Tiết kiệm điện phải gắn với cùng nhiệm vụ cấp chất lỏng
Một tuyến ống lớn hơn thường có tổn thất ma sát nhỏ hơn ở cùng lưu lượng. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên bơm tốc độ cố định, giảm trở lực có thể làm lưu lượng tăng. Lúc ấy công suất điện không nhất thiết giảm theo phép tính giữ Q. Trước khi so kinh tế, cần chốt lượng chất lỏng phải cấp, áp suất đích và cách điều chỉnh bơm.
Bài này so hai phương án giả định đều đáp ứng cùng lịch lưu lượng bằng lựa chọn bơm và điều khiển phù hợp. Không giả định chỉ thay ống trên một hệ thống bất kỳ là sẽ thu được toàn bộ tiết kiệm tính ra. Hydraulic Institute nhấn mạnh sự liên hệ giữa đường ống, tổn thất và kích thước công suất bơm. [3]
Hai phương án thủy lực có cùng cơ sở
Đặt chiều dài tuyến L=1.000 m, khối lượng riêng lỏng ρ=998 kg/m³, g=9,81 m/s² và cột áp tĩnh tổng H_s=20 m. H_s đã bao gồm chênh cao và chênh áp hai bồn theo mô hình, không phải riêng cao độ địa hình. Đường kính trong phương án A là D_A=0,150 m; phương án B là D_B=0,200 m.
Để tập trung vào chi phí, chọn hệ số ma sát Darcy f=0,022 không đổi và tổng hệ số tổn thất cục bộ K=8 ở cả hai phương án. Đây là các dữ liệu giả định, không lấy từ danh mục vật liệu và không dùng f Fanning. Thực tế f cần cập nhật theo Reynolds, độ nhám và đường kính; K cũng có thể đổi khi lựa chọn phụ kiện khác.
Vận tốc v=4Q/(πD²), m/s; tổn thất cột áp h_f=(fL/D+K)v²/(2g), m. Cột áp bơm cần cung cấp H=H_s+h_f. Công suất điện theo mô hình:
P_el=ρgQH/(η_pη_m).
Với Q tính m³/s, P_el có đơn vị W; η_p và η_m là hiệu suất bơm và động cơ, đều không thứ nguyên. Giả định không có tổn thất truyền động khác và điện tự dùng phụ trợ như nhau giữa hai phương án. Nếu có biến tần, hiệu suất của nó phải được bổ sung hoặc đã nằm trong hiệu suất tổng được đo.
Tính từng mức tải trước khi cộng cả năm
Lịch cấp giả định gồm Q_1=0,025 m³/s trong 2.000 giờ/năm và Q_2=0,045 m³/s trong 4.000 giờ/năm; các giờ còn lại dừng. Chọn η_p tương ứng 0,75 và 0,80 cho cả hai phương án, η_m=0,94. Đây là giả thiết hai cụm bơm được chọn để đạt các hiệu suất đó, không phải đường cong của một sản phẩm.
Ở Q_1, phương án A có v=1,414711 m/s, h_f=15,777309 m, H=35,777309 m và P_el=12,421044 kW. Phương án B có v=0,795775 m/s, h_f=3,808582 m, H=23,808582 m và P_el=8,265782 kW.
Ở Q_2, A có v=2,546479 m/s, h_f=51,118482 m và P_el=41,665510 kW. B có v=1,432394 m/s, h_f=12,339805 m và P_el=18,946614 kW. Không dùng tỷ số đường kính để nhân trực tiếp toàn bộ công suất: thành phần H_s không giảm cùng ma sát và hiệu suất thay đổi theo điểm tải.
Điện năng năm E=ΣP_i t_i, khi P dùng kW và t dùng giờ, bằng 191.504,129 kWh cho A và 92.318,022 kWh cho B. Chênh ΔE=99.186,107 kWh/năm. Lịch tải tạo khác biệt lớn vì phần tổn thất phụ thuộc mạnh Q; lấy lưu lượng trung bình rồi tính một lần thường không cho cùng kết quả. KSB yêu cầu phân bổ phép tính theo các lưu lượng và thời gian tương ứng. [2]
Từ điện năng sang phần đầu tư tăng thêm
Tất cả số tiền dưới đây là dữ liệu giả định cho bài toán, không phải báo giá hoặc biểu giá điện đang áp dụng. Cho chi phí đầu tư lắp đặt của A là 1,50 tỷ đồng, của B là 2,00 tỷ đồng; phần tăng ΔC_0=500 triệu đồng. Đặt giá điện cố định theo giá trị thực là e=2.000 đồng/kWh và chênh chi phí bảo trì bằng không trong mô hình cơ sở.
