Cân bằng hơi bão hòa trong gia nhiệt: nhiệt ẩn và nước ngưng
Mỗi kilogram hơi không trao toàn bộ enthalpy cho sản phẩm
Khi hơi ngưng tụ trong thiết bị gia nhiệt, nước ngưng đi ra vẫn mang năng lượng. Vì vậy lượng nhiệt truyền được trên một kilogram phải tính bằng enthalpy vào trừ enthalpy ra. Dùng toàn bộ h_g của hơi khô làm “nhiệt hữu ích” sẽ chỉ đúng trong một trạng thái ra có enthalpy bằng mốc không của bảng, thường không phải nước ngưng thực tế.
Bài xét trao đổi nhiệt gián tiếp, hai dòng không trộn, không có phản ứng hoặc thay đổi pha phía sản phẩm. Các số liệu công nghệ là giả định. Phần tính chất hơi dùng một hàng bảng làm tròn đã được công bố, để người đọc có thể kiểm lại số học mà không nhầm độ chính xác của phép tính với độ chính xác của dữ liệu đầu vào.
Chọn biên cân bằng trước khi tính lượng hơi
Gọi m_s là lưu lượng khối lượng dòng hơi vào, h_in và h_out là enthalpy riêng tại hai mặt cắt của phía hơi. Trong trạng thái ổn định, bỏ qua thay đổi động năng, thế năng và công trục, cân bằng là:
m_s(h_in−h_out)=Q_process+Q_loss.
m_s tính bằng kg/s, enthalpy bằng kJ/kg thì các công suất nhiệt Q có đơn vị kW. Q_process là nhiệt vào sản phẩm, Q_loss là nhiệt thoát khỏi biên đang xét. Nếu đã cộng tổn thất vào vế phải, không được tiếp tục chia cho một “hiệu suất truyền nhiệt” cũng bao gồm đúng tổn thất ấy.
Với sản phẩm có nhiệt dung riêng gần không đổi, Q_process=m_p c_p(T_out−T_in). Nếu c_p thay đổi đáng kể, dùng m_p∫c_p(T)dT hoặc chênh enthalpy của sản phẩm. Phương pháp tải nhiệt và lượng hơi cho thiết bị dòng liên tục được trình bày trong tài liệu Spirax Sarco. [1]
Ví dụ tải gia nhiệt của một dòng dầu giả định
Chọn m_p=8,00 kg/s, c_p=2,40 kJ/(kg·K), T_in=40°C và T_out=95°C. Đây là các giá trị giả định của bài tập, không đại diện cho mọi loại dầu. Chênh nhiệt 55 K cho Q_process=8×2,4×55=1.056 kW.
Giả định tổn thất ra môi trường trong biên thiết bị là 24 kW. Tổng tải phía hơi phải cung cấp bằng 1.080 kW. Lưu lượng sản phẩm, nhiệt độ và tổn thất đều cần được đo hoặc mô hình hóa riêng khi áp dụng cho thiết bị thực; công suất trên nhãn không tự bằng tải đang sử dụng.
Hơi khô ngưng tới nước bão hòa
Dùng hàng bảng làm tròn tại 3 bar g trong nguồn [1]: nhiệt độ bão hòa khoảng 144°C, h_f=605 kJ/kg, h_fg=2.133 kJ/kg và h_g=2.738 kJ/kg. Ký hiệu “g” là áp suất dư; bảng này không được đọc như 3 bar tuyệt đối. Những số đã làm tròn được giữ nhất quán trong toàn bộ ví dụ.
Nếu hơi vào khô bão hòa và nước ra bão hòa ở cùng áp suất, h_in−h_out=h_g−h_f=h_fg. Khi đó m_s=1.080/2.133≈0,506329 kg/s, hay 1.822,785 kg/h. Trong trường hợp riêng này, dùng nhiệt ẩn ở mẫu số là đúng vì đã chỉ rõ cả trạng thái vào và ra.
Nếu nhầm lấy h_g=2.738 kJ/kg làm nhiệt trao đổi, lượng hơi tính ra chỉ khoảng 1.420,015 kg/h, thấp hơn 22,0964%. Phần chênh lệch không phải hiệu suất lò hơi: nó đến từ việc quên rằng nước ngưng ở đầu ra còn h_f=605 kJ/kg.
Hơi ẩm và độ khô theo khối lượng
Độ khô x là tỷ lệ khối lượng pha hơi trong tổng khối lượng hỗn hợp bão hòa. TLV nêu quan hệ h_in=h_f+xh_fg. [2] Với x=0,94, mỗi kilogram dòng vào gồm 0,94 kg pha hơi và 0,06 kg pha lỏng; enthalpy vào bằng 605+0,94×2.133=2.610,02 kJ/kg.
Nếu nước ngưng ra vẫn ở h_f=605 kJ/kg, nhiệt trao trên mỗi kilogram hỗn hợp là xh_fg=2.005,02 kJ/kg. Lượng dòng ẩm cần vào tăng lên m_s≈0,538648 kg/s, tương đương 1.939,133 kg/h. So với hơi khô, hệ số tăng là 1/x≈1,063830, tức 6,3830%.
Phần pha hơi trong 1.939,133 kg/h bằng x m_s≈1.822,785 kg/h; phần lỏng đi kèm khoảng 116,348 kg/h. Khi toàn bộ pha hơi ngưng và không có đường tách khác, lưu lượng nước rời thiết bị bằng tổng m_s, không chỉ bằng phần khối lượng vừa ngưng từ pha hơi. Điều này quan trọng khi so cân bằng khối lượng với đồng hồ nước ngưng.
