Đường đặc tính hệ thống bơm: tách cột áp tĩnh và cột áp ma sát
Lưu lượng của bơm là kết quả của cả hệ thống
Trong một phân xưởng, yêu cầu chuyển chất lỏng thường được ghi bằng lưu lượng mong muốn và áp suất tại điểm nhận. Nhưng đặt một bơm có tên gọi “100 m³/h” vào tuyến không bảo đảm nó luôn cấp đúng con số đó. Lưu lượng thực phụ thuộc khả năng tạo cột áp của bơm và cột áp mà hệ thống yêu cầu ở cùng lưu lượng.
Hydraulic Institute mô tả điểm làm việc bằng giao của đường đặc tính bơm với đường hệ thống. [2] Bài này dùng hai phương trình giả định để giải bằng đại số, sau đó thay từng điều kiện biên để xem điểm làm việc dịch chuyển ra sao. Những phương trình này không đại diện cho bơm thương mại và không dùng để kết luận một bơm cụ thể đã phù hợp.
Tách phần tĩnh khỏi phần phụ thuộc dòng chảy
Xét chất lỏng một pha, gần như không nén, được bơm giữa hai bồn lớn. Vận tốc tại mặt thoáng được bỏ qua. Chọn khối lượng riêng ρ không đổi và cùng mốc cao độ. Cột áp yêu cầu là:
Hsys(Q) = Δz + Δpbiên/(ρg) + hL(Q)
Δz là cao độ mặt thoáng bồn nhận trừ bồn cấp, m; Δpbiên là áp suất trên mặt thoáng bồn nhận trừ bồn cấp, Pa; g tính bằng m/s². Hai thành phần đầu tạo Hstat, cột áp tĩnh của trường hợp đang xét. Tài liệu Hydraulic Institute xác định phần tĩnh từ cả chênh cao lẫn chênh áp giữa nguồn và đích. [1]
Khi hệ số ma sát và hệ số phụ kiện được coi gần như không đổi, có thể biểu diễn hL = RQ². Q dùng m³/s thì R mang đơn vị s²/m⁵ để RQ² trả về m. Đây là dạng xấp xỉ cho miền khảo sát, không phải quy luật chung cho mọi chế độ chảy. Nếu chất lưu ở miền dòng tầng, tính chất thay đổi nhiều hoặc có phần tử điều áp chủ động, quan hệ cần được lập lại.
Một đường Hsys chỉ thuộc một cấu hình: mực bồn, áp suất bồn, vị trí van và các nhánh hoạt động xác định. Thay đổi Q trên cùng đường không có nghĩa cấu hình đã đổi. Ngược lại, một van được đóng bớt làm quan hệ giữa Q và H thay đổi, tức tạo đường hệ thống khác.
Ví dụ giải điểm làm việc bằng đại số
Giả sử Hstat = 12 m và R = 30.000 s²/m⁵. Trong miền lưu lượng đang xem xét, đường bơm giả định ở một tốc độ cố định là Hpump = 52 − 20.000Q², với H tính bằng m và Q bằng m³/s. Hệ số 52 m là tung độ tại Q = 0 của mô hình, không phải giá trị được xác nhận từ thử nghiệm một bơm thực.
Điểm làm việc thỏa Hpump = Hsys, nên 52 − 20.000Q² = 12 + 30.000Q². Chuyển vế thu được Q² = 40/50.000; nghiệm dương Q = 0,0282843 m³/s, tương đương 101,82 m³/h. Thế lại mỗi đường đều cho H = 36,00 m.
Tại điểm này, cột áp tĩnh là 12 m và phần tổn thất là 24 m. Nếu bảng chỉ báo 36 m mà không giữ hai thành phần, rất khó dự đoán tác động của thay đổi đường ống hoặc mực bồn. Phần tĩnh chiếm một phần ba tổng cột áp; phần tổn thất chiếm hai phần ba trong đúng trạng thái đang tính.
Thử Q = 0,030 m³/s để kiểm tra một lưu lượng được mong muốn. Hệ thống yêu cầu 39 m trong khi mô hình bơm chỉ cho 34 m. Chênh 5 m cho thấy đây không phải trạng thái cân bằng của hai đường đã cho. Không thể giữ Q này trong báo cáo rồi lấy áp suất từ một điểm khác trên đường bơm để làm cho số liệu trông phù hợp.
Mực bồn tăng và sức cản tăng tạo hai thay đổi khác nhau
Nếu Hstat tăng từ 12 lên 22 m, còn R và đường bơm giữ nguyên, Q trở thành √[(52−22)/(20.000+30.000)] = 0,0244949 m³/s, hay 88,18 m³/h. H tại giao điểm là 40 m. Đường hệ thống được nâng lên 10 m tại mọi lưu lượng; nó không chỉ quay quanh gốc tọa độ.
