Công suất thủy lực tại choòng: lưu lượng và chênh áp thực
Áp suất bơm không phải chênh áp trên choòng
Công suất thủy lực ở choòng mô tả tốc độ năng lượng truyền qua phần vòi phun. Nó không bằng toàn bộ công suất thủy lực mà bơm đưa vào hệ tuần hoàn, bởi lưu chất còn đi qua đường ống mặt, cần khoan, thiết bị đáy và khoảng vành xuyến. Một bảng tính lấy lưu lượng nhân áp suất bơm rồi gọi kết quả là công suất choòng sẽ bỏ mất sự phân chia này.
Bài xây dựng một mô hình giả định để đọc ngân sách năng lượng, không đưa ra chế độ khoan cho một giếng cụ thể. Trong phần đầu, lưu chất được coi không nén được, không có dòng đi tắt, và áp suất thủy tĩnh giữa nhánh xuống–lên đã cân bằng theo mô hình. Trạng thái cuối và đầu vòng tuần hoàn cùng mốc áp suất; mọi chênh áp nêu dưới đây là phần phải vượt qua trong lưu thông.
Định nghĩa công suất và hệ đơn vị
Gọi Q_b là lưu lượng qua choòng và Δp_b là chênh áp thực qua vùng đang quy ước là choòng. Công suất thủy lực P_b=Q_bΔp_b. Với Q_b tính bằng m³/s và Δp_b bằng Pa, P_b có đơn vị W. Trong hệ đơn vị thường gặp ở khoan, HHP=Δp_b×Q_b/1714 khi áp suất là psi và lưu lượng là US gal/min; hệ số này không dùng cho lít/phút. [1]
Tích áp suất–lưu lượng là công suất, không phải năng lượng. Muốn tính năng lượng trong một khoảng thời gian phải tích phân P_b theo thời gian. Công suất thủy lực cũng khác công suất cơ học quay choòng. Tài liệu Scientific Drilling tách các công thức công suất motor và công suất thủy lực qua choòng để tránh gộp hai phần công việc. [2]
Ngân sách tại một điểm làm việc
Giả định Q=0,030 m³/s, tương đương 30 L/s. Chênh áp do bơm cấp cho vòng tuần hoàn là Δp_tot=25 MPa. Tổng chênh áp ngoài choòng bằng 7 MPa, nên phần còn lại tại choòng là 18 MPa. Khi toàn bộ Q đi qua từng phần nối tiếp, P_tot=750 kW, P_other=210 kW và P_b=540 kW.
Kiểm khép kín cho 750=210+540 kW. Tỷ lệ công suất ở choòng là 72% trong điểm giả định này. Đây là tỷ lệ phân bố công suất của vòng thủy lực, không phải hiệu suất biến 540 kW thành phá hủy đá hoặc tốc độ khoan. Những cơ chế ấy cần thêm thông tin về tia, mặt choòng, địa tầng và tải cơ học.
Nếu có motor, một phần chênh áp ngoài choòng tạo công suất cơ học hữu ích. Gọi toàn bộ 210 kW là “năng lượng vô ích” sẽ sai về chức năng. Khi mục tiêu hẹp là tăng P_b, nó là phần không dành cho vòi phun; khi mục tiêu là hiệu quả khoan toàn hệ, cần giữ riêng công suất motor và các tổn thất thuần túy.
Lưu lượng ở choòng có thể khác lưu lượng bơm
Samuel và McColpin phân tích việc đưa motor và đường chia dòng vào bài toán thủy lực; dòng qua choòng có thể khác dòng tuần hoàn tại bơm. [3] Chẳng hạn giả định 5% lưu lượng được tách sang một đường khác trước choòng, ta có Q_b=0,95×0,030=0,0285 m³/s.
Nếu chênh áp qua choòng vẫn được xác định là 18 MPa ở kịch bản ấy, P_b=513 kW. Dùng Q_bơm sẽ cho 540 kW, cao hơn 27 kW. Để lập cân bằng toàn hệ phải tính cả công suất ở nhánh tách; không được làm mất nhánh đó rồi quy phần chênh lệch thành sai số đo hoặc hiệu suất motor.
Mô hình tổn thất ngoài choòng theo lưu lượng
Để khảo sát một họ thiết kế, tạm bỏ motor có đặc tính tải riêng và dòng đi tắt. Giả định chênh áp ngoài choòng tuân theo Δp_o=R(Q/Q₀)^m, với Q₀=0,030 m³/s, R=7 MPa và m=1,8. Q/Q₀ không có đơn vị, nên R giữ đơn vị áp suất; cách viết này tránh sự mơ hồ về đơn vị của hệ số nhân Q^m.
Mô hình lũy thừa có thể biểu diễn một khoảng dữ liệu áp suất–lưu lượng, nhưng m không phải mặc định cho mọi dung dịch hay mọi giếng. [3] Bài này chọn m để học độ nhạy, không suy m từ phép thử thực. Độ sâu, hình học, nhiệt độ và tính lưu biến được giữ nguyên trong họ tính toán.
Giả định giới hạn áp suất cho bài toán là P₀=25 MPa và có thể thay cấu hình vòi phun để phân phối phần áp suất còn lại. Khi đó Δp_b=P₀−R(Q/Q₀)^m, còn P_b(Q)=P₀Q−RQ(Q/Q₀)^m. Đây là một họ điểm của những cấu hình phù hợp, không phải đường vận hành của một bộ vòi phun cố định khi tùy ý đổi Q.
