Dùng số Péclet để hiểu tốc độ di chuyển nguồn nhiệt
Tốc độ bao nhiêu là nhanh?
Một tốc độ hàn ghi bằng mm/s chưa đủ để đánh giá nhiệt có kịp lan ra xung quanh nguồn hay không. Cần thêm kích thước vùng đang xét và khả năng khuếch tán nhiệt của vật liệu. Số Péclet đưa ba đại lượng ấy về một tỷ số không thứ nguyên, hữu ích khi so sánh các mô hình truyền nhiệt.
Wang, Lu và Mendez dùng phân tích không thứ nguyên cho nguồn nhiệt điểm di chuyển trên vật rắn bán vô hạn, trong đó số dạng Péclet liên hệ chuyển động nguồn với dẫn nhiệt. [1] Bài này không sử dụng các công thức hiệu chỉnh của nghiên cứu ấy. Thay vào đó, ta tự xây dựng một phép so sánh thời gian, rồi kiểm những cách dùng nhầm cùng tên đại lượng.
Định nghĩa theo chiều dài đã lựa chọn
Gọi v là tốc độ nguồn so với vật rắn, L là chiều dài đặc trưng và α là hệ số khuếch tán nhiệt. Với vật liệu đồng nhất có các tính chất được coi không đổi:
α = k/(ρ c_p) m²/s
Pe_L = v L/α không thứ nguyên
k có đơn vị W/(m·K), ρ là kg/m³ và c_p là J/(kg·K). Tích ρc_p biểu thị nhiệt dung trên thể tích. Vật liệu có k lớn chưa chắc có α lớn theo cùng tỷ lệ, vì khả năng tích nhiệt cũng tham gia mẫu số.
Chiều dài L có thể là đường kính vùng tác động, bán kính hoặc một kích thước phân tích khác, nhưng phải ghi rõ. Một tài liệu định nghĩa Pe=vL/(2α) sẽ cho số bằng một nửa Pe_L của bài này với cùng L. Không so trực tiếp các số mà bỏ qua phương trình định nghĩa.
Hai thang thời gian giải thích ý nghĩa
Thời gian nguồn đi qua một chiều dài L là t_m=L/v. Thời gian khuếch tán đặc trưng trên cùng chiều dài là t_d=L²/α. Chia hai biểu thức:
t_d/t_m = vL/α = Pe_L
Khi Pe_L lớn, nguồn đi qua khoảng L nhanh so với thời gian khuếch tán trên khoảng đó. Khi Pe_L nhỏ, khuếch tán có nhiều thời gian tương đối hơn trong lúc nguồn đi qua. Đây là so sánh thang thời gian; không có một vạch ranh giới tuyệt đối giữa hai trạng thái vật lý tại Pe=1.
Giả định k=32 W/(m·K), ρ=7.800 kg/m³, c_p=600 J/(kg·K), v=6 mm/s và L=4 mm. Các số được đặt cho bài học, không phải bảng vật liệu theo nhiệt độ. Ta có α=6,83760684×10⁻⁶ m²/s, hay 6,83760684 mm²/s. Pe_L=3,51; t_m=0,666667 s và t_d=2,34 s.
Phép kiểm t_d/t_m=3,51 giúp phát hiện lỗi đổi mm sang m. Nếu đưa v=6 và L=4 vào công thức cùng α tính bằng m²/s, kết quả sai một triệu lần. Có thể dùng hoàn toàn mm, mm/s và mm²/s; điều kiện là ba đơn vị chiều dài phải thống nhất.
Khuếch tán đi được bao xa trong lúc nguồn đi qua?
Đặt δ=√(αt_m) là một chiều dài khuếch tán đặc trưng. Từ các định nghĩa vừa nêu, δ/L=1/√Pe_L. Với ví dụ, δ=2,13504 mm và δ/L=0,533761. Số Fourier trong thời gian đi qua chính là Fo=αt_m/L²=1/Pe_L=0,284900.
δ không phải ranh giới cứng mà ngoài đó nhiệt bằng không. Nghiệm khuếch tán thường có phân bố liên tục, và cách định nghĩa chiều dài đặc trưng có thể chứa các hệ số như 2 tùy tiêu chí. Bài dùng căn bậc hai đơn giản để so sánh quy mô, không gọi 2,135 mm là chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt đã được dự báo.
Nếu tăng v gấp đôi còn L và α giữ nguyên, Pe_L tăng thành 7,02, thời gian đi qua còn 0,333333 s và δ còn 1,50970 mm. Chiều dài khuếch tán giảm theo căn bậc hai của thời gian, không giảm đúng một nửa theo tốc độ. Đây là một ví dụ cho thấy các đại lượng liên quan có luật tỷ lệ khác nhau.
Vì sao xuất hiện số hạng giống đối lưu trong vật rắn?
Xét trục x cố định trên tấm và tọa độ ξ=x−vt gắn với nguồn. Khi đổi hệ tọa độ, đạo hàm thời gian tại một điểm vật liệu bằng đạo hàm trong hệ nguồn trừ v∂T/∂ξ. Nếu nhiệt trường ổn định tương đối với nguồn, phương trình dẫn nhiệt có dạng:
−v ∂T/∂ξ = α∇²T + q_v/(ρc_p)
q_v là công suất nguồn trên thể tích, W/m³. So độ lớn vΔT/L với αΔT/L² lại thu Pe_L. Số hạng chứa v xuất hiện do đổi hệ tọa độ; nó không chứng minh toàn bộ tấm thép đang chảy như chất lỏng. Ở hệ phòng thí nghiệm, nguồn chuyển động còn vật rắn có thể đứng yên.
