Ba đại lượng thường bị gộp vào một số
Một màn hình hiển thị oxy phản ánh khí đã đi qua hệ thống lấy mẫu và đáp ứng của bộ đo. Con số ấy không tự đồng nhất với nồng độ tại mọi điểm của chân mối hàn ở cùng thời điểm. Để đọc kết quả có ý nghĩa, cần tách trạng thái trong vùng purge, quá trình vận chuyển mẫu và đặc tính đo.
Linde mô tả back purging là bảo vệ phía chân liên kết bằng khí, bên cạnh khí bảo vệ từ mỏ và khí bảo vệ kéo sau. Loại khí và mức bảo vệ phải phù hợp vật liệu, cấu tạo và yêu cầu công việc. [1] Bài này chỉ khảo sát cân bằng oxy trong một thể tích giả định; mục tiêu 100 ppm được đặt cho ví dụ toán học, không phải mức chấp nhận chung của mối hàn.
Quy ước nồng độ và giả thiết
Gọi C là phần mol oxy biểu diễn bằng ppm; với khí lý tưởng, phần mol tương đương phần thể tích ở cùng trạng thái. Một ppm tương ứng phần một triệu; 100 ppm bằng 0,01%, còn 20,9% bằng 209.000 ppm. Các số này phải được đưa về cùng cách biểu diễn trước khi cộng trừ.
Xét thể tích V cố định, nhiệt độ và áp suất không đổi, khí trộn hoàn toàn. Lưu lượng cấp Q và lưu lượng ra bằng nhau, được quy về chính điều kiện trong thể tích. Khí cấp có nồng độ C_in, ban đầu vùng purge có C₀. Bỏ qua phản ứng, hấp phụ và mọi nguồn oxy khác. Dùng V bằng L và Q bằng L/phút thì thời gian t có đơn vị phút.
Cân bằng cấu tử cho V dC/dt=Q(C_in−C). Hệ số chuyển ppm sang phần mol xuất hiện ở cả hai vế nên triệt tiêu. Nghiệm với nồng độ đầu đã biết là:
C(t)=C_in+(C₀−C_in)exp(−Qt/V)
Đây là nghiệm của mô hình trộn, không khẳng định mọi khoang purge đều trộn hoàn toàn. Vùng dòng đi tắt hoặc hốc trao đổi chậm có thể tạo đường diễn biến khác, ngay cả khi tổng thể tích và lưu lượng giống nhau.
Số lần thay thể tích và lượng khí
Giả định V=30 L, Q=12 L/phút, C₀=209.000 ppm và C_in=10 ppm. Để đạt C_t=100 ppm, giải phương trình được N=Qt/V=ln[(C₀−C_in)/(C_t−C_in)]=7,750232. Thời gian tương ứng là 19,375580 phút; lượng khí cấp bằng Qt=232,506960 L ở điều kiện đã chọn.
N là tỷ số lượng khí đã cấp với thể tích khoang, không phải số lần toàn bộ khí ban đầu đã được thay sạch. Sau N=1, mô hình vẫn cho C≈76.893 ppm. Mỗi lượng khí mới tiếp tục trộn với khí đang có, vì vậy nồng độ giảm theo hàm mũ thay vì về nồng độ khí cấp ngay sau một thể tích.
Nếu tăng Q gấp đôi mà vẫn giữ mô hình trộn, thời gian đạt cùng mục tiêu giảm một nửa nhưng Qt không đổi. Kết quả này không chứng minh tăng lưu lượng thực tế luôn có lợi: cấu trúc dòng và điều kiện tại mối hàn có thể thay đổi. Nó chỉ mô tả độ nhạy trong một mô hình đã khóa các yếu tố còn lại.
Độ sạch khí cấp tạo giới hạn tiệm cận
Giữ các số khác, C_in=0 ppm cho thời gian 19,112298 phút; C_in=50 ppm cho 20,844568 phút. Khi C_in tiến gần 100 ppm từ dưới, thời gian tăng rất mạnh. Nếu C_in đúng bằng mục tiêu, nghiệm từ nồng độ ban đầu cao hơn chỉ tiến dần đến mục tiêu khi thời gian tăng vô hạn; nếu C_in cao hơn, mục tiêu không thể đạt trong mô hình này.
Hướng dẫn PurgeEye 1500 Site nêu các nguyên nhân cần xem xét khi số đo không giảm như mong muốn, gồm độ sạch khí cấp, rò lọt và chất bẩn trong hệ thống. [2] Phân tích tiệm cận giúp xác định vì sao chỉ kéo dài thời gian có thể không giải quyết được nguyên nhân.
Một nguồn không khí nhỏ làm thay đổi điểm cuối
Bổ sung một dòng không khí xâm nhập hiệu dụng q, có C_air=209.000 ppm. Dòng ra tăng thành Q+q để giữ thể tích, áp suất và nhiệt độ. Đây là mô hình nguồn cấu tử tương đương; không quy mọi rò rỉ cơ học thành một dòng khí vào, vì chiều dòng còn phụ thuộc chênh áp và hình học.
