1. Điện trở cáu bẩn nằm ở đâu trong bài toán nhiệt?
Cáu bẩn làm xuất hiện thêm đường cản truyền nhiệt giữa hai lưu chất. Tác động có thể diễn tả bằng điện trở nhiệt, nhưng phải cộng nó với các điện trở đang có: đối lưu phía trong, thành kim loại và đối lưu phía ngoài. Veolia trình bày mô hình gồm năm phần khi cả hai mặt đều có lớp cáu.[1] Cách cộng điện trở cho phép phân biệt lớp nào đang chi phối U, thay vì xem mọi suy giảm nhiệt tải là do cùng một nguyên nhân.
Bài này khảo sát một cụm ống tròn không có cánh, trao đổi nhiệt giữa hai dòng một pha theo mô hình ngược chiều. Xét trạng thái ổn định, cách nhiệt với môi trường, tính chất không đổi. Các điện trở cáu được cho trước như thông số giả định; không gán cho một loại nước, dầu hay chu kỳ vận hành thực. Mô hình trước hết chỉ xét tác động nhiệt, chưa tự tính thay đổi đường kính thủy lực hoặc tổn thất áp do lớp bám.
2. Trước khi cộng, phải thống nhất diện tích cơ sở
Gọi rᵢ, rₒ là bán kính trong và ngoài của ống; Aᵢ, Aₒ là tổng diện tích trao đổi nhiệt tương ứng. Với cùng tổng chiều dài, Aₒ/Aᵢ = rₒ/rᵢ. Đặt hᵢ, hₒ là hệ số đối lưu, W/(m²·K), k là hệ số dẫn nhiệt của thành, W/(m·K). Rfᵢ và Rfₒ là điện trở cáu theo diện tích từng phía, m²·K/W. Chúng chưa phải nhiệt trở toàn bộ thiết bị theo K/W.
Nếu quy về diện tích ngoài, phương trình là:
1/Uₒ = 1/hₒ + Rfₒ + (rₒ/rᵢ)(1/hᵢ + Rfᵢ) + rₒln(rₒ/rᵢ)/k.
Số hạng dẫn nhiệt trụ được tạo từ nhiệt trở ln(rₒ/rᵢ)/(2πkL) rồi nhân với Aₒ = 2πrₒL. Mỗi số hạng trong 1/Uₒ đều có đơn vị m²·K/W. ASHRAE nhấn mạnh hệ số tổng thể gắn với diện tích tham chiếu và điện trở phía trong phải được quy đổi bằng tỷ số diện tích.[2] Cộng thẳng Rfᵢ và Rfₒ mà không đổi cơ sở chỉ đúng khi hai diện tích bằng nhau hoặc đã được quy đổi từ trước.
3. Ví dụ giả định: tách riêng từng thành phần sạch
Cho rᵢ = 0,0100 m, rₒ = 0,0125 m, k = 16 W/(m·K), hᵢ = 1.500 W/(m²·K), hₒ = 800 W/(m²·K). Tổng diện tích ngoài Aₒ = 40 m², nên diện tích trong Aᵢ = 32 m². Mô hình không có điện trở tiếp xúc bổ sung. Tỷ số diện tích bằng 1,25.
Điện trở đối lưu ngoài quy theo Aₒ là 1/800 = 0,001250000 m²·K/W. Phía trong đóng góp 1,25/1.500 = 0,000833333 m²·K/W. Thành ống đóng góp 0,0125ln(1,25)/16 = 0,000174331 m²·K/W. Tổng sạch Rclean = 0,002257664 m²·K/W; Uclean = 442,935661 W/(m²·K).
Khả năng truyền nhiệt tổng UAclean = UcleanAₒ = 17.717,426453 W/K, hay 17,717426 kW/K. Điện trở toàn thiết bị là 1/(UcleanAₒ), khác 1/Uclean đúng một hệ số diện tích. Nếu nhập một Rf có đơn vị m²·K/W vào vị trí phần mềm đòi K/W, kết quả sẽ sai dù ký hiệu R nhìn giống nhau.
4. Thêm cáu hai phía và tính U mới
Đặt Rfᵢ = 0,000150 và Rfₒ = 0,000250 m²·K/W. Điện trở cáu tương đương theo diện tích ngoài bằng Rf,eq = 0,000250 + 1,25×0,000150 = 0,000437500 m²·K/W. Do đó Udirty = 1/(Rclean + Rf,eq) = 371,034903 W/(m²·K). U giảm 16,2328% so với sạch; UAdirty còn 14,841396 kW/K.
Nếu quên tỷ số diện tích ở Rfᵢ, tổng cáu bị tính thành 0,000400000 m²·K/W và Udirty sai thành 376,270256 W/(m²·K). Trong ví dụ này U bị dự đoán cao hơn khoảng 1,4110%. Một sai số nhỏ ở công thức vẫn đáng sửa vì nó mang tính hệ thống và có thể tăng ở cấu hình có tỷ số diện tích lớn hơn, chẳng hạn bề mặt có cánh.
Tỷ lệ điện trở cáu trong điện trở tổng bằng 0,0004375/(0,002257664 + 0,0004375) = 16,2328%. Trong mô hình giữ nguyên các điện trở khác, tỷ lệ ấy bằng đúng mức giảm tương đối của U so với sạch. Nó không bằng tỷ lệ giảm nhiệt tải khi nhiệt độ ra được phép thay đổi.
