Vì sao phép cộng thông thường không phù hợp
Khi một máy tạo mức 80 dB và một máy khác tạo mức 90 dB tại vị trí đang xét, cộng hai con số thành 170 dB không có ý nghĩa vật lý. Trung bình số học 85 dB cũng không tự mô tả kết quả khi người lao động trải qua hai khoảng bằng nhau. Nguyên nhân là decibel biểu diễn một tỷ số theo logarithm. Bài này xét các mức tiếng ồn có cùng trọng số tần số và cơ sở đo, nhằm kiểm tra cách ghép dữ liệu trong báo cáo.
Tài liệu NIOSH giải thích thang decibel là thang logarithm và trình bày nguyên tắc năng lượng tương đương gắn với thay đổi xấp xỉ 3 dB khi năng lượng tăng gấp đôi. [1] Phần lớn bài viết dưới đây là phép suy luận và ví dụ tự đặt từ quan hệ đó. Không dùng các số minh họa để xác định một môi trường làm việc an toàn hoặc lựa chọn thiết bị bảo vệ thính giác.
Từ mức logarithm về đại lượng tuyến tính
Với mức áp suất âm L, quan hệ cơ bản có dạng L = 10 log₁₀(p²/p₀²), tương đương L = 20 log₁₀(p/p₀), trong đó p là áp suất hiệu dụng và p₀ là áp suất tham chiếu cùng đơn vị. Nếu L đã có cùng cơ sở tham chiếu, đại lượng tỷ lệ với bình phương áp suất là e = 10^(L/10). e là tỷ số không có đơn vị, không phải một giá trị năng lượng tuyệt đối tính bằng joule.
Để ghép các khoảng thời gian nối tiếp, tính trung bình của e theo thời gian rồi chuyển ngược về decibel. Nếu đoạn i có mức tương đương L_i trong thời gian t_i, tổng thời gian T = Σt_i, thì L_eq,T = 10 log₁₀[Σ(t_i × 10^(L_i/10))/T]. Tất cả t_i và T phải dùng cùng đơn vị, có thể là giờ hoặc giây.
HSE công bố quan hệ tổng hợp nhiều khoảng tiếng ồn bằng năng lượng trong tài liệu L108. [2] Khi chuẩn hóa về tám giờ, mẫu số là T₀ = 8 giờ chứ không nhất thiết là tổng thời gian đang khảo sát. Vì vậy, cần phân biệt mức tương đương trong khoảng đo với mức phơi nhiễm quy đổi theo thời gian chuẩn.
Ví dụ hai khoảng có thời gian bằng nhau
Giả định một người trải qua một giờ ở 80 dB(A) và một giờ ở 90 dB(A). Đại lượng tuyến tính tương ứng là 10⁸ và 10⁹. Trung bình theo hai giờ bằng (10⁸ + 10⁹)/2 = 5,5 × 10⁸. Chuyển về mức âm cho L_eq,2h ≈ 87,404 dB(A).
Kết quả lớn hơn trung bình số học 85 dB(A) khoảng 2,404 dB. Khoảng 90 dB(A) có e lớn gấp mười lần khoảng 80 dB(A), nên chi phối trung bình năng lượng dù thời gian bằng nhau. Đây là lý do không nên nhập công thức AVERAGE trực tiếp vào một cột các mức decibel, trừ khi mục đích chỉ là thống kê trị số logarithm và đã nói rõ điều đó.
Nếu cả hai khoảng đều là 85 dB(A), kết quả vẫn là 85 dB(A). Nếu tăng mọi mức đầu vào thêm 1 dB, mỗi e tăng cùng hệ số 10^0,1 và kết quả cuối tăng đúng 1 dB. Hai tính chất này có thể dùng để kiểm tra nhanh một bảng tính mà không cần có dữ liệu hiện trường.
Ví dụ một ca có mức cao trong thời gian ngắn hơn
Giả định hai giờ ở 90 dB(A) và sáu giờ ở 80 dB(A), tổng cộng tám giờ. Tổng theo thời gian là 2 × 10⁹ + 6 × 10⁸ = 2,6 × 10⁹ giờ theo tỷ số đã định nghĩa. Chia tám rồi lấy logarithm cho L_eq,8h ≈ 85,119 dB(A).
Khoảng hai giờ đóng góp 2 × 10⁹/(2,6 × 10⁹) ≈ 76,92% tổng năng lượng tương đối. Sáu giờ còn lại chỉ đóng góp khoảng 23,08%. Việc xác định tỷ phần này giúp giải thích vì sao thay đổi ở công việc ồn hơn có thể ảnh hưởng mạnh hơn đến đại lượng tổng hợp.
