Dòng điện nào đang được chuyển thành mất kim loại?
Một giá trị dòng điện chỉ chuyển được thành lượng kim loại mất khi biết dòng ấy thuộc phản ứng nào. Với một mẫu đang ăn mòn tự nhiên ở trạng thái gần ổn định, dòng anôt hòa tan kim loại và dòng catôt có thể cân bằng nhau dù kim loại vẫn bị mất. Dòng tổng ngoài mạch bằng không không có nghĩa là tốc độ ăn mòn bằng không.
Gamry phân biệt dòng ăn mòn Icorr với dòng tổng đo khi phân cực; Icorr được ước lượng qua mô hình điện hóa, không được đọc trực tiếp như một dòng ngoài mạch tại thế hở mạch. [1] Vì vậy, trước khi tính phải ghi rõ đầu vào là dòng phản ứng hòa tan, dòng ăn mòn ước lượng hay dòng cấp từ một nguồn bảo vệ. Ba tên này không thể dùng thay nhau.
Từ electron đến lượng chất
OpenStax trình bày điện lượng Q=It khi dòng không đổi và cách dùng hệ số phản ứng để đổi mol electron thành mol chất. Ampere tương ứng coulomb mỗi giây. [2] Với dòng thay đổi theo thời gian, cùng định nghĩa ấy cho Q=∫I(t)dt; nếu dữ liệu gồm các khoảng dòng không đổi, Q=ΣI_kΔt_k.
Xét phản ứng giả định của kim loại nguyên chất M → Mᶻ⁺ + z electron. Để tránh ký hiệu gây nhầm, gọi M_m là khối lượng mol, g/mol, còn z là số electron trao đổi trên một nguyên tử kim loại. F là hằng số Faraday, C/mol electron. Bảng CODATA của NIST cho F=96.485,33212… C/mol và F=N_Ae. [3]
Số mol kim loại hòa tan bằng Q/(zF). Nhân với khối lượng mol thu được:
m = M_m Q/(zF)
Nếu Q chỉ gồm điện lượng của phản ứng kim loại đã nêu, m là khối lượng kim loại chuyển khỏi pha kim loại theo phản ứng đó. M_m dùng g/mol thì m ra g. Công thức không tự phân biệt sản phẩm hòa tan trong nước với sản phẩm còn bám trên bề mặt; cân cả lớp sản phẩm sẽ là một phép đo khác.
Ví dụ một mẫu sắt giả định trong 30 ngày
Giả định mẫu có diện tích đang xét A=100 cm². Mật độ dòng anôt do phản ứng Fe → Fe²⁺ + 2 electron được ước lượng ổn định ở j=8 μA/cm². Dùng M_m=55,845 g/mol và khối lượng riêng ρ=7,87 g/cm³ làm đầu vào của ví dụ. Giả thiết toàn bộ dòng đã gán cho phản ứng Fe²⁺, do đó z=2.
Dòng tổng của phản ứng là I=jA=800 μA=0,0008 A. Thời gian 30 ngày liên tục tương ứng 30×24×3.600=2.592.000 s. Điện lượng Q=0,0008×2.592.000=2.073,6 C. Thay vào định luật Faraday cho m≈0,600092 g.
Kiểm tra theo mol: lượng electron bằng Q/F; lượng sắt bằng một nửa lượng electron. Nhân lại số mol sắt với 55,845 g/mol phải cho cùng khối lượng. Nếu bỏ số 2 của phản ứng, kết quả tăng gấp đôi. Nếu nhập 8 trực tiếp vào ô yêu cầu A/cm², sai số lên đến một triệu lần. Đây là lỗi đơn vị và hệ số phản ứng, không phải khác biệt nhỏ giữa các mô hình ăn mòn.
Chiều dày tương đương và tốc độ quy đổi
Khi giả định lượng mất phân bố đồng đều trên A, thể tích mất là m/ρ, còn chiều dày tương đương là Δh=m/(ρA). Với m tính bằng g, ρ bằng g/cm³ và A bằng cm², kết quả đang là cm; nhân 10 để được mm.
Ví dụ trên cho Δh=10×0,600092/(7,87×100)≈0,00762506 mm trong 30 ngày. Nếu chỉ quy đổi cùng tốc độ ấy về một năm quy ước 365 ngày, r=Δh×365/30≈0,0927716 mm/năm. Số này không chứng minh mẫu sẽ tiếp tục mất kim loại với tốc độ đó trong cả năm; nó là cách biểu thị cùng tốc độ trung bình theo một đơn vị thời gian khác.
Từ các bước trên, với j bằng μA/cm², M_m bằng g/mol, ρ bằng g/cm³ và năm 365 ngày, có thể rút gọn:
r = 0,003268476 × j × (M_m/z)/ρ
Hệ số được tạo bởi 10 để đổi cm sang mm, 10⁻⁶ để đổi microampere và 31.536.000 giây mỗi năm, rồi chia F. Việc ghi đầy đủ nguồn gốc hệ số giúp nhận biết bảng khác dùng năm quy ước khác hoặc đơn vị mật độ dòng khác. Không nên chép một hằng số rồi dùng với bộ đơn vị tự chọn.
