Báo cáo cần trả lời đúng câu hỏi
Một mẫu kéo ngang mối hàn có thể đi qua kim loại nền, vùng ảnh hưởng nhiệt và vùng hàn. Vì vậy, đường lực–độ giãn dài của cả mẫu không tự động là đường đặc tính của riêng kim loại hàn. Phần tóm tắt công khai của ISO 4136 xác định phép thử kéo ngang liên kết giáp mối nhằm xác định độ bền kéo và vị trí phá hủy.[1] Bài này chỉ sử dụng phạm vi đó, không đưa ra kích thước mẫu hoặc tiêu chí chấp nhận thay cho tiêu chuẩn áp dụng.
Các số liệu dưới đây được tự đặt để kiểm cách diễn giải báo cáo. Mô hình nhiều vùng là một thanh một chiều lý tưởng, không mô phỏng đầy đủ trường ứng suất ở chân mối hàn, sự kiềm chế ngang hay tiến triển vết nứt. Mục đích là nhận ra đại lượng nào được đo trực tiếp và đại lượng nào chỉ xuất hiện sau một giả thiết.
Lực cực đại phải chia cho diện tích nào?
Theo định nghĩa mà ZwickRoell trình bày, độ bền kéo Rm lấy lực kéo cực đại chia diện tích tiết diện ban đầu; đơn vị N/mm² tương đương MPa.[2] Gọi b₀ là chiều rộng, t₀ là chiều dày của tiết diện chữ nhật đã xác định theo phương pháp thử:
A₀=b₀t₀; Rm=F_max/A₀.
Giả định b₀=20,0 mm, t₀=6,0 mm và F_max=69.000 N. Khi đó A₀=120 mm² và Rm=575 MPa. Nếu người lập bảng thay mẫu số bằng một diện tích 112 mm² đo ở trạng thái khác, kết quả thành 616,071 MPa. Phép chia thứ hai có thể mang ý nghĩa riêng nếu được định nghĩa, nhưng không còn là Rm tính theo diện tích ban đầu 120 mm² của ví dụ.
Lực lúc đứt cũng không nhất thiết bằng lực cực đại. Nguồn [2] phân biệt giai đoạn lực giảm sau đỉnh với trạng thái phá hủy. Nếu lực ngay trước đứt là 60.000 N, ứng suất danh nghĩa lúc ấy bằng 500 MPa; không thay 575 bằng 500 khi báo Rm. Đường dữ liệu cần giữ được đỉnh lực và thời điểm đứt riêng.
So sánh với kim loại nền phải giữ cùng ý nghĩa
Giả định mẫu kim loại nền đối chứng có Rm=620 MPa trong điều kiện được mô tả. Tỷ số 575/620 bằng 0,927419, tức 92,7419%. Đây chỉ là tỷ số hai kết quả độ bền kéo của hai mẫu. Nó không đo trực tiếp hiệu suất nhiệt, tỷ lệ diện tích đã liên kết hoặc độ tin cậy của toàn bộ lô sản phẩm.
Nếu mẫu liên kết đứt tại vùng ảnh hưởng nhiệt, có thể báo vị trí ấy cùng lực cực đại. Chưa đủ căn cứ lấy 575 MPa làm độ bền kéo riêng của kim loại hàn. Ngược lại, đứt ngoài vùng hàn cũng không chứng minh riêng khả năng chống mỏi hoặc độ dai phá hủy của vùng hàn. Những tính chất đó trả lời các bài toán khác.
Một giá trị độ giãn dài có thể che khuất phân bố
Lee và cộng sự dùng tương quan ảnh số để nghiên cứu liên kết hàn ma sát khuấy thép DP980. Nghiên cứu ghi nhận biến dạng phân bố không đồng đều giữa các vùng và sự tập trung biến dạng tại vùng ảnh hưởng nhiệt trong trường hợp đã thử.[3] Đây là bằng chứng cụ thể cho việc cần phân biệt biến dạng cục bộ và toàn mẫu; không suy rằng mọi vật liệu, quá trình hoặc liên kết đều có cùng vùng yếu.
Dựng một mô hình độc lập gồm ba vùng nối tiếp, cùng diện tích ban đầu 120 mm²: tổng chiều dài kim loại nền L_b=40 mm, vùng ảnh hưởng nhiệt L_h=4 mm và vùng hàn L_w=6 mm. Chiều đo ban đầu L₀=50 mm. Các mô đun giả định lần lượt E_b=210.000, E_h=200.000 và E_w=190.000 MPa.
Trong miền đàn hồi một chiều, lực qua các vùng như nhau, còn độ giãn dài cộng lại:
ΔL=σ(L_b/E_b+L_h/E_h+L_w/E_w).
E_eq=L₀/(L_b/E_b+L_h/E_h+L_w/E_w).
Ở đây σ=F/A₀ là ứng suất danh nghĩa chung của mô hình. E_eq=206.564,506 MPa. Công thức có dạng trung bình điều hòa theo chiều dài, không phải trung bình cộng tùy ý các mô đun. Điều kiện tiết diện bằng nhau là thiết yếu; nếu diện tích khác nhau, phải cộng từng độ mềm L_i/(E_iA_i) theo lực.
