Điện trở suất đất theo Wenner: đọc số đo, đơn vị và giới hạn diễn giải
Một số đo ohm chưa phải điện trở suất đất
Trong hồ sơ tuyến ống hoặc hệ anôt chôn, nhãn “điện trở đất” đôi khi được dùng cho những đại lượng khác nhau. Điện trở R có đơn vị Ω gắn với một phép đo và hình học cụ thể. Điện trở suất ρ có đơn vị Ω·m hoặc Ω·cm mô tả tính dẫn điện của vật liệu trong mô hình. Hai đại lượng không thể thay nhau trong bảng tính.
AEMC phân biệt điện trở của một vật có hình dạng, kích thước cụ thể với điện trở suất của vật liệu. [1] Đối với khảo sát đất, điều cần ghi thêm là điện trở suất đo suy ra thường là điện trở suất biểu kiến. Một số 70 Ω·m không tự mô tả duy nhất các lớp đất phía dưới hoặc tốc độ ăn mòn của một đường ống.
Mô hình Wenner và đại lượng đo
Trong cấu hình Wenner, bốn điện cực nằm thẳng hàng với khoảng cách kề nhau bằng a. Hai điện cực ngoài truyền dòng, hai điện cực trong đo hiệu điện thế. [1] Gọi I là dòng được ghi nhận, A; ΔV là hiệu điện thế, V. Tỷ số R=ΔV/I có đơn vị Ω.
Tài liệu thiết bị AEMC 6471 cho công thức Wenner ρ_a=2πaR khi dùng bộ đơn vị phù hợp. [2] Ở đây chỉ số a của ρ_a chỉ “biểu kiến”, còn a đứng riêng là khoảng cách điện cực. Nếu a bằng m và R bằng Ω thì ρ_a bằng Ω·m. Tổng chiều dài từ điện cực ngoài thứ nhất đến điện cực ngoài cuối cùng là 3a, không phải a.
Công thức rút gọn gắn với giả thiết điện cực nhỏ so với khoảng cách và hình học đúng cấu hình. Bản hướng dẫn minh họa của AEMC 6472 dùng chiều sâu điện cực không vượt a/20 cho cách tính tự động của ví dụ. [1] Không lấy quy tắc này làm quyền bỏ qua hướng dẫn của một thiết bị hoặc cấu hình khác.
Ví dụ từ điện áp và dòng đến điện trở suất
Giả định một phép đo tại a=2,00 m có I=0,0100 A và ΔV=0,0580 V. Tỷ số R=0,0580/0,0100=5,80 Ω. Điện trở suất biểu kiến là ρ_a=2π×2,00×5,80≈72,88495 Ω·m. Các số do bài viết đặt ra, không đại diện một địa điểm khảo sát thực.
Quy đổi sang Ω·cm phải nhân 100 vì một mét bằng 100 cm: 72,88495 Ω·m tương ứng 7.288,495 Ω·cm. Nhầm hai nhãn sẽ tạo sai số một trăm lần khi nhập vào phương trình có yêu cầu đơn vị riêng. Cách kiểm tra nhanh là giữ nguyên phép tính nhưng dùng a=200 cm; kết quả sẽ ra trực tiếp 7.288,495 Ω·cm.
Nếu người nhập dùng tổng chiều dài 6 m thay cho khoảng cách kề 2 m, kết quả thành 218,65485 Ω·m, cao gấp ba. Sai khác này không thể được xử lý bằng cách lấy thêm chữ số của R. Cần sửa định nghĩa khoảng cách trong dữ liệu đầu vào.
Điện trở suất biểu kiến nghĩa là gì?
EPA định nghĩa điện trở suất biểu kiến là giá trị mà một nửa không gian đồng nhất, đẳng hướng sẽ cho với cấu hình điện cực và số đo đang xét. Các lớp thực có thể không đồng nhất; cấu hình và khoảng cách ảnh hưởng vùng đất mà dữ liệu nhạy với. [3]
Vì vậy, 72,88495 Ω·m là kết quả của mô hình suy từ phép đo. Không được ghi thành “điện trở suất của lớp đất ở đúng độ sâu 2 m” nếu chưa có diễn giải phù hợp. Khoảng cách điện cực thay đổi độ sâu và thể tích khảo sát, nhưng không biến phép đo thành một mẫu lấy từ một mặt phẳng có chiều dày bằng không.
So sánh nhiều khoảng cách
Xét bốn phép đo giả định cùng tâm và cùng hướng: a=1; 2; 4; 8 m, với R tương ứng 12,0; 5,8; 2,6; 0,9 Ω. Sau quy đổi, ρ_a lần lượt khoảng 75,398; 72,885; 65,345; 45,239 Ω·m. Đường dữ liệu giảm khi kích thước khảo sát tăng.
Riêng việc R giảm chưa đủ chứng minh đất dẫn điện tốt hơn ở sâu hơn, bởi trong mô hình đồng nhất R=ρ/(2πa) vốn giảm khi a tăng. Nếu ρ cố định 75,398 Ω·m, bốn giá trị R tương ứng sẽ là 12; 6; 3; 1,5 Ω và cả bốn phép quy đổi cho cùng ρ. Cần so sánh ρ_a sau khi đã xét hình học, không chỉ so các số R trên màn hình.
