Chiều cao nâng và thế năng của tải treo
1. Vì sao chiều cao cần một sổ tính riêng
Hai lần nâng cùng một thiết bị lên những cao độ khác nhau có thể cần lực giữ tĩnh như nhau nhưng trao đổi năng lượng khác nhau. Chỉ nhìn tải trọng trên móc sẽ bỏ qua phần này. Ngược lại, một giá trị năng lượng nhỏ theo đơn vị kWh không chứng minh thao tác nâng có ít rủi ro: vật nặng vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng trên một quãng rơi ngắn.
OpenStax trình bày biến thiên thế năng trọng trường gần mặt đất bằng khối lượng nhân gia tốc trọng trường và độ tăng cao; chỉ chênh lệch cao độ tham gia vào phép tính.[1] Bài viết phát triển một sổ năng lượng cho thiết bị giả định. Không dùng các con số dưới đây để xác lập tải nâng cho phép, lựa chọn phanh hoặc phê duyệt phương án cẩu.
2. Chọn hệ và mốc cao độ
Gọi m_i là khối lượng phần thứ i, z_i là cao độ trọng tâm phần đó và g = 9,81 m/s² được chọn cho toàn bộ ví dụ. Khi khối lượng các phần không đổi:
ΔU_g = Σ m_i g (z_i,2 − z_i,1)
Nếu mọi phần cùng tăng cao h: ΔU_g = m_tổng g h
1 J = 1 N·m; 1 kWh = 3.600.000 J
Mốc z = 0 có thể đặt ở mặt sàn hoặc một chuẩn khảo sát thuận tiện. Dời toàn bộ mốc một lượng cố định không đổi ΔU_g. Tuy vậy, trong một báo cáo cần dùng cùng mốc để tránh lấy cao độ cuối của bộ phận này trừ cao độ đầu của bộ phận khác.
Độ đi lên của móc không luôn bằng độ đi lên của trọng tâm vật. Nếu vật vừa nâng vừa xoay, các phần có thể thay đổi cao độ khác nhau. Nếu có puly động, chiều dài cáp thu vào tang cũng có thể khác quãng đi của móc. Cần ghi rõ h là chuyển vị của đại lượng nào trước khi nhân.
3. Ví dụ một lần nâng thiết bị và bộ treo
Giả định thiết bị có khối lượng 8.000 kg, bộ treo đi cùng gồm dầm nâng, cáp và phụ kiện là 600 kg. Toàn bộ được nâng thẳng đứng 6,00 m, bắt đầu và kết thúc đứng yên. Bỏ qua thay đổi thế năng phần cáp phía trên móc trong ví dụ này.
m_tổng = 8.600 kg
ΔU_g = 8.600 × 9,81 × 6 = 506.196 J
ΔU_g = 506,196 kJ = 0,140610 kWh
W_tĩnh = m_tổng g = 84.366 N = 84,366 kN
Chỉ tính thiết bị sẽ bỏ sót 35,316 kJ của bộ treo. Giá trị 0,140610 kWh mô tả năng lượng cơ học tăng thêm, không phải số điện trên đồng hồ cấp nguồn. Cũng không được đọc 8.600 kg như 8.600 kN; khối lượng và lực là hai đại lượng khác nhau.
Nếu trọng tâm thiết bị tăng 6 m nhưng trọng tâm bộ treo chỉ tăng 5,5 m do thay đổi tư thế đã được xác định, tổng đúng là 503,253 kJ. Chênh 2,943 kJ xuất phát từ hình học, dù khối lượng tổng không đổi. Mô hình chia phần cho phép kiểm tra thay đổi này mà không cần gán một chiều cao chung thiếu căn cứ.
4. Cùng thế năng, công suất có thể rất khác
Giả định đoạn nâng đều có vận tốc 0,15 m/s. Với lực trọng trường đang xét, công suất cơ học chống trọng lực bằng:
P_g = m g v = 12,6549 kW
t_nâng_đều = h/v = 40 s
P_g t = 506,196 kJ
Tăng vận tốc gấp đôi làm công suất thành phần này gấp đôi và thời gian còn một nửa, trong khi ΔU_g giữ nguyên. Phép so sánh chưa tính giới hạn truyền động, gia tốc, dao động hoặc tổn thất phụ thuộc tốc độ. Nó chỉ tách được hai câu hỏi: tổng năng lượng cần trao đổi và tốc độ trao đổi năng lượng.
Trong chuyển động thực, tốc độ thay đổi lúc khởi động và dừng. Nếu gia tốc đi lên tại một thời điểm bằng 0,30 m/s², mô hình khối điểm cho lực cáp F = m(g+a) = 86,946 kN. Con số này lớn hơn lực giữ tĩnh 2,580 kN. Tuy nhiên, nếu trạng thái đầu và cuối đều đứng yên, biến thiên động năng tổng qua cả lần nâng vẫn bằng không; không cộng một “năng lượng gia tốc” dương cố định cho mọi đoạn mà quên giai đoạn giảm tốc.