Khoản điện tránh được mỗi năm S=ΔE×e=198,372214 triệu đồng. Thời gian hoàn vốn đơn giản ΔC_0/S=2,520514 năm. Con số này chưa xét thời điểm dòng tiền, tuổi thọ, giá trị cuối kỳ hoặc các thay đổi vận hành. Tài liệu DOE–Hydraulic Institute–Europump phân biệt việc so đầu tư ban đầu với tổng chi phí qua thời gian và yêu cầu cùng đầu ra để so công bằng. [1]
Chọn kỳ phân tích n=8 năm và suất chiết khấu thực r=8%/năm, giả định khoản tiết kiệm xuất hiện cuối mỗi năm. Giá trị hiện tại ròng của việc tăng đường kính, chỉ xét các chênh lệch đang mô hình hóa:
NPV=−ΔC_0+S[1−(1+r)^(-n)]/r.
Hệ số niên kim bằng 5,746639. Giá trị hiện tại khoản điện tránh được là 1.139,973489 triệu đồng; NPV bằng +639,973489 triệu đồng. Điều này chỉ nói phương án B có lợi trong tập giả thiết đã nêu. Nó chưa bao gồm ràng buộc kỹ thuật hay chứng minh đầu tư thực nên được phê duyệt.
Ngưỡng vận hành có thể đảo chiều kết quả
Nếu tổng giờ sử dụng chỉ còn một phần tư, giữ tỷ trọng hai mức tải và mọi giả thiết khác, chênh điện năm cũng chỉ còn một phần tư. NPV trở thành −215,006628 triệu đồng. Đường kính lớn vẫn giảm điện trên cùng lượng chất lỏng, nhưng thời gian sử dụng không đủ bù phần đầu tư theo kỳ và suất chiết khấu đã chọn.
Đặt λ là hệ số nhân đồng thời cả hai số giờ. Ngưỡng NPV=0 cho λ*=ΔC_0/(S×5,746639)=0,438606691, tương ứng 2.631,640 giờ/năm theo đúng cơ cấu tải ban đầu. Ngưỡng này không dùng được nếu giảm riêng 4.000 giờ tải cao mà giữ nguyên 2.000 giờ tải thấp, bởi điện tiết kiệm mỗi giờ ở hai mức rất khác nhau.
Giữ lịch 6.000 giờ như ban đầu, giá điện hòa vốn trong mô hình là e*=ΔC_0/(ΔE×5,746639)=877,213382 đồng/kWh. Đây là một biến giải thích độ nhạy, không là dự báo giá điện. Nếu dùng dòng tiền có lạm phát, cần phối hợp giá điện danh nghĩa với suất chiết khấu danh nghĩa; không trộn một đại lượng đã loại lạm phát với đại lượng chưa loại.
Mô hình kỹ thuật còn có thể đổi cùng đường kính
Độ nhám tăng theo thời gian có thể làm h_f tăng. Khi giữ Q, H_s và hiệu suất, phần công suất do ma sát dọc tỷ lệ f; phần tĩnh và phần K không tăng theo cùng tỷ lệ đó. Tăng f từ 0,022 lên 0,030 là kịch bản tăng 36,36% riêng thành phần ma sát dọc, không phải tăng 36,36% toàn hóa đơn. Mô hình vòng đời đầy đủ có thể tính f theo từng năm rồi chiết khấu từng khoản điện.
Nếu bơm hiện hữu không giảm tốc hoặc không thay đổi lựa chọn cánh, phần cột áp được giảm nhờ ống lớn có thể lại tiêu tán ở van điều khiển. Khi đó cần tính cả cấu hình điều khiển để xác định điện thực tránh được. Ngược lại, khi chuyển sang điểm làm việc khác, hiệu suất bơm, yêu cầu NPSH và giới hạn vận hành cần kiểm lại cùng đường cong.
Đầu tư lớn hơn còn có thể làm thay đổi gối đỡ, khối lượng lắp đặt, không gian, tồn chứa và thời gian bảo trì. Những mục ấy chỉ được đưa vào NPV bằng dữ liệu riêng có căn cứ; không tự gán một phần trăm tiết kiệm chung. Một bảng so sánh hữu ích giữ riêng các đầu vào kỹ thuật, lịch tải, chi phí ban đầu và các khoản theo năm, để người kiểm tra biết kết luận đổi vì thủy lực hay vì giả thiết kinh tế.
[1] Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems — Executive Summary — Hydraulic Institute, Europump và U.S. Department of Energy. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Life cycle costs — KSB Centrifugal Pump Lexicon — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Eight Tips to Boost Pump Piping Efficiency — Hydraulic Institute, 2 February 2023. Truy cập ngày 09/11/2026.
P_el=ρgQH/(η_pη_m).
