Đo tốc độ hàn: ảnh hưởng sai số chiều dài và thời gian
Vấn đề và phạm vi
Tốc độ hàn thường được ghi như một con số đơn giản, nhưng con số ấy phụ thuộc vào cách xác định hai đầu đoạn đo và cách bấm thời gian. Với một đoạn ngắn, sai lệch nhỏ của thao tác bắt đầu hoặc kết thúc có thể chiếm tỷ lệ đáng kể. Bài này xét tốc độ tiến dọc liên kết, phân tích phép đo chiều dài chia thời gian và chỉ ra cách gộp dữ liệu nhiều đoạn mà không làm sai ý nghĩa trung bình.
TWI liệt kê tốc độ hành trình trong các thông số cần đo của hàn hồ quang. [1] Bài viết tập trung vào chất lượng phép đo này, không lựa chọn tốc độ cho một vật liệu. Mọi số liệu minh họa đều giả định; các mức độ không đảm bảo không đại diện cho một đồng hồ, thước hoặc hệ robot cụ thể.
Cơ sở kỹ thuật và định nghĩa đại lượng
Gọi L là chiều dài tiến dọc đường hàn được xét, t là thời gian tương ứng. Nếu mỏ dao động ngang, L ở đây vẫn là chiều dài tiến dọc liên kết theo quy ước của bài, không phải tổng quãng đường đầu mỏ vẽ trong không gian. Cần thống nhất quy ước trước khi so sánh dữ liệu từ quan sát thủ công với dữ liệu vị trí của robot.
Khoảng thời gian phải khớp với hai đầu chiều dài. Nếu đoạn L bắt đầu ở vị trí sau khi hồ quang đã ổn định nhưng đồng hồ chạy từ lúc mồi, t sẽ bao gồm một phần không thuộc L. Tương tự, thời gian dừng giữa đoạn cần được tách hoặc ghi rõ tùy mục đích: tốc độ hành trình khi hoạt động và tốc độ hoàn thành tính cả dừng là hai đại lượng khác nhau.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
v = L/t; vₘ = 60L/t
Nếu L nhập mm và t nhập giây, v có đơn vị mm/giây; vₘ có đơn vị mm/phút. Hệ số 60 là đổi đơn vị thời gian, không phải hệ số hiệu chỉnh thiết bị. Một bảng tính nên lưu đơn vị ở tên cột và không để người nhập tự suy đoán.
NIST xây dựng độ không đảm bảo của kết quả từ phương trình đo và các nguồn biến động có ý nghĩa. [2] Với vₘ = 60L/t, khi L và t không tương quan và xấp xỉ tuyến tính phù hợp, có thể dùng:
uᵣ(vₘ) = √[(u(L)/L)² + (u(t)/t)²]
Trong đó u(L) và u(t) là độ không đảm bảo chuẩn của chiều dài và thời gian; uᵣ là độ không đảm bảo chuẩn tương đối. Công thức có xét bình phương nên dấu nghịch đảo của t không làm phần đóng góp âm. Nếu các đầu vào tương quan, cần biểu thức có hiệp phương sai thay vì tự bỏ qua.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định L = 300 mm và t = 60 s. Tốc độ v = 5 mm/giây hoặc vₘ = 300 mm/phút. Chọn u(L) = 1 mm và u(t) = 0,4 s cho bài toán. Các tỷ phần là 1/300 ≈ 0,003333 và 0,4/60 ≈ 0,006667.
Kết hợp theo công thức cho uᵣ(vₘ) ≈ 0,007454, tức 0,7454%. Độ không đảm bảo chuẩn tuyệt đối u(vₘ) = 300 × 0,007454 ≈ 2,236 mm/phút. Trong ngân sách giả định này, thành phần thời gian đóng góp 80% tổng phương sai vì bình phương tỷ phần thời gian lớn gấp bốn bình phương tỷ phần chiều dài.
Nếu muốn cải thiện phép đo, kết quả ấy gợi ý nên xem trước cách xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc. Đổi sang thước có độ chia nhỏ hơn nhiều chưa chắc mang lại lợi ích lớn nếu thao tác thời gian vẫn chi phối. Đây là kết luận từ bộ số minh họa, không phải thứ tự ưu tiên áp dụng cho mọi phép đo tốc độ hàn.
Vì sao đoạn đo quá ngắn dễ gây khó khăn?
Giữ cùng tốc độ thật giả định nhưng chỉ đo L = 30 mm trong t = 6 s. Nếu u(L) và u(t) vẫn giữ nguyên các giá trị tuyệt đối 1 mm và 0,4 s, độ không đảm bảo tương đối tăng gấp mười, thành khoảng 7,454%. Độ không đảm bảo tuyệt đối của tốc độ lúc này khoảng 22,36 mm/phút.
