Điểm sương trước khi sơn: tính khoảng cách nhiệt và độ nhạy phép đo
1. Ba giá trị cần đọc cùng thời điểm
Khi chuẩn bị sơn một kết cấu, nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối và nhiệt độ bề mặt là ba đại lượng khác nhau. Chỉ ghi “không khí 30 °C” không mô tả được một đoạn thép còn lạnh sau đêm hoặc một mặt nằm trong bóng râm. Đại lượng cần theo dõi trong bài này là khoảng cách nhiệt Δ = T_s − T_d, với T_s là nhiệt độ bề mặt và T_d là điểm sương của không khí sát vùng làm việc.
NPL định nghĩa điểm sương qua điều kiện ngưng tụ khi làm lạnh khí; độ ẩm tương đối biểu thị tỷ số áp suất riêng phần hơi nước với áp suất bão hòa tại nhiệt độ đang xét.[1] Bài này dùng mô hình xấp xỉ trên nước lỏng, ở nhiệt độ dương và gần áp suất khí quyển. Không dùng các phép tính dưới đây để tự đặt tiêu chí chấp nhận thi công.
2. Từ áp suất hơi đến điểm sương
Đặt R là số độ ẩm tính theo phần trăm, chẳng hạn R=75 cho 75%RH. Với T tính bằng °C, dạng Magnus được NPL trình bày có thể viết:
e_s(T) = 611,2 exp[aT/(b+T)] Pa
e = (R/100)e_s(T)
Dùng a=17,62 và b=243,12 °C. Điểm sương thỏa e_s(T_d)=e. Lấy logarit tự nhiên và giải phương trình đó cho:
γ = ln(R/100) + aT/(b+T)
T_d = bγ/(a−γ)
Sensirion cũng trình bày dạng tính này và bộ hệ số trên nước lỏng trong tài liệu SHT7x.[2] Đây là công thức xấp xỉ; không nhập kelvin vào vị trí của T, không dùng logarit cơ số mười thay ln và không nhập 0,75 vào ô R đang yêu cầu 75. Tại R=0, logarit không xác định; bảng tính phải báo dữ liệu ngoài miền thay vì trả một nhiệt độ giả.
3. Ví dụ một bề mặt lạnh hơn không khí
Chọn số liệu giả định T=30 °C, R=75%RH và T_s=27 °C. Tính được T_d=25,081 °C, do đó Δ=1,919 °C. Làm tròn thành 1,9 °C phù hợp hơn việc báo nhiều số lẻ như thể cả ba cảm biến đều chính xác đến phần nghìn độ.
Có thể kiểm lại bằng cách tính độ ẩm tương đối mà cùng áp suất hơi e sẽ tạo ra tại nhiệt độ bề mặt:
R_s = 100 exp[aT_d/(b+T_d) − aT_s/(b+T_s)]
Với T_s=27 °C, R_s≈89,272%. Đây là kết quả mô hình cho lớp khí có cùng e và nhiệt độ bằng bề mặt, không phải số đo độ ẩm bên trong màng sơn. Nếu bề mặt giảm xuống 26 °C, giá trị tăng thành 94,690%; khoảng cách nhiệt chỉ còn 0,919 °C.
Nếu tiếp tục thay T_s=24 °C trong biểu thức chưa xét ngưng tụ, nó trả khoảng 106,676%. Không nên ghi rằng độ ẩm cân bằng thực tế tại mặt ướt là 106,676%. Kết quả ấy báo giả định giữ nguyên lượng hơi trong pha khí đã đi qua bão hòa; cần xét ngưng tụ và trao đổi nhiệt, khối lượng để mô tả quá trình sau đó.
4. Độ ẩm giảm chưa chắc điểm sương giảm
Giữ áp suất riêng phần hơi nước không đổi và gia nhiệt không khí từ 30 lên 35 °C. Đây là trường hợp lý tưởng tại cùng áp suất tổng và thành phần hơi nước, không có thêm hay loại ẩm. Độ ẩm tương đối mới tính bằng e/e_s(35), được 56,572%RH. Điểm sương vẫn 25,081 °C.
Nếu miếng thép vẫn 27 °C, khoảng cách nhiệt vẫn 1,919 °C dù chỉ số RH giảm rõ rệt. Vì vậy, quan sát RH thấp hơn sau khi bật gia nhiệt chưa đủ chứng minh khoảng cách với điểm sương ở mọi bề mặt đã tăng. Cần đo lại T_s tại chính bề mặt quan tâm và xác định chế độ nhiệt đã ổn định đến đâu.
Ngược lại, tại T=30 °C, tăng R từ 75 lên 80 làm T_d tăng lên 26,169 °C. Với T_s=27 °C, Δ giảm còn 0,831 °C. Mức thay đổi năm điểm phần trăm của RH gây biến đổi điểm sương hơn một độ trong trường hợp này; quan hệ không tuyến tính trên toàn miền.
