Chiều cao sóng có nghĩa từ phổ: tích phân năng lượng và kiểm tra đơn vị
Một con số chiều cao sóng không mô tả toàn bộ mặt biển
Trong dữ liệu khí tượng hải văn phục vụ giàn và công trình nổi, chiều cao sóng có nghĩa thường xuất hiện cạnh chu kỳ, hướng và các thông số phổ. Nếu chỉ xem chiều cao, người đọc có thể bỏ qua khác biệt giữa hai trạng thái biển có năng lượng tập trung ở các dải tần khác nhau. Phổ sóng là cách giữ lại thông tin về sự phân bố ấy để phục vụ phân tích tiếp theo.
NDBC tính chiều cao sóng có nghĩa phổ từ mômen bậc không của phổ dịch chuyển mặt nước. [1] Bài này tập trung vào phép tính đó bằng một bảng số nhỏ có thể kiểm tra tay. Dữ liệu được tạo riêng cho ví dụ, không phải quan trắc ngoài khơi Việt Nam và không được dùng để xác định điều kiện cho một chiến dịch biển.
Mật độ phổ khác năng lượng trong một dải
Gọi Sη(f) là mật độ phổ một phía của cao độ mặt nước theo tần số f, với đơn vị m²/Hz. Mômen bậc không m₀ được tính bằng tích phân Sη(f) theo f. Với các dải rời rạc có giá trị đại diện Sj và độ rộng Δfj, phép tính xấp xỉ là:
m₀ ≈ Σ(Sj × Δfj)
Hm₀ = 4√m₀
m₀ có đơn vị m²; Hm₀ có đơn vị m. Mật độ tại một tần số không phải chiều cao của một con sóng ở tần số đó. Muốn biết đóng góp của một dải, cần nhân mật độ với bề rộng dải. Nếu dữ liệu sử dụng các dải tần không đều mà người tính lấy một Δf chung, tổng có thể sai dù từng giá trị mật độ được sao chép chính xác.
Kiểm tra thứ nguyên rất trực tiếp: m²/Hz nhân Hz trả lại m²; lấy căn bậc hai trở thành m. Nếu tổng cuối vẫn có đơn vị m²/Hz, thao tác tích phân chưa được thực hiện đầy đủ. Nếu nguồn dữ liệu dùng tần số góc rad/s, phải chuyển cả biến tần số lẫn mật độ tương ứng; đổi riêng trục mà giữ nguyên giá trị mật độ sẽ làm thay đổi diện tích dưới phổ.
Ví dụ năm dải tần giả định
Giả sử có năm dải bằng nhau, mỗi dải rộng 0,02 Hz. Tần số tâm lần lượt 0,06; 0,08; 0,10; 0,12 và 0,14 Hz. Mật độ phổ tương ứng là 1; 3; 6; 4 và 1 m²/Hz. Đây là một phổ rút gọn để minh họa phép cộng; không hàm ý năm điểm đủ mô tả một phổ biển thực.
Đóng góp phương sai của từng dải là 0,02; 0,06; 0,12; 0,08 và 0,02 m². Tổng m₀ = 0,30 m². Do đó Hm₀ = 4√0,30 = 2,19089 m, có thể trình bày 2,19 m. Tần số có mật độ cao nhất là 0,10 Hz, cho chu kỳ đỉnh theo bảng rời rạc Tp = 10 s. Chiều cao và chu kỳ được rút ra từ hai phép toán khác nhau trên cùng phổ.
Một kiểm tra đơn giản là chia tổng thành hai phần: ba dải đầu đóng góp 0,20 m², hai dải sau đóng góp 0,10 m². Hm₀ của từng phần lần lượt khoảng 1,78885 m và 1,26491 m. Cộng trực tiếp hai chiều cao cho 3,05376 m, không bằng chiều cao tổng 2,19089 m. Phải cộng phương sai trước khi lấy căn.
Copernicus Marine cũng phân biệt thông số của toàn trường sóng với thông số từng thành phần như sóng gió và sóng lừng; chiều cao của các phần không được cộng tuyến tính. [2] Với ví dụ khác gồm hai phần phổ độc lập có Hm₀ bằng 2,0 và 1,5 m, tổng tương ứng là √(2,0² + 1,5²) = 2,5 m, không phải 3,5 m. Điều kiện của phép cộng là các phần được phân chia nhất quán, không chồng lặp năng lượng.