Ví dụ có biến dạng dẻo cục bộ
Tại một trạng thái giả định σ=400 MPa, lực là 48.000 N. Đặt biến dạng dẻo ở ba vùng lần lượt bằng 0,002; 0,040; 0,006. Các giá trị được đặt để minh họa cách cộng biến dạng, không suy từ đường cong thực nghiệm của bài nghiên cứu hoặc từ một mác thép.
Trong xấp xỉ biến dạng nhỏ cộng đàn hồi và dẻo:
ε_i=σ/E_i+ε_p,i; ΔL=ΣL_iε_i.
Biến dạng tổng ở nền bằng 0,003904762; ở vùng ảnh hưởng nhiệt bằng 0,042000000; ở vùng hàn bằng 0,008105263. Độ giãn từng phần lần lượt 0,156190; 0,168000; 0,048632 mm. Tổng ΔL=0,372822 mm, nên biến dạng kỹ thuật trên chiều đo 50 mm bằng 0,00745644, tức 0,745644%.
Giá trị 0,745644% không cho thấy ngay vùng dài 4 mm đang có biến dạng 4,2%. Nếu gán toàn mẫu biến dạng đồng đều, kết quả sẽ làm mất đúng thông tin mà mô hình nhiều vùng đang giữ. Ví dụ này cũng chưa xét thay đổi diện tích từng vùng, vì thế không được kéo dài mô hình một chiều nhỏ biến dạng tới cổ thắt lớn mà không sửa giả thiết.
Đổi chiều đo làm đổi giá trị trung bình
Giữ nguyên trường biến dạng vừa giả định, nhưng đặt chiều đo 20 mm bao gồm 10 mm nền, toàn bộ 4 mm vùng ảnh hưởng nhiệt và 6 mm vùng hàn. Độ giãn trong chiều đo mới bằng 0,255679 mm; chia 20 mm được 1,278396%.
Hai số 0,745644% và 1,278396% đều đúng với chiều đo tương ứng. Chênh lệch không chứng minh vật liệu đã đổi tính chất; tỷ trọng phần biến dạng tập trung trong phép lấy trung bình đã tăng. Vì vậy, so sánh độ giãn dài giữa hai báo cáo phải biết vị trí và chiều dài đo, không chỉ biết đơn vị phần trăm.
Nếu biết chính xác biến dạng hai vùng còn lại, có thể suy ngược ε_h từ độ giãn tổng. Nhưng một sai lệch ΔL bằng ±0,010 mm đã tạo sai lệch suy ra ε_h bằng ±0,010/4=±0,0025, tức ±0,25 điểm phần trăm. Đây là khuếch đại sai lệch của phép trừ các đóng góp rồi chia cho một chiều dài ngắn; nó chưa bao gồm sai lệch chiều dài vùng hoặc mô hình đàn hồi.
Không đổi toàn bộ đường cong sang ứng suất thực bằng một hệ số chung
Với một đoạn đồng nhất biến dạng đều và giả thiết thể tích không đổi, A=A₀/(1+e), nên σ_thực=σ_kỹ_thuật(1+e), còn biến dạng logarit bằng ln(1+e). Một ví dụ độc lập có e=0,08 và σ_kỹ_thuật=400 MPa sẽ cho 432 MPa và 0,076961.
Điều kiện “biến dạng đều” không được thay bằng số trung bình của một chiều đo gồm nhiều vùng khác nhau. Khi tiết diện thực biến đổi theo vị trí, cần biết diện tích hoặc trường biến dạng cục bộ tương ứng; dùng một số toàn mẫu để hiệu chỉnh mọi vùng sẽ tạo một trường ứng suất giả. Trong cổ thắt, lực chia diện tích còn là ứng suất trung bình trên tiết diện, chưa tự loại bỏ trạng thái ứng suất nhiều trục.
Độ giãn khi có tải và sau phá hủy là hai phép đo
Độ giãn đang có tải chứa phần đàn hồi có thể hồi phục. Độ giãn dư sau đứt cần cách đo và ghép mẫu tương ứng. Trong một ví dụ riêng, giả sử tổng độ giãn dư tập trung là 1,10 mm và đều nằm trong hai chiều đo đang so sánh. Lấy 1,10 mm chia cho 50 mm được 2,2%; chia cho 20 mm được 5,5%. Không chọn mẫu số chỉ để làm kết quả đẹp hơn.
Một báo cáo có thể kiểm tra lại cần giữ diện tích ban đầu, lực cực đại, vị trí đứt, phương pháp đo biến dạng và chiều đo. Khi dùng dữ liệu để nhận dạng tính chất riêng từng vùng, phải bổ sung mô hình và bằng chứng cục bộ. Phép thử toàn liên kết vẫn rất hữu ích, miễn là kết luận giữ đúng cấp độ mà nó trực tiếp quan sát.
[1] ISO 4136:2022 — Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test: public abstract — International Organization for Standardization. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Tensile strength Rm — ZwickRoell. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] An Evaluation of Global and Local Tensile Properties of Friction-Stir Welded DP980 Dual-Phase Steel Joints Using a Digital Image Correlation Method — Hyoungwook Lee, Cheolhee Kim and Jung Han Song; Materials 2015, 8, 8424–8436. Truy cập ngày 09/11/2026.
