Từ đa biến có hai cách dùng cần tách rõ
Một kỹ sư có thể gọi quá trình p vⁿ=không đổi là đa biến. Một bảng đặc tính máy nén cũng có thể báo hiệu suất đa biến η_p. Hai thông tin liên quan trong một mô hình cụ thể, nhưng không thể coi n là hiệu suất hay thay η_p bằng hiệu suất đẳng entropy toàn máy.
Bài này xét hai trường hợp riêng: máy nén đoạn nhiệt có tổn thất, và một đường nén thuận nghịch có làm mát. Dùng cùng tính chất khí giả định để thấy sự khác nhau nằm ở ranh giới năng lượng và định nghĩa, không chỉ ở ký hiệu.
Định nghĩa hiệu suất cho một bước tăng áp rất nhỏ
Đặt η_p là tỷ số công nén đẳng entropy của một bước tăng áp vi phân và công thực truyền cho khí trong bước đó, với mô hình đoạn nhiệt. NASA trình bày cách định nghĩa vi phân này cùng quan hệ nhiệt độ–áp suất khi η_p không đổi. [1]
Đối với khí lý tưởng có c_p và γ không đổi, công đẳng entropy vi phân bằng vdp; công thực vào khí bằng dh=c_p dT. Vì v=R_sT/p và R_s/c_p=(γ−1)/γ, ta có:
η_p = vdp/dh; dT/T = {(γ−1)/(γη_p)} dp/p.
Nếu η_p không đổi trên khoảng áp suất, tích phân cho:
T₂/T₁ = r^β; β=(γ−1)/(γη_p); r=p₂/p₁.
T dùng K, p là áp suất tuyệt đối, r và β không thứ nguyên. Nếu thay đổi động năng không đáng kể có thể dùng trạng thái tĩnh trong mô hình này; khi không thể bỏ động năng phải thống nhất trạng thái toàn phần và cách xác định công.
Số mũ p vⁿ suy ra từ đường nhiệt độ
Với khí lý tưởng, p vⁿ không đổi cho T₂/T₁=r^((n−1)/n). So sánh với biểu thức trên thu (n−1)/n=β, hay n=1/(1−β), miễn β khác một.
Trong mô hình máy nén đoạn nhiệt, η_p<1 làm β lớn hơn (γ−1)/γ. Với các giá trị ở ví dụ dưới, n lớn hơn γ: nhiệt độ thực tăng nhiều hơn trường hợp đẳng entropy. Không đặt máy móc 1<n<γ cho mọi máy nén có hiệu suất đa biến; khoảng ấy thuộc một lớp đường có làm mát khác.
Ansys lưu ý hiệu suất đẳng entropy của các máy có tỷ số áp suất khác nhau có thể khác dù chất lượng khí động tương tự, nên dùng cách phân tích đa biến để hỗ trợ so sánh. [2] Điều đó không có nghĩa η_p của một máy thực luôn không đổi tại mọi lưu lượng và tốc độ.
Ví dụ máy nén đoạn nhiệt có η_p=0,80
Tự đặt R_s=287 J/(kg·K), γ=1,4, c_p=1.004,5 J/(kg·K), T₁=300 K và r=4. Chọn η_p=0,80 không đổi. Từ đó β=0,357142857 và n=1,555555556.
Nhiệt độ ra T₂=492,201214 K. Công truyền cho khí là w_g=c_p(T₂−T₁)=193,066119 kJ/kg. Với ṁ=1,5 kg/s, công suất khí bằng 289,599179 kW. Đó là kết quả của mô hình đoạn nhiệt, chưa gồm các tổn thất ngoài ranh giới khí.
Tích phân dọc đường đa biến cho công tham chiếu h_p=∫vdp=nR_s(T₂−T₁)/(n−1)=154,452895 kJ/kg. Do định nghĩa η_p=vdp/dh không đổi, h_p=η_p(h₂−h₁), nên h_p/η_p=193,066119 kJ/kg. Đây là một phép kiểm độc lập với cách tính trực tiếp bằng nhiệt độ.
