1. Xác định công năng trước khi chia bậc
Cầu thang đi tới sàn bảo trì thiết bị, cầu thang thoát nạn và lối tiếp cận máy có thể chịu những yêu cầu khác nhau. Phạm vi công khai của ISO 14122-3 mô tả cầu thang, thang bậc và lan can thuộc phương tiện tiếp cận cố định tới máy; phạm vi đó không tự biến mọi cầu thang trong nhà máy thành cùng một loại. [1] Hồ sơ phải xác định chức năng và bộ yêu cầu áp dụng trước khi chốt kích thước.
Bài này tập trung hình học, dùng các giới hạn lựa chọn giả định do người lập ví dụ đặt ra. Không trích bảng kích thước từ tiêu chuẩn trả phí và không dùng kết quả để xác nhận cầu thang đạt quy chuẩn. Tải trọng, liên kết, chống trượt, thoát nạn và yêu cầu tiếp cận vẫn phải được đánh giá trong thiết kế đầy đủ.
2. Chọn số cổ bậc là một bài toán số nguyên
Gọi H là chênh cao hoàn thiện giữa hai sàn, n là số cổ bậc, h là chiều cao một cổ bậc khi chia đều. Quan hệ cơ bản:
h = H/n
Giả định H = 3.600 mm và mục tiêu nội bộ của ví dụ là h không lớn hơn 170 mm. Số cổ bậc tối thiểu theo mục tiêu đó là làm tròn lên 3.600/170, được n = 22. Chiều cao chia đều h = 163,636 mm. Nếu lấy n = 21, h = 171,429 mm và vượt mục tiêu giả định; n = 23 cho h = 156,522 mm nhưng cần thêm chiều dài mặt bằng.
Không làm tròn h thành 164 mm rồi nhân 22 để chế tạo, vì tổng trở thành 3.608 mm, lệch 8 mm. Bản vẽ cần giữ cao độ kiểm soát và quy tắc phân bố dung sai. Khi ghi kích thước làm tròn cho từng bậc, phải kiểm tổng chuỗi theo yêu cầu chế tạo, không để sai khác tự dồn vào bậc cuối.
3. Mặt bậc và khoảng tiến là hai khái niệm cần rõ
Chọn khoảng tiến ngang giữa hai mũi bậc liên tiếp g = 280 mm. Góc của đường nối các mũi bậc là:
tanθ = h/g
θ = 30,3027°
Nếu tấm mặt bậc có phần chồng mũi 25 mm, chiều sâu vật lý của tấm có thể là 305 mm trong cấu tạo đang giả định, còn g vẫn là 280 mm. Không lấy 305 vào công thức góc nếu khoảng cách giữa mũi bậc vẫn là 280. Khi thay kiểu grating hoặc nẹp chống trượt, cần kiểm lại vị trí mũi thực tế, không chỉ chiều rộng tấm hàng hóa.
Với một vế đi thẳng từ sàn dưới lên sàn trên, n = 22 cổ bậc thường tương ứng 21 mặt bậc riêng nếu sàn trên đóng vai trò mặt đặt chân cuối. Chiều chạy ngang từ mũi bậc đầu tới mép sàn trên là 21g = 5.880 mm. Nếu bản vẽ đặt thêm một mặt bậc riêng ở cao độ sàn trên, cách đếm và cấu tạo đầu vế sẽ khác; cần ghi rõ thay vì dùng tên gọi “22 bậc” cho cả hai phương án.
4. Chia hai vế và bố trí chiếu nghỉ
Chia 22 cổ bậc thành hai vế, mỗi vế 11 cổ bậc; chiếu nghỉ giữa ở cao độ 1.800 mm. Mỗi vế có 10 mặt bậc riêng trước mặt sàn kế tiếp, nên chiều chạy danh nghĩa là 10 × 280 = 2.800 mm. Chọn chiếu nghỉ sâu 1.200 mm theo giả định bố trí.
Nếu hai vế thẳng nối tiếp, chiều dài danh nghĩa theo hướng đi là 2,80 + 1,20 + 2,80 = 6,80 m. Nếu quay chữ U, hai vế song song cạnh nhau, chiều dài phần bao hình danh nghĩa là 2,80 + 1,20 = 4,00 m. Cho mỗi vế rộng thông thủy 1,00 m và khoảng giữa hai vế 0,20 m, chiều rộng danh nghĩa là 2,20 m. Các số này chưa cộng chiều dày dầm biên, gối, cột và phần lan can nhô ra ngoài.
Một lỗi thường gặp là lấy chiều cao vế 1,80 m chia chiều chạy 2,80 m để tính góc mũi bậc. Tỷ số đó chứa thêm một cổ bậc đứng ở đầu vế. Đường nối mũi bậc vẫn có dốc h/g; phải chọn đúng hai điểm hình học trước khi tính chiều dài hoặc góc dầm thang. Chi tiết chân dầm và gối trên cần được dựng theo cấu tạo thật, không suy từ một tam giác chưa xác định đầu mút.
