ECD: quy đổi tổn thất vành xuyến thành khối lượng riêng tương đương
ECD là cách biểu diễn áp suất, không phải kết quả cân một mẫu dung dịch
Một báo cáo khoan có thể ghi dung dịch 1.250 kg/m³ nhưng mật độ tuần hoàn tương đương lớn hơn. Hai số này không nhất thiết mâu thuẫn: một số mô tả tính chất vật chất trong điều kiện đo, số kia quy đổi tác dụng áp suất trong giếng về dạng khối lượng riêng tương đương. Nếu đọc ECD như một phép đo trực tiếp khối lượng riêng tại bể, người sử dụng có thể diễn giải sai cả xu hướng lẫn nguyên nhân biến đổi.
SLB định nghĩa ECD bằng cách xét thêm tổn thất áp suất trong vành xuyến phía trên điểm quan tâm, với chiều sâu đứng thực TVD làm cơ sở quy đổi. [1] Bài này làm rõ phép quy đổi ấy trong hệ SI. Các số liệu là giả định và không xác định chế độ khoan, lưu lượng bơm hay cửa sổ áp suất cho một giếng thực tế.
Bắt đầu từ cân bằng áp suất
Xét trạng thái tuần hoàn gần ổn định với một cột dung dịch có khối lượng riêng đồng nhất ρm. Chọn z là khoảng sâu theo phương đứng từ mốc mặt trên đến điểm tính, m; g là gia tốc trọng trường, m/s². Gọi Δpann là tổn thất áp suất trên đường hồi vành xuyến từ điểm đó đến mặt trên, Pa. Khi mặt trên có áp suất bằng mốc áp suất đang dùng:
pcirc = ρmgz + Δpann
ρECD = pcirc/(gz) = ρm + Δpann/(gz)
ρECD và ρm tính bằng kg/m³. Kiểm tra đơn vị của phần tăng: Pa chia cho m²/s² bằng kg/m³. Nếu nhập Δp bằng MPa, phải nhân 10⁶ trước khi dùng biểu thức. Hệ số chuyển đổi thường xuất hiện trong công thức dùng ppg, psi và feet không được đưa nguyên vào công thức SI.
Δpann chỉ là phần tổn thất của đường hồi tương ứng. Tổng áp suất bơm mặt đất còn có các tổn thất khác trên đường xuống và qua thiết bị, nên không thể mặc nhiên thay toàn bộ vào tử số này. Phép quy đổi chỉ có ý nghĩa khi biết áp suất nào được tính hoặc đo, nó thuộc vị trí nào và cùng mốc với chiều sâu nào.
Ví dụ tại chiều sâu đứng 3.000 m
Giả sử ρm = 1.250 kg/m³, z = 3.000 m, g = 9,81 m/s² và Δpann = 2,40 MPa. Áp suất thủy tĩnh bằng 1.250 × 9,81 × 3.000 = 36,7875 MPa. Cộng tổn thất vành xuyến cho pcirc = 39,1875 MPa theo mốc áp suất của bài.
Phần tăng mật độ tương đương là 2.400.000/(9,81 × 3.000) = 81,5494 kg/m³. Do đó ρECD = 1.331,5494 kg/m³, có thể trình bày 1.331,55 kg/m³ hoặc 1,33155 g/cm³. Kiểm tra ngược bằng 1.331,5494 × 9,81 × 3.000 trả lại 39,1875 MPa.
Phần tăng 81,55 kg/m³ không có nghĩa khối lượng của toàn bộ dung dịch đã tăng 6,52%. Nó là cách biểu diễn thêm 2,40 MPa ở độ sâu đang xét. Nếu không có thay đổi thành phần hay điều kiện nhiệt động, khối lượng riêng vật chất không tự thay đổi chỉ vì người lập báo cáo chuyển áp suất sang đơn vị kg/m³ tương đương.
Áp suất ngược phải được ghi rõ trong định nghĩa
IADC Lexicon tập hợp các định nghĩa mà phạm vi ECD có thể gồm cột chất lỏng và ma sát, hoặc có thêm áp suất ngược bề mặt. [2] Vì vậy, cần đọc quy ước của hệ thống dữ liệu trước khi so hai đường ECD. Bài này gọi giá trị bao gồm áp suất ngược ps là ρeq,total để tránh bỏ sót thành phần trong phép tính:
ρeq,total = ρm + (Δpann + ps)/(gz)
Nếu ps = 0,60 MPa trong ví dụ, phần tăng do ps bằng 20,3874 kg/m³ và tổng ρeq,total bằng 1.351,9368 kg/m³. Áp suất tại điểm tính trở thành 39,7875 MPa. Nếu một màn hình đã bao gồm ps, cộng thêm lần nữa sẽ tạo sai số đúng 0,60 MPa; nếu màn hình đã trừ áp suất mặt trên để báo chênh áp, dùng nó như áp suất toàn phần lại gây thiếu thành phần ấy.
Việc chọn tên biến riêng không đổi định nghĩa của dự án; nó giúp minh bạch phép hạch toán trong ví dụ. Trên hồ sơ thực, nên ghi ngay bên cạnh giá trị rằng áp suất ngược đã được bao gồm hay đã được loại trừ, và áp suất đang là tuyệt đối, dư hay chênh áp.