Không báo 154,452895 kJ/kg là công thực truyền vào khí rồi bỏ phép chia η_p. Cũng không lấy công thực 193,066119 kJ/kg chia tiếp cho η_p lần nữa: tổn thất tương ứng đã có trong T₂.
Quy đổi sang hiệu suất đẳng entropy toàn khoảng
Cùng trạng thái đầu và tỷ số áp suất, nhiệt độ ra đẳng entropy là T₂s=T₁r^α với α=(γ−1)/γ. Hiệu suất đẳng entropy toàn khoảng được định nghĩa η_s=(h₂s−h₁)/(h₂−h₁). Với c_p không đổi:
η_s=(r^α−1)/(r^(α/η_p)−1).
Ví dụ cho T₂s=445,798287 K và η_s=0,758571. Nếu nhầm η_p=0,80 là η_s rồi tính công đẳng entropy chia 0,80, kết quả chỉ 183,067974 kJ/kg, thấp hơn công đúng 193,066119 kJ/kg khoảng 5,18%.
Giữ η_p=0,80 nhưng đổi r từ 2 sang 4 rồi 8, η_s lần lượt 0,779722; 0,758571; 0,736666. Khi r rất gần một, tỷ số hai biểu thức mũ tiến tới η_p. Đây là kết quả của giả thiết η_p và tính chất khí không đổi, không phải bằng chứng một máy đã xuống cấp khi chỉ thấy η_s giảm cùng tỷ số áp suất tăng.
Công khí, công trục và điện cấp
Giả định hiệu suất cơ khí η_m=P_g/P_shaft=0,97 và hiệu suất động cơ η_e=P_shaft/P_elec=0,95. Công suất trục là 298,555854 kW, còn điện cấp động cơ là 314,269320 kW. Nếu có quạt, bơm dầu hoặc tải phụ trợ nằm ngoài các hiệu suất này thì cộng chúng theo ranh giới phù hợp.
ASHRAE phân biệt công khí với tổn thất cơ khí và các tải điện của toàn hệ. [3] Khi dữ liệu thử đã bao gồm tổn thất nào, không đưa tổn thất đó vào lần nữa. Một bảng tính nên có dòng mô tả định nghĩa mỗi hiệu suất trước các ô giá trị.
Nhiệt độ ra cao cũng cần được đối chiếu giới hạn vật liệu, dầu bôi trơn và cấu hình máy thực. Bài tính nhiệt động không xác nhận máy được phép làm việc tại nhiệt độ hoặc tỷ số áp suất giả định.
Độ nhạy khi hiệu suất đa biến thay đổi
Giữ trạng thái đầu, r và khí, giảm η_p từ 0,80 xuống 0,75 làm T₂ tăng tới 508,718395 K và w_g tăng tới 209,657628 kJ/kg. Nâng η_p lên 0,85 cho T₂=478,073159 K và w_g=178,874488 kJ/kg.
Không thể lấy công ở η_p=0,80 rồi chỉ nhân 0,80/0,75 để tính trường hợp mới, vì η_p nằm trong số mũ xác định cả đường nhiệt độ. Phải tính lại T₂ hoặc tích phân tương ứng. Tương tự, khi nhiệt dung thay đổi đáng kể, thay một giá trị c_p mới vào cuối phép tính không nhất thiết sửa được toàn bộ đường nén đã dựng bằng γ cũ.
Một kiểm tra entropy cho trường hợp cơ sở là Δs=c_p ln(T₂/T₁)−R_s ln r=99,466620 J/(kg·K), dương. Vì mô hình đoạn nhiệt, phần tăng entropy này phản ánh tính không thuận nghịch. Gọi quá trình đoạn nhiệt là đẳng entropy chỉ vì không trao đổi nhiệt sẽ bỏ mất cơ chế tổn thất này.