5. Tính ngược để kiểm tra một khoảng cách yêu cầu
Giả sử riêng cho bài toán minh họa, người lập kế hoạch muốn xem điều kiện Δ≥3 °C sẽ tương ứng RH bao nhiêu. Số 3 là đầu vào giả định, không được bài này gán cho mọi hệ sơn hoặc tiêu chuẩn. Với T_s=27 °C, điều kiện tương đương T_d≤24 °C. Tại không khí 30 °C:
R_giới_hạn = 100 exp[a×24/(b+24) − a×30/(b+30)]
Kết quả khoảng 70,307%RH. Điều kiện bắt đầu bão hòa tại chính bề mặt 27 °C tương ứng khoảng 84,013%RH của không khí 30 °C. Hai ngưỡng khác nhau vì một ngưỡng dành khoảng cách nhiệt giả định, ngưỡng kia mô tả cân bằng bão hòa. Không được dùng chúng thay thế nhau trong biểu mẫu.
Đổi nhiệt độ bề mặt sẽ đổi cả hai giá trị. Một ngưỡng RH cố định vì thế không tự mô tả cùng mức dự phòng nhiệt cho các mặt kết cấu có nhiệt độ khác nhau.
6. Độ nhạy và độ không đảm bảo của khoảng cách nhiệt
Lấy đạo hàm công thức trên, đặt c_T=∂T_d/∂T và c_R=∂T_d/∂R. Có thể rút gọn thành:
c_T = [(b+T_d)/(b+T)]²
c_R = (b+T_d)²/(abR)
Trong ví dụ, c_T=0,96430 °C/°C và c_R=0,22389 °C trên mỗi điểm phần trăm RH. Chọn các độ không đảm bảo chuẩn giả định u(T_s)=0,4 °C, u(T)=0,3 °C và u(R)=2 điểm phần trăm. Chỉ xét ba đầu vào độc lập, tuyến tính hóa cho:
u²(Δ) = u²(T_s) + c_T²u²(T) + c_R²u²(R)
Kết quả u(Δ)=0,666 °C. Lấy Δ−2u cho 0,586 °C. Đây là chỉ báo độ nhạy của bộ số với ngân sách đã giả định; chưa phải giới hạn bảo đảm hay mức tin cậy đã được chứng minh. Ngân sách này chưa gồm sai số mô hình Magnus, sự thay đổi theo thời gian và tính đại diện của vị trí đo.
Nếu sai số hai phép đo nhiệt độ có tương quan dương, biểu thức còn chứa −2c_T Cov(T_s,T). Dấu trừ xuất phát từ hiệu T_s−T_d. Với hệ số tương quan giả định 0,6 giữa hai nhiệt độ, các đầu vào khác giữ nguyên, u(Δ) giảm còn khoảng 0,553 °C. Không tự giả định tương quan chỉ vì hai đầu dò nối cùng một máy; cần căn cứ từ phương pháp đo.
7. Phân biệt sai số biên và độ không đảm bảo chuẩn
Nếu các con số ±0,3 °C, ±2 điểm phần trăm và ±0,4 °C lại được dùng như biên giới hạn cứng, một bài toán khác là chọn góc bất lợi: T=30,3 °C, R=77 và T_s=26,6 °C. Tính đầy đủ công thức cho T_d=25,814 °C, Δ=0,786 °C. Không gọi phép chọn biên này là cùng phương pháp với cộng phương sai rồi nhân hai.
Vaisala lưu ý ngưng tụ trên đầu dò có thể làm mất dữ liệu hợp lệ trong thời gian điều kiện đang thay đổi; vị trí lắp gây dẫn nhiệt cũng có thể làm đầu dò lạnh đi.[3] Một số đọc tức thời do đầu dò chưa cân bằng nhiệt vì vậy cần được kiểm tra trước khi đưa vào phép truyền độ không đảm bảo. Tính toán chính xác không sửa được dữ liệu đầu vào thiếu đại diện.
8. Ghi nhận để người khác kiểm tra được
Phiếu đo nên giữ T, R, T_s, T_d, thời gian, mã bề mặt và cách tiếp xúc đầu dò. Đánh dấu mặt khuất nắng hoặc vùng gần nguồn lạnh riêng để tránh dùng một giá trị mặt ngoài cho toàn cấu kiện. Theo dõi chuỗi thời gian giúp phân biệt một khoảng cách nhiệt ổn định với một trị số đang giảm nhanh.
Khi dùng cho thi công, đối chiếu giới hạn nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện bề mặt của đúng sản phẩm, quy trình và hồ sơ áp dụng. Giá trị Δ chỉ mô tả một khía cạnh của môi trường; nó không tự xác nhận bề mặt sạch, khô theo mọi cơ chế hoặc đủ điều kiện phủ lớp tiếp theo.
[1] How do I convert between dew point and relative humidity? — National Physical Laboratory (NPL). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Datasheet SHT7x, Version 5, December 2011 — mục 4.4 Dew Point — Sensirion. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Measuring humidity in condensing environments — Joni Partanen, Vaisala. Truy cập ngày 09/11/2026.