Ở tốc độ 0,15 m/s, động năng tịnh tiến của 8.600 kg chỉ bằng 96,75 J. Đây không phải toàn bộ động năng của hệ: tang, động cơ, hộp số và phần quay khác có thể tích trữ năng lượng riêng. Phải xác định ranh giới hệ trước khi dùng cân bằng công.
5. Lập một chu trình điện–cơ giả định
Đặt hiệu suất tổng từ điện đầu vào đến phần tăng thế năng trong lần nâng là η_lên = 0,72. Giả thiết này do bài tập đặt ra; không đại diện cho một dòng cần cẩu. Khi bỏ các phụ tải khác:
E_điện,lên = ΔU_g/η_lên = 703,050 kJ
Tổn thất_lên = 703,050 − 506,196 = 196,854 kJ
KEB mô tả hai đường xử lý năng lượng khi tải hạ: chuyển năng lượng tái sinh thành nhiệt tại điện trở hoặc đưa trở lại nguồn bằng cấu hình truyền động phù hợp.[2] Không phải cứ có biến tần là toàn bộ thế năng trở thành điện hữu ích trả về lưới.
Giả định hệ có chức năng hoàn năng và hiệu suất từ phần giảm thế năng tới điện thu hồi bằng η_xuống = 0,65. Hạ lại cùng cao độ, cùng khối lượng và cùng trạng thái đứng yên đầu–cuối cho E_thu = 329,0274 kJ. Năng lượng điện ròng của cặp nâng–hạ bằng 703,050 − 329,0274 = 374,0226 kJ, tương đương 0,103895 kWh. Không được lấy 703,050 × 0,65 làm điện thu hồi vì hiệu suất hạ đã được định nghĩa trên ΔU_g.
6. Thời gian giữ tải và đường đi
Trong mô hình đứng yên, công cơ học tại tải bằng không vì chuyển vị bằng không, dù lực giữ vẫn là 84,366 kN. Nếu một phụ tải điện giả định tiêu thụ 1,2 kW suốt 90 s giữ tải, điện dùng thêm là 108 kJ. Phần này không làm tăng thế năng và phải ghi riêng. Có hệ sử dụng phanh cơ để giữ, có hệ có các phụ tải điều khiển; không suy ra điện giữ tải chỉ từ mgh.
Đi vòng qua chướng ngại rồi kết thúc ở cùng cao độ không đổi tổng biến thiên thế năng trọng trường của vật.[1] Tuy nhiên, năng lượng điện thực có thể đổi vì quãng đường, tăng giảm tốc và tổn thất đổi. Nếu nâng cao thêm 2 m để vượt vật cản rồi hạ 2 m, hai phần biến thiên thế năng triệt tiêu về đại số, nhưng tổn thất ở hai chặng không tự triệt tiêu.
7. Kiểm tra độ nhạy của đầu vào
Giả định khối lượng có sai lệch giới hạn ±200 kg và độ tăng cao có sai lệch giới hạn ±0,10 m. Tính trực tiếp hai góc biên cho năng lượng từ 486,1836 đến 526,6008 kJ. Đây là khoảng do các giới hạn đầu vào đặt ra, không phải khoảng tin cậy thống kê.
Đạo hàm cục bộ là ∂U/∂m = gh và ∂U/∂h = mg. Nếu thay bằng độ không chắc chắn chuẩn độc lập u_m = 200 kg, u_h = 0,10 m thì phép truyền tuyến tính cho u_U ≈ 14,483 kJ. Hai cách diễn giải đầu vào khác nhau; không dùng cùng dấu ± rồi xem kết quả cực trị và căn tổng bình phương là tương đương.
8. Những gì sổ năng lượng có và chưa có
HSE nhấn mạnh việc lập kế hoạch nâng theo mức phức tạp, xác định trách nhiệm và xem xét các nguy cơ như tải treo, quá tải, chướng ngại và mất ổn định.[3] Đây là nguồn hướng dẫn thực hành của Anh được dẫn để giải thích phạm vi công việc; bài viết không chuyển các quy định của nguồn thành quy định pháp lý áp dụng cho một công trường Việt Nam.
Sổ năng lượng giúp kiểm tra khối lượng, cao độ, hiệu suất và điện năng theo một ranh giới rõ ràng. Nó chưa kiểm tra sức chịu tải của cáp, móc, tai nâng, cần cẩu, nền kê hoặc khả năng giữ và dừng tải. Một hồ sơ kỹ thuật có thể tái lập cần kèm danh mục phần được nâng, trạng thái chất lỏng còn trong thiết bị, tọa độ trọng tâm, quỹ đạo dự kiến và cách đo các đầu vào. Khi đầu vào thay đổi, cập nhật đúng chặng và đúng phần khối lượng sẽ hữu ích hơn nhân đồng loạt một hệ số năng lượng.
[1] College Physics 2e, 7.3 — Gravitational Potential Energy — OpenStax, Paul Peter Urone và Roger Hinrichs. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Regen Drives for Cranes and Hoists — KEB America, Jonathan Bullick, 2025. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Planning and organising lifting operations — Health and Safety Executive. Truy cập ngày 09/11/2026.
