Độ nhám và sinh vật bám: ảnh hưởng đường kính thủy động lực
Sinh vật bám tạo nhiều thay đổi đồng thời
Một lớp bám trên thanh giàn không chỉ là một khoản khối lượng tăng thêm. Nó làm thay đổi kích thước ngoài, tính chất bề mặt và lượng nước bị chiếm chỗ. Trong một mô hình tải, các thay đổi này đi vào những biểu thức khác nhau. Nếu chỉ tăng đường kính mà quên cập nhật khối lượng, hoặc tăng cả khối lượng và trọng lượng trong nước theo hai cách chồng nhau, kết quả có thể thiếu hoặc tính lặp.
Tài liệu HydroDyn của OpenFAST phân biệt ba ảnh hưởng: thêm khối lượng và trọng lượng, tăng kích thước sử dụng trong các thành phần tải, và dùng bộ hệ số thủy động lực riêng cho phần có bám. [1] Bài dưới đây dùng một lớp vành khăn đều để tách các ảnh hưởng bằng số. Lớp sinh vật thực có hình dạng không đều cần một mô tả khác phù hợp dữ liệu khảo sát.
Đường kính thép, chiều dày bám và độ nhám
Gọi D₀ là đường kính ngoài của thanh sạch, t_g là chiều dày lớp bám theo phương bán kính, D_e là đường kính ngoài tương đương sau bám. Với lớp đều quanh tiết diện tròn:
D_e = D₀ + 2t_g
Đừng cộng t_g một lần vào đường kính; chiều dày xuất hiện ở cả hai phía. Đồng thời, t_g không đồng nghĩa chiều cao nhám k_s dùng để chọn hệ số. Hình mô tả của DNV Wajac tách rõ đường kính có bám, chiều dày lớp bám và chiều cao nhám. [2]
Một lớp nền dày nhưng khá đều có thể có chiều cao nhám nhỏ so với t_g. Ngược lại, các cụm bám thưa có độ vươn lớn không nhất thiết tạo lớp kín với cùng chiều dày trung bình. Nếu dùng tỷ lệ nhám k_s/D_e, cả tử và mẫu phải cùng cơ sở với bộ dữ liệu hệ số, không tự thay k_s bằng t_g.
Ví dụ giả định với thanh dài 10 m
Chọn D₀=0,50 m, L=10 m và t_g=0,04 m. Giả định lớp bám là một vành khăn liên tục, không nén được, ngập hoàn toàn; khối lượng riêng tương đương ρ_g=1.300 kg/m³, nước ρ=1.025 kg/m³ và g=9,81 m/s². Mô hình bỏ qua lớp bám ở hai mặt đầu. Không coi các trị số này là số liệu sinh vật bám của một mỏ cụ thể.
D_e=0,58 m. Thể tích lớp bám bằng hiệu hai hình trụ:
V_g = π(D_e²−D₀²)L/4 ≈ 0,678584 m³
Khối lượng m_g=ρ_gV_g≈882,159 kg. Trọng lượng trong không khí theo mô hình là m_gg≈8.653,982 N. Phần lực nổi tăng thêm ρgV_g≈6.823,332 N, nên trọng lượng thuần bổ sung hướng xuống trong nước là:
W_g,sub = (ρ_g−ρ)gV_g ≈ 1.830,650 N
Hai giá trị 882,159 kg và 1.830,650 N không thay thế cho nhau. Giá trị thứ nhất là khối lượng vật chất của lớp bám theo giả định; giá trị thứ hai là chênh lực trọng trường và lực nổi. Khi lập tải tĩnh có thể dùng chênh lực, nhưng khi xây dựng phương trình động không được lấy W_g,sub/g để thay m_g rồi gọi đó là khối lượng lớp bám đầy đủ.
Khối lượng nước liên quan chuyển động của chất lỏng xung quanh còn là một phần khác của mô hình thủy động lực. Không được gọi cả m_g và khối lượng bổ sung thủy động lực là cùng một đại lượng. Việc phần mềm nào tạo phần tử khối lượng, phần mềm nào tạo lực nổi cần được ghi rõ để tránh cộng hai lần khi chuyển mô hình.
Thay đổi lực cản: kích thước và hệ số
Giả định một dòng đều vuông góc thanh, U=1,5 m/s. Để khảo sát, chọn hệ số thanh sạch C_D0=0,8 và hệ số thanh có bám C_Dg=1,1. Đây là hai hệ số giả định độc lập để phân tích độ nhạy; bài không suy chúng từ chiều dày 40 mm hoặc từ một quy định.
Với lực cản F_D=½ρC_DDLU², thanh sạch chịu 4.612,5 N. Thanh có bám theo giả định chịu 7.356,938 N. Tỷ số có thể tách thành:
F_Dg/F_D0 = (C_Dg/C_D0)(D_e/D₀) = 1,595
Đường kính chỉ tăng 16%, nhưng kết quả lực tăng 59,5% do cả hai thừa số. Nếu giữ C_D bằng 0,8, riêng tác động hình học chỉ làm lực tăng 16%. Cách tách này giúp báo cáo rõ phần thay đổi do dữ liệu hình học và phần thay đổi do lựa chọn mô hình hệ số.
