Một mức áp suất cao nhất chưa mô tả được chu kỳ
Hai tuyến cùng đạt áp suất cực đại có thể có lịch sử tải rất khác: một tuyến giữ ổn định, tuyến kia dao động nhiều lần. Ngược lại, một mức áp suất nhỏ hơn vẫn có thể đi cùng một khoảng biến thiên lớn nếu áp suất thấp nhất cũng giảm. Hồ sơ mỏi cần một lịch sử có thứ tự và các trạng thái ứng suất tương ứng, không chỉ một cột “áp suất vận hành”.
Bài này dùng quan hệ thành mỏng để dựng lịch sử ứng suất danh nghĩa cho ống thẳng đầu kín. Các ví dụ là giả định, không tạo đường S–N của vật liệu và không xác nhận tuổi thọ. Chỉ xét đáp ứng đàn hồi vùng xa vòi, gối và mối nối; bỏ ứng suất hướng kính trong xấp xỉ thành mỏng. Một đánh giá thiết kế cần chọn phương pháp ứng suất và cơ sở vật liệu riêng.
Từ chênh áp đến các thành phần ứng suất
Gọi p là chênh áp trong–ngoài, r là bán kính dùng trong mô hình thành mỏng và t là chiều dày kim loại hữu hiệu. Cân bằng lực vòng và lực trên nắp cho:
σ_h=pr/t; σ_z=pr/(2t).
σ_h là ứng suất vòng, σ_z là ứng suất dọc; kéo dương. Nếu p dùng MPa còn r,t cùng đơn vị chiều dài, các ứng suất nhận đơn vị MPa. Với p thay đổi theo thời gian nhưng hình học và điều kiện đầu giữ nguyên, mỗi thành phần tỷ lệ tuyến tính với p. Nếu đầu ống truyền lực khác hoặc chiều dài bị kiềm chế, quan hệ σ_z cần đổi trước khi xử lý chu kỳ.
Với một thành phần vô hướng đã chọn, đặt Δσ=σ_max−σ_min, σ_a=Δσ/2, σ_m=(σ_max+σ_min)/2 và R=σ_min/σ_max khi mẫu số khác không. COMSOL phân biệt khoảng ứng suất với biên độ, đồng thời lưu ý dữ liệu thử một trục cần một cách đánh giá thích hợp khi ứng suất thực là tensor. [1] Không dùng σ_max thay cho σ_a trong một đường cong đã định nghĩa theo biên độ.
Ví dụ chu kỳ áp suất chỉ có một nguồn tải
Giả định r=0,150 m, t=0,0100 m và p chạy theo một chu kỳ kín từ0,50 lên5,50 MPa rồi trở về0,50 MPa. Ứng suất vòng thay đổi từ7,50 tới82,50 MPa; ứng suất dọc từ3,75 tới41,25 MPa. Khoảng vòng Δσ_h=75,00 MPa, biên độ37,50 MPa và trung bình45,00 MPa. Tỷ số R=0,090909.
Trong trạng thái phẳng không có cắt, ứng suất von Mises là √(σ_h²+σ_z²−σ_hσ_z). Do hai thành phần luôn tỷ lệ và p không đổi dấu, giá trị ấy bằng(√3/2)pr/t. Nó đi từ6,495191 tới71,447096 MPa, có khoảng64,951905 MPa và biên độ32,475953 MPa.
Các con số vừa rồi là những cách mô tả khác nhau của cùng lịch sử. Không chọn giá trị nhỏ hơn chỉ để giảm hệ số sử dụng. Đường S–N hoặc phương pháp đánh giá phải chỉ rõ đang dùng ứng suất danh nghĩa theo hướng, ứng suất tương đương hay một đại lượng khác. Altair cũng phân biệt đường cong dùng khoảng với đường cong dùng biên độ; chuyển nhầm cơ sở sẽ tạo sai số hệ số hai ngay ở đầu vào. [2]
Giữ cả ứng suất trung bình
Xét một chu kỳ khác từ2,50 tới7,50 MPa, giữ hình học và chỉ có áp suất. Khoảng vòng vẫn75,00 MPa và biên độ vẫn37,50 MPa, nhưng trung bình tăng từ45,00 lên75,00 MPa; R đổi thành1/3. Hai chu kỳ không thể được coi là cùng trạng thái vật liệu chỉ vì có cùng biên độ.
Nếu minh họa riêng một quan hệ Goodman dạng σ_a,eq=σ_a/(1−σ_m/S_u), với S_u=500 MPa hoàn toàn giả định, hai biên độ hiệu chỉnh lần lượt là41,208791 và44,117647 MPa. Phép tính chỉ cho thấy cách ứng suất trung bình đi vào một mô hình đã chọn. Nó không thiết lập S_u của thép đang dùng hoặc chứng minh Goodman phù hợp với mối hàn, môi trường và chế độ tải cụ thể.
