Một con số cần đi kèm ý nghĩa
Một bảng ghi “giới hạn chảy 400 MPa” chưa cho biết đó là trị số điển hình, trung bình của một lô, mức tối thiểu trong đặc tính mua hàng hay giá trị được phép đưa vào một phép kiểm thiết kế. Những cách gọi này trả lời các câu hỏi khác nhau. Đơn vị giống nhau không làm chúng thay thế được cho nhau.
Bài này dùng một quần thể và các mẫu hoàn toàn giả định để phân tích sự khác biệt. Không có mác thép cụ thể được chứng nhận bởi các số liệu. Các giá trị sau khi nhân hệ số cũng chỉ phục vụ mô hình minh họa; chúng không phải ứng suất cho phép của một tiêu chuẩn chế tạo thiết bị dầu khí.
Trung bình không mô tả đuôi yếu của quần thể
Trước hết giả sử biết chính xác sức bền X của quần thể tuân theo phân phối chuẩn, trung bình μ = 400 MPa và độ lệch chuẩn σ = 20 MPa. Ký hiệu q_0,05 là phân vị dưới 5%: có 5% quần thể thấp hơn giá trị đó. Khi ấy:
q_0,05 = μ - 1,644854σ
Kết quả là 367,102927 MPa. Đây là tính toán của một phân phối đã biết, chưa có bất định do ước lượng từ mẫu. Trung bình 400 MPa nằm ở giữa quần thể chuẩn; dùng nó như ngưỡng mà 95% vật liệu đều vượt qua sẽ mô tả sai chính mô hình đã chọn.
Nếu σ tăng từ 20 lên 30 MPa trong khi μ giữ nguyên, phân vị này giảm xuống 350,654391 MPa. Sản phẩm có trung bình bằng nhau vẫn có thể khác đáng kể ở phần đuôi. Vì vậy bảng dữ liệu chỉ lưu một cột trung bình không đủ phục vụ mọi mục đích so sánh.
Thử một mẫu rồi suy về quần thể là bài toán khác
Giả sử nay μ và σ chưa biết. Có n = 20 phép thử độc lập, đại diện cùng một quần thể chuẩn; trung bình mẫu x̄ = 400 MPa, độ lệch chuẩn mẫu s = 20 MPa. Sự trùng số với phần trước được đặt ra để dễ so sánh, không có nghĩa hai tham số thật đã được biết.
Giới hạn tin cậy dưới một phía 95% cho trung bình dùng:
L_μ = x̄ - t_(0,95;n-1)s/√n
Với t = 1,729133, ta được L_μ = 392,267083 MPa. Đại lượng này giới hạn trung bình chưa biết. Nó không khẳng định 95% từng mẫu vật liệu có sức bền trên 392,267083 MPa.
NIST phân biệt giới hạn về tham số với giới hạn dung sai thống kê, trong đó phải ghi cả tỷ lệ quần thể được bao phủ và mức tin cậy. A-basis và B-basis là các trường hợp có định nghĩa riêng về hai tỷ lệ này; không nên gắn nhãn đó cho mọi giá trị thấp hơn trung bình.[1]
Giới hạn dưới bao phủ 95% với tin cậy 95%
Đặt mục tiêu khác: xây dựng L sao cho thủ tục lấy mẫu có mức tin cậy 95% rằng ít nhất 95% quần thể nằm trên L. Với mẫu chuẩn độc lập, dạng giới hạn là:
L = x̄ - ks
Hệ số k không bằng 1,644854 và cũng không bằng t/√n. Phương pháp chính xác một phía dùng phân phối t không trung tâm, như phần công thức của Minitab.[2] Cụ thể, lấy bậc tự do n-1, tham số không trung tâm 1,644854√n; chia phân vị 95% của phân phối đó cho √n để được k.
Với n = 20, k = 2,396001684, nên L = 352,079966 MPa. Chênh lệch với 367,102927 MPa ở phần quần thể đã biết là phần dự phòng thống kê cho việc μ và σ đang được ước lượng. Chênh lệch với 392,267083 MPa xuất phát từ việc giới hạn trung bình và giới hạn phần đuôi là hai đối tượng khác nhau.
Cách diễn giải mức tin cậy thuộc về thủ tục qua các mẫu lặp lại. Không nói rằng sau khi tính xong, có 95% xác suất tham số cố định nằm trong khoảng theo cách hiểu tần suất. Cũng không biến tỷ lệ bao phủ sức bền thành xác suất an toàn của toàn bộ cấu kiện: tải, hình học và cơ chế hư hỏng chưa được đưa vào.
Tăng số phép thử làm gì và không làm gì?
Nếu n = 80 và vẫn thu được x̄ = 400 MPa, s = 20 MPa, hệ số giảm còn 1,964435841. Giới hạn dưới tăng thành 360,711283 MPa; giới hạn dưới cho trung bình tăng thành 396,278352 MPa. Cả hai gần các mục tiêu tương ứng hơn nhưng không hội tụ về cùng một giá trị.
