Cv và Kv của van điều khiển: tính đúng điểm làm việc của dòng lỏng
Một van có đường kính phù hợp vẫn có thể điều khiển kém
Khi đọc bảng dữ liệu van, đường kính đầu nối thường dễ thấy hơn hệ số lưu lượng. Tuy nhiên, bài toán điều khiển quan tâm van cho qua bao nhiêu lưu chất tại từng chênh áp và vị trí mở. Chọn cùng cỡ đường ống chưa chứng minh van đáp ứng lưu lượng lớn nhất; chọn một Cv rất lớn cũng chưa chứng minh van làm việc tốt ở lưu lượng nhỏ nhất. Bài này dùng ba điểm vận hành giả định để giải thích sự khác biệt ấy.
Phạm vi tính là dòng lỏng một pha, các đại lượng gần như ổn định, chưa xét hiệu chỉnh độ nhớt hoặc ảnh hưởng bộ thu giảm. Trước khi áp dụng công thức giản lược, phải nhận diện khả năng dòng nghẹt, flashing và cavitation. Emerson yêu cầu dữ liệu công nghệ, hình học và tính chất lưu chất trong quá trình sizing; chỉ có lưu lượng và đường kính là thiếu thông tin. [1]
Cv và Kv là hai quy ước hệ số khác nhau
Trong hệ đơn vị thông dụng của Cv, lưu lượng tính bằng US gallon/phút, chênh áp bằng psi và tỷ trọng tương đối so với nước. Với dòng lỏng phù hợp giả thiết giản lược:
Q_US = Cv × √(Δp_psi/SG)
SG là tỷ trọng tương đối, không có đơn vị. Cv là hệ số theo quy ước đơn vị này, không được xử lý như một diện tích hình học. Tài liệu Fisher cũng cho quan hệ quy đổi Kv = 0,865Cv. [2]
Khi dùng lưu lượng Q theo m³/h và chênh áp Δp theo bar, dạng thuận tiện là:
Kv = Q × √(SG/Δp); Cv = Kv/0,865
Để tránh nhầm, bảng tính nên ghi đơn vị ngay tại tên cột. Chẳng hạn thay trực tiếp 200 kPa vào ô đang yêu cầu bar làm chênh áp tăng sai một trăm lần, khiến hệ số yêu cầu nhỏ sai mười lần. Sai sót ấy có thể bị che khuất nếu đầu ra chỉ hiện một số thập phân đẹp mà không lưu dữ liệu gốc.
Ví dụ: ba chế độ vận hành của một tuyến giả định
Giả sử chất lỏng có SG = 0,85. Ở điểm bình thường, Q = 40 m³/h và chênh áp thực sự còn lại trên van là 2,0 bar. Tính Kv = 40 × √(0,85/2,0) = 26,077; Cv tương ứng khoảng 30,147. Con số này mô tả hệ số cần có tại điểm làm việc đang xét. Nó chưa phải kích thước thân van hoặc hệ số định mức cần đặt hàng.
Ở điểm tải cao, lưu lượng tăng lên 60 m³/h. Giả sử bơm và các tổn thất tuyến làm chênh áp trên van chỉ còn 1,2 bar. Khi ấy Kv = 60 × √(0,85/1,2), xấp xỉ 50,498; Cv khoảng 58,379. Dù lưu lượng chỉ tăng 50%, Cv cần thiết tăng gần 94% vì chênh áp khả dụng giảm. Chỉ nhân Cv bình thường với tỷ lệ lưu lượng sẽ bỏ qua một phần đáng kể nhu cầu này.
Ở điểm tải thấp, lấy Q = 10 m³/h và chênh áp trên van 3,0 bar. Kv xấp xỉ 5,323; Cv khoảng 6,154. Tập hợp ba điểm cần thiết trải từ khoảng 6,154 đến 58,379. Tỷ số gần 9,49 cho biết dải hệ số mà hệ thống đang yêu cầu, nhưng chưa phải chứng nhận rangeability của một van cụ thể. Đặc tính trim, hành trình hữu ích, ma sát cơ khí và bộ định vị vẫn phải được xét.
Cv yêu cầu không bằng phần trăm mở
Giả sử một lựa chọn có Cv định mức 80. Tại điểm bình thường, tỷ số 30,147/80 bằng khoảng 37,7%. Không được tự động viết rằng van sẽ mở 37,7%. Kết luận ấy chỉ đúng nếu quan hệ Cv theo hành trình đang thực sự tuyến tính trong vùng tương ứng và các giả thiết lắp đặt được thỏa mãn. Với đặc tính phần trăm bằng nhau, quan hệ khác rõ rệt; với van lắp trong hệ thống, chênh áp còn thay đổi theo lưu lượng.
