Chu kỳ phổ và chu kỳ đỉnh: vì sao hai biển có cùng Hs vẫn khác nhau
Cùng chiều cao nhưng chưa cùng trạng thái biển
Một bản tin có Hs bằng 2,8 m chưa cho biết năng lượng tập trung ở chu kỳ 5 s hay 20 s. Hai phổ có cùng tổng phương sai có thể khác rõ về chu kỳ, tốc độ biến thiên mặt nước và thành phần sóng dài. Vì vậy, một giá trị chiều cao cùng một trường ghi chung “chu kỳ” chưa đủ để chuyển dữ liệu giữa các mô hình ngoài khơi.
Bài này dùng hai phổ giả định để tính từng loại chu kỳ theo định nghĩa. Mục tiêu là đọc và kiểm tra dữ liệu môi trường, không xác định trạng thái biển cực trị hay chọn một phổ thiết kế cho địa điểm cụ thể. Những số liệu bên dưới được dựng để dễ đối chiếu bằng phép cộng, không phải bản ghi quan trắc.
Mômen phổ và đơn vị
Gọi S(f) là mật độ phổ phương sai cao độ mặt nước đã tích phân theo hướng, đơn vị m²/Hz; f là tần số theo Hz. Mômen bậc n là mₙ=∫fⁿS(f)df. Với các ô rời rạc, dùng tổng mₙ≈ΣfⱼⁿSⱼΔfⱼ. Đặt Eⱼ=SⱼΔfⱼ, mỗi Eⱼ có đơn vị m² và biểu thị phần phương sai trong ô.
Tài liệu phân tích sóng của NDBC dùng tổng có trọng số độ rộng ô tần và định nghĩa chiều cao phổ Hm0=4√m₀. [1] Bài dùng Hm0 để tránh nhập nhằng với chiều cao một phần ba sóng lớn nhất đo trực tiếp trong miền thời gian. Hai đại lượng có thể gần nhau trong điều kiện thích hợp nhưng không phải cùng một phép tính trên mọi bản ghi.
m₀ có đơn vị m²; m₁ là m²/s; m₂ là m²/s²; m₋₁ là m²·s. Kiểm tra thứ nguyên giúp nhận ra lỗi quên nhân Δf hoặc nhập độ rộng ô bằng rad/s trong khi f đang dùng Hz. Cộng riêng các mật độ Sⱼ sẽ không cho phương sai nếu chưa có độ rộng tương ứng.
Bốn tên chu kỳ cần phân biệt
Các chu kỳ mômen thường dùng là:
Tm01 = m₀/m₁
Tm02 = √(m₀/m₂)
Te = Tm−10 = m₋₁/m₀
Chu kỳ đỉnh Tp=1/fp, trong đó fp là tần số có mật độ phổ lớn nhất. Copernicus Marine trình bày các định nghĩa này và phân biệt chu kỳ tính từ mômen với chu kỳ trung bình từ các lần vượt mức không trong chuỗi thời gian. [2] Tp không phải trung bình số học của các chu kỳ thành phần; Tm02 cũng không được mặc định bằng chính xác chu kỳ vượt không của một bản ghi hữu hạn.
Trong giới hạn một phổ chỉ tập trung ở một tần số f₀, các tỷ số đều trở thành 1/f₀. Khi phổ có độ rộng, các trọng số khác nhau làm các chu kỳ tách ra. Mômen bậc hai ưu tiên phần tần số cao; mômen bậc âm ưu tiên phần tần số thấp. Đó là tính chất của phép nhân fⁿ, không phải lỗi giữa các nhà cung cấp dữ liệu.
Ví dụ A: ba ô phổ
Giả định ba ô có tâm f bằng 0,05; 0,10; 0,20 Hz, mỗi ô rộng 0,02 Hz. Chỉ các ô này có phương sai khác không trong mô hình rời rạc. Phổ A có E lần lượt 0,10; 0,30; 0,10 m², tương ứng mật độ 5; 15; 5 m²/Hz. Trong ví dụ, mọi mômen được xấp xỉ bằng giá trị tại tâm ô nhân phương sai ô.
Tổng m₀=0,50 m², nên Hm0=2,828427 m. Mômen m₁=0,05×0,10+0,10×0,30+0,20×0,10=0,055 m²/s. Tương tự, m₂=0,00725 m²/s² và m₋₁=5,50 m²·s.
Do đó Tm01≈9,090909 s, Tm02≈8,304548 s, Te=11 s. Mật độ lớn nhất ở 0,10 Hz, nên Tp=10 s. Bốn con số cùng mô tả phổ A nhưng không bằng nhau. Không thể đổi cột Te thành Tp bằng cách sửa nhãn mà giữ nguyên số 11.
Nếu S được coi liên tục trong từng dải hữu hạn, các mômen bậc khác không có thể tích phân chính xác trong dải thay vì lấy tâm ô. Bài đang mô phỏng cách cộng số liệu rời rạc; vì vậy các trị số mômen phải được hiểu theo phép xấp xỉ đã khai báo. Tăng độ phân giải là một cách đánh giá sai số của phép chia ô.
Ví dụ B: giữ Hm0, chuyển phương sai về tần số thấp
Giữ cùng ba tâm và độ rộng, nhưng chọn E của B bằng 0,30; 0,10; 0,10 m². m₀ vẫn 0,50 m², Hm0 vẫn 2,828427 m. Tuy nhiên, m₁ giảm còn 0,045 m²/s, m₂ còn 0,00575 m²/s² và m₋₁ tăng lên 7,50 m²·s.
