Cao độ san nền: đánh giá độ dốc và khối lượng theo ô lưới
Vấn đề: chọn cao độ phải đồng thời giải quyết thoát nước và khối lượng
Một sân công nghệ nhìn phẳng trên bản vẽ vẫn cần các hướng thoát nước rõ ràng, giao tiếp được với đường và bệ thiết bị. Nâng toàn bộ sân có thể cải thiện một cửa xả nhưng làm tăng đất đắp, kéo cao các lối tiếp cận hoặc thay đổi chiều sâu công trình ngầm. Bài toán san nền vì vậy cần một mô hình cao độ có thể kiểm tra bằng khối lượng, thay vì chỉ tô màu vùng đào và vùng đắp.
Bài này xét khối lượng hình học giữa mặt đất hiện trạng và mặt thiết kế. Đất được xem như một miền liên tục, chưa quy đổi sang đất rời hoặc đất sau đầm chặt. Mọi số liệu là giả định. Phương pháp ô lưới phù hợp để so sánh phương án ban đầu khi bề mặt đủ trơn trong mỗi ô; tại đường gãy cao độ cần bổ sung mô tả hình học.
Hai bề mặt phải cùng hệ quy chiếu
Đặt h=zₜ−zₕ, trong đó zₜ là cao độ thiết kế và zₕ là cao độ hiện trạng, đều tính bằng m. Quy ước h dương là đắp, âm là đào. Chênh cao chỉ có ý nghĩa khi hai mặt dùng cùng hệ tọa độ, cùng mốc đứng và cùng đơn vị. USGS phân biệt rõ thông tin phép chiếu, hệ quy chiếu ngang, mốc cao độ và độ phân giải trong siêu dữ liệu DEM. [1] Các hệ cụ thể của Hoa Kỳ không được mặc định thay cho hệ của công trình tại Việt Nam.
Một lỗi dịch toàn bộ mặt hiện trạng lên 0,10 m sẽ làm sai khối lượng ròng trên diện tích 10.000 m² tới 1.000 m³. Tăng mật độ điểm nội suy không loại bỏ sai lệch mốc ấy. Cần đối chiếu các điểm khống chế độc lập trước khi tranh luận về bước lưới nhỏ hơn.
Với mặt thiết kế dạng phẳng zₜ=z₀+sₓx+sᵧy, sₓ và sᵧ là độ dốc theo hai trục, không có đơn vị. Nếu sₓ=0,01 và sᵧ=0, chênh cao trên 80 m theo x là 0,80 m. Con số 0,01 tương đương 1%, không phải 1°; việc nhập nhầm phần trăm thành góc làm phương án cao độ thay đổi đáng kể.
Công thức ô lưới và điều kiện dùng
Với ô chữ nhật cạnh a và b, diện tích A=ab. Khi chênh cao được nội suy song tuyến tính từ bốn góc, tích phân trên ô cho:
h̄ = (h₁+h₂+h₃+h₄)/4; Vᵣ = A·h̄
Vᵣ là thể tích có dấu. Tổng Vᵣ trên mọi ô cho khối lượng ròng Vđắp−Vđào. Nếu cả bốn góc cùng dấu và mô hình trong ô không xuất hiện đảo dấu, có thể xếp toàn bộ thể tích vào đào hoặc đắp. Nếu h đổi dấu, chỉ lấy trung bình sẽ làm mất phần đào và đắp cùng tồn tại trong một ô.
Autodesk mô tả mặt thể tích lưới là xấp xỉ chênh lệch giữa hai bề mặt; giá trị chênh lệch được xác định tại các nút lưới. [2] Vì thế, phương pháp không tự biết một rãnh hẹp hoặc gờ nền nằm giữa các nút. Nhu cầu bổ sung điểm xuất phát từ hình học thực, không chỉ từ mong muốn tăng số chữ số ở kết quả.
Ví dụ giả định: bốn vùng sân độc lập
Xét bốn vùng sân độc lập, mỗi vùng 40 × 20 m và diện tích 800 m², tổng diện tích 3.200 m². Mỗi vùng được mô hình hóa bằng một ô nội suy riêng; chúng không phải bốn ô ghép cạnh thành một lưới liên tục, nên không dùng chung các nút cao độ. Khi áp dụng cho một sân liên tục, các ô chung cạnh phải dùng cùng giá trị tại nút chung. Trong ô thứ nhất, bốn chênh cao là 0,10; 0,20; 0,20; 0,10 m, trung bình 0,15 m, cho 120 m³ đắp. Ô thứ hai có 0,30; 0,40; 0,40; 0,30 m, trung bình 0,35 m, cho 280 m³ đắp.
Ô thứ ba có −0,05; −0,15; −0,15; −0,05 m. Trung bình −0,10 m nên có 80 m³ đào. Ô thứ tư khác hơn: hai nút trên một cạnh dài 20 m có h=−0,20 m, hai nút trên cạnh đối diện có h=+0,30 m; h thay đổi tuyến tính theo chiều rộng 40 m. Trung bình bằng 0,05 m, thể tích ròng là +40 m³.
Nếu cộng đơn thuần các số có dấu, cả bốn vùng có 120+280−80+40=360 m³ đắp ròng. Kết quả này đúng cho tích phân mô hình đã chọn nhưng chưa phải khối lượng đắp thực hiện. Muốn lập khối lượng đào và đắp riêng, phải xử lý ô thứ tư.