Ví dụ này dẫn tới cách đọc hồ sơ thực tế hơn: lấy Cv yêu cầu tại từng chế độ, tra đường đặc tính của trim ứng viên để tìm hành trình, sau đó xem các hành trình có nằm trong vùng làm việc dự kiến hay không. Không nên suy ra đặc tính từ tên loại van hoặc số ghi trên mặt bích. Emerson lưu ý van quá nhỏ làm thiếu lưu lượng, còn van quá lớn có thể kéo theo chi phí và vấn đề ổn định điều khiển. [3]
Kiểm tra chênh áp sizing trước khi tin vào căn bậc hai
Trong dòng lỏng có khả năng nghẹt, không thể tăng Δp trong công thức vô hạn để dự đoán lưu lượng tăng mãi. Tài liệu Fisher phân biệt chênh áp thực và chênh áp giới hạn sizing, đồng thời đưa vào hệ số phục hồi áp suất của van. [2]
Để thấy quy mô phép kiểm tra, xét riêng một bộ số giả định: áp suất vào tuyệt đối P₁ = 7 bar, áp suất hơi Pv = 0,10 bar, áp suất tới hạn Pc = 50 bar và hệ số phục hồi FL = 0,80; không có hiệu chỉnh phụ kiện. Dùng FF = 0,96 − 0,28√(Pv/Pc), ta có FF xấp xỉ 0,9475. Chênh áp giới hạn trong mô hình này là FL²(P₁ − FFPv), xấp xỉ 4,419 bar.
Chênh áp bình thường 2,0 bar nhỏ hơn giá trị vừa tính, nên phép tính không bị giới hạn bởi điều kiện dòng nghẹt theo bộ giả thiết này. Điều đó không đồng nghĩa đã chứng minh không có cavitation khởi phát, tiếng ồn hay hư hại. Các cơ chế ấy cần dữ liệu và tiêu chí riêng. Các hệ số FL, Pv và Pc ở ví dụ chỉ phục vụ học cách tính; phải dùng dữ liệu đúng của van và lưu chất cho ứng dụng thực.
Độ nhạy: biến số nào làm kết quả đổi nhanh?
Với Q và SG cố định, Kv tỷ lệ nghịch căn bậc hai chênh áp. Nếu Δp giảm từ 2,0 xuống 0,5 bar, Kv tăng gấp đôi, từ 26,077 lên 52,154. Nếu SG tăng 10% ở cùng Q và Δp, Kv chỉ tăng theo √1,10, khoảng 4,88%. So sánh này giúp phân biệt dữ liệu cần ưu tiên làm rõ: trong trường hợp đang xét, sai lệch chênh áp khả dụng có thể quan trọng hơn một sai lệch nhỏ về tỷ trọng.
Dạng vi phân của mô hình cho δKv/Kv xấp xỉ δQ/Q + 0,5δSG/SG − 0,5δΔp/Δp. Đây là phân tích độ nhạy cục bộ, không phải công thức cộng độ không đảm bảo cho mọi nguồn sai số. Nếu muốn lập ngân sách đo, phải xét loại sai số, tương quan và phương pháp kết hợp phù hợp; không cộng các dấu như thể chúng luôn xuất hiện cùng hướng.
Dữ liệu cần khép kín khi chuyển sang lựa chọn thiết bị
Hồ sơ nên giữ riêng các điểm nhỏ nhất, bình thường và lớn nhất, với áp suất vào, áp suất ra, nhiệt độ và lưu lượng đồng thời của từng điểm. Không ghép lưu lượng lớn nhất của một chế độ với áp suất thấp nhất thuộc chế độ khác nếu tổ hợp ấy không có cơ sở vận hành. Đồng thời xác định tổn thất ở đâu: chênh áp toàn tuyến không tự động là chênh áp của van.
Kết quả cần được đối chiếu với bảng Cv theo hành trình, giới hạn vật liệu và áp suất, nhiệt độ, kiểu kín, cơ cấu chấp hành và điều kiện mất nguồn đã được dự án quy định. Khi có dòng nhớt, dòng hai pha, giảm áp lớn hoặc phụ kiện gắn sát van, mô hình giản lược phải được thay bằng phương pháp thích hợp. Bài tính này giúp kiểm tra tính hợp lý và đặt đúng câu hỏi cho nhà cung cấp, không thay cho hồ sơ sizing được phê duyệt.
[1] Control Valve Sizing — Emerson. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Control Valve Sourcebook — Oil and Gas — Emerson / Fisher. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Calculations for Sizing Control Valves — Emerson Exchange / Jim Cahill. Truy cập ngày 09/11/2026.