Trong giới hạn mẫu rất lớn, bất định tham số giảm, còn độ phân tán vốn có giữa vật liệu vẫn tồn tại. Trình bày của Parker tại NASA nhấn mạnh việc tách biến thiên của quần thể khỏi bất định do mẫu nhỏ, đồng thời lưu ý độ nhạy của phần đuôi đối với lựa chọn phân phối.[3]
Tăng 20 thành 80 kết quả bằng cách đo lặp bốn lần cùng 20 mẫu không tự tạo 80 mẫu vật liệu độc lập. Nếu khác biệt giữa mẻ đúc chi phối, lấy nhiều mẫu từ một mẻ cũng không tương đương khảo sát nhiều mẻ. Phạm vi quần thể cần ghi cụ thể trước khi dùng hệ số thống kê.
Lấy giá trị nhỏ nhất có mặc nhiên đủ bảo thủ?
Có thể tránh giả thiết chuẩn bằng một lập luận đơn giản với quần thể liên tục và các mẫu độc lập. Gọi q là phân vị dưới 5%. Xác suất mọi quan sát đều lớn hơn q bằng 0,95ⁿ. Do đó xác suất giá trị nhỏ nhất của mẫu không vượt q là:
P(X_min ≤ q) = 1 - 0,95ⁿ
Với 20 mẫu, kết quả chỉ 64,151408%. Muốn tỷ lệ đó ít nhất 95%, cần n không nhỏ hơn log(0,05)/log(0,95), làm tròn lên thành 59. Khi n = 59, mức đạt được là 95,150547%.
Đây là chứng minh cho giới hạn dưới dùng cực tiểu mẫu trong những giả thiết vừa nêu. Nó không yêu cầu mọi mẫu đạt một mức quy định sẵn, cũng không bảo đảm mẫu lấy từ các vị trí thuận tiện đại diện cho sản xuất. Việc gọi giá trị nhỏ nhất là “bảo thủ” cần chỉ rõ bảo thủ đối với câu hỏi nào.
Từ cơ sở vật liệu sang mô hình điều kiện làm việc
NASA-HDBK-5026 phân biệt cơ sở tính chất vật liệu với giá trị có xét ảnh hưởng của điều kiện trên chi tiết trong phạm vi chế tạo bồi đắp hàng không vũ trụ.[4] Đây là ví dụ về cách tổ chức dữ liệu; bài không chuyển các yêu cầu của tài liệu đó sang thiết bị dầu khí.
Giả sử riêng mô hình minh họa quy định hệ số điều kiện η = 0,85 và hệ số chia γ = 1,10. Dùng giới hạn thống kê L của mẫu 20, định nghĩa:
f_mô_hình = ηL/γ
Kết quả 272,061792 MPa. Một thanh chỉ xét kéo đúng tâm, lực 100 kN, cần diện tích ít nhất 367,563557 mm² theo F/f_mô_hình. Nếu thay L bằng trung bình 400 MPa, diện tích giảm còn 323,529412 mm². Chênh lệch 13,610554% đến từ cách chọn cơ sở số liệu, dù biểu thức kiểm thanh không đổi.
Hai hệ số được đặt ra cho bài học; không xem chúng là yêu cầu quy phạm. Nếu dữ liệu đầu vào đã được thử ở điều kiện tương ứng và đã có hệ số điều chỉnh, nhân lại có thể đếm ảnh hưởng hai lần. Nếu chưa có bằng chứng cho η, con số kết quả vẫn thiếu cơ sở vật lý dù tính đúng.
Hồ sơ dữ liệu phải giữ được đường đi của con số
Mỗi tính chất nên ghi đơn vị, phương pháp thử, dạng sản phẩm, chiều lấy mẫu, trạng thái xử lý, nhiệt độ, mẻ và số lượng mẫu. Cần tách kết quả thô, thống kê suy ra, điều chỉnh điều kiện và giá trị cuối cùng được chấp nhận cho từng phép kiểm.
Giá trị danh nghĩa hữu ích để nhận diện hoặc mô tả nhanh. Giá trị thiết kế chỉ có ý nghĩa khi biết nó được xây dựng theo cơ sở nào và dùng trong mô hình nào. Lưu được chuỗi biến đổi này giúp người rà soát sửa đúng giả thiết khi điều kiện vận hành hoặc phạm vi vật liệu thay đổi.
[1] Basis Tolerance Limits — NIST Dataplot. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Methods and formulas for Tolerance Intervals (Normal Distribution) — Minitab. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Statistical Tolerance Interval Applications and Challenges at NASA, 14 June 2022 — Peter A. Parker, NASA Langley Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] NASA-HDBK-5026: Guidance on Strength, Fatigue, and Fracture Control Requirements for Additively Manufactured Spaceflight Hardware, 2024 — NASA. Truy cập ngày 09/11/2026.
L = x̄ - ks
f_mô_hình = ηL/γ
