1. Tên chỉ tiêu phải đi cùng định nghĩa
Một báo cáo ghi “hiệu suất 70%” chưa cho biết 70% của đại lượng nào. Mẫu số có thể là nguyên liệu cấp mới, nguyên liệu đi qua thiết bị hoặc lượng nguyên liệu đã phản ứng. Tử số cũng có thể là sản phẩm hình thành, sản phẩm thu hồi hoặc số mol nguyên liệu tương đương nằm trong sản phẩm.
IUPAC mô tả chọn lọc trong bối cảnh các phản ứng cạnh tranh và nhấn mạnh ý nghĩa phụ thuộc cách dùng.[1] LearnChemE lưu ý định nghĩa chọn lọc không thống nhất giữa mọi tài liệu.[3] Vì thế, bài này ghi phương trình ngay sau từng tên chỉ tiêu; các con số đều thuộc hệ phản ứng giả định, không phải số liệu của một phân xưởng hóa dầu cụ thể.
2. Dựng ví dụ có hệ số phản ứng khác nhau
Xét hai phản ứng song song: 2A tạo D mong muốn và A tạo U không mong muốn. Thiết bị nhận 260 mol A/h, thoát 80 mol A/h chưa phản ứng, đồng thời hình thành 70 mol D/h và 40 mol U/h. Không có D hoặc U trong dòng vào, không tích lũy và không có phản ứng khác.
2A → D
A → U
F_A,consumed = F_A,in − F_A,out
F_A,consumed = 2F_D,formed + F_U,formed
Nguyên liệu tiêu thụ là 180 mol/h. Kiểm tra theo sản phẩm cho 2 × 70 + 40 = 180 mol/h, khớp đúng. Nếu bỏ hệ số 2, tổng 70 + 40 chỉ còn 110 mol/h; sai lệch xuất phát từ cách đếm nguyên liệu, không phải tự động là rò rỉ vật chất.
Giả sử khối lượng mol A, D, U lần lượt là 28, 56 và 28 g/mol, phù hợp với sơ đồ giả định. Khối lượng vào bằng 7.280 g/h; khối lượng ra bằng 80 × 28 + 70 × 56 + 40 × 28 = 7.280 g/h. Tổng lưu lượng mol giảm từ 260 xuống 190 mol/h vẫn hoàn toàn phù hợp bảo toàn khối lượng.
3. Chuyển hóa một lượt, chọn lọc theo A và hiệu suất theo A cấp
Định nghĩa chuyển hóa một lượt của A là phần A đi vào thiết bị đã phản ứng. Định nghĩa chọn lọc S_A,D là phần A đã phản ứng được đưa vào D, đã hiệu chỉnh hệ số 2. Hiệu suất Y_A,D lấy lượng A tương đương trong D chia cho A đi vào thiết bị.
X_pass = (F_A,in − F_A,out)/F_A,in
S_A,D = 2F_D,formed/(F_A,in − F_A,out)
Y_A,D = 2F_D,formed/F_A,in
Y_A,D = X_pass S_A,D
Kết quả tương ứng là 69,230769%, 77,777778% và 53,846154%. Đẳng thức Y = XS đúng vì tử và mẫu được ghép trên cùng biên hệ, cùng thời gian và cùng cơ sở nguyên liệu. Nó không phải giấy phép nhân bất kỳ hai tỷ lệ phần trăm nào có nhãn “chuyển hóa” và “chọn lọc”.
Nếu một tài liệu định nghĩa hiệu suất là F_D/F_A,in, kết quả sẽ là 0,269231 mol D/mol A. Giá trị cực đại theo phản ứng 2A tạo D là 0,5 mol/mol, không phải 1. So sánh số này với hiệu suất đã chuẩn hóa 53,846154% mà không đổi cơ sở sẽ tạo kết luận sai gấp đôi.
4. Tỷ số D/U không phải tỷ phần A đi vào D
Một cách mô tả khác là tỷ số sản phẩm mong muốn trên sản phẩm không mong muốn. Ở ví dụ trên, F_D/F_U = 1,75 mol/mol; tỷ số A tương đương đưa vào hai nhánh là 2F_D/F_U = 3,5.
Hai tỷ số có thể lớn hơn 1 và không phải phần trăm phân chia trên một tổng. Muốn chuyển tỷ số A tương đương R = 3,5 thành tỷ phần A theo nhánh D, dùng S_A,D = R/(1 + R) = 0,777778. Dùng trực tiếp 1,75/(1 + 1,75) cho 63,636364% là tỷ phần phân tử D trong D cộng U, không phải tỷ phần nguyên liệu A.
Trong tài liệu về nhiều phản ứng, Fogler phân biệt chọn lọc tức thời dựa trên tốc độ với chọn lọc tổng thể dựa trên lượng sản phẩm.[2] Khi ghi tên chỉ tiêu trên bảng vận hành, nên giữ ký hiệu D/U hoặc A→D ngay trong nhãn để người đọc nhìn ra sự khác nhau về mẫu số.
5. Vòng tuần hoàn làm thay đổi biên tính chuyển hóa
Giả sử 260 mol A/h vào thiết bị gồm 200 mol/h cấp mới và 60 mol/h tuần hoàn. Trong 80 mol A/h ra, 60 mol/h quay về và 20 mol/h rời hệ. Giữ nguyên lượng D và U của ví dụ. Biên toàn dây chuyền chỉ có dòng cấp mới và các dòng ra ngoài; dòng tuần hoàn nằm bên trong biên.
