1. Bắt đầu từ từng bánh và vị trí của chúng
Đường tạm vào kho bồn hoặc bãi lắp module thường được mô tả bằng một con số khối lượng xe. Tuy nhiên, nền tiếp nhận các vùng tiếp xúc riêng, có khoảng cách và tải khác nhau. TxDOT xác định tải từng lốp, cấu hình trục và số lần lặp là những thông tin cơ bản của tải giao thông; khi các bánh gần nhau, vùng ảnh hưởng trong chiều sâu có thể chồng lấn. [1] Bởi vậy, hai xe cùng khối lượng chưa chắc tạo cùng trường ứng suất xuống lớp đất yếu.
Bài này dùng mô hình hình học rất đơn giản để kiểm tra bảng tính tải. Nó chưa xác định chiều dày đường được phép thi công. Lún, trượt, chọc thủng lớp đá, biến dạng tích lũy và nước trong nền chưa được giải bằng các phép chia diện tích dưới đây. Đặc biệt, không lấy kết quả của một bánh đứng yên để kết luận cả đoàn xe có thể đi nhiều lượt trên cùng một vệt.
2. Định nghĩa rõ góc phân bố
Giả sử tải P phân bố đều trên hình chữ nhật rộng B, dài L ở mặt đường. Với quy ước 2 đứng–1 ngang, xuống sâu h thì mỗi mép mở rộng h/2; kích thước toàn phần tăng h theo mỗi phương. USACE trình bày đây là cách xấp xỉ phân bố ứng suất, không phải nghiệm phân bố đàn hồi chính xác. [2]
A(h) = (B + h)(L + h)
q(h) = P/A(h)
P tính bằng kN, B, L, h bằng m thì q có đơn vị kPa. Nếu một bảng tính dùng B + 2h, nó đang mô tả mở rộng 1 đứng–1 ngang, khác với giả thiết trên. Không thể giữ tên “2:1” rồi chọn công thức cho diện tích lớn hơn theo thuận tiện. Mô hình cũng giả sử áp lực bằng nhau trong vùng mở rộng và bằng không ngay ngoài biên; dạng nhảy bậc đó là đặc tính của phép xấp xỉ.
3. Ví dụ một bánh xe
Số liệu hoàn toàn giả định: mỗi bánh chịu P = 45 kN, dấu tiếp xúc được quy thành B = 0,25 m và L = 0,35 m. Lớp đá dày h = 0,45 m; trọng lượng thể tích γ = 20 kN/m³. Xét một đoạn đường đủ rộng để ảnh hưởng mép không chi phối vùng đang tính.
Áp lực tiếp xúc trung bình tại mặt đường bằng 45/(0,25 × 0,35) = 514,286 kPa. Tại đáy lớp đá, diện tích mở rộng bằng 0,70 × 0,80 = 0,56 m², nên phần ứng suất tăng do bánh bằng 80,357 kPa. Tải tự trọng lớp đá rộng được lấy γh = 9 kPa, cho tổng gia tăng tại vị trí dưới bánh là 89,357 kPa so với trước khi đắp đường và đặt xe.
Phải phân biệt tổng gia tăng này với ứng suất hữu hiệu ban đầu của nền. Nếu đang lập bài toán cố kết, cần thêm trạng thái ban đầu và áp lực nước tương ứng; không coi 89,357 kPa tự động là ứng suất hữu hiệu cuối cùng. Nếu đường đã tồn tại khi đo nền ban đầu, phần tự trọng có thể đã nằm trong trạng thái đo. Cộng nó lần nữa sẽ đếm trùng lịch sử tải.
4. Hai bánh và vùng chồng lấn
Cho hai bánh giống nhau, tâm cách nhau s = 0,40 m theo phương B; hai tâm có cùng tọa độ dọc. Tại đáy, mỗi vùng rộng 0,70 m, nên phần giao rộng 0,70 − 0,40 = 0,30 m. Diện tích giao bằng 0,30 × 0,80 = 0,24 m². Trong mô hình cộng các hình chữ nhật, vùng giao nhận hai lần 80,357, tức 160,714 kPa từ bánh; cộng tự trọng thành 169,714 kPa.
Diện tích hợp của hai vùng chỉ bằng 1,10 × 0,80 = 0,88 m². Nếu lấy tổng tải 90 kN chia 0,88, áp lực trung bình là 102,273 kPa, thấp hơn rõ rệt giá trị tại phần chồng. Hai con số đều đúng với định nghĩa riêng: một là trung bình trên toàn diện tích hợp, một là áp lực tại vùng có hai đóng góp. Dùng số trung bình để thay cho giá trị vùng giao sẽ làm mất cấu trúc không gian của mô hình.