Trong hệ nguồn, các điểm vật liệu đi tương đối qua trường nhiệt. Đây là cách toán học gọn để mô tả trạng thái gần ổn định khi nguồn đã đi đủ xa khỏi vùng bắt đầu. Nó không tự áp dụng cho đoạn mồi, góc rẽ, thay đổi tốc độ hoặc kết thúc đường hàn.
Đừng thay tốc độ mỏ bằng tốc độ kim loại trong vũng
Geng và cộng sự dùng một số Péclet khác để đánh giá đối lưu và dẫn nhiệt trong vũng hàn, với vận tốc đặc trưng của dòng kim loại lỏng; họ cũng chỉ ra giá trị thay đổi theo vị trí trong vũng. [2] Vì vậy phải đọc cả định nghĩa vận tốc trước khi diễn giải.
Giả định riêng một dòng lỏng có u=0,12 m/s, L_f=2 mm và lấy α bằng giá trị minh họa trước chỉ để so toán học. Pe_flow=uL_f/α=35,1. Nó khác Pe nguồn 3,51 vì cả tốc độ và chiều dài đang mô tả hiện tượng khác. Không được kết luận rằng phép tính thứ hai chứng minh tốc độ mỏ cần tăng hay giảm bao nhiêu.
Trong một mô hình đầy đủ, tính chất của phần lỏng còn có thể khác phần rắn. Đối lưu, biến dạng mặt tự do, nguồn phân bố và chuyển pha đều có vai trò riêng. Sử dụng một α chung trong ví dụ không xóa các khác biệt ấy khỏi vật hàn thực.
Số Péclet theo ô lưới là câu hỏi về phép giải số
COMSOL định nghĩa một số Péclet phần tử có dạng Pe_h=|u|h/(2α), với h là kích thước phần tử, và thảo luận dao động số trong một số cách rời rạc hóa khi tỷ số này lớn. [3] Đây không phải một chỉ tiêu nghiệm thu mối hàn. Làm nhỏ h thay đổi phép giải số mà không đổi chuyển động vật lý.
Với |u|=6 mm/s và α=6,83760684 mm²/s, h=0,5 mm cho Pe_h=0,219375. Nếu h=3 mm, Pe_h=1,31625. Trong cả hai lưới, Pe_L theo kích thước vật lý L=4 mm vẫn bằng 3,51. Không thể báo rằng vật liệu đã chuyển từ dẫn nhiệt chi phối sang chuyển động chi phối chỉ vì đổi lưới.
Có thể thấy lý do toán học bằng một phương trình một chiều ổn định αT''−uT'=0. Dùng sai phân trung tâm trên lưới đều, hệ số lân cận sau khi chia cho α/h² là 1−Pe_h và 1+Pe_h. Một hệ số đổi dấu khi Pe_h vượt 1, cảnh báo khả năng mất tính đơn điệu của cách xấp xỉ này. Kết luận gắn với bài toán và sơ đồ đang dùng, không áp cho mọi thuật toán.
Các biện pháp ổn định và làm mịn lưới có thể xử lý khó khăn số, nhưng đường nhiệt độ trơn chưa chứng minh nghiệm đã chính xác. Cần kiểm hội tụ và các cân bằng của mô hình. Một Pe_h nhỏ cũng không tự bảo đảm nguồn nhiệt nhỏ đã được biểu diễn đủ tốt.
Cùng năng lượng đường hàn vẫn có thể khác Pe
Giả định nguồn thực vào vật có Q_1=2.400 W, v_1=6 mm/s và nguồn thứ hai Q_2=4.800 W, v_2=12 mm/s. Cả hai cho Q/v=400 J/mm, nhưng Pe_L lần lượt 3,51 và 7,02 khi L, α không đổi. Năng lượng trên chiều dài bằng nhau không làm các thang thời gian bằng nhau.
Ngược lại, giữ v, L, α nên Pe không đổi rồi tăng công suất vẫn làm bài toán nhiệt khác. Pe không chứa mức nhiệt đưa vào, nhiệt độ đầu hay ngưỡng chuyển pha. Muốn đánh giá chiều rộng vùng nhiệt, chu trình nguội hoặc chất lượng liên kết, cần thêm mô hình và dữ liệu tương ứng. Giá trị hữu ích của Pe là buộc người tính nói rõ chiều dài, vận tốc và cơ chế đang so sánh trước khi rút ra kết luận.
[1] Scaling expressions of characteristic values for a moving point heat source in steady state on a semi-infinite solid — Ying Wang, Yi Lu, Patricio F. Mendez — International Journal of Heat and Mass Transfer 135 (2019), 1118–1129. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Heat transfer and fluid flow and their effects on the solidification microstructure in full-penetration laser welding of aluminum sheet — Shaoning Geng và cộng sự — Journal of Materials Science & Technology 46 (2020), 50–63. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Understanding Stabilization Methods — Fabrice Schlegel — COMSOL, 30/05/2014. Truy cập ngày 09/11/2026.
