1. Vì sao giảm khối lượng ướt chưa chứng minh giảm chất thải khô
Hai tháng có cùng lượng chất rắn phát sinh nhưng khác độ ẩm có thể cho số tấn cân xe khác nhau rất nhiều. Muốn đánh giá công đoạn ép bùn hoặc làm khô, cần theo dõi riêng chất khô và nước. Nếu chỉ báo phần trăm giảm khối lượng ướt, kết quả dễ bị hiểu thành đã tiêu hủy cùng tỷ lệ chất ô nhiễm.
Oklahoma State University phân biệt độ ẩm tính theo khối lượng ướt với độ ẩm tính theo chất khô; chỉ khi dùng cùng cơ sở ướt thì phần nước và phần chất khô cộng thành 100%.[1] Bài này dùng các dòng giả định, không mô tả hiệu suất của máy ép cụ thể. Khối lượng tính bằng tấn mét; độ ẩm w là tỷ phần kg nước/kg vật liệu ướt.
2. Từ kết quả cân mẫu đến hai cơ sở độ ẩm
Giả định khối lượng cốc rỗng 52,0 g, cốc cùng mẫu ướt 102,0 g, cốc cùng phần khô 62,0 g. Phải trừ cốc ở cả hai số đo. Tài liệu EPA Method 1684, bản dự thảo tháng 1/2001, thể hiện chính cấu trúc cân này khi tính phần trăm chất rắn.[2]
M_mẫu_ướt = 102 − 52 = 50 g
M_khô = 62 − 52 = 10 g
s = M_khô/M_mẫu_ướt = 0,20
w = 1 − s = 0,80 = 80% theo cơ sở ướt
w_khô = M_nước/M_khô = 40/10 = 4,00 = 400%
Độ ẩm 400% theo cơ sở khô hoàn toàn có thể xuất hiện vì mẫu chứa bốn phần nước trên một phần chất khô. Nó không được đưa trực tiếp vào biểu thức 1−w dành cho cơ sở ướt. Quan hệ chuyển đổi là w_khô = w/(1−w), và w = w_khô/(1+w_khô), trong đó các biến dùng tỷ phần chứ không dùng số phần trăm chưa chia 100.
3. Trường hợp chỉ lấy nước ra, giữ nguyên chất khô
Cho 20,0 tấn vật liệu có w_1 = 0,80. Dòng vào chứa 4,0 tấn chất khô và 16,0 tấn nước. Giả định không mất rắn, không bổ sung chất và không có phản ứng. Muốn sản phẩm đạt w_2 = 0,60:
M_2(1−w_2) = M_1(1−w_1)
M_2 = 20 × 0,20/0,40 = 10,0 t
M_nước,2 = 10 × 0,60 = 6,0 t
M_nước,tách = 16 − 6 = 10,0 t
Khối lượng ướt giảm 50%, nhưng chất khô vẫn 4,0 tấn. Độ ẩm giảm 20 điểm phần trăm, tương đương giảm tương đối 25% so với giá trị 80%. Ba con số 50%, 20 điểm và 25% trả lời ba câu hỏi khác nhau; dùng chúng thay nhau sẽ làm sai báo cáo.
Nếu đơn vị vận chuyển báo khối lượng theo cân xe, có thể theo dõi cả tấn ướt và tấn chất khô. Số chuyến xe còn phụ thuộc giới hạn tải và thể tích; chưa có khối lượng riêng thì chưa chuyển được phép tính này thành số chuyến chính xác.
4. Khi một phần chất rắn đi theo dòng nước tách
Thay giả thiết giữ rắn tuyệt đối bằng hiệu suất thu hồi chất khô η_s = 0,96. Vẫn dùng 20 tấn đầu vào và độ ẩm bánh 0,60, không thêm hóa chất. Khi đó:
M_khô,bánh = 4 × 0,96 = 3,84 t
M_bánh = 3,84/0,40 = 9,60 t
M_nước,bánh = 5,76 t
M_dòng_tách = 20 − 9,60 = 10,40 t
Dòng tách chứa 0,16 tấn chất khô và 10,24 tấn nước. Kiểm tra độc lập: tổng chất khô 3,84+0,16 = 4; tổng nước 5,76+10,24 = 16. Bánh nhẹ hơn trường hợp lý tưởng không đồng nghĩa công đoạn tốt hơn: một phần chất khô đã chuyển sang dòng khác.
Nếu dòng tách hồi lưu về đầu hệ xử lý, phải đưa nó vào ranh giới thích hợp. Ranh giới máy ép nhìn thấy một dòng ra; ranh giới toàn nhà máy có thể coi đó là dòng nội bộ. Đếm nó vừa là chất thải ra ngoài vừa là tải hồi lưu sẽ gây đếm hai lần.
