Cân bằng khối lượng phân xưởng: xác định ranh giới và dòng tích lũy
Tổng đầu vào lớn hơn đầu ra chưa đủ để gọi là thất thoát
Một bản tổng hợp phân xưởng cho nguyên liệu vào 100 tấn/h và sản phẩm ra 98 tấn/h. Nếu thiết bị và bồn đang tăng tồn chứa 2 tấn/h, hai số liệu dòng đã phù hợp với bảo toàn khối lượng. Nếu bỏ qua tồn chứa, cùng bộ số có thể bị diễn giải thành thất thoát 2%. Ngược lại, đưa một hạng tồn chứa tùy ý vào để làm cân bằng khép kín sẽ che mất lỗi dữ liệu.
MIT khuyến nghị xác định ranh giới và các dòng cắt qua ranh trước khi viết phương trình. [1] Bài này dùng một phân xưởng giả định không có phản ứng để phân biệt cân bằng tổng, cân bằng cấu tử và cân bằng theo thời gian. Không có số liệu nào trong ví dụ được lấy từ một nhà máy thực.
Chọn ranh giới theo câu hỏi cần trả lời
Ranh giới có thể bao một thiết bị, cả cụm thiết bị cùng bồn trung gian, hoặc toàn bộ phân xưởng. Mỗi lựa chọn tạo danh sách đầu vào, đầu ra và tồn chứa khác nhau. Một dòng là nội bộ ở ranh giới lớn có thể trở thành đầu ra hoặc đầu vào của ranh giới nhỏ; vì vậy không tái sử dụng nguyên bảng dòng mà bỏ bước xác định biên.
Với tổng khối lượng trong các quá trình hóa học thông thường:
dM/dt = Σṁvào − Σṁra
M tính bằng kg; t bằng h; ṁ bằng kg/h. Với cấu tử A không phản ứng, dMA/dt = Σṁvào wA,vào − Σṁra wA,ra, trong đó wA là phần khối lượng kg A/kg hỗn hợp. Nếu A có phản ứng, phải thêm tốc độ sinh thuần của A; hạng ấy không xuất hiện như một nguồn tạo tổng khối lượng trong cân bằng tổng.
LearnChemE trình bày riêng phương trình tồn chứa tổng, tồn chứa cấu tử và điều kiện ban đầu. [2] Khi tốc độ thay đổi theo thời gian, dạng tích phân M(t2)−M(t1) = ∫(Σṁvào−Σṁra)dt là cách đối chiếu đúng với hai lần đo tồn kho. Nhân một giá trị lưu lượng cuối ca cho cả thời gian chỉ phù hợp nếu giá trị đó đại diện cho khoảng đang xét.
Ví dụ gồm hai nguyên liệu và hai sản phẩm
Trong bốn giờ khảo sát, giả sử mọi dòng tại biên giữ không đổi. Nguyên liệu F1 = 80.000 kg/h có wA1 = 0,65; F2 = 20.000 kg/h có wA2 = 0,10. Sản phẩm P1 = 70.000 kg/h có wAP1 = 0,75; P2 = 28.000 kg/h có wAP2 = 0,05. Phần còn lại của mỗi dòng gọi là B, không có phản ứng giữa A và B.
Tổng vào 100.000 kg/h, tổng ra 98.000 kg/h, nên dM/dt = 2.000 kg/h. Lượng A vào là 80.000 × 0,65 + 20.000 × 0,10 = 54.000 kg/h. Lượng A ra là 70.000 × 0,75 + 28.000 × 0,05 = 53.900 kg/h. Vì vậy dMA/dt = 100 kg/h, còn dMB/dt = 1.900 kg/h.
Kiểm tra cộng cấu tử: 100 + 1.900 = 2.000 kg/h, khớp cân bằng tổng. Phân xưởng đang tích lũy chủ yếu B dù tổng các dòng sản phẩm chứa nhiều A. Đây là thông tin không thể rút ra chỉ từ con số 2 tấn/h chênh đầu vào và đầu ra.
Giả sử ban đầu tổng tồn chứa trong ranh giới là M0 = 50.000 kg, trong đó MA0 = 20.000 kg. Sau bốn giờ, M = 58.000 kg, MA = 20.400 kg và MB = 37.600 kg. Tỷ lệ A bình quân trong tồn chứa giảm từ 0,4000 xuống 20.400/58.000 = 0,351724.
Tỷ lệ bình quân này là tỷ số tổng khối lượng A trên tổng tồn chứa của cả ranh giới. Nó không khẳng định mọi bồn, pha hoặc thiết bị đều có cùng thành phần. Các dòng ra của một phân xưởng phân tách không cần có thành phần bằng tồn chứa bình quân, nên không được bổ sung giả thiết “trộn hoàn toàn” nếu sơ đồ và dữ liệu không cho phép.
Đối chiếu tích phân làm rõ phần chênh
Trong bốn giờ, nguyên liệu vào 400 tấn và sản phẩm ra 392 tấn. Chênh 8 tấn bằng mức tăng tồn chứa từ 50 lên 58 tấn. Cân bằng đã khép trong mô hình. Nếu phép đo tồn kho độc lập chỉ tăng 5 tấn, phần dư chưa giải thích còn 3 tấn; nó cần được giữ như một kết quả kiểm tra, không tự sửa một dòng sản phẩm để đưa về không.
