Số điểm phải phục vụ một đại lượng cụ thể
Một kế hoạch đo biến dạng có thể nhằm tìm độ lệch lớn nhất, tính đường cong trung bình hoặc nhận biết một vùng thay đổi cục bộ. Cả ba dùng tọa độ và độ dịch chuyển, nhưng không có cùng yêu cầu bố trí điểm. Nghiên cứu của Phillips và Eberhardt nêu vấn đề nền tảng: máy đo chỉ lấy một số điểm hữu hạn, trong khi yêu cầu hình học có thể liên quan toàn bộ bề mặt. Việc chọn mô hình và cách lấy mẫu vì thế là một phần của phép kiểm tra. [1]
Bài này dựng các ví dụ một chiều sau hàn. Tất cả kích thước, độ cong, thời gian và phân bố xác suất đều giả định. Chúng giúp thiết kế một cuộc khảo sát, không đặt số điểm nghiệm thu cho công trình. Bề mặt hai chiều, vùng giao đường hàn hoặc cấu kiện chịu biến dạng xoắn cần mô hình không gian tương ứng.
Một đường cong có thể ẩn giữa các điểm đo
Xét đường dài L=2.000 mm, tọa độ x từ 0 đến L và độ dịch chuyển w tính bằng mm. Giả định biên dạng thật đã biết để kiểm thử phương án lấy mẫu:
w(x) = 4sin(πx/L)+1,5sin(4πx/L).
Số hạng đầu tạo một vồng rộng; số hạng thứ hai bổ sung hai chu kỳ thay đổi cục bộ. Đây là một hàm thử do bài viết đặt ra, không phải nghiệm cơ học dự báo biến dạng của mối hàn cụ thể.
Đo ở năm điểm cách đều 500 mm, kể cả hai đầu, cho lần lượt 0; 2,828427; 4; 2,828427 và 0 mm. Tại cả năm vị trí, số hạng thứ hai bằng không. Dữ liệu nhìn giống một vồng đơn giản dù biên dạng thật có cấu trúc phức tạp hơn. Đo lặp nhiều lần tại chính năm vị trí không khôi phục phần đã bị bỏ qua.
Lấy đạo hàm w rồi giải w′=0 trên toàn đoạn, đồng thời kiểm hai đầu, cho cực đại toàn cục khoảng 5,237929 mm tại x=1.214,613860 mm. Giá trị lớn nhất trong năm điểm chỉ bằng 4 mm, thấp hơn khoảng 1,237929 mm. Chênh lệch này tồn tại ngay cả khi dụng cụ không có nhiễu.
Tăng số điểm và giữ lại các điểm cũ
Lưới chín điểm cách đều 250 mm có giá trị lớn nhất tại 1.250 mm, bằng 5,195518 mm. Nó còn thấp hơn cực đại thật khoảng 0,042411 mm. Tuy nhiên, lưới mới gồm 15 điểm cách đều L/14 lại chỉ ghi cực đại khoảng 5,072459 mm. Nó có nhiều điểm hơn nhưng các vị trí khác với lưới chín điểm, nên không nhất thiết tiến gần cực đại hơn trong từng trường hợp.
Nếu thêm điểm mà giữ nguyên tất cả điểm cũ, giá trị lớn nhất quan sát được trong dữ liệu không nhiễu không thể giảm. Đây là lợi ích của lưới bổ sung lồng nhau. Nếu đo lại ở thời điểm khác, giá trị có thể thay đổi do nhiệt độ, tháo gá, tải hoặc nhiễu, nên phải tách những yếu tố ấy khỏi tác dụng của mật độ điểm.
Nghiên cứu khác của NIST về ba điểm đo đường tròn cho thấy sự phân bố góc ảnh hưởng mạnh đến độ không đảm bảo, dù số điểm giữ nguyên. [2] Đó không phải phép thử mối hàn, nhưng củng cố câu hỏi cần đặt trong kế hoạch đo: các điểm phân bố như thế nào, thay vì chỉ hỏi có bao nhiêu điểm.
Chọn bước đo khi có một giới hạn độ cong đã biết
Giả sử có căn cứ độc lập để khẳng định |w″(x)|≤M trên toàn đoạn, với M tính bằng mm⁻¹. Nối hai điểm cách nhau h bằng đường thẳng. Sai số nội suy có hai đầu bằng không; so sánh nó với hai parabol có độ cong ±M cho giới hạn:
|w−w_nội_suy| ≤ Mh²/8.
Với hàm thử trên, lấy tổng biên độ hai thành phần đạo hàm bậc hai cho một giới hạn bảo thủ:
M = 28π²/L² = 0,000069087231 mm⁻¹.
Ở h=500 mm, giới hạn sai số nội suy là 2,158976 mm. Nếu muốn giới hạn này không vượt ε=0,2 mm, cần h≤√(8ε/M)=152,181233 mm. Chia đều chiều dài thành 14 khoảng, tức 15 điểm, cho h=142,857143 mm và giới hạn 0,176243 mm.
Cực đại bị thiếu ở lưới 15 điểm, khoảng 0,165470 mm, vẫn nằm trong giới hạn này. Lưới chín điểm có sai số cực đại thực nhỏ hơn trong ví dụ, nhưng không thỏa cùng giới hạn bảo thủ suy từ bước đo của nó. Cần phân biệt kết quả may mắn của một biên dạng đã biết với bảo đảm theo một họ biên dạng.