Tách ô đổi dấu: ròng nhỏ không có nghĩa thi công ít
Gọi x đo từ cạnh có h âm. Trên ô thứ tư, h(x)=−0,20+0,50x/40. Đường h=0 nằm ở x=16 m. Vùng đào là một lăng trụ có tiết diện tam giác rộng 16 m, cao 0,20 m và dài 20 m. Vùng đắp rộng 24 m, cao 0,30 m, cùng chiều dài.
Vđào,₄ = 16×0,20×20/2 = 32 m³
Vđắp,₄ = 24×0,30×20/2 = 72 m³
Chênh lệch vẫn bằng 40 m³, nhưng tổng hai công tác trong ô là 104 m³. Tổng bốn vùng có Vđắp=120+280+72=472 m³ và Vđào=80+32=112 m³. Tổng khối lượng hình học phải xử lý là 584 m³, trong khi ròng chỉ bằng 360 m³. Hai chỉ tiêu trả lời hai câu hỏi khác nhau và cần có cột riêng trong bảng thống kê.
Nếu ranh giới h=0 uốn cong do nội suy song tuyến tính, phép cắt tam giác đơn giản không còn chính xác toàn ô. Có thể chia nhỏ ô, sử dụng các tam giác với nội suy tuyến tính hoặc tích phân thích hợp. Dù chọn cách nào, tổng đào và đắp sau chia phải phục hồi được thể tích có dấu ban đầu trong mức sai số số học đã kiểm soát.
Độ nhạy khi nâng hoặc hạ mặt thiết kế
Với cùng ranh giới sân và không thay đổi mặt hiện trạng, dịch toàn bộ mặt thiết kế một lượng Δz làm khối lượng ròng đổi đúng AₜổngΔz. Hạ mặt thiết kế 0,10 m trên 3.200 m² làm ròng giảm 320 m³, từ +360 xuống +40 m³. Không được suy ra rằng đất đắp riêng cũng giảm đúng 320 m³: đường phân chia đào–đắp đã dịch chuyển và cần tính lại từng vùng.
Một sai lệch cao độ có hệ thống 0,03 m tương ứng chênh khối lượng ròng 96 m³, bằng khoảng 26,7% trị số ròng ban đầu. Sai lệch ấy ảnh hưởng tất cả ô cùng chiều nên không thể giả định tự triệt tiêu khi cộng nhiều ô. Nếu muốn phân tích sai số ngẫu nhiên, cần có mô hình tương quan và chất lượng khảo sát, thay vì chia tùy ý sai số cho căn bậc hai số nút.
USGS thể hiện độ chính xác đứng và mật độ điểm là các thành phần khác nhau khi phân loại chất lượng dữ liệu địa hình. [3] Từ đó có thể rút ra một yêu cầu thực hành: báo cáo khối lượng cần lưu cả nguồn dữ liệu, độ chính xác phù hợp và cách nội suy. Một lưới dày được tạo từ khảo sát thưa không có cùng ý nghĩa với một khảo sát dày thực sự.
Kiểm tra độ dốc và các giao diện
Khối lượng tối thiểu không tự tạo ra mặt bằng sử dụng được. Với mỗi phương án, cần xét cao độ tiếp giáp đường, lối vào nhà, bệ máy và điểm thu nước. Một điểm thấp do thay đổi độ dốc cục bộ có thể giữ nước dù độ dốc trung bình của toàn sân vẫn đúng con số dự kiến.
Việc kiểm tra nên dựa vào đường đi của nước trên mặt thiết kế, vị trí đường phân thủy và cửa xả. Cần xét cả ảnh hưởng của bó vỉa, nền thiết bị hoặc gờ bê tông vốn có thể chặn dòng. Những vật thể nhỏ đó có thể không làm thay đổi đáng kể tổng khối lượng nhưng lại quyết định sân có thoát nước đúng ý đồ hay không.
Giới hạn và hồ sơ khối lượng có thể tái dựng
Mô hình chưa trừ bóc hữu cơ, chưa bù nền lún, chưa tách đất không phù hợp và chưa quy đổi trạng thái đất. Các công tác này cần các lớp hoặc bảng riêng. Tách rõ giúp tránh cộng cùng một lớp đất hai lần hoặc lấy đất đào không phù hợp để cân bằng nhu cầu đắp kỹ thuật.
Bảng kết quả nên ghi phiên bản hai bề mặt, ranh giới tính, kích thước lưới, quy ước dấu, cách xử lý ô đổi dấu và kết quả đào–đắp riêng. Khi đổi cao độ, kiểm tra quan hệ ΔV=AΔz cho phần dịch đều là một phép thử nhanh. Nếu kết quả không khớp, cần tìm thay đổi ranh giới hoặc dữ liệu trước khi chấp nhận phương án.
[1] What is the projection, horizontal datum, vertical datum, and resolution for a USGS digital elevation model (DEM)? — U.S. Geological Survey. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] About Creating a Grid Volume Surface — Autodesk Civil 3D Help. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Topographic Data Quality Levels (QLs) — U.S. Geological Survey. Truy cập ngày 09/11/2026.