Độ nhạy với sai số phổ và dữ liệu thiếu
Nếu tất cả mật độ phổ trong ví dụ tăng 21%, m₀ tăng từ 0,30 lên 0,363 m². Hm₀ khi đó tăng 10%, thành khoảng 2,40998 m, vì căn bậc hai của 1,21 bằng 1,10. Quan hệ này giúp diễn giải một sai lệch hệ số hiệu chuẩn: sai số phần trăm của phương sai và chiều cao không giống nhau.
Nếu bỏ mất dải có mật độ 6 m²/Hz, m₀ bị giảm 0,12 m², còn 0,18 m². Chiều cao tính được chỉ 1,69706 m, thấp hơn khoảng 22,54% so với giá trị đầy đủ. Đây là lý do cần phân biệt giá trị bằng không thật với giá trị bị thiếu. Điền không cho mọi ô trống có thể tạo ra một trạng thái biển trông êm hơn mà không có căn cứ đo đạc.
Nếu chỉ dải cuối bị tăng từ 1 lên 3 m²/Hz, m₀ thành 0,34 m² và Hm₀ khoảng 2,33238 m. Mức tăng chiều cao khoảng 6,46%, nhưng vị trí đỉnh trong bảng vẫn ở 0,10 Hz. Như vậy một thay đổi đáng chú ý về chiều cao không nhất thiết kéo theo thay đổi chu kỳ đỉnh; ngược lại, đỉnh có thể chuyển vị trí khi hai dải gần bằng nhau mà tổng năng lượng thay đổi rất ít.
Có thể tự xây dựng hai phổ có cùng tổng ΣSjΔfj bằng cách chuyển một phần diện tích từ tần số thấp sang cao. Hm₀ giữ nguyên nhưng phân bố đầu vào cho bài toán đáp ứng kết cấu đã thay đổi. Phép so sánh này giải thích tại sao lưu toàn bộ phổ, khi có, hữu ích hơn chỉ lưu một cột chiều cao để phân tích chuyển động công trình nổi về sau.
Từ tín hiệu đo đến phổ không phải một bước trực tiếp
NDBC mô tả việc chuyển tín hiệu chuyển động của phao sang miền tần số và xử lý đặc tính đáp ứng trước khi xuất thông số phổ. [3] Vì vậy, khi kiểm tra dữ liệu, cần biết sản phẩm đang là phổ cao độ mặt nước, phổ gia tốc hay một đại lượng trung gian. Công thức Hm₀ không thể áp dụng trực tiếp cho bất kỳ cột nào có tên “spectrum”.
Hồ sơ nên ghi tần số thấp nhất, cao nhất, độ rộng từng dải, khoảng thời gian lấy mẫu và cờ chất lượng. Nếu hai bộ dữ liệu dùng dải tần khác nhau, so sánh Hm₀ cần nhận diện phần năng lượng nằm ngoài miền chung. Một khác biệt nhỏ không tự chứng minh phao hay mô hình sai; trước tiên phải kiểm tra hai đại lượng có được tính trên cùng cơ sở không.
Giới hạn khi dùng cho thiết kế hoặc vận hành
Hm₀ là một thông số thống kê, không phải chiều cao của mọi con sóng và không tự xác định con sóng lớn nhất trong một thời đoạn. Khi đánh giá tải cực trị hay cửa sổ thời tiết, còn cần phương pháp xử lý thống kê, thời lượng, hướng và tiêu chí liên quan. Không nên suy một chiều cao lớn nhất bằng hệ số tùy ý rồi coi đó là điều kiện được phê duyệt.
Một bảng tính tốt cho bài toán này có ba lớp: dữ liệu gốc không sửa, cột đóng góp SjΔfj và kết quả tổng hợp. Nếu cần loại bỏ dải nhiễu, hãy lưu rõ tiêu chí và tính cả độ nhạy trước, sau xử lý. Cách làm đó giữ được dấu vết từ một con số chiều cao trở lại những dải tần đã tạo ra nó, giúp người đọc hiểu và kiểm tra kết quả thay vì chỉ tin vào nhãn của phần mềm.
[1] How are significant wave height, dominant period, average period, and wave steepness calculated? — NOAA National Data Buoy Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How to describe wave height, period and direction parameters — Copernicus Marine Service. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] How are spectral wave data derived from buoy motion measurements? — NOAA National Data Buoy Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
