Công nén khí đẳng nhiệt: giới hạn lý tưởng để đối chiếu
Đẳng nhiệt là mốc so sánh có điều kiện
Khi đánh giá trạm nén, một mốc công thấp giúp nhận ra ảnh hưởng của tỷ số áp suất và nhu cầu làm mát. Mốc ấy phải được định nghĩa bằng trạng thái khí và ranh giới năng lượng, nếu không sẽ bị dùng nhầm làm công suất động cơ cần mua.
Ở đây xét khí lý tưởng một pha, nén thuận nghịch từ p₁ lên p₂ trong khi giữ nhiệt độ T không đổi, bỏ chênh động năng và cao độ. Quá trình là một mốc nhiệt động, không hàm ý máy nén thực duy trì được nhiệt độ hoàn toàn đồng nhất hoặc có thể bỏ qua đường đặc tính thiết bị.
Vì sao tích phân là v dp
Gọi w_in là công cấp vào khí trên một đơn vị khối lượng, đơn vị J/kg; q_in là nhiệt truyền vào khí, cũng dùng J/kg. Cân bằng năng lượng dòng ổn định cho w_in+q_in=h₂−h₁. Với quá trình thuận nghịch, δq=Tds và quan hệ nhiệt động dh=Tds+vdp cho δw_in=vdp.
Do đó:
w_rev=∫ từ p₁ đến p₂ v dp.
Giáo trình IGNOU trình bày công dòng ổn định theo tích phân này và phân biệt với trường hợp có tổn thất không thuận nghịch. [1] Đây là công cấp cho hệ có dòng đi qua. Không lấy riêng công biên −∫p dv của một khối khí kín rồi áp cho mọi bài toán máy nén mà bỏ các phần công dòng.
Đối với khí lý tưởng đẳng nhiệt, v=R_sT/p, trong đó R_s là hằng số khí riêng J/(kg·K). Tích phân được:
w_iso=R_sT ln(p₂/p₁).
ln là logarit tự nhiên. Hai áp suất dùng cùng đơn vị và đều là áp suất tuyệt đối; T phải tính bằng kelvin. Nếu dùng hằng số khí phổ quát thì công nhận được theo mol, chưa phải theo kilogram.
Ví dụ với một dòng khí giả định
Tự chọn một khí được mô hình hóa có R_s=287 J/(kg·K), nhiệt độ hút 300 K, p₁=200.000 Pa tuyệt đối và p₂=800.000 Pa tuyệt đối. Lưu lượng khối lượng là 1,5 kg/s. Các tính chất được giữ không đổi để bài toán có nghiệm minh bạch.
Tỷ số áp suất r=4; công đẳng nhiệt là 287×300×ln4=119.359,944 J/kg, tức 119,359944 kJ/kg. Công suất lý tưởng P_iso=ṁw_iso=179,039917 kW. Lưu lượng thể tích tại cửa hút là Q₁=ṁR_sT/p₁=0,64575 m³/s.
Kiểm bằng dạng khác P_iso=p₁Q₁lnr cho cùng kết quả. Phép kiểm này chỉ đúng khi Q₁ là thể tích tại cửa hút đã dùng trong p₁ và T. Đưa lưu lượng quy chuẩn vào Q₁ mà không đổi điều kiện sẽ phá cân bằng khối lượng.
Nhiệt phải đi đâu khi nhiệt độ không tăng
Với khí lý tưởng, enthalpy chỉ phụ thuộc nhiệt độ, nên quá trình đẳng nhiệt có h₂−h₁=0. Cân bằng năng lượng trở thành q_in=−w_in. Ở mốc thuận nghịch, hệ phải thải 119,359944 kJ/kg, hay 179,039917 kW cho dòng đã chọn.
SysCAD cũng lưu ý khí lý tưởng đẳng nhiệt vẫn cần công máy nén dù enthalpy dòng vào và ra bằng nhau. [3] Không suy công bằng ṁc_p(T₂−T₁) khi đang có truyền nhiệt đáng kể; số không nhận được chỉ là phần tăng enthalpy, không phải công trục.
Nếu giả định nước làm mát tăng nhiệt 10 K với nhiệt dung 4.180 J/(kg·K), riêng cân bằng năng lượng cho lưu lượng nước tối thiểu tương ứng 4,283252 kg/s. Con số này chưa xác định diện tích trao đổi nhiệt: còn cần chênh nhiệt hữu hạn, hệ số truyền nhiệt và tổn thất áp suất. Trao đổi nhiệt thuận nghịch với khí luôn ở 300 K là giới hạn lý tưởng, không phải thiết bị có diện tích hữu hạn được thiết kế từ một phép chia.
Đưa hiệu suất vào đúng ranh giới
Giả định một máy có hiệu suất đẳng nhiệt tại trục η_iso=w_iso/w_shaft=0,72. Công suất trục suy theo định nghĩa là 248,666551 kW. Nếu hiệu suất động cơ riêng là 0,95 thì công suất điện cấp động cơ bằng 261,754264 kW, chưa cộng tải phụ trợ ngoài ranh giới này.
IGNOU định nghĩa hiệu suất đẳng nhiệt bằng tỷ số công thuận nghịch đẳng nhiệt và công thực cấp trên cùng lượng khí, cùng trạng thái đầu và áp suất cuối. [1] Vì thế không thay số hiệu suất đẳng entropy vào cùng vị trí chỉ vì đều được gọi là hiệu suất máy nén.
Nếu nhà cung cấp đã báo hiệu suất theo công suất điện toàn bộ cụm, chia tiếp cho hiệu suất động cơ sẽ tính tổn thất hai lần. Cần ghi rõ công khí, công trục hay điện toàn cụm ở tử và mẫu trước khi so sánh hai bảng chào máy.
