Đường cong hệ thống bắt đầu từ ranh giới năng lượng
Một bơm chuyển nước giữa hai bể của nhà máy phải tạo đủ năng lượng để vượt chênh cao, chênh áp tại hai đầu và tổn thất dòng chảy. Nếu cộng tất cả thành một con số tại lưu lượng thiết kế rồi coi con số đó đúng cho mọi lưu lượng, điểm vận hành dự đoán có thể sai khi mực bể, trạng thái van hoặc đường ống thay đổi.
Bài này dựng đường cong cho một tuyến nước phụ trợ giả định. Các đặc tính bơm, kích thước ống và hệ số ma sát đều tự chọn để minh họa cách tính; chúng không đại diện cho một sản phẩm hay quyết định lựa chọn bơm thực tế.
Cột áp tĩnh bao gồm cả chênh áp hai đầu
Chọn mặt nước bể hút làm điểm 1, mặt nước bể nhận làm điểm 2. Với vận tốc tại hai mặt nước bỏ qua, cột áp bơm cần cấp là:
H_hệ = (z₂−z₁) + (p₂−p₁)/(ρg) + h_L.
H, z và h_L tính bằng m chất lỏng; p tính bằng Pa; ρ là kg/m³ và g là m/s². KSB tách phần chênh cao, chênh áp khỏi tổn thất phụ thuộc lưu lượng, đồng thời chỉ ra đường cong dịch theo phương đứng khi mức bể hoặc áp suất hai đầu thay đổi. [1]
Giả định z₁=5 m, z₂=23 m theo cùng mốc; áp suất dư trên hai mặt nước là 100 và 250 kPa. Với nước ρ=1.000 kg/m³ và g=9,81 m/s², chênh cao 18 m cộng chênh áp quy đổi 150.000/(1.000×9,81)=15,2905 m, cho H_tĩnh=33,2905 m.
Có thể dùng áp suất dư vì hai số cùng tham chiếu một áp suất khí quyển. Trộn một áp suất tuyệt đối với một áp suất dư làm xuất hiện sai lệch khoảng một áp suất khí quyển. Tương tự, z₁ và z₂ phải là cao độ mặt nước của ranh giới đã chọn, không tự động thay bằng cao độ tâm bơm hoặc đỉnh bồn.
Nếu chất lỏng có ρ=800 kg/m³ và vẫn chịu cùng chênh áp 150 kPa, phần chênh áp tương ứng 19,1131 m chất lỏng, H_tĩnh=37,1131 m. Đây chỉ là đổi đơn vị năng lượng theo trọng lượng; muốn tính bơm với chất lỏng khác còn phải xét độ nhớt và đặc tính thực.
Từ tuyến ống đến hệ số của đường cong
Giả định tuyến có chiều dài L=500 m, đường kính trong D=0,125 m, hệ số ma sát Darcy f=0,024 và tổng hệ số tổn thất cục bộ ΣK=10. Mọi K đều tham chiếu vận tốc trong cùng tiết diện D này. Bỏ qua thay đổi nhiệt độ, độ nhám và vị trí van trong một lần tính.
h_L = (fL/D + ΣK) v²/(2g); v = 4Q/(πD²).
Trong biểu thức vận tốc, Q phải theo m³/s. Nếu lập bảng với Q_h theo m³/h, cần thay Q=Q_h/3.600. Với dữ liệu trên, fL/D+ΣK=106 và:
H_hệ = 33,29052 + 0,00276810 Q_h².
Hệ số 0,00276810 có đơn vị m/(m³/h)²; nó không phải hệ số không thứ nguyên. Tại Q_h bằng 0, 30, 60 và 90 m³/h, cột áp hệ lần lượt là 33,2905; 35,7818; 43,2557 và 55,7121 m.
Dạng bình phương dựa vào hệ số tổn thất được coi không đổi trong miền đang xét. KSB nêu điều kiện Reynolds đủ cao và hệ số tổn thất gần như hằng để có h_L tỷ lệ Q². [1] Khi dòng đi vào miền tầng, hoặc van điều khiển liên tục đổi độ mở, một parabol cố định có thể không còn mô tả đúng hệ.
Nếu ống có nhiều đường kính, phải tính v riêng cho từng đoạn rồi cộng h_L. Lấy toàn bộ ΣK theo vận tốc ống lớn trong khi van nằm trên đoạn nhỏ làm giảm giả tạo tổn thất. Ngược lại, cộng chiều dài tương đương của một phụ kiện rồi cộng thêm K của chính phụ kiện đó là đếm đôi.
Giao điểm xác định lưu lượng thực trong mô hình
Giả định tại tốc độ đang xét, bơm có đặc tính H_bơm=60−0,003Q_h², với H theo m. Đây là đường tự đặt trong phạm vi ví dụ. Giải H_bơm=H_hệ cho:
Q_h = √[(60−33,29052)/(0,003+0,00276810)].