Cân bằng trở thành V dC/dt=Q C_in+q C_air−(Q+q)C. Suy ra C_ss=(Q C_in+q C_air)/(Q+q), hằng số thời gian τ=V/(Q+q), và C=C_ss+(C₀−C_ss)exp(−t/τ).
Với q=0,005 L/phút, tức 5 mL/phút, C_ss≈97,042899 ppm. Dù hằng số thời gian chỉ thay đổi từ 2,5 thành 2,498959 phút, thời gian đến 100 ppm tăng lên khoảng 27,901913 phút. Nguyên nhân chính là mục tiêu đã nằm rất gần giới hạn tiệm cận.
Nếu q=0,020 L/phút, C_ss≈357,737105 ppm; chờ lâu hơn không đưa nồng độ về 100 ppm. Điều kiện để mục tiêu thấp hơn điểm đầu còn có thể đạt trong thời gian hữu hạn là q<Q(C_t−C_in)/(C_air−C_t). Với bộ số này, vế phải bằng 0,005169938 L/phút. Đây là kết quả của kịch bản giả định, không phải tiêu chí nghiệm thu độ kín.
Ống lấy mẫu tạo thời gian vận chuyển
Huntingdon Fusion Techniques lưu ý mẫu đi xa từ vùng purge có thể đến bộ đo muộn và chịu nhiễm bẩn dọc tuyến. [3] Để tách riêng hiệu ứng hình học, giả định ống lấy mẫu dài 10 m, đường kính trong 4 mm, khí không đổi thể tích theo tuyến và dòng dạng nút lý tưởng.
Thể tích ống V_s=πd²L/4≈0,125664 L. Với lưu lượng mẫu thực tế Q_s=0,5 L/phút, thời gian vận chuyển V_s/Q_s≈0,251327 phút, tức 15,079645 giây. Tăng chiều dài gấp đôi làm thời gian này gấp đôi; tăng đường kính trong gấp đôi làm thể tích và thời gian tăng bốn lần nếu giữ Q_s.
Con số 15,08 giây chưa gồm thể tích lọc, đầu nối, buồng đo, phân tán dòng hoặc tương tác với thành ống. Nó cũng không phải thời gian đáp ứng được xác nhận của một thiết bị thương mại. Nếu lưu lượng mẫu được báo ở điều kiện chuẩn, phải đổi về điều kiện trong ống trước khi dùng trực tiếp phép chia thể tích.
Đáp ứng cảm biến là một quá trình khác
Giả định riêng một cảm biến có đáp ứng bậc nhất và thời gian T90=20 giây. Với bước thay đổi nồng độ tại đầu cảm biến từ 200 xuống 50 ppm, mô hình đọc C_read=50+150 exp(−t/τ_s), trong đó τ_s=T90/ln10≈8,685890 giây.
Sau 20 giây, số đọc là 65 ppm: cảm biến đã hoàn thành 90% độ thay đổi 150 ppm. T90 không có nghĩa số đọc bằng 90 ppm, cũng không đồng nghĩa sai số thiết bị là 10%. Sau 30 giây kể từ khi mặt khí mới đến cảm biến, mô hình cho khoảng 54,743416 ppm.
Trong ví dụ ống dạng nút, mốc 30 giây của cảm biến xảy ra sau khoảng 45,08 giây tính từ bước thay đổi ở đầu ống. Nhưng nồng độ purge thực thường giảm liên tục, không phải một bước. Muốn dự báo tín hiệu toàn quá trình cần ghép phương trình trạng thái với mô hình vận chuyển và đáp ứng; không cộng máy móc thời gian purge, thời gian ống và T90 để chứng minh đã đạt mục tiêu.
Diễn giải dữ liệu theo chiều thay đổi
Khi nồng độ thực giảm, độ trễ có thể làm màn hình còn cao. Khi nồng độ tăng do một thay đổi trong hệ, độ trễ có thể làm màn hình còn thấp. Vì thế, cần giữ thời điểm, vị trí lấy mẫu, trạng thái cấp khí và đặc tính tuyến mẫu cùng số đọc, thay vì chỉ lưu giá trị nhỏ nhất.
Kết quả trong bài là nồng độ oxy của mô hình; nó không đo mọi chất nhiễm bẩn hoặc trực tiếp chứng minh chất lượng liên kết. Một hồ sơ đo có thể kiểm tra cần nêu thang đo, độ phân giải, tình trạng hiệu chuẩn, cấu hình lấy mẫu và yêu cầu kỹ thuật áp dụng. Các cân bằng trên giúp phát hiện giới hạn do khí cấp, nguồn xâm nhập và độ trễ trước khi gán mọi chênh lệch cho thao tác hàn.
[1] Weld Purging with Backing and Trailing Gases — Linde. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] PurgeEye 1500 Site — User Instructions — Huntingdon Fusion Techniques. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Weld Purge Results — Huntingdon Fusion Techniques. Truy cập ngày 09/11/2026.