Một đường n=1,3 có làm mát là bài toán khác
Bây giờ dựng trường hợp mới: nén thuận nghịch theo p v^1,3 không đổi, cùng T₁=300 K và r=4. Nhiệt độ ra là 413,102835 K. Tích phân vdp cho w_rev=140,662226 kJ/kg; tăng enthalpy chỉ 113,611798 kJ/kg.
Theo cân bằng năng lượng, cần thải q_out=w_rev−Δh=27,050428 kJ/kg. Đây là công thấp hơn nén đẳng entropy nhờ có truyền nhiệt ra trong quá trình. Không được dùng w=Δh của máy đoạn nhiệt cho trường hợp này.
Nếu cố suy η_p từ α/((n−1)/n), kết quả là 1,238095. Con số lớn hơn một ở đây báo rằng đã đem công thức hiệu suất đoạn nhiệt áp vào đường có làm mát; nó không phải hiệu suất khí động hợp lệ của một máy đoạn nhiệt và cũng không chứng minh vi phạm bảo toàn năng lượng.
Cùng đường p-v nhưng chỉ xét một khối khí kín, công biên nén là R_s(T₂−T₁)/(n−1)=108,201712 kJ/kg. Nó khác công dòng ổn định 140,662226 kJ/kg bởi phần công dòng thay đổi giữa hai trạng thái. Ranh giới hệ phải đi trước việc chọn công thức.
Suy hiệu suất từ nhiệt độ đo cần đúng vị trí
Trong mô hình đoạn nhiệt khí lý tưởng, có thể đảo quan hệ thành η_p=α ln r/ln(T₂/T₁). Nếu đo T₂=500 K, T₁=300 K và r=4 thì η_p=0,775380; η_s tương ứng 0,728991.
Nếu thay nhầm T₂ bằng nhiệt độ 330 K sau bộ làm mát, cùng công thức cho η_p=4,155738. Lỗi nằm ở việc ghép áp suất của máy nén với nhiệt độ đã chịu một quá trình khác. Nhiệt độ cần tương ứng đúng mặt cắt và cùng trạng thái năng lượng được dùng trong định nghĩa hiệu suất.
ASHRAE lưu ý phân biệt đại lượng tĩnh và toàn phần khi đánh giá máy nén, đồng thời khí thực cần xử lý tính chất phù hợp hơn các quan hệ khí lý tưởng đơn giản. [3] Với khí hỗn hợp, hơi gần ngưng tụ hoặc khoảng áp suất rộng, nên tích phân bằng mô hình trạng thái và enthalpy đã kiểm chứng thay vì cố gán một n cho mọi điều kiện.
Cách ghi kết quả để tránh đổi nghĩa hiệu suất
Bản tính nên báo cùng nhau r, T₁, T₂, giả thiết truyền nhiệt, η_p hoặc n được nhập, η_s được suy, công khí, công trục và điện cấp. Nếu n chỉ được khớp từ hai trạng thái, phải nói rõ nó là số mũ biểu kiến, chưa xác định duy nhất tổn thất hay lượng nhiệt.
Chuỗi thông tin này giúp người đọc kiểm xem mô hình đang mô tả máy nén đoạn nhiệt, đường thuận nghịch có làm mát hay toàn cụm có bộ làm mát. Những cách dùng khác nhau của chữ đa biến khi đó không còn che khuất điều kiện tạo nên kết quả.
[1] Parametric (On-Design) Cycle Analysis for a Separate-Exhaust Turbofan Engine With Interstage Turbine Burner — NASA/TM-2005-213658, Section 2.4.2 — K. H. Liew, E. Urip, S. L. Yang, Y. K. Siow and C. J. Marek; NASA Glenn Research Center, July 2005. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] CFX-Solver Modeling Guide, Release 2025 R2 — 1.6.2. Polytropic Efficiency — Ansys, Inc.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 2024 ASHRAE Handbook — HVAC Systems and Equipment, Chapter 38: Compressors, Sections 4.4 and Testing — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
