Giảm áp không xác định duy nhất nhiệt độ ra
Cùng giảm từ một áp suất cao xuống thấp, dòng qua vòi phun, van giảm áp và turbine có thể đạt nhiệt độ khác nhau. Lưu lượng có thể mang thêm động năng, thiết bị có thể lấy công hoặc trao đổi nhiệt, và khí có thể lệch khỏi mô hình lý tưởng. Một công thức nhiệt độ chỉ dựa trên tỷ số áp suất cần được đọc cùng các giả thiết tạo ra nó.
Ở một bộ giảm áp, vị trí đo cũng quan trọng. Nhiệt độ tại tia tốc độ cao sát tiết diện hẹp có thể khác nhiệt độ sau vùng trộn. Bài này lập một mô hình dòng ổn định với các trạng thái giả định để tách các hiệu ứng, không suy nhiệt độ thấp nhất bên trong một van thật và không lựa chọn vật liệu theo các số ví dụ.
Năng lượng theo một kilôgam khí
Với một cửa vào, một cửa ra, không đổi thành phần và bỏ chênh cao, phương trình năng lượng là:
q−w_s=h_2−h_1+(v_2²−v_1²)/2.
q là nhiệt cấp vào trên đơn vị khối lượng, J/kg; w_s là công trục lấy ra, J/kg; h là enthalpy riêng, J/kg; v là vận tốc trong hệ quy chiếu gắn với thiết bị, m/s. Công do dòng áp suất đẩy môi chất qua cửa đã nằm trong h=u+pv; không cộng thêm một lần nữa p/ρ vào hai phía.
Định nghĩa h_0=h+v²/2. Khi q=w_s=0, h_02=h_01. Với khí lý tưởng có c_p không đổi, h=c_pT cộng một mốc tùy chọn, nên T_0=T+v²/(2c_p). MIT trình bày các đại lượng dừng và lưu ý chúng gắn với hệ quy chiếu. [1] T_0 có thể không đổi trong khi T giảm do v tăng; chữ “tĩnh” chỉ tính chất nhiệt động của dòng tại điểm xét, không yêu cầu dòng đứng yên.
Ví dụ hai tiết diện hai bên cụm giảm áp
Chọn khí lý tưởng giả định có R_s=287 J/(kg·K), γ=1,40 và c_p=γR_s/(γ−1)=1.004,5 J/(kg·K). Tại tiết diện 1, T_1=320 K, p_1=1.000.000 Pa tuyệt đối và v_1=15 m/s. Tại tiết diện 2, p_2=300.000 Pa tuyệt đối, v_2=120 m/s. Giả định cụm và đoạn nối giữa hai mặt cắt không nhận nhiệt, không sinh công trục.
Nhiệt độ dừng đầu vào T_01=320,111996 K. Bảo toàn h_0 cho T_2=320+(15²−120²)/(2×1.004,5)=312,944251 K. Chênh nhiệt độ tĩnh là −7,055749 K, còn T_02 vẫn bằng 320,111996 K. Đây là phần chuyển từ enthalpy sang động năng trong mô hình khí lý tưởng, không phải hệ số Joule–Thomson.
Lưu lượng không được xác định chỉ từ dữ liệu trên. Nếu cùng một lưu lượng đi qua hai mặt cắt thì diện tích phải thỏa ρ_1A_1v_1=ρ_2A_2v_2, với ρ=p/(R_sT). Vì vậy, các vận tốc và trạng thái phải được kiểm cùng hình học khi áp dụng vào thiết bị. Ví dụ chỉ định hai trạng thái nhất quán về năng lượng để phân tích ý nghĩa phép đo, chưa phải mô hình kích thước van.
Áp suất dừng cần phép dừng dòng thuận nghịch
Tại mỗi tiết diện, áp suất dừng p_0 là áp suất đạt được khi đưa dòng về v=0 theo một quá trình tưởng tượng đẳng entropy. Với khí lý tưởng có nhiệt dung không đổi:
p_0/p=(T_0/T)^[γ/(γ−1)].
Có thể áp dụng quan hệ tại từng mặt cắt dù thiết bị nằm giữa hai mặt cắt gây tổn thất. Không được vì thế suy rằng quá trình thực xuyên qua van là đẳng entropy. Trong ví dụ, p_01=1.001.225,492 Pa, còn p_02=324.745,885 Pa. Nhiệt độ dừng giữ nguyên nhưng áp suất dừng giảm mạnh.
Từ quan hệ entropy khí lý tưởng được NASA trình bày [3], ta tính:
Δs=c_p ln(T_2/T_1)−R_s ln(p_2/p_1)=323,143930 J/(kg·K).