X_overall = (F_A,fresh − F_A,external-out)/F_A,fresh
Y_fresh = 2F_D,formed/F_A,fresh
Chuyển hóa toàn hệ là (200 − 20)/200 = 90%. Hiệu suất trên nguyên liệu mới là 140/200 = 70%. Chọn lọc theo A vẫn bằng 140/180 = 77,777778% và tích 0,9 × 0,777778 bằng 0,7.
Không có mâu thuẫn giữa chuyển hóa một lượt 69,230769% và chuyển hóa toàn hệ 90%. Hai kết quả trả lời hai câu hỏi khác nhau. Cộng cả dòng tuần hoàn vào mẫu số của chỉ tiêu toàn hệ sẽ đếm một phần nguyên liệu nhiều lần; bỏ tuần hoàn khi tính tải thiết bị lại đánh giá thiếu lượng thực sự đi qua thiết bị.
6. Sản phẩm có sẵn và tổn thất thu hồi
Xét riêng một trường hợp có 10 mol D/h trong dòng vào và 80 mol D/h ở dòng ra. D tạo thành ròng là 70 mol/h. Nếu dùng 80 làm sản phẩm hình thành, phép tính đã gán cả D từ bên ngoài cho phản ứng. Trường hợp có phân hủy D hoặc phản ứng nối tiếp cần lập cân bằng từng phản ứng; chênh lệch vào ra chỉ cho mức hình thành ròng.
Trở lại ví dụ cơ sở, thiết bị tách phía sau thu hồi được 90% của 70 mol D/h, tức 63 mol/h sản phẩm bán được. Hiệu suất thu hồi chuẩn hóa trên A cấp mới là 2 × 63/200 = 63%. Phần giảm từ 70% xuống 63% do khâu thu hồi trong giả thiết này, không chứng minh xúc tác kém chọn lọc hơn.
Nếu D mất ở dòng phụ vẫn được tái sử dụng nội bộ, cần xác định biên thu hồi trước khi gọi là tổn thất cuối cùng. Việc ghi rõ dòng sản phẩm ra ngoài, tồn kho tăng và lượng tái chế giúp tránh biến thay đổi lưu kho thành thay đổi hiệu suất phản ứng.
7. Chọn lọc tức thời có thể tăng khi năng suất thể tích giảm
Cho một mô hình động học độc lập: tốc độ hình thành D là r_D = k_D C_A, tốc độ hình thành U là r_U = k_U C_A². Chọn k_D = 0,3 h⁻¹ và k_U = 0,02 m³/(kmol·h). Đây là hằng số của tốc độ tạo sản phẩm; tốc độ mất A là 2r_D + r_U.
Với C_A = 1,2 kmol/m³, r_D = 0,36 và r_U = 0,0288 kmol/(m³·h). Tỷ số r_D/r_U bằng 12,5; chọn lọc tức thời theo A bằng 2r_D/(2r_D + r_U) = 96,153846%.
Hạ C_A xuống 0,3 kmol/m³ làm r_D giảm còn 0,09 và r_U còn 0,0018. Tỷ số sản phẩm tăng lên 50 và chọn lọc theo A đạt 99,009901%, nhưng tốc độ tạo D trên một đơn vị thể tích chỉ còn một phần tư. Không thể chọn điều kiện tối ưu chỉ từ phần trăm chọn lọc.
Quan hệ tỷ số tốc độ phụ thuộc chênh lệch bậc phản ứng được trình bày trong Fogler và LearnChemE.[2][3] Ví dụ này dùng hai định luật tốc độ đã giả định; hệ số phản ứng 2 không tự động chứng minh phản ứng phải bậc hai theo A.
8. Cách đối chiếu dữ liệu vận hành
Trước khi so sánh hai ca sản xuất, cố định biên hệ, cơ sở mol hay khối lượng, sản phẩm ròng hay sản phẩm ra, và cách hiệu chỉnh hệ số phản ứng. Các lưu lượng phải cùng khoảng thời gian; nếu tồn kho thay đổi đáng kể, thêm số hạng tích lũy vào cân bằng.
Khi A tiêu thụ tiến gần 0, chỉ tiêu chia cho A tiêu thụ trở nên rất nhạy với sai số của hai lưu lượng lớn gần nhau. Nếu A tiêu thụ đúng bằng 0, chọn lọc theo định nghĩa trên không xác định. Gán 0% hoặc 100% để bảng luôn có số sẽ che mất giới hạn dữ liệu.
Một bản ghi có thể đồng thời lưu X_pass, X_overall, S_A,D, Y_fresh và tỷ lệ thu hồi D. Mỗi chỉ tiêu có công thức riêng, nhưng cùng kiểm được bằng cân bằng vật chất. Chính sự liên kết đó giúp phân biệt vấn đề phản ứng, tuần hoàn và phân tách khi hiệu suất toàn dây chuyền thay đổi.
[1] Selectivity — Gold Book — IUPAC. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Chapter 8: Multiple Reactions — H. Scott Fogler, University of Michigan. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Multiple Reactions and Selectivity: Summary — Nathan Jarvey và John L. Falconer, University of Colorado Boulder. Truy cập ngày 09/11/2026.
2A → D
A → U