Độ khô nhiệt động trong vùng hai pha nằm từ 0 đến 1. Hơi quá nhiệt không được xử lý bằng cách đặt x lớn hơn 1 trong công thức hỗn hợp; phải dùng enthalpy của vùng hơi quá nhiệt tại áp suất và nhiệt độ tương ứng.
Độ khô không phải tỷ lệ thể tích
Để minh họa, lấy thể tích riêng pha hơi 0,461 m³/kg từ cùng hàng bảng và đặt thể tích riêng nước lỏng xấp xỉ 0,0011 m³/kg cho bài tập. Với x=0,94, tỷ lệ thể tích pha hơi là x v_g/[xv_g+(1−x)v_f]≈0,9998477, tức khoảng 99,9848%.
Như vậy hỗn hợp có 6% nước theo khối lượng vẫn có thể gần như toàn hơi theo thể tích cân bằng. Không được lấy một tỷ lệ thể tích quan sát được rồi đưa trực tiếp vào vị trí x trong công thức enthalpy. Trong dòng hai pha thực còn có trượt vận tốc giữa các pha, nên quan hệ với tín hiệu đo dòng càng cần nêu rõ mô hình.
Làm nguội nước ngưng thay đổi mẫu số
Giả định có một vùng trao đổi nhiệt tiếp tục làm nguội nước ngưng ngay trong cùng biên thiết bị, và enthalpy ra được cho bằng h_c=504 kJ/kg. Đây là giá trị giả định làm tròn của bài toán; khi thiết kế phải xác định từ trạng thái áp suất–nhiệt độ thật. Với dòng vào x=0,94, nhiệt trao trên một kilogram thành 2.610,02−504=2.106,02 kJ/kg.
Lượng hơi ẩm cần thiết khi toàn bộ phần nhiệt ấy vào biên đã xét là 1.080/2.106,02≈0,512816 kg/s, hay 1.846,136 kg/h. Phần làm nguội nước ngưng làm giảm nhu cầu so với trường hợp ra bão hòa, nhưng chỉ khi nhiệt ấy thực sự phục vụ tải nằm trong Q_process hoặc Q_loss.
Nếu nước ngưng chỉ nguội đi trên đường ống hồi sau thiết bị, không được ghi công phần nhiệt đó cho gia nhiệt sản phẩm trước đó. Thay đổi vị trí mặt cắt ra mà giữ nguyên tải nhiệt là một lỗi biên cân bằng. Nhiệt thu hồi ở một thiết bị thứ hai cần có cân bằng riêng hoặc một biên lớn bao cả hai.
Tải khởi động cần xét năng lượng tích lũy
Ở khởi động, một phần nhiệt làm tăng nhiệt độ kim loại và lượng chất lỏng đang chứa trong thiết bị. Giả định riêng phần kim loại có khối lượng 700 kg, nhiệt dung 0,50 kJ/(kg·K) và tăng 100 K. Năng lượng cần là 35.000 kJ; nếu phân bố đều trong 600 s, tải trung bình bổ sung là 58,333333 kW.
Cộng tải đó vào kịch bản hơi ẩm ra nước bão hòa cho nhu cầu trung bình khoảng 2.043,870 kg/h trong khoảng khởi động đã giả định. Đây chưa phải lưu lượng đỉnh vì tốc độ truyền nhiệt và nhiệt độ thành thay đổi theo thời gian. Tính tải trung bình bằng năng lượng chia thời gian không tự xác nhận van hoặc hệ thoát nước ngưng đáp ứng được đỉnh tức thời.
Độ nhạy và kiểm tra tính nhất quán
Ở cùng trạng thái hơi và nước ra, lượng hơi tỷ lệ thuận tổng tải nhiệt. Nếu chỉ lưu lượng sản phẩm tăng 10%, Q_process thành 1.161,6 kW; với Q_loss giữ 24 kW, tổng tải thành 1.185,6 kW, tăng 9,7778%, không đúng 10%. Cần phân biệt thành phần tải thay đổi với phần giữ cố định.
Trong trường hợp chỉ ngưng tại áp suất không đổi, m_s tỷ lệ 1/x. Một sai khác tuyệt đối 0,01 của x quanh 0,94 gây thay đổi xấp xỉ 1,064% trong lượng dòng cần cấp. Đây là độ nhạy của mô hình, không phải độ không đảm bảo đã được xác lập của một thiết bị đo độ khô.
IAPWS-IF97 cung cấp biểu diễn tính chất nước và hơi theo các vùng pha và cân bằng lỏng–hơi. [3] Khi cần độ chính xác cao hơn bảng làm tròn, dùng một bộ tính chất nhất quán và lưu rõ áp suất tuyệt đối, nhiệt độ, trạng thái pha cùng mốc enthalpy. Cân bằng năng lượng chỉ xác định lượng nhiệt và lượng dòng; nó chưa xác định diện tích trao đổi, hệ số truyền nhiệt hay khả năng thoát nước ngưng của thiết bị.
[1] Steam Consumption of Heat Exchangers — Spirax Sarco. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Wet Steam vs. Dry Steam: The Importance of the Steam Dryness Fraction — TLV. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] R7-97(2012): Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam — International Association for the Properties of Water and Steam. Truy cập ngày 09/11/2026.