5. Kiểm tĩnh không dọc đường đi
Đặt x = 0 tại mũi bậc đầu của vế dưới, cao độ h. Trong mô hình đường mũi bậc liên tục:
z mũi(x) = h + (h/g)x
C(x) = z vật cản(x) − z mũi(x)
Dùng đơn vị m, tại x = 2,24 m, z mũi = 1,472727 m. Nếu đáy một dầm ngang tại đó ở cao độ 3,80 m, khoảng hở đứng bằng 2,327273 m. Chọn mục tiêu tĩnh không giả định của dự án minh họa là 2,10 m, phần chênh còn 0,227273 m. Đây chỉ là phép so hình học với mục tiêu đã khai báo, không khẳng định 2,10 m là giới hạn áp dụng cho mọi cầu thang.
Nếu đáy dầm dài 0,40 m theo hướng đi và trải từ x = 2,04 đến 2,44 m, phải kiểm đầu phía trên của bậc, nơi z mũi cao hơn. Khoảng hở nhỏ nhất tại x = 2,44 m còn 2,210390 m. Chỉ kiểm tâm dầm đã làm dự phòng hình học lớn hơn thực khoảng 116,883 mm. Cần tính cả bảo ôn, máng cáp hoặc đường ống treo dưới dầm nếu chúng nằm trong vùng đi lại.
6. Cao độ hoàn thiện làm thay đổi bậc đầu và cuối
Giả sử cầu thang đã chia theo hai cao độ kết cấu cách nhau 3.600 mm, nhưng sau đó sàn dưới được nâng 40 mm, sàn trên nâng 20 mm; các mặt bậc giữ nguyên. Bậc đầu còn 123,636 mm, bậc cuối thành 183,636 mm, còn các bậc giữa vẫn 163,636 mm. Tổng chênh cao hoàn thiện là 3.580 mm, nhưng chiều cao bậc không đều.
Nếu tính lại từ đầu cho cùng 22 cổ bậc, chiều cao đồng đều phải là 3.580/22 = 162,727 mm. Sửa riêng bậc đầu hoặc cắt một đoạn chân thang không tự tạo được phương án đồng đều này. Cần rà cả cao độ chiếu nghỉ và điểm nối trên trước khi thay đổi cấu tạo.
WorkSafe Queensland chỉ ra bậc không đều là một nguồn gây vấp, đồng thời phân biệt kích thước rise, going và điều kiện của mặt mũi bậc. [2] Ví dụ trên cho thấy vì sao bảng kiểm phải đo từ bề mặt hoàn thiện mà người đi thực sự đặt chân, không chỉ từ thép dầm hoặc cao độ bê tông thô.
7. Kích thước đủ chưa đồng nghĩa lối đi sử dụng tốt
Bề rộng thông thủy phải được kiểm sau khi lắp tay vịn, cột lan can và các chi tiết nhô vào lối đi. Nếu khoảng giữa hai dầm là 1.000 mm mà mỗi tay vịn chiếm thêm 60 mm vào trong, bề rộng còn 880 mm. Không tiếp tục gọi nó là lối đi thông thủy 1 m dựa trên khoảng cách dầm.
Chiếu nghỉ cũng cần kiểm trạng thái cửa mở và đường di chuyển của người. Một chiếu nghỉ sâu 1,20 m không còn toàn bộ diện tích sử dụng nếu cánh cửa quét vào đó hoặc thiết bị bảo trì được đặt tạm trên mặt sàn. CCOHS nhấn mạnh vai trò của mặt chống trượt, tay vịn dễ nắm, khả năng nhìn rõ mũi bậc và việc giữ lối đi sạch. [3] Những yếu tố này phải được thể hiện bằng cấu tạo và vận hành, không thể bù bằng việc tăng vài milimét chiều sâu mặt bậc.
Với cầu thang công nghiệp, nên chốt ba bản dữ liệu liên kết: cao độ hoàn thiện, hình học từng vế–chiếu nghỉ và bao hình thông thủy có thiết bị xung quanh. Khi một thông số thay đổi, tính lại chuỗi bậc và khoảng hở tương ứng. Cách kiểm này giúp phát hiện sớm lỗi ở các điểm nối, vốn dễ bị bỏ sót khi chỉ xem hình phối cảnh tổng thể.
[1] ISO 14122-3:2016 — Safety of machinery, Permanent means of access to machinery, Part 3, public abstract — International Organization for Standardization. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Safe design and use of stairs — Workplace Health and Safety Queensland. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Stairways — Fall Prevention — Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Truy cập ngày 09/11/2026.
h = H/n
tanθ = h/g
θ = 30,3027°