Kết hợp cùng T_0 cho p_02/p_01=exp(−Δs/R_s)=0,324348398. Hai cách tính áp suất dừng khép kín với nhau. Sự tăng entropy tương ứng với mất khả năng phục hồi áp suất bằng một phép giảm tốc thuận nghịch. Năng lượng tổng không vì thế biến mất khỏi dòng; không thể đồng nhất tổn thất áp suất dừng với giảm nhiệt độ dừng.
Vì sao không lấy công thức vòi phun cho toàn van
Nếu bỏ qua vận tốc vào và áp dụng T_2/T_1=(p_2/p_1)^[(γ−1)/γ] như một quá trình giãn nở đẳng entropy giữa 10 và 3 bar, kết quả là 226,859020 K. Nó khác rất xa 312,944251 K vì đang mô tả một quá trình khác. Quan hệ đẳng entropy đòi hỏi năng lượng đi vào động năng hoặc công theo mô hình tương ứng, đồng thời không có entropy sinh ra như trường hợp van đang xét.
Bên trong van vẫn có thể tồn tại vùng tăng tốc và nhiệt độ tĩnh thấp. Chẳng hạn, trên một dòng có T_0=320,111996 K, nếu vận tốc cục bộ giả định là 300 m/s và cùng c_p, nhiệt độ tĩnh sẽ là 275,313589 K. Đây chỉ là phép quy đổi năng lượng tại một điểm, chưa chứng minh van đạt vận tốc ấy hoặc cho áp suất tại đó. Sau khi tia trộn và giảm tốc, một phần nhiệt độ tĩnh phục hồi; áp suất dừng đã mất không tự phục hồi về giá trị đầu.
Giới hạn tiết lưu đẳng enthalpy và khí thật
Nếu chọn mặt cắt đủ xa để động năng ở hai đầu đều nhỏ hoặc tương đương, giữ q=w_s=0 thì h_2≈h_1. Với khí lý tưởng, h phụ thuộc T nên T_2≈T_1. Tài liệu của University of Texas diễn giải đúng giới hạn này cho một phần tử tiết lưu. [2] Không mâu thuẫn với ví dụ v_2=120 m/s: ví dụ đó cố ý giữ chênh động năng đáng kể.
Với khí thật, h phụ thuộc cả T và p. Hệ số μ_JT=(∂T/∂p)_h có đơn vị K/Pa, hoặc K/bar nếu áp suất dùng bar. Khi μ_JT dương, giảm áp đẳng enthalpy làm giảm nhiệt độ; μ_JT âm có thể làm nhiệt độ tăng. Tính chính xác thường cần giải h(T_2,p_2)=h(T_1,p_1) với thành phần và mô hình tính chất phù hợp.
Để kiểm đơn vị, giả sử riêng một khí giả định có μ_JT không đổi 0,40 K/bar trong khoảng 10 xuống 3 bar, và động năng hai đầu bỏ qua. Xấp xỉ ΔT=μ_JTΔp cho −2,80 K. Đây không phải dữ liệu của khí tự nhiên hay không khí. Không cộng máy móc −2,80 K vào mọi nhiệt độ đã tính ở trên: một phép có thể cần giải cùng lúc biến thiên enthalpy khí thật và động năng.
Độ nhạy và cách đọc số đo
Ở cùng chênh vận tốc 15 lên 120 m/s, chỉ thay c_p giả định thành 950 hoặc 1.050 J/(kg·K), độ giảm T do động năng lần lượt là 7,460526 và 6,750000 K. Nếu có thêm q=2.000 J/kg vào dòng và giữ các vận tốc của ví dụ cơ sở, T_2 tăng thêm 1,991040 K lên 314,935291 K. Khi đó T_0 cũng tăng; không còn được dùng điều kiện T_01=T_02.
Một đầu đo nhiệt có thể chịu ảnh hưởng phục hồi động năng, dẫn nhiệt qua vỏ và vị trí trong vùng trộn. Một lỗ lấy áp thành ống thường nhằm đo áp suất tĩnh, còn phép đo áp suất dừng cần cấu hình tương ứng. Trước khi so số liệu với mô hình, phải biết cảm biến và điểm lấy mẫu đang đại diện đại lượng nào.
Hồ sơ tính nên ghi rõ mặt cắt, vận tốc, áp suất tuyệt đối, mô hình enthalpy, truyền nhiệt và công trục. Khi những thông tin đó đầy đủ, bảo toàn năng lượng giải thích nhiệt độ dừng; cân bằng entropy giải thích tổn thất áp suất dừng; quan hệ khí thật giải thích hiệu ứng tiết lưu. Ba phần cùng cần thiết để tránh biến một tỷ số áp suất thành kết luận nhiệt độ thiếu cơ sở.
[1] 2.5 Control volume form of the conservation laws — Thermodynamics and Propulsion — Massachusetts Institute of Technology, Unified Engineering. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Joule-Thompson Throttling — Richard Fitzpatrick; University of Texas at Austin. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Entropy of a Gas — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