Có thể kiểm cân bằng bằng tích phân đơn giản. Phần không giao có diện tích 0,64 m² và chịu 80,357 kPa; phần giao 0,24 m² chịu 160,714 kPa. Tổng bằng 90 kN. Nếu vừa gán 90 kN cho diện tích bao vừa cộng thêm tải của từng bánh, kết quả sẽ tăng gấp đôi mà không có nguồn tải mới.
Độ sâu bắt đầu chồng trong hình học này là h = s − B = 0,15 m. Điều kiện này chỉ là biên của các hình chữ nhật giả định. Nó không có nghĩa đất thực hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bánh bên cạnh ở độ sâu nhỏ hơn, vì trường ứng suất đàn hồi không bị cắt đột ngột ở biên ấy.
5. Tăng chiều dày có hai tác động
Giữ tải và dấu tiếp xúc, tổng gia tăng tại vùng giao được mô hình hóa bằng:
q tổng = 2P/[(B + h)(L + h)] + γh
Với h lần lượt 0,30; 0,45 và 0,60 m, kết quả là 257,748; 169,714 và 123,455 kPa. Lớp dày hơn mở rộng vùng phân bố nhưng đồng thời tăng tự trọng. Trong khoảng này, tác động phân bố chi phối. Không được bỏ phần γh rồi suy ra thêm vật liệu luôn làm tổng tải nền giảm theo cùng tỷ lệ.
Tại h = 0,45 m, đạo hàm theo chiều dày bằng khoảng −410,485 kPa/m. Tăng nhỏ 0,01 m vì thế cho thay đổi tuyến tính xấp xỉ −4,105 kPa. Với bước lớn hơn 0,05 m, tính trực tiếp tại h = 0,50 m cho 151,176 kPa; ngoại suy tuyến tính từ điểm cũ cho 149,190 kPa. Sai khác cho thấy độ nhạy tại một điểm không thay thế việc tính lại phương án có chiều dày khác đáng kể.
Nếu muốn so sánh với một mốc áp lực khảo sát do kỹ sư địa kỹ thuật cung cấp, phải giữ cùng định nghĩa tải và cùng độ sâu. Đó vẫn chỉ là một phép sàng lọc; một mốc áp lực không tự bao gồm giới hạn lún, số lượt xe hoặc trạng thái nền sau mưa.
6. Dấu tiếp xúc và chất lượng lớp đường
TxDOT nêu giả thiết thường dùng là áp lực tiếp xúc bằng áp suất bơm và tải phân bố trên hình tròn. [1] Bài này đã chủ ý dùng dấu chữ nhật; không trộn hai hình học trong cùng phép tính. Nếu chọn áp lực giả định 600 kPa, diện tích phải là 45/600 = 0,075 m². Giữ B = 0,25 m thì L phải giảm còn 0,30 m. Ở h = 0,45 m, mỗi bánh cho 85,714 kPa, và tổng vùng giao kể tự trọng thành 180,429 kPa. Giữ cả B, L cũ lẫn áp lực 600 kPa sẽ làm tổng lực không còn bằng 45 kN.
FHWA phân biệt việc tạo lớp làm việc bằng vật liệu hạt với việc tăng cường chính đất nền: lớp đá dày không tự làm đất bên dưới khỏe hơn; hoạt động thi công còn có thể gây xáo trộn nền yếu. [3] Vì vậy, tính diện tích phân bố phải đi cùng kiểm tra vật liệu, chiều dày thực, thoát nước và dấu hiệu lún vệt. Không tự gán một hệ số giảm áp lực cho vải địa kỹ thuật nếu chưa có mô hình, sản phẩm và cơ chế được xác định.
Các tác giả NZGS cũng phân biệt phương pháp dựa trên chọc thủng với phương pháp dựa trên phân bố tải, đồng thời lưu ý kiểm tra biến dạng và các lớp yếu bên dưới. [4] Ví dụ hình chữ nhật ở đây chỉ giúp phát hiện lỗi tải và diện tích. Hồ sơ cho tuyến vận chuyển thực cần sơ đồ bánh, tải từng trạng thái xe, lớp đất theo chiều sâu và phương án theo dõi nền trong quá trình sử dụng.
[1] Pavement Manual — 8.2 Traffic Loads — Texas Department of Transportation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] EM 1110-1-1904 — Settlement Analysis, Appendix C — U.S. Army Corps of Engineers. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] NHI-05-037 — Geotechnical Aspects of Pavements, section 7.6 — Federal Highway Administration. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Temporary working platforms — technical guidance on New Zealand Good Practice — M. D. Larisch, R. Damen, G. Johnstone và Brendan Attewell — New Zealand Geotechnical Society. Truy cập ngày 09/11/2026.
q(h) = P/A(h)