Khi dữ liệu S–N đã bao hàm ảnh hưởng trung bình hoặc có nhiều đường theo R, cần dùng đúng cơ sở ấy, tránh hiệu chỉnh thêm lần nữa. Tài liệu Altair mô tả cả các đường theo ứng suất trung bình và các lựa chọn hiệu chỉnh. [2] Một cột kết quả đơn lẻ không cho biết phần mềm đã xử lý bước nào.
Trừ hai số von Mises có thể làm mất chu kỳ
Giữ áp suất không đổi3,00 MPa, nên σ_h=45,00 MPa và phần σ_z do áp suất là22,50 MPa. Tại một điểm trên bề mặt, giả sử uốn tạo thêm ứng suất dọc dao động giữa−40 và+40 MPa. Hai trạng thái đầu mút có σ_z=−17,50 và62,50 MPa.
Ứng suất von Mises ở cả hai đầu mút đều55,845770 MPa. Trừ hai con số này cho0, nhưng tensor đã thay đổi: Δσ_h=0, Δσ_z=80,00 MPa và các thành phần khác bằng0 trong mô hình. Von Mises của tensor chênh bằng80,00 MPa; tensor biên độ bằng một nửa tensor chênh, cho40,00 MPa theo phép quy đổi này.
Ngay cả nếu lưu toàn bộ chuỗi von Mises, nó giảm xuống38,971143 MPa khi uốn đi qua0 rồi lại tăng. Chuỗi vô hướng đó đã đánh mất dấu uốn và đổi hình dạng dao động. Nó không thể được dùng như bản sao của lịch sử ứng suất dọc. Ansys giải thích trong tổ hợp hai trạng thái rằng các thành phần được kết hợp trước khi tính ứng suất tương đương. [3]
Phép tensor chênh ở đây là cách kiểm hai trạng thái đã định nghĩa, không là thuật toán phổ quát cho mọi lịch sử đa trục. Khi hướng ứng suất chính quay, có tải không cùng pha hoặc nhiều cực trị, phải giữ các thành phần theo thời gian và dùng phương pháp đa trục phù hợp.
Lấy mẫu có thể xóa mất đỉnh áp suất
Cho một tín hiệu minh họa p(t)=3,00+2,50 sin(2πt/60), MPa, với t tính bằng s. Biên độ áp suất thật là2,50 MPa. Nếu ghi mỗi30 s bắt đầu tại t=0, mọi mẫu đều3,00 MPa: nhật ký cho một đường phẳng dù tải dao động.
Nếu ghi mỗi10 s với cùng pha bắt đầu, mức lớn nhất trong mẫu chỉ5,165064 MPa, thấp nhất0,834936 MPa. Khoảng đo được4,330127 MPa thay cho5,00 MPa. Biên độ ứng suất vòng suy ra là32,475953 MPa thay cho37,50 MPa, thiếu13,3975%. Dịch thời điểm bắt đầu có thể thay kết quả dù tần suất ghi không đổi.
Ví dụ không đưa ra một chu kỳ ghi chung cho mọi nhà máy. Nó cho thấy cần biết băng thông cảm biến, bộ lọc, cách lưu min/max và khoảng thời gian quá độ cần bắt. Lấy mẫu đều của một tín hiệu đã lọc còn khác việc lưu trung bình theo cửa sổ; cả hai phải được mô tả khi chuyển dữ liệu sang lịch sử tải.
Từ nhật ký tới bảng chu kỳ có truy vết
Giả sử hồ sơ đã nhận diện riêng1.200 chu kỳ kín0,5–5,5 MPa;400 chu kỳ kín2–4 MPa;40 chu kỳ kín0–6 MPa. Các khoảng ứng suất vòng tương ứng75,30 và90 MPa; biên độ là37,5;15 và45 MPa. Cần lưu cả trung bình của từng nhóm, số chu kỳ, thời điểm và quy ước nối đầu cuối. Một lần đi lên đơn lẻ chưa tự thành một chu kỳ kín.
Nếu chiều dày hữu hiệu giảm từ10 xuống9 mm, mọi ứng suất danh nghĩa do cùng áp suất tăng11,1111% trong mô hình này. Riêng biên độ của nhóm đầu thành41,666667 MPa. Lịch sử đo áp suất không đổi nhưng lịch sử ứng suất đã đổi; phiên bản hình học phải đi cùng giai đoạn dữ liệu.
Đầu ra nên giữ các trạng thái tải đồng thời, các thành phần ứng suất tại cùng vị trí, cách trích đỉnh đáy và cơ sở đếm. Muốn kết luận tuổi thọ còn cần dữ liệu mỏi đúng vật liệu/chi tiết, điều kiện bề mặt, môi trường và phương pháp đánh giá. Bộ kiểm số học trên giúp tránh mất thông tin trước khi đến bước lựa chọn ấy.
[1] Stress Life Models — COMSOL Multiphysics 6.3 — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Stress-Life (S-N) Approach — HyperLife 2024.1 — Altair. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] How does the fatigue tool calculate the alternating equivalent stresses tool for the load combination between E1 and E2? — Ansys Knowledge. Truy cập ngày 09/11/2026.