So với nén đẳng entropy trong cùng giả thiết khí
Đặt thêm γ=c_p/c_v=1,4 và c_p=γR_s/(γ−1)=1.004,5 J/(kg·K). Đối với nén thuận nghịch đoạn nhiệt, T₂s=T₁r^((γ−1)/γ)=445,798287 K. Công tương ứng c_p(T₂s−T₁)=146,454379 kJ/kg, cao hơn công đẳng nhiệt 22,699771%.
Sự khác biệt không phải tổn thất của quá trình đẳng entropy, vì cả hai quá trình so sánh đều thuận nghịch. Chúng có điều kiện truyền nhiệt và trạng thái cuối khác nhau. Nhiệt độ cuối cao hơn làm thể tích riêng trên đường tăng áp lớn hơn, nên tích phân vdp lớn hơn.
Mốc đẳng nhiệt là mốc thấp trong lớp quá trình đang xét có nhiệt độ nén không thấp hơn T₁. Nếu chủ động làm khí lạnh hơn đầu vào bằng một hệ lạnh, công máy nén riêng có thể giảm thêm, nhưng năng lượng và thiết bị của hệ lạnh phải được tính trong ranh giới mới. Không mở rộng kết luận cực tiểu ra mọi hệ thống có trao đổi nhiệt khác nhau.
Nhiều cấp làm mát tiến về mốc nào
Atlas Copco mô tả nén nhiều cấp có làm mát trung gian như một cách giảm công và tiến gần quá trình đẳng nhiệt. [2] Để lượng hóa, giả định N cấp đều thuận nghịch đoạn nhiệt, mỗi cấp có cùng tỷ số áp suất r^(1/N), được làm mát trở lại T₁ giữa các cấp và không mất áp.
Tổng công là w_N=Nc_pT₁{r^((γ−1)/(γN))−1}. Hai cấp cho 131,999529 kJ/kg, bốn cấp cho 125,469500 kJ/kg. Chúng vẫn lớn hơn mốc đẳng nhiệt, lần lượt khoảng 10,5895% và 5,1186%.
Khi N tiến lớn, dùng giới hạn exp(x)−1 gần x suy được w_N tiến tới R_sT₁lnr. Đây là kiểm tra toán học cho mô hình, không đề xuất tăng số cấp vô hạn. Tổn thất áp suất, tải làm mát, hiệu suất từng cấp, chi phí và vùng làm việc đều thay đổi khi thêm cấp.
Độ nhạy nhiệt độ phụ thuộc đại lượng đang giữ cố định
Nếu giữ ṁ, p₁, p₂ và khí không đổi, P_iso tỷ lệ T. Tăng nhiệt độ từ 300 lên 330 K làm công suất tăng 10%, thành 196,943908 kW. Đây là so sánh cùng lượng khí theo khối lượng.
Nếu thay vào đó giữ Q₁=0,64575 m³/s và p₁ không đổi, nhiệt độ tăng làm khối lượng riêng và ṁ giảm. Trong mô hình khí lý tưởng, P_iso=p₁Q₁lnr không đổi. Hai kết luận khác nhau vì ràng buộc lưu lượng khác nhau, không phải vì công thức mâu thuẫn.
Vì thế một tuyên bố về tiết kiệm do làm lạnh cửa hút cần nói rõ đang giữ nhu cầu khối lượng, lưu lượng quy chuẩn hay dung tích hút của máy. Hiệu suất và đặc tính máy thực còn có thể đổi theo nhiệt độ, ngoài phép so sánh lý tưởng này.
Độ nhạy áp suất và lỗi dùng áp suất dư
Giữ ṁ và T, nâng p₂ từ 0,8 lên 0,9 MPa làm công suất đẳng nhiệt tăng từ 179,039917 lên 194,251596 kW, thêm 15,211679 kW. Phần tăng tỷ lệ ln(0,9/0,8), không tỷ lệ trực tiếp mức tăng áp suất cuối.
Giảm p₁ từ 0,20 xuống 0,19 MPa trong khi giữ p₂=0,8 MPa và ṁ làm công suất tăng tới 185,664446 kW. Nhưng nếu giữ lưu lượng thể tích hút ban đầu, khối lượng giảm 5% và công suất còn 176,381223 kW. Kịch bản thứ hai cấp ít khí hơn, nên không thể gọi mức điện giảm là cải thiện hiệu suất cung cấp cùng dịch vụ.
Với áp suất khí quyển giả định 101.325 Pa, hai áp suất dư tương ứng của ví dụ cơ sở là 98.675 và 698.675 Pa. Lấy tỷ số hai số dư cho 7,080568 thay vì 4, khiến công riêng tính sai thành 168,528185 kJ/kg, cao hơn 41,19325%.
Dữ liệu cần giữ khi dùng mốc công
Bản tính nên ghi thành phần khí và R_s, nhiệt độ tuyệt đối, áp suất hút đẩy cùng mốc, lưu lượng cùng điều kiện, ranh giới hiệu suất và cách tính tải làm mát. Khí thực, ngưng tụ, thay đổi thành phần hay dòng tuần hoàn cần một cân bằng chi tiết hơn.
Mốc đẳng nhiệt hữu ích để giải thích độ lớn của nhu cầu nén và so sánh các giả thiết. Quyết định chọn công suất và thiết bị vẫn cần công suất thực theo đường đặc tính, tải phụ trợ và các điều kiện vận hành xác định của hệ thống.
[1] Unit 8: Reciprocating Compressors — Sections 8.4 and 8.5 — Indira Gandhi National Open University, eGyanKosh. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Compressed Air Manual, 8th edition — Section 1.5.5: Compression in several stages — Atlas Copco Airpower NV, 2015. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Compressor — Model Theory and Compressor Power — SysCAD Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
