Bước đường hàn và chiều rộng là hai đầu vào
Một lớp hàn đắp rộng thường được tạo bởi nhiều đường cạnh nhau. Tài liệu PowerMill Additive định nghĩa bead width là chiều rộng vật liệu đắp và stepover là khoảng cách giữa các đường chạy; hai giá trị được khai báo riêng trong chiến lược phủ bề mặt. [1] Phân biệt này giúp tránh việc dùng một tỷ lệ chồng lấn mà không biết chiều rộng cơ sở của nó.
Bài này khảo sát hình học đường đi và cân bằng thể tích. Các đường hàn thực còn có tương tác nhiệt, dàn kim loại và nóng chảy lại. Mọi biên dạng, kích thước và tốc độ trong ví dụ đều giả định để diễn giải công thức, không phải thông số quy trình đã được xác nhận.
Định nghĩa độ chồng lấn
Gọi b là chiều rộng dấu chân một đường hàn, s là khoảng cách tâm giữa hai đường thẳng song song. Với hai đường cùng b và 0<s≤b, độ chồng lấn theo chiều rộng được định nghĩa r=(b−s)/b=1−s/b. Đại lượng r không có đơn vị; nhân 100 để biểu diễn phần trăm.
Giả định b=10 mm và s=6 mm, r=0,40, tức 40%. Phần bề rộng chung trên hình chiếu là 4 mm. Điều này chưa có nghĩa 40% thể tích của đường thứ hai nằm trong kim loại đã đắp; biên dạng mặt cắt và mức nóng chảy lại ảnh hưởng thể tích thực.
Nếu chiều rộng thực giảm xuống 9 mm nhưng s vẫn 6 mm, r còn 33,333%. Nếu b tăng lên 11 mm, r thành 45,455%. Do đó, cùng một bước lập trình có thể tạo tỷ lệ hình học khác khi quá trình làm thay đổi b. Một báo cáo chỉ ghi “overlap 40%” cần bổ sung cách đo b và giá trị bước tương ứng.
Diện tích mặt cắt của một mô hình đường hàn
Đặt một biên dạng giả định h(x)=h₀[1−(2x/b)²] trong khoảng −b/2≤x≤b/2 và h=0 bên ngoài. Đây là một parabola dùng cho bài toán, với h₀ là chiều cao đỉnh. Tích phân theo chiều ngang cho diện tích A_b=2bh₀/3.
Với b=10 mm và h₀=2 mm, A_b=13,333333 mm². Một đường dài L=500 mm, tiết diện không đổi, chứa thể tích A_bL=6.666,667 mm³. Nếu khối lượng riêng giả định là 8.000 kg/m³, thể tích này tương ứng khoảng 0,053333 kg. Đổi mm³ sang m³ phải nhân 10⁻⁹.
Không được thay A_b bằng b h₀ nếu vẫn muốn giữ biên dạng parabola. Hình chữ nhật b h₀ có diện tích 20 mm², lớn hơn 50%. Sai khác đến từ hình dạng mặt cắt, không đến từ hiệu suất sử dụng vật tư.
Chiều dày trung bình của lớp tuần hoàn
Giả định nhiều đường giống nhau, mỗi đường bổ sung đúng A_b trên một đơn vị chiều dài và toàn bộ vật liệu được giữ lại trong vùng phủ. Ở phần trong của một dải rộng, bỏ qua mép, thể tích bổ sung trên diện tích nền cho h_avg=A_b/s.
Với s=6 mm, h_avg=2,222222 mm. Giảm s còn 5 mm trong khi giữ nguyên A_b làm h_avg tăng lên 2,666667 mm, tức tăng 20%. Phần tăng này đi cùng lượng vật liệu trên một đơn vị diện tích tăng; không thể vừa giữ lượng kim loại cấp trên diện tích không đổi vừa dùng kết quả tăng chiều dày của giả thiết A_b cố định.
Nếu yêu cầu h_avg vẫn bằng 2,222222 mm khi s=5 mm, cân bằng đòi A_b mới bằng 11,111111 mm². Với b cố định 10 mm và vẫn dùng parabola, h₀ phải là 1,666667 mm. Đây là quan hệ hình học cần đạt; công thức không tự xác định cách điều chỉnh nguồn hàn để tạo biên dạng mới.
Mô hình cộng biên dạng chỉ để kiểm tra hình học
Có thể thử cộng các hàm h(x−ks), với k là số nguyên, để tạo một bề mặt toán học tuần hoàn bảo toàn tổng diện tích. Với b=10, h₀=2, s=6 mm, tại tâm một đường tổng chiều cao là 2 mm; ở giữa hai tâm, hai phần đóng góp cộng thành 2,56 mm.
Giá trị nhỏ nhất của phép cộng trong một chu kỳ là 1,92 mm, tại vị trí cách tâm gần nhất 1 mm; giá trị lớn nhất là 2,56 mm. Trung bình vẫn là A_b/s=2,222222 mm. Các số kiểm tra cho thấy trung bình, đỉnh và đáy là những đại lượng khác nhau ngay trong một mô hình rất đơn giản.