Trong thành phần quán tính của một mô hình trụ dùng diện tích πD²/4, nếu chọn D_e cho diện tích và giữ nguyên hệ số, gia tốc, thì riêng tỷ số diện tích là (0,58/0,50)²=1,3456. Không áp hệ số tăng 1,595 của cản sang quán tính. Tài liệu Wajac cũng có tùy chọn riêng cho việc đưa lớp bám vào phần quán tính; cần đọc cấu hình thực tế của mô hình đang dùng. [2]
Độ nhạy theo chiều dày
Giữ ρ_g, ρ, U và C_Dg=1,1, khảo sát t_g bằng 20, 40 và 60 mm. Đường kính tương ứng là 0,54; 0,58; 0,62 m. Lực cản trên 10 m lần lượt khoảng 6.849,563; 7.356,938; 7.864,313 N. Trong phép khảo sát cố định hệ số này, lực cản tăng tuyến tính theo t_g.
Khối lượng lớp bám lại khoảng 424,743; 882,159; 1.372,248 kg. Trọng lượng thuần trong nước tương ứng 881,424; 1.830,650; 2.847,678 N. Chúng tăng theo diện tích vành khăn, nên không tuyến tính hoàn toàn theo chiều dày. Ở cùng bề dày tăng thêm, chu vi ngoài đã lớn hơn.
Từ V_g=πL(D₀t_g+t_g²), xấp xỉ lớp mỏng bỏ qua t_g² cho V_g≈πD₀Lt_g. Với t_g=0,04 m, xấp xỉ cho 0,628319 m³, thiếu khoảng 0,050265 m³ so với kết quả đầy đủ, tức khoảng 7,41%. Một phép kiểm hình học đơn giản như vậy giúp quyết định có thể dùng xấp xỉ hay nên giữ công thức chính xác vốn không phức tạp hơn nhiều.
Đạo hàm của lực cản theo t_g, khi hệ số giữ nguyên, cho dF_D/dt_g=ρC_DLU². Nhưng nếu C_D thay theo độ nhám, Reynolds hoặc KC, độ nhạy tổng còn có phần dC_D/dt_g. Kết quả tuyến tính vừa nêu chỉ là một nhánh khảo sát, không phải dự báo tốc độ tăng tải theo thời gian ngoài biển.
Lớp bám không đều và đường kính tương đương
Nghiên cứu thực nghiệm của Marty và cộng sự về hai dạng bám cứng khảo sát cách chọn đường kính tương đương theo thể tích hoặc diện tích chiếu khi suy hệ số thủy động lực. [3] Điều này nhắc rằng một đường kính hình học duy nhất có thể không đại diện tốt cho cả lực cản, quán tính và lực nổi của lớp bám gồ ghề.
Với một mô hình quy đổi, đường kính dùng cho diện tích cản phải được ghép với hệ số đã được xác định theo cùng diện tích tham chiếu. Nếu hệ số thí nghiệm đã chứa tác động tăng diện tích nhưng người dùng lại tăng đường kính theo một quy ước khác, có nguy cơ đếm lặp một phần ảnh hưởng. Cần giữ định nghĩa tham chiếu trong hồ sơ dữ liệu, không chỉ lưu một cột C_D.
Lớp bám xốp hoặc có khoảng trống thông nước còn đòi hỏi phân biệt thể tích bao ngoài và thể tích thực loại trừ nước. Ví dụ vành khăn ở trên cố ý dùng một lớp kín tương đương cho cả khối lượng và chiếm nước. Không dùng tự động 0,678584 m³ làm lượng chiếm nước cho một tập hợp cụm bám thưa chỉ vì bao ngoài của chúng đạt cùng D_e.
Từ khảo sát hiện trường đến mô hình tải
Một hồ sơ theo chiều sâu nên giữ chiều dày, phạm vi phủ, loại bám, mật độ khối lượng tương đương và cách diễn giải độ nhám. HydroDyn cho nhập bảng chiều dày và khối lượng riêng theo độ sâu, với nội suy trong vùng được khai báo. [1] Việc nhập một giá trị chung trên toàn chiều dài là một giả thiết mô hình, cần đối chiếu với dữ liệu đang có.
Khi lớp bám thay đổi theo chiều dài, chia thanh thành các đoạn có tính chất phù hợp rồi cộng lực và mômen tại cùng thời điểm. Không lấy lực tổng của một đoạn đều rồi tùy ý đặt tại giữa thanh nếu phân bố tải thực không đối xứng. Cũng cần kiểm tra đoạn nào ngập tại mực nước đang xét, vì phần ngoài nước có trọng lượng nhưng không có cùng lực nổi.
Bài tính hữu ích nhất khi được dùng như một phép đối chiếu: hình học lớp bám phải khép kín với khối lượng, lực nổi phải có cơ sở thể tích riêng, và lực cản phải dùng đường kính cùng hệ số tương thích. Từ đó mới đánh giá tác động lên chuyển vị, nội lực, liên kết hoặc đáp ứng động của công trình cụ thể.
[1] HydroDyn Input Files — Marine Growth and Hydrodynamic Coefficients — OpenFAST / HydroDyn. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Wajac User Manual — Sections 2.2.6 and 2.4.7, Marine Growth — DNV — Sesam Wajac. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Experimental Study of Two Kinds of Hard Marine Growth Effects on the Hydrodynamic Behavior of a Cylinder Submitted to Wave and Current Loading, Ocean Engineering 263, 112194 (2022) — A. Marty, F. Schoefs, G. Damblans, J.-V. Facq, B. Gaurier và G. Germain — Ocean Engineering. Truy cập ngày 09/11/2026.
