Hiệu suất cao cần đọc cùng tốc độ còn lại
Một báo cáo “ức chế 95%” thường tạo ấn tượng rõ ràng, nhưng con số chưa cho biết tốc độ ăn mòn còn lại, điều kiện thử hoặc phép đo dùng làm đối chứng. Một mẫu giảm từ 2,0 xuống 0,10 mm/năm có hiệu suất 95%; mẫu khác giảm từ 0,20 xuống 0,020 mm/năm có hiệu suất 90%. Mẫu thứ hai có tỷ lệ giảm thấp hơn nhưng tốc độ cuối nhỏ hơn năm lần.
ASTM G170 trình bày việc đánh giá chất ức chế cho môi trường dầu khí và lọc dầu với các điều kiện dòng chảy được xác định; phần giới thiệu nhấn mạnh tính phù hợp giữa thử nghiệm và ứng dụng. [1] Bài viết này phân tích các chỉ tiêu số học bằng bộ số tự dựng, không đặt một ngưỡng hiệu suất để nghiệm thu sản phẩm.
Định nghĩa và điều kiện của phép chia
Gọi r_0 là tốc độ ăn mòn khi không có chất ức chế và r_i là tốc độ khi có chất ức chế, cùng đơn vị và cùng cơ sở đo. Định nghĩa tỷ lệ giảm tương đối:
η = 100 × (1 − r_i/r_0)
η được biểu thị bằng %. Biểu thức tương đương là 100 × (r_0 − r_i)/r_0.
Điều kiện toán học là r_0 khác không. Để diễn giải η như một hiệu quả so sánh, hai tốc độ cần gắn với điều kiện đủ tương đương. Không dùng một tốc độ mất khối lượng trung bình toàn mẫu làm r_0 rồi lấy một tốc độ cục bộ cực đại làm r_i mà vẫn giữ tên “hiệu suất” như thể hai phép đo giống nhau.
Ví dụ giả định r_0=0,80 và r_i=0,12 mm/năm cho η=85%. Mức giảm tuyệt đối là 0,68 mm/năm, còn tốc độ còn lại bằng 15% đối chứng. Nếu r_i tăng đến 0,16, η còn 80%; tốc độ cuối tăng 33,33% dù hiệu suất chỉ giảm 5 điểm phần trăm. Cần phân biệt điểm phần trăm với phần trăm thay đổi của một tỷ lệ.
Chuẩn hóa mất khối lượng trước khi lấy tỷ số
Xét hai coupon cùng loại vật liệu, giả định tổn thất đã được hiệu chỉnh phù hợp để biểu thị mất kim loại. Coupon đối chứng mất 120 mg trên diện tích 20 cm² trong 24 h. Coupon có hóa chất mất 18 mg trên 15 cm² trong 48 h. Tốc độ mất khối lượng trên diện tích lần lượt là 120/(20×24)=0,250 và 18/(15×48)=0,0250 mg/(cm²·h).
Tỷ lệ giảm đúng theo cơ sở này bằng 90%. Nếu chỉ dùng 1−18/120 sẽ ra 85%, vì đã bỏ qua sự khác nhau của diện tích và thời gian. Khi cùng khối lượng riêng, việc đổi hai tốc độ đã chuẩn hóa sang mất chiều dày dùng cùng hệ số nên tỷ số không đổi. Nếu vật liệu khác khối lượng riêng, cần giữ cả phép quy đổi ấy.
Phạm vi công khai của ASTM G31 bao gồm các yếu tố của thử ngâm mất khối lượng, từ mẫu, môi trường và thời gian đến làm sạch, tính tốc độ và ghi dữ liệu. [2] Việc nêu nguồn ở đây không thay thế quy trình thử cụ thể. Bài tập chỉ cho thấy một nguyên tắc dữ liệu: mẫu số phải được chuẩn hóa trước khi so sánh kết quả.
Tỷ số của trung bình khác trung bình các tỷ số
Giả định hai lần thử có cùng diện tích, thời gian và khối lượng riêng. Lần một r_0=1,0, r_i=0,10 mm/năm, nên η_1=90%. Lần hai r_0=0,20, r_i=0,10, nên η_2=50%. Trung bình hai hiệu suất là 70%, trong khi tỷ lệ giảm tính từ tổng tổn thất tương ứng là 100×(1−0,20/1,20)=83,333%.
Hai phép tính trả lời hai câu hỏi khác nhau. Trung bình 70% cho mỗi điều kiện một trọng số bằng nhau. Giá trị 83,333% đặt trọng số theo lượng ăn mòn đối chứng trong các điều kiện có mức phơi nhiễm bằng nhau. Không được chọn con số lớn hơn chỉ vì dễ trình bày; phải ghi rõ mục tiêu tổng hợp.
Nếu diện tích hoặc thời gian khác nhau, tổng tổn thất cần trọng số A×t và hệ số chuyển đổi phù hợp. Một tốc độ cao đo trong thời gian ngắn không tự có cùng đóng góp vào lượng kim loại mất như một tốc độ thấp kéo dài. Vì vậy cần giữ dữ liệu gốc thay vì chỉ lưu cột phần trăm hiệu suất.
Đối chứng trước và sau có thể đã đổi môi trường
Một quá trình giả định ban đầu có r_0=0,80 mm/năm. Sau khi châm hóa chất, đo được 0,18, cho mức giảm biểu kiến 77,5%. Nhưng nếu trong giai đoạn sau, một phép thử đối chứng tương đương không có hóa chất chỉ còn 0,60 do điều kiện môi trường đã thay đổi, so sánh cùng giai đoạn cho 70%.