Các chu kỳ trở thành Tm01≈11,111111 s, Tm02≈9,325048 s và Te=15 s. Đỉnh mật độ nay ở 0,05 Hz nên Tp=20 s. Te tăng khoảng 36,36% so với A trong khi Hm0 không đổi. Đây là ví dụ trực tiếp cho việc tổng phương sai không xác định duy nhất phân bố thời gian của trường sóng.
Phổ có nhiều đỉnh còn làm Tp nhạy với một thay đổi nhỏ ở hai đỉnh gần bằng nhau. Nếu hai ô có mật độ 15,0 và 15,1 rồi đổi vị trí trị số, vị trí đỉnh có thể nhảy giữa hai tần số cách xa nhau, trong khi tổng mômen chỉ thay đổi liên tục một lượng nhỏ. Một bước nhảy Tp cần được xem cùng hình phổ trước khi kết luận cả trạng thái biển đã đổi đột ngột.
Một lượng nhỏ ở tần số cao ảnh hưởng Tm02
Quay lại A và thêm ô ở 0,40 Hz có E=0,02 m², độ rộng 0,02 Hz. Tổng phương sai tăng 4%, Hm0 tăng theo √1,04, chỉ khoảng 1,98%, lên 2,884441 m. Nhưng m₂ tăng thêm 0,02×0,40²=0,00320 m²/s², tức hơn 44% giá trị m₂ ban đầu.
Tm02 giảm còn √(0,52/0,01045)≈7,054131 s, giảm khoảng 15,06%. Tm01 còn 8,253968 s và Te≈10,673077 s. Đỉnh vẫn ở 0,10 Hz vì mật độ của ô thêm chỉ 1 m²/Hz. Như vậy Tp giữ nguyên trong khi một chu kỳ mômen thay đổi đáng kể.
Phép nhạy này giải thích vì sao phải giữ cùng dải tần và cách xử lý phần tần số cao khi so sánh Tm02. Nếu một nguồn dữ liệu bỏ phần đuôi mà nguồn khác giữ, chênh lệch có thể đến từ phạm vi tích phân. Không tự xem phần năng lượng nhỏ là không quan trọng đối với mọi mômen.
Độ rộng ô và lựa chọn đỉnh
Khi độ rộng các ô khác nhau, ô có Eⱼ lớn nhất chưa chắc có Sⱼ lớn nhất. Ví dụ một ô có E=0,10 m², Δf=0,01 Hz thì S=10 m²/Hz; ô khác có E=0,20 m², Δf=0,04 Hz thì S=5 m²/Hz. Ô thứ hai chứa nhiều phương sai hơn nhưng có mật độ thấp hơn. Định nghĩa đỉnh theo mật độ phải dùng S, không chọn trực tiếp từ E.
Với một phổ hai chiều S(f,θ), cần tích phân theo hướng trước nếu muốn chu kỳ của phổ tổng. Chọn đỉnh lớn nhất của một ô hướng riêng sẽ trả lời câu hỏi khác. Một hệ sóng gió và một hệ sóng lừng cũng có thể được tách thành các phân vùng, mỗi vùng có bộ chu kỳ riêng; không trộn mômen của một vùng với Hm0 của toàn phổ.
Kiểm tra bằng bất đẳng thức và đổi đơn vị
Với S không âm trên f>0, bất đẳng thức Cauchy cho m₁²≤m₀m₂. Suy ra Tm02≤Tm01. Tương tự, m₋₁m₁≥m₀² nên Te≥Tm01. Cả A và B đều thỏa thứ tự Te≥Tm01≥Tm02. Nếu bảng cộng cùng một phổ cho thứ tự ngược, nên kiểm tra ô âm, đơn vị, dải tích phân hoặc công thức.
Các kiểm tra này không đặt Tp vào một vị trí cố định trong thứ tự. Tp phụ thuộc vị trí đỉnh, không phải tỷ số mômen. Cũng không dùng bất đẳng thức giữa các chu kỳ thuộc những phân vùng khác nhau rồi coi đó là lỗi dữ liệu.
Nếu đổi sang tần số góc ω=2πf, phải đổi cả mật độ để Sωdω=Sfdf. Mômen theo ω thỏa mₙ,ω=(2π)ⁿmₙ,f. Vì vậy các công thức chu kỳ viết từ mômen theo ω cần hệ số 2π thích hợp; dùng nguyên tỷ số như với Hz sẽ làm chu kỳ sai hệ số này.
Không đổi Tp và Tz bằng một hệ số chung
Orcina nêu quan hệ giữa Tp và Tz phụ thuộc dạng phổ, và với JONSWAP còn phụ thuộc hệ số tăng đỉnh γ. [3] Một hệ số chuyển đổi phù hợp cho một họ phổ không trở thành quan hệ chung cho mọi biển hai đỉnh. Khi chỉ có một loại chu kỳ, nên ghi rõ giả thiết phổ dùng để suy loại còn lại.
Bộ dữ liệu bàn giao cần nêu tên tham số, định nghĩa mômen, đơn vị tần số, độ rộng ô, dải tích phân và phạm vi phổ tổng hay phân vùng. Với những thông tin đó, người sử dụng có thể tính lại cả Hm0 lẫn các chu kỳ, kiểm tra tác động của cắt đuôi phổ và đưa đúng tham số vào mô hình ngoài khơi đang áp dụng.
[1] Nondirectional and Directional Wave Data Analysis Procedures — Spectral Moments and Wave Parameters — NOAA / National Data Buoy Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How to compute the mean wave period (Tmean) and the spectral moment wave periods (Tm) — Copernicus Marine Service. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Environment: Data for JONSWAP and ISSC Spectra — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