Nếu Hstat vẫn 12 m nhưng R tăng từ 30.000 lên 50.000 s²/m⁵, Q bằng √(40/70.000) = 0,0239046 m³/s, hay 86,06 m³/h; H bằng 40,57 m. Lưu lượng giảm khoảng 15,48% dù hệ số sức cản tăng 66,67%. Bơm di chuyển trên đường đặc tính nên không thể suy mức giảm Q đơn giản bằng tỷ lệ tăng R.
Hai trường hợp có lưu lượng khá gần nhau nhưng nguyên nhân khác nhau. Nếu chỉ nhìn lưu lượng giảm, chưa thể kết luận đường ống bị bám cặn hay van thay vị trí. Cần biết mực và áp suất bồn, tốc độ bơm, áp suất hút/đẩy và cấu hình tuyến tại cùng thời điểm. Phân tích điểm làm việc là cách tổ chức dữ liệu để phân biệt các khả năng, không phải một phép chẩn đoán từ một cảm biến.
Giảm sức cản không luôn làm công suất giảm theo cùng tỷ lệ
Trong ví dụ cơ sở, chọn ρ = 950 kg/m³ và hiệu suất từ trục đến chất lỏng η = 0,72, chỉ để tính minh họa. Công suất trục P = ρgQH/η = 13.179,76 W, khoảng 13,18 kW. Hiệu suất phải dùng ở điểm làm việc; đây là giả định số, không phải đặc tính chung của bơm trong ngành dầu khí.
Giảm R xuống 20.000 s²/m⁵ trong khi giữ Hstat = 12 m làm Q tăng lên 0,0316228 m³/s, H giảm còn 32 m. Nếu tạm giữ η = 0,72, công suất khoảng 13,10 kW, chỉ giảm nhẹ. Mức tăng lưu lượng đã bù phần lớn tác động của cột áp thấp hơn. Với bơm thực, cần đọc lại cả đường hiệu suất và công suất tại điểm mới.
Trường hợp Hstat tăng lên 22 m cho công suất khoảng 12,68 kW theo cùng giả thiết hiệu suất. Kết quả này cũng nhắc rằng áp suất đẩy cao hơn không tự đồng nghĩa công suất lớn hơn: tích QH và hiệu suất mới quyết định trong công thức. Khi so sánh năng lượng, cần so cùng lượng sản phẩm hoặc cùng nhiệm vụ công nghệ, không chỉ so hai giá trị kW tức thời.
Vòng tuần hoàn kín và cột áp tĩnh
Đối với vòng tuần hoàn kín có cùng chất lỏng và không có chênh áp biên chủ động, đi lên cao rồi đi xuống không tạo thêm cột áp trọng trường thuần trên toàn vòng. Wilo phân biệt đường hệ thống vòng kín với hệ đưa nước từ nguồn đến đích có chênh cao. [3] Điều này không có nghĩa áp suất tĩnh tại từng vị trí trong vòng bằng nhau hoặc việc nạp áp cho hệ không quan trọng.
Một sai sót là cộng toàn bộ độ cao đỉnh tuyến vào cột áp bơm cho vòng kín, trong khi bỏ qua phần cột chất lỏng hồi xuống. Sai sót ngược lại là gọi mọi tuyến có đường hồi là “kín” rồi bỏ chênh áp giữa hai thiết bị. Cần xác định đúng hai biên năng lượng và đi trọn đường tính trước khi quyết định Hstat bằng bao nhiêu.
Đọc giao điểm cùng giới hạn sử dụng
Trong dạng parabola đang dùng, nghiệm Q² = (H0−Hstat)/(a+R) chỉ dương khi H0 lớn hơn Hstat và tổng hệ số dương. Kết quả đại số tồn tại chưa đủ cho lựa chọn bơm. Điểm đó còn phải nằm trong miền đặc tính được cung cấp và phù hợp các giới hạn vận hành, công suất, điều kiện hút và yêu cầu của chất lỏng.
Hydraulic Institute nêu rằng tiết lưu làm tăng sức cản còn đổi tốc độ hoặc đường kính cánh làm thay đổi đường bơm. [2] Hai thao tác không được mô tả bằng việc tùy ý dịch cùng một đường trên đồ thị. Khi đánh giá phương án, nên giữ riêng dữ liệu đường bơm và dữ liệu hệ thống để người kiểm tra nhận ra yếu tố nào thực sự đã thay đổi.
Hồ sơ tối thiểu cần lưu các đường, hệ đơn vị, cấu hình bồn và van, tính chất chất lỏng, cùng kết quả Q, H, η và P tại từng giao điểm. Một bảng nhiều trường hợp như vậy giúp trao đổi giữa công nghệ, cơ khí và vận hành: người đọc có thể thấy thiết bị cần đáp ứng miền công việc nào, thay vì chỉ một điểm danh nghĩa thiếu điều kiện đi kèm.
[1] System Curves — Hydraulic Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Combined Pump & System Curves — Hydraulic Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Mastering the System Curve: Unlocking the Full Potential of Pump Systems — Wilo USA. Truy cập ngày 09/11/2026.