Phép sửa mẫu số không tự chứng minh quan hệ nhân quả trong mọi thử nghiệm. Nó cho thấy tại sao cần theo dõi các biến đi cùng sự thay đổi hóa chất. G170 nêu thành phần vật liệu, khí và chất lỏng, nhiệt độ, áp suất và điều kiện dòng chảy là những yếu tố ảnh hưởng đánh giá. [1] Một báo cáo trước–sau cần mô tả chúng, thay vì coi toàn bộ chênh lệch tốc độ là tác dụng của chất ức chế.
Độ không đảm bảo của hiệu suất
Với η=100(1−r_i/r_0), đạo hàm theo hai tốc độ là ∂η/∂r_i=−100/r_0 và ∂η/∂r_0=100r_i/r_0². Nếu các ước lượng tốc độ độc lập và độ không đảm bảo đủ nhỏ để tuyến tính hóa, độ không đảm bảo chuẩn gần đúng:
a = 100 u_i/r_0
b = 100 r_i u_0/r_0²
u_η² = a² + b²
Ở đây a và b là hai thành phần độ không đảm bảo đã quy đổi sang điểm phần trăm; u_i và u_0 mang cùng đơn vị với tốc độ tương ứng.
Chọn r_0=0,80, r_i=0,12, u_0=0,08 và u_i=0,02 mm/năm, ta được u_η=2,9155 điểm phần trăm. Đây là độ không đảm bảo chuẩn của ví dụ, chưa phải một khoảng tin cậy 95%. Nếu hai tốc độ dùng chung nguồn sai số, phải giữ số hạng hiệp phương sai; giả thiết độc lập có thể làm đánh giá sai.
Một cách khảo sát khác coi 0,72–0,88 và 0,10–0,14 mm/năm là hai khoảng đầu vào được đặt ra. Giá trị biên của η là 80,5556% và 88,6364%. Khoảng này là kết quả xét tổ hợp biên, không được đổi tên thành khoảng tin cậy khi chưa có mô hình xác suất. Khi r_0 gần không, phép chia đặc biệt nhạy và xấp xỉ tuyến tính có thể mất ý nghĩa.
Tốc độ cuối thử không bằng tổn thất cả thời gian
Giả định trong 24 h, tốc độ có chất ức chế là 0,15 mm/năm ở 4 h đầu và 0,040 mm/năm ở 20 h còn lại. Dùng năm quy ước 365 ngày, lượng chiều dày mất là (0,15×4+0,040×20)/8.760=0,000159817 mm, tức 0,159817 µm.
Nếu lấy riêng tốc độ cuối 0,040 rồi nhân toàn bộ 24 h, kết quả chỉ 0,109589 µm. Tốc độ trung bình theo thời gian thực là 0,058333 mm/năm. Chênh lệch đến từ giai đoạn đầu, không phải sai hệ số đổi năm sang giờ. Với dữ liệu biến đổi liên tục, cần tích phân r(t), hoặc dùng tổng từng khoảng đủ nhỏ.
Nghiên cứu của Bahadori, Brown và Singer tách các giai đoạn tiền ăn mòn, bổ sung chất ức chế và pha loãng để khảo sát hiệu suất cùng khả năng duy trì bảo vệ. [3] Cách tổ chức đó cho thấy đánh giá trong lúc nồng độ được duy trì và đánh giá sau khi nguồn cấp bị gián đoạn là hai bài toán khác nhau. Không suy thời gian bảo vệ sau dừng cấp chỉ từ một giá trị η ổn định trước đó.
Cách trình bày kết luận có thể kiểm tra
Một kết luận nên ghi r_0, r_i, η, thời gian quan sát, cách lấy trung bình và cơ sở chuẩn hóa. Khi có lặp lại, cần giữ cả độ phân tán và điều kiện của từng lần. Nếu thấy hiệu suất âm, trước hết kiểm tra dữ liệu và tính tương đương; công thức cho phép giá trị ấy khi r_i lớn hơn r_0, không nên tự ép kết quả về không.
Tốc độ trung bình nhỏ cũng chưa mô tả độ sâu hố lớn nhất. Hai bề mặt có cùng mất khối lượng có thể phân bố tổn thất khác nhau. Việc lựa chọn sản phẩm và đánh giá thiết bị cần phù hợp với dạng hư hỏng quan tâm. Giá trị phần trăm có ích khi nó đứng cạnh phép đo, điều kiện và lượng ăn mòn còn lại, thay vì được dùng riêng như một nhãn chất lượng.
[1] ASTM G170-26 — Standard Guide for Evaluating and Qualifying Oilfield and Refinery Corrosion Inhibitors in the Laboratory — ASTM International — trang phạm vi và ý nghĩa sử dụng. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] ASTM G31-21(2025) — Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals — ASTM International — trang phạm vi và ý nghĩa sử dụng. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Investigation of CO2 Corrosion Inhibitor Adsorption and Desorption Behavior Using Langmuir Isotherm Model and Effects of Iron Carbide on CI Persistency — Kasra Shayar Bahadori, Bruce Brown và Marc Singer — Ohio University, AMPP 2023, Paper 19451. Truy cập ngày 09/11/2026.
a = 100 u_i/r_0
u_η² = a² + b²
