Động năng vật rơi và giới hạn của mô hình va đập
1. Năng lượng rơi không xác định duy nhất lực va đập
Khối lượng và chiều cao rơi giúp tính một mức động năng trước va chạm trong mô hình lý tưởng. Muốn suy ra lực, cần biết thêm vật dừng trên quãng đường nào, trong bao lâu hoặc theo quan hệ lực–biến dạng nào. Hai bề mặt có cùng khả năng nhận năng lượng nhưng độ cứng khác nhau có thể tạo lực đỉnh khác nhau.
Bài viết dùng một vật giả định khối lượng 2,50 kg rơi thẳng đứng từ trạng thái nghỉ qua độ cao 4,00 m. Chọn g = 9,81 m/s², bỏ lực cản không khí, chuyển động quay và va chạm trước khi tới bề mặt. Đây là mô hình học thuật để hiểu đại lượng; không là phép chứng nhận thiết bị bảo vệ, lưới chắn hoặc mức chấn thương.
2. Tách giai đoạn rơi khỏi giai đoạn tiếp xúc
Trước tiếp xúc, giảm thế năng bằng tăng động năng của khối điểm:
E_k = mgh = 98,100 J
v_chạm = sqrt(2gh) = 8,858894 m/s
p_chạm = mv_chạm = 22,147235 kg·m/s
Động năng là đại lượng vô hướng, còn động lượng có hướng. Nếu vật có tốc độ đầu 3 m/s trước khi rơi qua cùng chênh cao, năng lượng đầu bổ sung bằng 11,25 J và tốc độ tại cuối quãng rơi bằng sqrt(3²+2gh) = 9,353074 m/s trong cùng mô hình. Không bỏ tốc độ đầu chỉ vì báo cáo gọi sự kiện là “vật rơi”.
Chiều cao h được đo tới thời điểm bắt đầu tiếp xúc. Khi vật tiếp tục đi xuống trong quá trình nén hoặc xuyên bề mặt, trọng lực vẫn sinh công. Phần chuyển vị đó cần được tính trong cân bằng dừng, đặc biệt nếu không nhỏ so với h.
3. Lực trung bình theo chuyển vị
Gọi x tăng theo hướng xuống kể từ tiếp xúc; lực tiếp xúc N(x) hướng lên. Tại độ đi xuống s, vật lần đầu có tốc độ bằng không. Định lý công–động năng cho:
∫ từ 0 tới s N(x) dx = E_k + mgs
N_trung_bình_theo_x = E_k/s + mg
Đơn vị E_k/s là J/m = N. Nếu tự giả định s = 8 mm, lực trung bình theo chuyển vị bằng 12.287,025 N. Nếu tự giả định s = 20 mm, kết quả còn 4.929,525 N. Cả hai cùng dùng 98,1 J ban đầu; khác biệt do đầu vào quãng dừng, không phải năng lượng rơi thay đổi.
Các con số s ở đây không được đo và không phải đặc tính của một bề mặt cụ thể. Nhập một s rất nhỏ vào bảng tính sẽ tạo lực rất lớn nhưng không tự làm mô hình đáng tin hơn. Nó có thể đã bỏ qua biến dạng của vật, tấm đỡ, khung, nền hoặc sự phá hủy tại vùng tiếp xúc.
4. Một mô hình lò xo cho lực đỉnh
Giả định bề mặt tương đương một lò xo tuyến tính không khối lượng, chưa bị nén, độ cứng k và không tiêu tán năng lượng. Vật chỉ chuyển động theo một phương, lực tiếp xúc bằng kx trong giai đoạn nén. Tại nén lớn nhất x_max:
(1/2)k x_max² = mgh + mgx_max
x_max = [mg + sqrt((mg)² + 2kmgh)]/k
N_max = k x_max
Mô tả thí nghiệm của Case Western Reserve University nhấn mạnh rằng quãng giảm cao độ phải gồm cả phần làm biến dạng lò xo; tại biên chuyển động, động năng được chuyển sang năng lượng đàn hồi.[1] Bài này tự giải trường hợp rơi đứng với quãng rơi tự do đã cho, không sao chép bộ số của thí nghiệm.
Với k = 1.000.000 N/m, x_max = 0,014031688 m và N_max = 14.031,688 N. Năng lượng đàn hồi tại đó là 98,444127 J, gồm 98,1 J ban đầu và 0,344127 J công trọng lực trong đoạn nén. Bỏ công trọng lực trong đoạn nén sẽ cho x nhỏ hơn một chút; có thể đánh giá sai số thay vì bỏ mà không nói rõ.
5. Thay độ cứng và đọc đúng trạng thái cuối
Giảm k xuống 250.000 N/m trong cùng mô hình cho x_max = 28,112554 mm và N_max = 7.028,138 N. Quãng nén gần gấp đôi, lực đỉnh gần giảm một nửa. Đây là xu hướng của hệ lò xo lý tưởng với cùng năng lượng đầu; không phải khuyến nghị chọn một vật liệu mềm bất kỳ làm lớp chắn.
Ở x_max, vận tốc tức thời bằng không nhưng lực lò xo lớn hơn trọng lượng. Sau đó vật sẽ đổi chiều nếu tiếp xúc tiếp tục; hệ không tự dừng vĩnh viễn. Mô hình không có cản nên không tiêu tán phần năng lượng đàn hồi. Gọi toàn bộ 98,444 J là “năng lượng đã được hấp thụ vĩnh viễn” sẽ sai với giả thiết này.