5. Giải lại nhiệt tải thay vì giữ nguyên chênh nhiệt đầu cuối
Chọn tốc độ nhiệt dung dòng nóng Cₕ = 12 kW/K, dòng lạnh Cc = 18 kW/K; nhiệt độ vào lần lượt 140°C và 25°C. Cmin = 12 kW/K, Cᵣ = 2/3. Sử dụng NTU = UA/Cmin và ε = [1 − exp{−NTU(1 − Cᵣ)}]/[1 − Cᵣexp{−NTU(1 − Cᵣ)}]. Phương pháp tổng điện trở kết hợp ε–NTU được trình bày trong tài liệu MathWorks; ở đây dùng quan hệ nhiệt ngược chiều tổng quát, không dùng hình học tấm của mô hình nguồn.[3]
Khi sạch, NTU = 1,4764522, ε = 0,65606097 và Qclean = ε×12×115 = 905,364133 kW. Dòng nóng ra 64,552989°C; dòng lạnh ra 75,298007°C. Khi có cáu như trên, NTU = 1,2367830, ε = 0,60485018 và Qdirty = 834,693243 kW. Dòng nóng ra 70,442230°C, dòng lạnh ra 71,371847°C.
Nhiệt tải giảm 7,8058%, thấp hơn mức giảm U 16,2328%. Lý do là nhiệt độ ra thay đổi, làm chênh nhiệt phân bố trong thiết bị thay đổi theo. Giữ cùng bốn nhiệt độ rồi cho Q giảm tỷ lệ với U sẽ mô tả một tập ràng buộc khác, không còn cùng hai lưu lượng và cân bằng năng lượng vừa đặt. Khi đánh giá tác động đến quá trình, các nhiệt độ ra mới thường quan trọng hơn riêng con số U.
6. Khảo sát mức cáu và khả năng nhận diện từ dữ liệu
Nếu cả hai Rf chỉ bằng một nửa, U = 403,809664 W/(m²·K), Q = 868,646080 kW và dòng nóng ra 67,612827°C. Nếu cả hai tăng gấp đôi, U = 319,217103 W/(m²·K), Q = 773,991904 kW và dòng nóng ra 75,500675°C. Các mức là kịch bản số học; không phải tốc độ hình thành cáu theo ngày. Muốn gắn với thời gian phải có dữ liệu hoặc mô hình động của cơ chế lắng bám.
Một cách theo dõi thường dùng là Rf,apparent = 1/Uobserved − 1/Ureference, cùng diện tích cơ sở. Nhưng hiệu này chỉ đại diện phần cáu khi các điện trở còn lại được giữ tương đương hoặc đã được hiệu chỉnh. Veolia nêu ảnh hưởng của vận tốc và tính chất lưu chất lên điện trở màng, đồng thời gắn việc so sánh U với điều kiện dòng chảy.[1] Nếu lưu lượng hoặc độ nhớt đổi, cần xét thay đổi h trước khi quy toàn bộ hiệu nghịch đảo U thành lớp bám.
Để minh họa, bỏ cả hai lớp cáu nhưng giảm hᵢ từ 1.500 xuống 1.000 W/(m²·K), giữ mọi thông số khác. U sạch mới bằng 373,925306 W/(m²·K), gần với Udirty của ví dụ. Nếu so với trạng thái sạch ban đầu, “điện trở cáu biểu kiến” sẽ là 1,25(1/1.000 − 1/1.500) = 0,000416667 m²·K/W dù không có lớp cáu nào trong mô hình. Một giá trị U riêng lẻ không nhận diện duy nhất cơ chế suy giảm.
7. Điện trở nhiệt chưa cho biết duy nhất chiều dày lớp bám
Với lớp mỏng đồng nhất và gần phẳng, có thể viết Rf ≈ δ/kf. Chẳng hạn Rfᵢ = 0,000150 m²·K/W và kf giả định 0,25 W/(m·K) tương ứng δ = 0,0000375 m, hay 0,0375 mm. Nếu kf khác, chiều dày suy ra đổi theo. Một lớp xốp, nhiều thành phần hoặc phủ không đều khó được mô tả bằng một kf duy nhất; không nên biến Rf suy từ số đo nhiệt thành bản đồ chiều dày chắc chắn.
Hồ sơ theo dõi nên giữ nhiệt tải kiểm tra hai phía, bốn nhiệt độ, lưu lượng, tính chất và diện tích dùng để suy U. Cũng cần phân biệt phần suy giảm nhiệt với ảnh hưởng thủy lực của tắc nghẽn hoặc phân phối dòng. ASHRAE lưu ý tăng diện tích có thể làm thay đổi vận tốc và điện trở màng.[2] Vì thế giải pháp thay diện tích, thay lưu lượng hay vệ sinh đều cần được đánh giá trên mô hình điều kiện mới; phép cộng điện trở giúp tổ chức lập luận, nhưng chưa tự quyết định một lịch bảo dưỡng.
[1] Water Handbook — Chapter 23: Cooling Water Systems-Heat Transfer — Veolia Water Technologies & Solutions. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 2020 ASHRAE Handbook — Refrigeration, Chapter 39: Condensers — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Plate Heat Exchanger (TL-TL) — Plate geometry heat exchanger between two thermal liquid networks — MathWorks — Simscape Fluids. Truy cập ngày 09/11/2026.