Kết quả Q_h=68,0481 m³/h và H=46,1084 m. Tại lưu lượng này, phần tổn thất là khoảng 12,8178 m, còn phần tĩnh vẫn 33,2905 m. Ghi bơm “60 m” rồi cho rằng nó luôn tạo 60 m khi đang chảy đã nhầm cột áp tại Q=0 với cột áp vận hành.
KSB mô tả bộ đường đặc tính gồm H, công suất, hiệu suất và NPSHR theo lưu lượng. [2] Giao điểm H–Q chỉ xác định trạng thái thủy lực của ví dụ; nó chưa kiểm tra hiệu suất, khả năng hút, công suất động cơ hay miền vận hành được nhà chế tạo cho phép.
Từ định nghĩa năng lượng trên đơn vị trọng lượng, công suất thủy lực là P_h=ρgQH. Thay Q=68,0481/3.600 m³/s cho P_h=8,5499 kW. Nếu giả định hiệu suất bơm tại đúng điểm này bằng 75%, công suất trên trục là 11,3999 kW. Chưa tính hiệu suất động cơ và các dự phòng nên không làm tròn số này thành công suất động cơ cần mua.
Thay mức bể và thay ma sát tạo hai họ đường khác nhau
Giữ bơm như cũ nhưng mặt nước bể nhận tăng 5 m, phần tĩnh tăng thành 38,2905 m. Đường hệ dịch lên 5 m ở mọi Q; giao điểm giảm còn 61,3491 m³/h. Sự thay đổi này còn có thể làm điều kiện hút khác đi nếu mức thay đổi nằm ở bể nguồn, nên không chỉ nhìn cột áp tổng.
Xét riêng một tình huống khác: giữ mức bể ban đầu nhưng hệ số tổng của phần Q² tăng 50%. Giao điểm còn 61,1103 m³/h. Hai lưu lượng gần nhau nhưng nguyên nhân khác nhau: một trường hợp đổi tung độ tại Q=0, trường hợp kia đổi độ dốc của đường hệ. Đo tại một điểm đơn lẻ khó phân biệt hai nguyên nhân nếu không có mức bể và trạng thái van đi kèm.
Nếu tăng D từ 0,125 lên 0,150 m, vẫn giữ L, f và ΣK giả định, hệ số Q_h² giảm còn 0,00113343. Giao điểm tăng thành 80,3855 m³/h, cột áp bơm giảm thành 40,6145 m. Điều này cho thấy giảm tổn thất có thể làm bơm chạy với lưu lượng lớn hơn; kiểm tra động cơ và miền vận hành phải làm lại, không chỉ ghi nhận tổn thất giảm.
Van tiết lưu không tạo một cột áp tĩnh mới
Giả sử cần giữ 60 m³/h. Ở lưu lượng đó, bơm giả định tạo 49,20 m trong khi tuyến ban đầu cần 43,2557 m. Một van điều tiết phải tiêu tán thêm 5,9443 m tại điểm mục tiêu. Nếu đặc tính van trong miền tính được coi tỷ lệ Q², phần cộng vào hệ số là 5,9443/60², không phải cộng 5,9443 m vào mọi lưu lượng.
Ở Q=0, tổn thất do dòng qua van bằng không trong mô hình này. Phân biệt như vậy quan trọng khi dựng đường vận hành thấp tải hoặc phân tích mức mở van. Độ mở để tạo tổn thất yêu cầu phải lấy từ đặc tính van và điều kiện thực, không suy ra trực tiếp từ phần trăm cột áp.
Vòng tuần hoàn kín cần chọn đúng đường đi
Trong một vòng kín đã điền đầy, chất lỏng trở về cùng điểm, các phần tăng và giảm cao độ triệt tiêu khi xét hết vòng. Wilo giải thích rằng đường hệ của vòng tuần hoàn như vậy chủ yếu biểu diễn tổn thất, không phải chiều cao của tòa nhà. [3] Nếu tuyến đi lên 25 m rồi trở về, không cộng thêm 25 m vào cột áp bơm chỉ vì nhìn thấy nhánh đứng.
Tuy vậy, áp suất tĩnh tại từng vị trí vẫn quan trọng cho trạng thái chất lỏng và thiết bị. Hai bồn kín có áp suất khác nhau cũng không trở thành một “vòng tuần hoàn kín” chỉ vì nắp bồn đóng. Ranh giới năng lượng và đường trở về quyết định có triệt tiêu chênh cao, chênh áp hay không.
Khi bàn giao đường cong hệ, nên ghi cả các mức bể biên, áp suất biên, trạng thái van, cấu hình ống và giả thiết f. Bộ đường đó giúp phân biệt ảnh hưởng vận hành với sai lệch bơm, đồng thời làm rõ miền mà các phép tính sơ bộ ở đây còn dùng được.
[1] Centrifugal Pump Lexicon — System Characteristic Curve — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Centrifugal Pump Lexicon — Characteristic Curve — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Mastering the System Curve: Unlocking the Full Potential of Pump Systems — Wilo USA. Truy cập ngày 09/11/2026.