Trong thiết bị thật, có thể có biến dạng dẻo, ma sát, nứt, chuyển động của tấm và nhiều dạng tiêu tán. Quan hệ lực–chuyển vị có thể không tuyến tính và phụ thuộc tốc độ. Khi đó diện tích dưới đường cong thực, chứ không chỉ k ban đầu, quyết định phần công nhận được.
6. Lực trung bình theo thời gian là đại lượng khác
OpenStax định nghĩa xung lượng bằng tích phân lực theo thời gian, liên hệ với biến thiên động lượng; giá trị trung bình theo thời gian cho cùng diện tích dưới đường lực–thời gian.[2] Chọn hướng lên là dương, từ vận tốc đầu −v_chạm tới vận tốc cuối 0 trong thời gian τ:
∫ từ 0 tới τ [N(t) − mg] dt = mv_chạm
N_trung_bình_theo_t = mv_chạm/τ + mg
Nếu chỉ cho τ = 0,006 s, kết quả bằng 3.715,731 N. Đây là lực tiếp xúc trung bình theo thời gian của quá trình giả định có hai vận tốc đầu–cuối ấy. Nó không bằng lực đỉnh và không mặc nhiên bằng trung bình theo chuyển vị ở phần trước.
Hai trung bình sử dụng hai trọng số khác nhau: một theo dt, một theo dx = v dt. Khi vận tốc thay đổi, các đoạn của lịch sử lực đóng góp khác nhau. Trong trường hợp lực không đổi, hai trung bình cùng bằng lực đó; với lực biến thiên, phải xét lịch sử lực và vận tốc.
7. Kiểm sự tương thích của quãng dừng và thời gian
Nếu chọn mô hình lực tiếp xúc không đổi trong toàn đoạn dừng, gia tốc cũng không đổi. Khi đó s = v_chạm τ/2. Với τ = 0,006 s, quãng dừng phải là 0,026576682 m, không thể đồng thời gán s = 8 mm cho cùng mô hình này.
Thay s = 0,026576682 m vào E_k/s + mg thu lại 3.715,731 N, khớp cách tính xung lượng. Nếu muốn dùng s = 8 mm với lực không đổi, thời gian phải thành khoảng 0,001806 s. Một bảng tính có cả s và τ cần kiểm điều kiện liên hệ hoặc giải thích quan hệ lực thay đổi nào được dùng.
Với mô hình lò xo, có thể lấy N_max từ kx_max, nhưng không suy lực đỉnh bằng cách nhân lực trung bình với một hệ số hai cho mọi va chạm. Hệ số phụ thuộc hình dạng đường cong và loại trung bình đang nói tới. Đường lực tuyến tính theo x có diện tích tam giác, còn đường theo t không nhất thiết là tam giác.
8. Diện tích tiếp xúc và quỹ đạo là những phần còn thiếu
Cùng lực đỉnh có thể tạo phân bố ứng suất khác nhau khi hình dạng tiếp xúc thay đổi. Tấm phẳng, đầu nhọn và cạnh cong có cơ chế cục bộ khác nhau; chỉ chia lực cho diện tích hình chiếu chưa mô tả được xuyên thủng hoặc truyền sóng trong kết cấu. Khối lượng hữu hiệu của phần kết cấu tham gia cũng có thể làm mô hình khối điểm–lò xo không còn đủ.
Nếu vật va vào một thanh rồi đổi hướng, chênh cao tổng vẫn liên quan năng lượng nhưng không xác định được vị trí cuối. Chuyển động quay có thể chiếm một phần năng lượng, và hình dạng ảnh hưởng lực cản. Vì vậy, từ mgh không thể suy trực tiếp một bán kính khu vực loại trừ hoặc một lực duy nhất lên người.
9. Dùng công cụ đánh giá đúng mục đích
DROPS giới thiệu công cụ dựa trên khối lượng và khoảng rơi như một mốc chung để hỗ trợ phân loại hậu quả tiềm tàng và đánh giá rủi ro.[3] Chức năng hỗ trợ đó khác với việc mô phỏng toàn bộ tiếp xúc của một vật cụ thể. Bài này không chuyển các đường phân loại thành một bảo đảm về kết quả chấn thương.
Khi cần đánh giá một tấm chắn hoặc cấu kiện, hồ sơ phải nêu hình dạng vật, tư thế chạm, tốc độ, điều kiện đỡ, mô hình vật liệu và tiêu chí chấp nhận. Các phép tính năng lượng, công và xung lượng rất hữu ích để kiểm thứ nguyên và cân bằng. Chúng phát huy giá trị khi chỉ rõ điều gì đã biết và điều gì còn cần đo hoặc mô hình hóa, thay vì biến một chiều cao rơi thành một lực “chính xác” thiếu dữ liệu.
[1] Mass Falling on a Spring — P115/P116 Laboratory Demonstration 6 — Case Western Reserve University, Department of Physics. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] University Physics Volume 1, 9.2 — Impulse and Collisions — OpenStax, Samuel J. Ling, Jeff Sanny và William Moebs. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Metric Version of DROPS Calculator — Dropped Objects Prevention Scheme, 22/06/2021. Truy cập ngày 09/11/2026.