Suy cực đại thay vì dùng một tỷ lệ cố định
Lấy đạo hàm theo Q cho dP_b/dQ=P₀−(m+1)R(Q/Q₀)^m. Điều kiện cực đại trong miền Q dương là:
Q*=Q₀[P₀/((m+1)R)]^(1/m).
Tại đó Δp_o=P₀/(m+1), Δp_b=mP₀/(m+1). Đạo hàm bậc hai âm khi R>0, m>0, nên đây là cực đại của mô hình nếu nó nằm trong miền khả thi. Tỷ lệ áp suất ở choòng bằng m/(m+1), phụ thuộc m và giả thiết giới hạn áp suất.
Thay số cho Q*≈0,034342709 m³/s, tức 34,342709 L/s. Chênh áp ngoài choòng bằng 8,928571 MPa, tại choòng 16,071429 MPa, và công suất choòng khoảng 551,936399 kW. Công suất thủy lực bơm phải cấp lúc ấy là 858,567732 kW.
Điểm ban đầu 30 L/s có tỷ lệ áp suất tại choòng cao hơn, 72%, nhưng P_b=540 kW lại thấp hơn cực đại của mô hình. Tăng tỷ lệ áp suất không tự tăng tích QΔp_b. Ở 40 L/s, phần tổn thất ngoài choòng tăng mạnh và P_b giảm còn khoảng 530,054217 kW dù bơm cấp tổng cộng 1.000 kW.
Giới hạn công suất bơm có thể thay đổi nghiệm
Thêm một giới hạn giả định W_max=700 kW công suất thủy lực sẵn có, cùng giới hạn áp suất P₀=25 MPa. Giới hạn này đã là công suất vào lưu chất; nếu chỉ có công suất trục phải chuyển qua hiệu suất phù hợp trước. Nghiệm 858,567732 kW vừa tìm không còn khả thi.
Trong mô hình liên tục, công suất có thể cấp tại Q là min(P₀Q,W_max). Vì vậy P_b(Q)=min(P₀Q,W_max)−RQ(Q/Q₀)^m. Hai biên gặp nhau tại Q=W_max/P₀=0,028 m³/s. Dưới điểm này, P_b còn tăng vì cực đại giới hạn áp suất ở 34,34 L/s; phía trên, tổng công suất đã cố định còn tổn thất tiếp tục tăng.
Do đó cực đại mới của mô hình nằm ở 28 L/s, cho Δp_o≈6,182502 MPa, Δp_b≈18,817498 MPa và P_b≈526,889955 kW. Kết luận ấy vẫn phải xét thêm giới hạn lưu lượng, yêu cầu vận chuyển mùn và đặc tính thiết bị nếu chuyển sang bài toán thực.
Độ nhạy của mô hình
Nếu R tăng 20% trong bài toán chỉ giới hạn áp suất, lưu lượng cực đại nhân 1,2^(−1/1,8), giảm từ 34,342709 còn 31,034516 L/s. Tại Q cố định 30 L/s, chênh áp ngoài choòng tăng từ 7 lên 8,4 MPa và P_b giảm từ 540 còn 498 kW. Hai cách báo cáo này trả lời hai câu hỏi khác nhau: điểm tối ưu dịch đi đâu và điểm đang chạy bị ảnh hưởng bao nhiêu.
Giữ R tại Q₀ nhưng đổi m thành 1,6 hoặc 2,0, Q* lần lượt khoảng 36,583828 và 32,732684 L/s. Vì vậy việc suy một số m duy nhất từ ít dữ liệu có thể tạo cảm giác chắc chắn quá mức cho vị trí cực đại. Cần kiểm mô hình trong chính khoảng lưu lượng định dùng.
Mục tiêu công suất cần đặt trong mục tiêu vận hành
Nghiên cứu của Wright và cộng sự so sánh tiêu chí công suất thủy lực với lực tia, đồng thời xem xét năng lượng và chi phí. [4] Điều đó nhắc rằng cực đại của một đại lượng chưa tự là phương án tốt nhất của toàn giếng. Bài này chỉ tìm cực đại toán học trong các giả thiết đã ghi.
Khi đọc báo cáo, nên yêu cầu tách lưu lượng bơm và choòng, chênh áp từng phần, đặc tính motor, mô hình tổn thất, giới hạn áp suất và công suất. Những dữ liệu đó giúp người kiểm tra hiểu tại sao nghiệm xuất hiện và điều kiện nào khiến nó thay đổi, thay vì áp một tỷ lệ áp suất duy nhất cho mọi tình huống.
[1] hydraulic horsepower — Energy Glossary — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Drilling Motor Handbook — Version 2.02 — Scientific Drilling International. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Method optimizes hydraulics with PDM and bit — G. Robello Samuel và Glenn R. McColpin — Oil & Gas Journal, 8 April 2002. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] An Economic Appraisal of Hole Cleaning Using Hydraulic Horsepower and Jet Impact Force — James Wright, Godwin A. Chukwu, Santanu Khataniar và Shirish Patil — SPE 83496-MS, 2003; bản ghi nghiên cứu KFUPM. Truy cập ngày 09/11/2026.