Đo trên đoạn dài hơn có thể giảm ảnh hưởng tương đối của sai lệch đầu cuối trong mô hình, nhưng cũng có thể che khuất biến thiên tốc độ theo vị trí. Vì vậy, chiều dài đoạn đo là một đánh đổi giữa độ phân giải không gian và độ không đảm bảo. Nếu mục tiêu là nhận diện một lần giảm tốc cục bộ, chỉ báo trung bình toàn đường hàn sẽ không trả lời được câu hỏi dù kết quả trung bình rất ổn định.
Một cách trình bày có ích là lưu cả tốc độ theo các đoạn và tốc độ toàn hành trình. Các đoạn cần cùng quy tắc lấy chiều dài và thời gian. Khi đó người đọc có thể phân biệt một đoạn bất thường với dao động nhỏ do phương pháp đo, thay vì chỉ so từng số với trung bình rồi kết luận có thay đổi quá trình.
Gộp nhiều đoạn: không lấy trung bình tùy ý
Xét hai đoạn giả định đều dài 100 mm. Đoạn thứ nhất mất 20 s, tốc độ 5 mm/giây; đoạn thứ hai mất 40 s, tốc độ 2,5 mm/giây. Trung bình số học hai tốc độ là 3,75 mm/giây, nhưng tốc độ toàn hành trình phải bằng tổng chiều dài chia tổng thời gian: 200/60 ≈ 3,333 mm/giây, tương đương 200 mm/phút.
Khác biệt xuất phát từ trọng số. Trung bình theo thời gian là (5 × 20 + 2,5 × 40)/(20 + 40), đúng bằng 3,333 mm/giây. Đoạn chậm chiếm nhiều thời gian hơn nên phải có trọng số lớn hơn. Nếu các đoạn có cùng chiều dài, trung bình điều hòa của tốc độ sẽ cho cùng kết quả; nếu cùng thời gian, trung bình số học mới phù hợp với tốc độ tổng.
Trong bảng dữ liệu, giữ Lᵢ và tᵢ gốc cho từng đoạn giúp tính đúng mọi tổng hợp cần thiết. Nếu chỉ lưu vᵢ rồi xóa chiều dài và thời gian, người đọc sẽ không biết nên dùng trọng số nào. Đây là lý do một hệ thống theo dõi nên lưu dữ liệu nền, không chỉ lưu chỉ tiêu cuối.
Sai lệch hệ thống và độ phân tán
Nếu mọi lần bấm bắt đầu đều chậm theo cùng một xu hướng, lặp lại nhiều lần không tự làm mất sai lệch ấy. Ngược lại, biến động ngẫu nhiên giữa các lần đo có thể được khảo sát bằng mẫu lặp. NIST phân biệt kết quả đo và độ không đảm bảo chuẩn như cách biểu thị độ phân tán hợp lý của giá trị có thể gán cho đại lượng. [3] Không nên hiểu một độ không đảm bảo nhỏ là bằng chứng rằng phương pháp hoàn toàn không có sai lệch chưa được nhận diện.
Một kiểm tra hữu ích là dùng hai phương pháp có ranh giới giống nhau, chẳng hạn dữ liệu vị trí có dấu thời gian và đo chiều dài theo thời gian quan sát. Nếu chúng khác nhau có hệ thống, cần xem định nghĩa L, đồng bộ thời gian, các đoạn tăng giảm tốc và điểm kích hoạt ghi. Chưa giải thích được các điểm ấy thì không nên chỉ lấy trung bình hai kết quả để tạo một con số có vẻ thỏa hiệp.
Phép truyền độ không đảm bảo trong bài dùng xấp xỉ tuyến tính và giả thiết không tương quan. Nó chưa bao gồm mọi nguồn như độ cong đường đi, trễ tín hiệu hoặc biến thiên tốc độ thật trong đoạn. Các nguồn có ý nghĩa phải được đưa vào mô hình đo phù hợp, không cộng một hệ số dự phòng tùy ý rồi gọi đó là phân tích độ không đảm bảo.
Báo cáo tốc độ nên nêu chiều dài, thời gian, quy tắc loại trừ dừng, phương pháp đo và cách gộp nhiều đoạn. Khi người khác có thể tái dựng được con số từ dữ liệu ấy, tốc độ mới trở thành một thông số kỹ thuật có thể đối chiếu, thay vì một giá trị hiển thị thiếu ngữ cảnh.
[1] Measurement of Arc Welding Parameters — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NIST TN 1297: Appendix A. Law of Propagation of Uncertainty — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Combining uncertainty components — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