Diện tích tác động khác nhau tùy đại lượng giữ cố định
Nếu giữ j=8 μA/cm² và tăng A từ 100 lên 200 cm², dòng phản ứng và khối lượng mất đều tăng gấp đôi. Chiều dày tương đương vẫn giữ nguyên vì khối lượng và diện tích cùng tăng. Ngược lại, nếu giữ dòng tổng I=0,0008 A rồi phân bố đều trên 200 cm², mật độ dòng giảm một nửa và chiều dày tương đương cũng giảm một nửa.
Hai nhận định không mâu thuẫn. Chúng xuất phát từ hai ràng buộc khác nhau. Một báo cáo chỉ ghi “tăng diện tích làm giảm ăn mòn” nhưng không nói đang giữ I hay j cố định sẽ thiếu cơ sở. Trong thực nghiệm, diện tích dùng để chuẩn hóa cần tương ứng phần bề mặt thực sự tiếp xúc và được xem là tham gia phản ứng trong mô hình.
Dòng biến thiên phải có trọng số thời gian
Đặt một ngày giả định gồm bốn giờ ở j₁=20 μA/cm² và hai mươi giờ ở j₂=5 μA/cm². Giữ A=100 cm². Mật độ dòng trung bình theo thời gian bằng (4×20+20×5)/24=7,5 μA/cm². Không lấy trung bình cộng 20 và 5 thành 12,5, vì hai trạng thái kéo dài khác nhau.
Điện lượng của ngày là 100×7,5×10⁻⁶×86.400=64,8 C; khối lượng tương ứng m≈0,0187529 g. Dùng trung bình cộng sai sẽ cho khối lượng lớn hơn 66,7%. Với dữ liệu lấy mẫu không đều, mỗi điểm cần gắn với khoảng thời gian mà nó đại diện; số lượng điểm nhiều ở một trạng thái không tự làm trạng thái đó kéo dài hơn.
Nếu thay dòng cơ sở 8 bằng 10 μA/cm² và giữ mọi đầu vào khác, tốc độ quy đổi tăng 25%, lên khoảng 0,115964 mm/năm. Quan hệ tuyến tính này chỉ áp dụng khi j đã là đầu vào của mô hình. Nó không cho biết nhiệt độ hoặc nồng độ tăng 25% thì dòng phản ứng cũng tăng 25%.
Hóa trị và hiệu suất điện lượng cần có căn cứ
Giữ Q=2.073,6 C nhưng giả định một phản ứng riêng có cùng khối lượng mol và z=3 sẽ cho m≈0,400061 g, bằng hai phần ba kết quả z=2. Điều này minh họa vai trò của phản ứng; không có nghĩa được chọn z tùy ý để khớp số cân. Khi nhiều phản ứng song song hoặc nhiều nguyên tố hòa tan, phải xác định mô hình đương lượng phù hợp.
Trong một thí nghiệm hòa tan có nguồn ngoài, giả sử đã xác lập rằng 85% điện lượng đo được thuộc phản ứng kim loại đang xét. Khi ấy có thể dùng Q_m=0,85Q và m≈0,510078 g. Đây là một giả thiết phân chia điện lượng được công bố rõ. Không tự nhân 0,85 vào Icorr đã được định nghĩa là dòng của phản ứng hòa tan, vì có thể tính cùng một hiệu chỉnh hai lần.
Giới hạn khi diễn giải dữ liệu hiện trường
Gamry lưu ý rằng quy đổi ăn mòn sang chiều dài mỗi năm giả định phân bố đều và có thể đánh giá thấp sự nghiêm trọng của ăn mòn cục bộ. [1] Một khối lượng trung bình nhỏ vẫn có thể tập trung tại vùng diện tích nhỏ; phép chia cho toàn bộ diện tích sẽ không cho độ sâu hố lớn nhất.
Tương tự, dòng cấp của hệ bảo vệ catôt không phải dòng hòa tan kim loại của vật được bảo vệ. Không lấy tổng ampere của bộ chỉnh lưu đưa thẳng vào công thức mất khối lượng của kết cấu. Hồ sơ sử dụng phép tính Faraday nên giữ tên phản ứng, cách suy dòng, diện tích, chuỗi thời gian, khối lượng mol, z và định nghĩa chiều dày quy đổi. Những thông tin ấy quyết định kết quả có thể trả lời câu hỏi nào, trước khi xét số chữ số sau dấu phẩy.
[1] Getting Started with Electrochemical Corrosion Measurement — Gamry Instruments. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 17.7 Electrolysis — Chemistry 2e — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022 — NIST SP 961 — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
m = M_m Q/(zF)
