theo đường giả định, tổn thất nối bằng không. Với A đứng trước và áp đầu hút vẫn 180 kPa tuyệt đối, áp trung gian thành 645,975 kPa, áp cuối thành 1.018,755 kPa. Đây là một trạng thái cần xem xét trong bao áp suất, không phải chỉ dẫn vận hành cụm ở dòng bằng không.
Điều kiện hút của máy sau phụ thuộc máy trước
Để minh họa cân bằng tại cửa hút, giả định áp suất hơi của chất lỏng tại nhiệt độ đang xét là 30 kPa và vận tốc hút 3 m/s. Với cửa hút làm mốc cao độ, cột áp hút có sẵn phía trên áp suất hơi là:
NPSH_a=(p_s−p_v)/(ρg)+v_s²/(2g).
p_s và p_v đều là áp suất tuyệt đối Pa. Thay số đầu hút A cho 16,554000 m; đầu hút B cho 31,554000 m. Phần tăng đúng 15 m, bằng H_A−h_L. Không dùng áp suất dư trong số hạng p_s mà vẫn trừ áp suất hơi tuyệt đối.
Chưa có đường NPSH yêu cầu, biên dự trữ hay tiêu chí ứng dụng trong ví dụ, nên hai số trên chưa kết luận chống xâm thực đạt. KSB cũng chỉ ra rằng trạng thái khởi động hoặc dừng không phối hợp có thể làm điều kiện hút máy sau xấu đi. [1] Đường qua một máy không được dẫn động không tự giống đoạn nối 0,0005Q² đang dùng.
Chạy một máy cần một đường hệ thống riêng
ASHRAE minh họa bố trí bypass để cho phép phục vụ một máy khi máy khác không tham gia. [3] Cần tính tổn thất đúng đường bypass ấy, không đặt cột áp máy đã dừng bằng không rồi giữ toàn bộ hình học như cũ.
Giả định chế độ chỉ A chạy có đường vượt B với tổn thất 0,0002Q², thay cho đoạn nối và máy B trong mô hình ban đầu. Giải 50−0,0015Q²=20+0,001Q²+0,0002Q² cho Q=105,409255 m³/h. H_A=33,333333 m, đường ngoài nhận 31,111111 m, phần còn lại là bypass.
Nếu chỉ B chạy với đường vượt A cũng có hệ số 0,0002, kết quả là 95,346259 m³/h. Hai giá trị này không bằng nửa lưu lượng hai máy, và cũng không bằng nhau. Chế độ dự phòng phải nêu máy nào chạy, van nào mở và mức nhu cầu nào được đáp ứng.
Độ nhạy với tổn thất và lưu lượng yêu cầu
Nếu tổn thất đoạn nối tăng thành 0,001Q², các phần khác giữ nguyên, lưu lượng hai máy giảm còn 124,721913 m³/h. Cột áp hữu ích còn 35,555556 m. Hai máy tạo nhiều cột áp hơn tại lưu lượng thấp hơn, nhưng phần mất giữa chúng cũng tăng; cần kiểm toàn bộ cân bằng.
Tại một yêu cầu giả định Q=150 m³/h, H_A chỉ còn 16,25 m và H_B còn 17,50 m. Trừ tổn thất nối 11,25 m, cụm còn 22,50 m, trong khi mạng đòi 42,50 m. Thiếu 20 m không thể được bù bằng việc mở thêm van đã mở hết.
Ngược lại, nếu cần giữ Q=120 m³/h với hai máy ở tốc độ cũ, cụm cung cấp 46,80 m còn mạng ngoài cần 34,40 m. Một van điều tiết đặt ngoài cụm sẽ phải nhận 12,40 m chênh cột áp trong mô hình đó. Đây là một phương án cân bằng, chưa so sánh hiệu quả với đổi tốc độ hoặc đổi số máy.
Công suất cộng theo từng máy, tổn thất nằm đúng ranh giới
Tại điểm 132,287566 m³/h, tổng công suất truyền vào chất lỏng qua hai bánh công tác là ρgQ(H_A+H_B)=15,838749 kW sau khi đổi Q sang m³/s. Đoạn nối tiêu tán 2,996520 kW, nên năng lượng hữu ích qua toàn cụm thấp hơn tổng ấy.
Giả định hiệu suất A bằng 0,76 và B bằng 0,72; công suất trục từng máy đều xấp xỉ 10,701857 kW ở bộ số đã chọn. Sự bằng nhau này chỉ là kết quả ngẫu nhiên của đầu vào. Không chia công suất thủy lực toàn cụm cho trung bình số học hai hiệu suất để tìm công suất trục.
Một hồ sơ có thể kiểm tra nên giữ cả đường tổng và bảng áp suất từng cửa hút, cửa đẩy, trạng thái bypass, công suất từng máy cùng bao vận hành. Cách ghi đó nối được năng lực cấp của cụm với khả năng chịu áp và điều kiện hút của từng thiết bị, thay vì chỉ giữ một tổng cột áp cuối cùng.
[1] Series operation — KSB Centrifugal Pump Lexicon — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Pump Curves — Pump Fundamentals: Parallel and Series Pump Implications — Hydraulic Institute, HI Data Tool. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 2024 ASHRAE Handbook — HVAC Systems and Equipment, Chapter 44: Centrifugal Pumps — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