Về cấu tử A, tổng vào 216 tấn, ra 215,6 tấn và tồn tăng 0,4 tấn. Nếu chỉ dùng thành phần mẫu cuối ca cho cả dòng thay đổi nhanh trong ca, cân bằng cấu tử có thể lệch dù tổng khối lượng đúng. Dữ liệu thành phần cần tương ứng với cùng khoảng thời gian và cùng cơ sở khối lượng của dữ liệu lưu lượng.
Nếu đầu vào được đo bằng m³/h còn đầu ra bằng kg/h, phải dùng khối lượng riêng tại điều kiện của phép đo để quy đổi. Đối với khí, lưu lượng tại điều kiện chuẩn và điều kiện thực không thể cộng trực tiếp. Một bảng cân bằng có cột đơn vị rõ ràng sẽ tránh được việc để hệ số quy đổi ẩn trong các ô chứa số thủ công.
Vòng tuần hoàn phụ thuộc ranh giới
Giả sử bên trong phân xưởng có một dòng tuần hoàn R = 30.000 kg/h từ phía sau về đầu cụm xử lý. LearnChemE lưu ý dòng tuần hoàn không xuất hiện trong cân bằng bao toàn bộ vòng đó. [3] Ở ranh giới toàn phân xưởng đang dùng, tổng nguyên liệu ngoài vẫn 100.000 kg/h; không cộng R để báo thành 130.000 kg/h nguyên liệu mới.
Nếu chọn ranh giới riêng quanh cụm nhận tuần hoàn, tổng dòng vào có thể là 130.000 kg/h. Một sơ đồ giả định nhất quán là cụm có tích lũy 2.000 kg/h, dòng ra 128.000 kg/h, sau đó chia thành sản phẩm tổng 98.000 và tuần hoàn 30.000 kg/h. Cả cân bằng nhỏ và cân bằng lớn đều đúng khi danh sách dòng đi với đúng ranh giới.
Tỷ lệ thu hồi hay hiệu suất sản phẩm phải ghi mẫu số. Lấy 70.000/100.000 cho 70% theo nguyên liệu mới; lấy 70.000/130.000 cho 53,85% theo dòng tổng vào cụm. Hai tỷ lệ trả lời hai câu hỏi khác nhau. Không so sánh chúng giữa các báo cáo nếu chưa thống nhất cách định nghĩa.
Kiểm tra độ nhạy với sai lệch đo
Xét riêng cân bằng tổng theo giờ. Giả sử giới hạn sai lệch đầu vào tổng là ±300 kg/h, P1 là ±350 kg/h và P2 là ±140 kg/h. Đây là các giới hạn giả định cho khảo sát, không phải cấp chính xác mặc định của một loại đồng hồ. Trong cách cộng trường hợp bất lợi nhất, sai khác của phần dư có thể đến ±790 kg/h trước khi xét sai số tồn chứa.
Phần dư 2.000 kg/h do dòng đo vì vậy chưa thể được diễn giải độc lập với tồn chứa. Nếu kết quả tồn chứa xác nhận tăng gần 2.000 kg/h thì không có cơ sở gọi toàn bộ là thất thoát. Nếu còn dư nhỏ sau khi trừ tích lũy, cần xem mức bất định của cả lưu lượng lẫn hai lần xác định tồn kho; không áp dụng một ngưỡng phần trăm phổ quát chỉ vì nó quen dùng ở nơi khác.
Một độ nhạy khác nằm ở thành phần sản phẩm. Tăng wAP1 thêm 0,005, tức 0,5 điểm phần trăm khối lượng, làm lượng A ra tăng 350 kg/h. Khi đó dMA/dt đổi từ +100 thành −250 kg/h dù cân bằng tổng hoàn toàn không đổi. Các dòng lớn nhân với sai lệch thành phần nhỏ có thể chi phối phần dư cấu tử.
Từ bảng tính đến kết luận có thể truy vết
Một bản đối chiếu nên giữ số đo gốc, giá trị đã quy đổi, cách tích phân theo thời gian và tồn đầu/cuối kỳ. Nếu cần hiệu chỉnh dữ liệu để phù hợp bảo toàn, phải lưu cả bản trước hiệu chỉnh và cơ sở hiệu chỉnh. Nếu có nhiều dòng chưa đo, một phương trình tổng không đủ xác định từng dòng riêng; việc cho ra một đáp số từ bảng tính không tạo thêm thông tin vật lý.
Trong ví dụ, kết luận được hỗ trợ là phân xưởng giả định tích lũy 8 tấn trong bốn giờ và thành phần tồn chứa bình quân thay đổi. Muốn kết luận về hiệu quả vận hành, thất thoát hoặc chất lượng phân tách còn cần dữ liệu bổ sung tương ứng. Cân bằng khối lượng có giá trị khi nó làm rõ điều đã biết, phần chưa giải thích và dữ liệu cần kiểm tra tiếp theo.
[1] 10.213 Lecture Notes — Mass Balances — Massachusetts Institute of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Material Balances on Transient Processes: Screencast — LearnChemE — University of Colorado Boulder. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Recycle Mass Balances: Summary — LearnChemE — Michelle Medlin and John L. Falconer, University of Colorado Boulder. Truy cập ngày 09/11/2026.