Không được dùng chính năm điểm thưa để khẳng định chắc chắn M của mọi vị trí xen giữa. NPL nhấn mạnh vai trò kiến thức trước về hình dạng và khảo sát chi tiết ban đầu trong việc xây dựng chiến lược lấy điểm có thể đánh giá độ không đảm bảo. [3] Nếu chưa có căn cứ cho giới hạn độ cong, con số 15 vừa tính chỉ là kết quả của giả thiết, chưa phải kế hoạch đã được xác nhận.
Trung bình các số đọc chưa chắc là trung bình không gian
Với đường cong giả định, trung bình theo chiều dài là:
w_tb = (1/L)∫w(x)dx = 8/π = 2,546479 mm.
Trung bình số học năm giá trị đo bằng 1,931371 mm. Trong khi đó, tích phân hình thang trên bốn đoạn, rồi chia L, cho 2,414214 mm. Hai đầu đoạn trong phép hình thang chỉ có nửa trọng số so với điểm trong; do đó hai cách tính không tương đương.
Với chín điểm, trung bình hình thang là 2,513670 mm. Bước nhỏ hơn cải thiện tích phân trong ví dụ nhưng vẫn còn sai số. Nếu chủ động đặt dày điểm quanh một vùng cong mạnh, trung bình số học của toàn bộ điểm sẽ thiên về vùng được đo dày. Muốn đánh giá toàn chiều dài phải giữ trọng số theo phần chiều dài mà dữ liệu đại diện hoặc tích phân trên tọa độ thực.
Một bài toán khác là đo lặp tại duy nhất một tọa độ. Nếu độ lệch chuẩn nhiễu độc lập bằng 0,2 mm, trung bình 25 lần có độ không đảm bảo chuẩn do nhiễu 0,04 mm. Đây chỉ là độ không đảm bảo của số trung bình tại điểm ấy. Nó không thu hẹp khoảng 1,237929 mm do bỏ sót cực đại ở lưới năm điểm.
Vùng hẹp và một phép tính xác suất minh họa
Giả sử chỉ cần gặp một vùng dài 40 mm trên đường 2.000 mm. Lấy n tọa độ độc lập, phân bố đều liên tục trên toàn chiều dài, đồng thời giả định cứ rơi vào vùng là nhận biết chắc chắn. Xác suất một điểm không gặp vùng bằng 0,98; xác suất tất cả đều bỏ qua là:
P_bỏ_qua = 0,98^n.
Với 50 điểm, xác suất ấy còn 0,364170. Muốn nó không vượt 0,05 cần n≥ln(0,05)/ln(0,98), nên chọn ít nhất 149 điểm. Đây chỉ là mô hình vị trí ngẫu nhiên lý tưởng; nó chưa chứa khả năng phát hiện của dụng cụ, tương quan điểm hoặc một tiêu chí phân loại chỉ thị.
Một lưới đều có khoảng h nhỏ hơn 40 mm và bao phủ cả hai đầu sẽ gặp mọi vùng liên tục dài 40 mm trong miền một chiều này. Nhưng điều đó chỉ bảo đảm có điểm nằm trong vùng, không bảo đảm đo trúng cực đại hay đủ độ phân giải để nhận ra biến đổi. Cách lấy điểm phù hợp phụ thuộc câu hỏi cần trả lời.
Mốc chuẩn, thời gian và hồ sơ đo
Giả định chuẩn bị hệ đo mất 120 s và mỗi điểm mất 8 s. Năm điểm cần 160 s; 15 điểm cần 240 s. Số điểm tăng ba lần nhưng tổng thời gian chỉ tăng 50%. Nếu di chuyển giữa các vị trí, thay gá hoặc chờ nhiệt ổn định chiếm ưu thế, mô hình thời gian phải bổ sung các công việc ấy.
Cần định nghĩa mốc và trạng thái gá trước khi đo. NPL cũng xem chuẩn tọa độ, cách giữ chi tiết và điều kiện nhiệt là thành phần của chiến lược đo. [3] Nếu tự trừ một đường thẳng khớp tốt nhất khỏi dữ liệu, kết quả có thể mô tả độ cong tương đối nhưng mất thông tin dịch chuyển hoặc nghiêng tuyệt đối đang cần kiểm tra lắp đặt.
Một phương án thực tế có thể khảo sát rộng trước, bổ sung điểm quanh vùng thay đổi mạnh và giữ các điểm ban đầu để đối chiếu. Báo cáo cần lưu tọa độ, số đọc thô, mốc, thời điểm, trạng thái gá và quy tắc xử lý. Khi tuyên bố một giới hạn sai số, phải chỉ rõ phần nào đến từ dụng cụ, phần nào do lấy mẫu và giả thiết nào hỗ trợ việc suy từ các điểm đến toàn bộ cấu kiện.
[1] Discussion of Statistical Issues in Geometric Feature Inspection Using Coordinate Measuring Machines — Steven D. Phillips và K. Eberhardt; Technometrics 39(1), 1997; NIST. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] The Estimation of Measurement Uncertainty of Small Circular Features Measured by Coordinate Measuring Machines — Steven D. Phillips, Bruce R. Borchardt, William T. Estler và J. Buttress; Precision Engineering 22(2), 1998; NIST. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] CMM Measurement Strategies, Measurement Good Practice Guide No.41, Issue 2 — David Flack; National Physical Laboratory; cập nhật tháng 5/2014. Truy cập ngày 09/11/2026.
P_bỏ_qua = 0,98^n.