Dãy 75,398 đến 45,239 gợi ý cần xem một mô hình không đồng nhất, nhưng chưa xác định duy nhất chiều dày hoặc điện trở suất từng lớp. EPA lưu ý các cấu trúc điện trở suất khác nhau có thể tạo dữ liệu gần giống nhau; diễn giải phải kết hợp thông tin hiện trường và mô hình nghịch. [3]
Độ nhạy với sai khác khoảng cách và số đọc
Với ρ_a=2πaR, giữ R không đổi và tăng a 1% thì kết quả tăng 1%. Giữ a không đổi và tăng R 2% thì kết quả tăng 2%. Nếu hai thay đổi cùng xảy ra, tỷ số kết quả là 1,01×1,02=1,0302, tức tăng 3,02%.
Đặt một khảo sát giới hạn hoàn toàn giả định: khoảng cách thật nằm từ 1,98 đến 2,02 m; giá trị R tương ứng đầu vào nằm từ 5,68 đến 5,92 Ω. Vì biểu thức tăng đơn điệu theo cả hai biến dương, hai đầu mút cho ρ_min≈70,66322 và ρ_max≈75,13684 Ω·m.
Đây là khoảng kết quả từ các giới hạn đầu vào đã đặt, không phải khoảng tin cậy 95% và không bao gồm sai lệch do mô hình đất. Một kết quả có số lẻ chính xác vẫn có thể sai khi khoảng cách không đều, điện cực không thẳng hàng hoặc cấu hình thực khác với cấu hình được chọn trong phần mềm. Không dùng việc lặp lại phép đo để thay thế kiểm tra hình học.
Nghịch đảo sang độ dẫn điện và vấn đề lấy trung bình
Độ dẫn điện σ là nghịch đảo điện trở suất trong mô hình vật liệu: σ=1/ρ. Với 72,88495 Ω·m, giá trị tương ứng khoảng 0,0137203 S/m, tức 13,7203 mS/m. Với đại lượng biểu kiến, cần giữ nhãn biểu kiến khi lấy nghịch đảo; không tự gọi đó là độ dẫn của một lớp đã xác định.
Giả định hai kết quả riêng là 40 và 160 Ω·m. Trung bình số học của điện trở suất bằng 100 Ω·m. Nghịch đảo của trung bình này là 0,010 S/m. Nhưng trung bình hai độ dẫn bằng (1/40+1/160)/2=0,015625 S/m, nghịch đảo là 64 Ω·m. Hai cách trả lời hai câu hỏi toán học khác nhau.
Không có quyền chọn 64 hoặc 100 làm “giá trị đất tương đương” chỉ vì một số thuận tiện hơn cho thiết kế. Mô hình lớp nối tiếp, song song hoặc dòng lan trong nửa không gian có cách tổng hợp riêng. Cần xác định hình học và mục tiêu tương đương trước khi dùng phép trung bình.
Thời tiết và bối cảnh số đo
AEMC lưu ý điện trở suất đất chịu ảnh hưởng của chất điện ly, độ ẩm, nhiệt độ và thay đổi theo mùa. [1] Nếu tại cùng cấu hình a=2 m, một đợt khác cho R=2,90 Ω, kết quả ρ_a=36,44247 Ω·m bằng một nửa đợt giả định đầu. Phép tính xác nhận chênh lệch; nó không tự kết luận độ ẩm là nguyên nhân duy nhất.
Để so sánh hai đợt, nên giữ tọa độ, hướng tuyến, khoảng cách, cấu hình, thời điểm và điều kiện đất đi cùng dữ liệu. Những thay đổi của hạ tầng ngầm hoặc vị trí khảo sát cũng có thể làm hai bộ dữ liệu không còn mô tả cùng một bài toán. Cần đánh dấu điều gì đã giữ nguyên và điều gì chưa được kiểm chứng.
Đưa vào hồ sơ ăn mòn và bảo vệ catôt
Điện trở suất là một đầu vào về đường dẫn dòng qua môi trường. Nó chưa tự cung cấp dòng cần để bảo vệ kết cấu, dung lượng anôt hoặc tốc độ mất kim loại. Mỗi đại lượng ấy cần mô hình và dữ liệu tương ứng. Một kết luận về mức ăn mòn chỉ từ một giá trị Ω·m sẽ vượt quá nội dung phép đo.
Hồ sơ hữu ích nên giữ cả R gốc và ρ_a đã tính, đơn vị, khoảng cách, cấu hình cùng các điều kiện diễn giải. Khi một bảng tính yêu cầu điện trở suất đại diện cho độ sâu anôt, cần chỉ rõ cách chuyển từ chuỗi khảo sát sang đầu vào ấy. Kết quả cuối cùng khi đó là một giá trị có căn cứ và phạm vi, thay vì một con số được tách khỏi phép đo tạo ra nó.
[1] Performing a Wenner Soil Resistivity Test with the AEMC Model 6472 — Watts Current, Issue 09 — AEMC Instruments. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Ground Resistance Tester Model 6471 — User Manual — AEMC Instruments, Chauvin Arnoux. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Electrical Resistivity — Environmental Geophysics — U.S. Environmental Protection Agency. Truy cập ngày 09/11/2026.