Vì sao TVD khác chiều dài đường giếng?
Trọng lượng cột chất lỏng liên quan độ chênh cao đứng, còn tổn thất ma sát phụ thuộc đường dòng và hình học vành xuyến. Trong một giếng lệch, đường dòng có thể dài hơn nhiều so với z. Tính Δpann theo hình học đường giếng rồi chia cho gz không có gì mâu thuẫn: tử số và mẫu số đang biểu diễn hai cơ chế khác nhau.
Nếu lấy nhầm chiều dài giếng 4.500 m thay cho TVD 3.000 m trong ví dụ, phần tăng mật độ chỉ còn 54,37 kg/m³ thay vì 81,55 kg/m³. Sai số không nằm ở đơn vị mét, bởi cả hai đều có đơn vị ấy; nó nằm ở ý nghĩa hình học của đại lượng. Một cột dữ liệu tên “Depth” không có nhãn MD hay TVD là chưa đủ để tái lập phép tính.
Tại một điểm nông hơn, z = 1.500 m, cùng 2,40 MPa nếu được giả định áp dụng sẽ tương đương 163,10 kg/m³. Đây chỉ là so sánh toán học với cùng tử số. Trong giếng thật, áp suất ma sát tích lũy đến điểm nông hơn phải được tính lại, không giữ nguyên phần tổn thất của cả đoạn sâu hơn.
Độ nhạy với mô hình ma sát và dữ liệu sâu
Giả sử riêng cho khảo sát này, tổn thất vành xuyến biến thiên theo Δpann = Δp0(Q/Q0)^1,7. Số mũ 1,7 được đặt giả định, không phải tương quan bắt buộc cho mọi dung dịch. Tăng lưu lượng 10% cho Δpann = 2,40 × 1,1^1,7 = 2,82214 MPa. ρECD trở thành 1.345,89 kg/m³, tăng 14,34 kg/m³ so với cơ sở.
Thay vì chỉ báo một giá trị ECD mới, nên giữ cả giả thiết số mũ và phần áp suất tăng. Nếu dùng mô hình lưu biến hoặc hình học khác, số mũ hiệu dụng có thể khác. Khi điều kiện thay đổi, so sánh các thành phần áp suất giúp nhận ra kết quả đến từ dữ liệu đo, một tương quan hay một phép ngoại suy.
Một sai khác Δpann bằng ±0,20 MPa tạo sai khác ECD khoảng ±6,80 kg/m³ tại z = 3.000 m. Nếu giữ Δpann nhưng thay z thành 2.900 hoặc 3.100 m, phần tăng lần lượt 84,36 hoặc 78,92 kg/m³. Phân tích này chưa cộng các bất định thành một khoảng thống kê; nó chỉ cho biết độ nhạy riêng theo từng đầu vào.
Mốc quy chiếu ngoài khơi cần được thống nhất
Trong tài liệu phương pháp của IODP Expedition 308, ECD quy về đáy biển được tính từ áp suất vành xuyến sau khi trừ áp suất nước tại đáy biển, đồng thời dùng chiều sâu cảm biến dưới mốc đáy biển phù hợp. [3] Đây là ví dụ cụ thể cho thấy hai báo cáo cùng dùng chữ ECD vẫn có thể khác mốc quy chiếu.
Nếu lấy áp suất bao gồm cột nước biển nhưng chỉ chia cho độ sâu dưới đáy biển, giá trị tương đương bị tăng giả tạo. Nếu trừ áp suất nước nhưng vẫn dùng toàn bộ sâu từ sàn khoan, sai lệch có thể đi theo chiều ngược lại. Bảng tính nên thể hiện từng cao độ, vị trí cảm biến và thành phần áp suất đã loại trừ thay vì giấu tất cả trong một hệ số hiệu chỉnh.
Giới hạn của phép quy đổi và cách đọc kết quả
Khi mật độ thay đổi theo chiều sâu, phần thủy tĩnh phải thay bằng tích phân ∫ρ(z)g dz hoặc tổng các lớp thích hợp. Khi có khí, mùn khoan, biến đổi nhiệt độ hoặc trạng thái quá độ, một khối lượng riêng bề mặt duy nhất có thể không đại diện cho cả cột. ECD vẫn là đại lượng quy đổi tại một điểm, nhưng mô hình tạo áp suất bên dưới nó cần đủ cơ chế.
Giá trị ECD tự nó không xác nhận tình trạng giếng hay một biện pháp vận hành phù hợp. Để sử dụng trong đánh giá kỹ thuật, cần áp suất theo vị trí, mốc sâu nhất quán, dữ liệu dung dịch, cấu hình giếng và các tiêu chí áp dụng. Một kết quả có ích phải cho phép người đọc lần ngược từ kg/m³ tương đương về từng MPa đã tạo ra nó.
[1] equivalent circulating density — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Equivalent Circulating Density (ECD) — International Association of Drilling Contractors — IADC Lexicon. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Expedition 308 Methods — Downhole measurements — Integrated Ocean Drilling Program — Expedition 308 Scientists. Truy cập ngày 09/11/2026.