Tuy vậy, phép cộng này không mô phỏng bể nóng chảy thực. Nghiên cứu của Li và cộng sự chỉ ra kim loại của đường mới có thể dàn về đường đã đắp, làm tâm hình học đường hàn lệch so với tâm dây cấp; mô hình của họ xét hiệu ứng đó bằng dữ liệu thực nghiệm. [2] Vì thế, các số 1,92 và 2,56 mm ở đây không được coi là dự báo đã kiểm chứng của một lớp hàn cụ thể.
Số đường và ảnh hưởng mép dải
Với n đường cùng chiều rộng b, bước s và hai mép ngoài giữ đủ dấu chân, tổng bề rộng phủ là W_cov=b+(n−1)s. Để bao một bề rộng yêu cầu W≥b, số đường nhỏ nhất theo hình học này là n=1+ceil[(W−b)/s], trong đó ceil là làm tròn lên đến số nguyên.
Chọn W=103 mm, b=10 mm, s=6 mm, ta được n=17 và W_cov=106 mm. Nếu bố trí đối xứng, dấu chân ngoài cùng vượt mỗi mép yêu cầu 1,5 mm. Việc xử lý phần vượt cần được đưa vào mô hình vùng phủ hoặc gia công, không biến mất khi làm tròn số đường.
Với mỗi đường dài 500 mm, tổng chiều dài là 8.500 mm và thể tích theo A_b là 113.333,333 mm³, tương ứng 0,906667 kg. Trung bình trên toàn dấu chân 106×500 mm² là 2,138365 mm, thấp hơn giá trị tuần hoàn 2,222222 mm vì có hai mép ngoài. Dùng công thức phần trong để đại diện toàn dải nhỏ sẽ bỏ qua hiệu ứng này.
Ở vận tốc hành trình giả định 300 mm/phút, riêng tổng thời gian di chuyển có đắp là 28,333333 phút. Thời gian quay đầu, chuyển đường, khởi động và chờ không nằm trong số này. Cần giữ cùng ranh giới thời gian nếu dùng kết quả để so năng suất.
Đường xoắn trên mặt trụ
Fronius mô tả đồng bộ các trục chuyển động trong hệ cladding để xử lý hình dạng chi tiết phức tạp. [3] Một trường hợp hình học có thể tự tính là trụ quay đồng thời mỏ tiến dọc trục. Gọi D là đường kính tại quỹ đạo, p là lượng tiến dọc trục trong một vòng, n_r là số vòng/phút.
Khai triển mặt trụ thành mặt phẳng, một vòng xoắn là cạnh huyền của tam giác có hai cạnh πD và p. Vì vậy l_rev=√[(πD)²+p²], v_path=n_r l_rev và v_z=n_r p. Vận tốc hành trình dọc đường hàn v_path khác vận tốc tiến dọc trục v_z.
Với D=200 mm, p=6 mm/vòng, n_r=1,2 vòng/phút, l_rev≈628,347178 mm; v_path≈754,016614 mm/phút và v_z=7,2 mm/phút. Để tiến dọc trục 600 mm cần 100 vòng, chiều dài quỹ đạo khoảng 62.834,718 mm và thời gian 83,333333 phút trong chuyển động đều.
Bước vuông góc và độ nhạy chuyển động
Khoảng cách vuông góc giữa hai vòng trên mặt trụ khai triển là s_n=pπD/√[(πD)²+p²], không đúng bằng p trong trường hợp tổng quát. Bộ số trên cho s_n≈5,999726 mm, rất gần 6 mm vì p nhỏ so với chu vi. Khi tính độ chồng lấn từ b đo vuông góc đường hàn, phải dùng cùng phương khoảng cách.
Nếu D tăng lên 220 mm mà p và n_r không đổi, v_path tăng lên khoảng 829,411712 mm/phút; v_z vẫn 7,2 mm/phút. Giữ số vòng/phút không giữ vận tốc hàn trên các lớp có đường kính khác nhau. Đồng thời, thay đổi vận tốc có thể làm b và A_b thực thay đổi, nên cần kiểm tra lại dữ liệu biên dạng.
Một hồ sơ đường đắp có thể kiểm tra nên lưu b, A_b hoặc biên dạng đo, bước tâm, vùng phủ, đường kính quỹ đạo và các tốc độ thành phần. Cân bằng thể tích giúp kiểm tra số liệu lập trình; dữ liệu thử trên hình học và điều kiện nhiệt tương ứng mới cho biết mức độ phù hợp của mô hình với lớp phủ thực.
[1] PowerMill Additive — Autodesk PowerMill 2019 User Guide — Autodesk. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Enhanced beads overlapping model for wire and arc additive manufacturing of multi-layer multi-bead metallic parts — Yongzhe Li, Yunfei Sun, Qinglin Han, Guangjun Zhang và Imre Horvath — Journal of Materials Processing Technology 252 (2018), 838–848; TU Delft. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Cladding — Automated Welding Systems — Fronius International. Truy cập ngày 09/11/2026.