Giả sử mức trong hai giờ giảm từ 90 xuống 87 dB(A), giữ các khoảng còn lại như cũ. Mức tổng mới là 10 log₁₀[(2 × 10^8,7 + 6 × 10⁸)/8] ≈ 83,017 dB(A). Mức của một đoạn giảm 3 dB, nhưng mức của cả ca chỉ giảm khoảng 2,102 dB, vì các đoạn khác vẫn đóng góp năng lượng.
Không thể từ phép tính ấy suy ra rằng mọi biện pháp giảm 3 dB ở một máy đều làm mức cá nhân giảm đúng như ví dụ. Vị trí người lao động, thời gian sử dụng, đường truyền âm và các nguồn khác phải phù hợp với mô hình. Số học giúp so sánh kịch bản; phép đo xác định kịch bản nào thực sự xảy ra.
Nguồn đồng thời khác với các khoảng nối tiếp
Nếu hai nguồn độc lập cùng hoạt động và các bình phương áp suất trung bình có thể cộng tại điểm nhận, mức tổng có dạng L_sum = 10 log₁₀(10^(L₁/10) + 10^(L₂/10)). Không chia hai, vì đây là tổng năng lượng của hai nguồn trong cùng thời gian, không phải trung bình của hai khoảng bằng nhau.
Với 80 và 90 dB(A), công thức cho khoảng 90,414 dB(A). Hai nguồn cùng 90 dB(A) cho 93,010 dB(A). Con số tăng chính xác của hai đóng góp bằng nhau là 10 log₁₀2 ≈ 3,0103 dB; cách nói tăng 3 dB là giá trị làm tròn thường dùng trong phân tích năng lượng.
Giả thiết độc lập hoặc không tương quan phải được chú ý. Với các sóng có quan hệ pha ổn định, số hạng giao thoa có thể có ý nghĩa và không thể cộng mức theo cách đơn giản trên tại mọi vị trí. Bài không xử lý trường âm kết hợp pha, tính truyền âm trong phòng hay mô hình rung của kết cấu.
Tránh đếm hai lần cùng một nguồn
Nếu một phép đo đã thực hiện khi toàn bộ máy hoạt động, nó đã chứa đóng góp của những máy ấy tại vị trí đo. Cộng thêm mức từng máy vào kết quả tổng sẽ đếm lặp năng lượng. Muốn phân tích đóng góp riêng, cần một phương án đo hoặc mô hình phù hợp với việc tách nguồn, không chỉ cộng tất cả các cột có trong báo cáo.
Tương tự, các khoảng thời gian phải không chồng lấn. Một bản ghi của máy đo cá nhân cho cả ca và một bản ghi riêng của công việc ồn nhất không thể được coi là hai khoảng liên tiếp. Dữ liệu thứ hai có thể giúp giải thích dữ liệu thứ nhất, nhưng phải xác định rõ nó có nằm trong khoảng tích hợp ban đầu hay không.
Dữ liệu đầu vào cần thống nhất
Không ghép trực tiếp mức trọng số A với mức trọng số C, hoặc mức đỉnh với mức tương đương của một khoảng. Các đại lượng ấy mô tả khác nhau. Một chuỗi số hiển thị tức thời cũng chưa chắc đại diện được cho năng lượng của từng khoảng nếu cách lấy mẫu bỏ qua những biến thiên quan trọng.
NIOSH phân biệt máy đo mức âm để khảo sát khu vực với thiết bị đo liều cá nhân để đánh giá phơi nhiễm của người lao động. [3] Vì vậy, bảng tính phải ghi nguồn dữ liệu, vị trí, trọng số, đại lượng xuất ra và thời gian đại diện. Một công thức đúng không bù được việc ghép dữ liệu không cùng cơ sở.
Diễn giải kết quả và giới hạn
Độ nhạy của tổng theo năng lượng thường tập trung ở những khoảng có tích thời gian nhân năng lượng lớn. Điều này không cho phép bỏ qua tiếng ồn xung hoặc mức đỉnh; chúng có thể cần đại lượng đánh giá riêng mà phép trung bình toàn ca không thể hiện đầy đủ. Cũng không nên làm tròn từng e trước khi cộng, vì bảng tính có thể tích lũy sai lệch không cần thiết.
Kết quả nên được báo cáo cùng thời gian chuẩn và giả thiết tổng hợp. Thang logarithm yêu cầu chuyển về đại lượng tuyến tính trước khi cộng hoặc lấy trung bình theo thời gian. Giữ đúng bước chuyển đổi đó giúp người đọc kiểm tra số học và hiểu nguồn nào đang chi phối, trong khi đánh giá kiểm soát tiếng ồn vẫn cần dữ liệu và tiêu chí áp dụng cho nơi làm việc thực tế.
[1] Preventing Occupational Hearing Loss — A Practical Guide, Publication96-110 — CDC / NIOSH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] L108 — Controlling noise at work, Third edition2021 — Health and Safety Executive (HSE). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Understand Noise Exposure — CDC / NIOSH. Truy cập ngày 09/11/2026.