5. Bổ sung dung dịch phụ trợ làm đổi cả hai cân bằng
Xét tiếp trường hợp giả định thêm 0,20 tấn dung dịch chứa 10% chất khô. Dòng bổ sung mang vào 0,02 tấn chất khô và 0,18 tấn nước. Giữ η_s = 0,96 cho chất rắn ban đầu, giả định toàn bộ phần khô bổ sung vào bánh, còn độ ẩm bánh vẫn 0,60.
Bánh chứa 3,84+0,02 = 3,86 tấn chất khô, nên có khối lượng 9,65 tấn và nước 5,79 tấn. Dòng tách là 20,20−9,65 = 10,55 tấn, gồm 0,16 tấn khô và 10,39 tấn nước. Không được dùng 20,0 tấn làm tổng đầu vào sau khi đã tính hóa chất vào đầu ra.
Các tỷ lệ trên là giả thiết cân bằng, không phải khuyến nghị liều lượng. Nếu chất bổ sung tan vào dòng tách, phản ứng tạo khí hoặc đổi dạng hóa học, cần sửa phương trình theo đường đi thực của từng thành phần.
6. Nồng độ theo cơ sở ướt, khô và thể tích
Giả định chất X không bay hơi, không bị phản ứng và toàn bộ ở lại cùng 4 tấn chất khô trong trường hợp mục 3. Đầu vào có C_ướt = 200 mg/kg vật liệu ướt. Khối lượng X là 20.000 × 200/1.000.000 = 4 kg. Nồng độ theo cơ sở khô bằng 200/0,20 = 1.000 mg/kg khô.
Sau tách nước, 4 kg X nằm trong 10.000 kg bánh, nên C_ướt tăng thành 400 mg/kg, còn C_khô vẫn 1.000 mg/kg. Nồng độ ướt tăng gấp đôi dù không phát sinh thêm X. Đây là ví dụ về thay đổi mẫu số, không phải bằng chứng tăng tổng tải ô nhiễm.
Sổ tay biosolids của EPA lưu ý việc đổi từ mg/L sang cơ sở khô còn liên quan khối lượng riêng; giả định khối lượng riêng bằng nước không luôn thích hợp khi hàm lượng rắn cao.[3] Nếu một mẫu riêng có ρ = 1,08 kg/L và kết quả 216 mg/L, thì C_ướt = 216/1,08 = 200 mg/kg; với s = 0,20, C_khô = 1.000 mg/kg. Bỏ ρ sẽ cho 1.080 mg/kg khô, sai 8%.
7. Trộn hai lô phải dùng trọng số khối lượng
Lô A nặng 8 tấn, độ ẩm 75%; lô B nặng 12 tấn, độ ẩm 90%. Nước tương ứng là 6 và 10,8 tấn. Hỗn hợp 20 tấn có 16,8 tấn nước, tức w = 84%. Trung bình trực tiếp (75+90)/2 = 82,5% là sai vì hai lô có khối lượng khác nhau.
Chất khô cộng lại bằng 2+1,2 = 3,2 tấn, tương ứng 16% hỗn hợp. Hai cách tính nước và chất khô cho tổng 100%, giúp phát hiện nhầm trọng số. Nếu lô được ghi theo thể tích, cần đổi từng lô bằng khối lượng riêng của chính nó trước khi ghép.
8. Độ nhạy của khối lượng bánh
Trong mô hình giữ toàn bộ rắn, M_2 = M_1(1−w_1)/(1−w_2). Tại bộ số mục 3, các đạo hàm theo M_1, w_1, w_2 lần lượt là 0,5; −50 t; và 25 t. Giả định độ không chắc chắn chuẩn độc lập u(M_1)=0,20 t, u(w_1)=0,010 và u(w_2)=0,015:
u(M_2) = sqrt[(0,5 × 0,20)^2 + (50 × 0,010)^2 + (25 × 0,015)^2]
u(M_2) = 0,632949 t, khoảng 6,33% của kết quả 10 t
Sai số lấy mẫu độ ẩm có thể chi phối hơn sai số cân. Nếu hai độ ẩm cùng chịu sai lệch phương pháp, giả thiết độc lập cần xem lại. EPA Method 1684 cũng mô tả ảnh hưởng của mẫu nhiều pha, chất bay hơi, nước còn giữ trong cặn và mẫu giàu dầu mỡ đến phép xác định chất rắn.[2] Vì vậy, một cân bằng khép kín về số học vẫn cần mẫu đại diện và phương pháp phân tích phù hợp; nó không tự chứng nhận thành phần hay mức độ nguy hại của chất thải.
[1] Solids Content of Wastewater and Manure, BAE-1759 — Oklahoma State University, Doug Hamilton và Hailin Zhang, 2016. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Method 1684 — Total, Fixed, and Volatile Solids in Water, Solids, and Biosolids, Draft January 2001 — U.S. Environmental Protection Agency. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Biosolids Management Handbook for Small to Medium Size POTWs, 1993, fact sheet 3.3 — U.S. EPA Regions VIII and X. Truy cập ngày 09/11/2026.
